IVO333
  • Wygrane w rankingu
    4
Zawartość dodana przez IVO333
  1. Gość pisze że było regulowane. Pewność była by gdyby zamieścił zdjęcie tego miejsca o którym piszemy.
  2. Jeżeli wyłamał się suwak rozwórki to jednocześnie powinno przestać się przesuwać okucie po stronie zawiasów bo on też przekazuje tam napęd. Jeśli faktycznie tak się stało ramienia nie musisz wymieniać ale podczas rozpinania rozwórki i narożnika (tego przy górnym zawiasie) uszkodzi się zatrzask i powinieneś też wymienić ten narożnik. https://okucia24.com/naroznik-rozworki-roto-nt,id65.html
  3. Tak przy okazji, nie wiem jak (coś nie wychodzi) wrzucić do posta zdjęcie z kompa. Ktoś mnie oświeci?
  4. Poradniki z internetu mają wartość taką jaką mają. Masz okucia Maco z niedorobioną mikrowentylacją w rozwórce czyli w elemencie na górze skrzydła. Raczej nie smarowałeś wszystkiego co się rusza, na górze w odległości około 10-15 cm od zawiasu są 2 suwaki. Otwierasz skrzydło, na otwartym klamka do góry, wtedy się rozsuną i smarujesz je nie żałując. Kilka ruchów klamką, ponowne smarowanie i będzie chodziło https://okucia24.com/maco-rozworka-gr-00-gr-0-gr-1-gr-2-gr-3,id42.html
  5. Jak się reguluje HST ?
  6. Czy na okuciach jest nazwa Maco?
  7. Wiertłem 6mm i dodatkowo zrobić z niego fasolkę wzdłuż listwy.
  8. Faktycznie skrzydło jest trochę za nisko (albo jest za niskie, też tak bywa) , podnosi się ampolem 4 mm , wkładasz od góry w dolny zawias i kręcisz w prawo. Żeby wymianić rozwórkę musisz zdjąć skrzydło, dociąć ją na odpowiednią długość (najlepiej odmierzysz przykładając do starej) i złożyć wszystko tak jak było. Najlepiej wymienić jednocześnie narożnik rozwórki (ten pod zawiasem górnym) bo w Roto rozłączenie obu elementów żeby nie uszkodzić zatrzasku to wyższa ekwilibrystyka.
  9. Sprawdź czy przesuwa się lżej przy niepełnym uniesieniu skrzydła czyli przy klamce mniej więcej poziomo lub skośnie.
  10. Do zrobienia ale nie w każdym przypadku. Bez sprawdzenia na miejscu trudno się wypowiadać. Część elementów , np.wózki trzeba będzie nowe. To wszystko dotyczy PSK, przeróbka HST nie wchodzi w grę.
  11. Skrzydło szklenia stałego jest skręcone od strony szyby, po jej wyjęciu jest dostęp do wkrętów. Nic nie trzeba kuć.
  12. Kryte zawiasy mają większe ograniczenia rozwarcia, zazwyczaj około 100'. Dalej nie puszczą zawiasy dlatego zdarza się że w takiej sytuacji jak tu strzelają zawiasy środkowego skrzydła. Jedyne rozsądne rozwiązanie to właśnie zmiana fixa na szklenie w ramie. Większa szyba i nowe (dłuższe) listwy przyszybowe.
  13. Jeśli na górze na ramie są takie zaczepy jak na dole to prawdopodobnie grzybek z górnego narożnika klinuje się z zaczepem (nie może w niego wejść) bo skrzydło jest mocno opuszczone, spróbuj podnieść skrzydło. Imbus 4 mm i regulacja na dolnym zawiasie, instrukcji sporo w internetach.
  14. Najlepiej takie pytanie zadać posiadaczom a podejrzewam że pierwsi dopiero zamieszkali i zaczynają użytkować.
  15. Działa jak powinno. A marketingowcy to już samych siebie przechodzą, W obu przypadkach to taki sam elemencik który można samodzielnie wpiąć w rozwórkę i nagle ze zwykłego banalnego okna mamy magiczne for sizon czy inną magię. https://okucia.sklep.pl/produkt/mechanizm-regulacji-uchylu-stopniowany-uchyl-msl-or-do-pcv-i-drewna-winkhaus/ https://okucia24.com/mechanizm-regulacji-uchylu-stopniowany-uchyl-msl-or-do-pcv-i-drewna-winkhaus,id758.html
  16. Takim samym jak samochody Mercedes z wyższej półki się psuć.
  17. "Mam okna firmy X od 2 miesięcy , są ładne, nowoczesne a montażyści byli sympatyczni i szybko i sprawnie zamontowali". Takie opinie są do niczego. Na szybko to można oceniać naleśniki w knajpie, dały się zjeść i nie spowodowały rozstroju żołądka, są OK. Dla okien to minimum jedno gorące lato żeby się pogięły skrzydła i niezła zima żeby skutki tych wygięć odczuć. Realnie dopiero po zamieszkaniu, nie w trakcie budowy.
  18. GRM to Auto Pilot, poprzednia generacja Winkhausa. Od wielu już lat zastąpione przez Activ Pilot w którym te zasuwnice są oznaczone GAM. Największy wybór dla zwykłego kupującego jest chyba na okucia24.com
  19. Siegenia Favorit potrafi się dziwnie zachowywać i zaskoczyć czymś dziwnym. Tu jest o tyle dziwne że ograniczony jest ruch w obu kierunkach, klamka ani do dołu ani do góry nie dochodzi do pionowej pozycji (jeśli dobrze zrozumiałem) wobec tego po kolei; - tak jak napisał stary sprawdzić wszystkie rolki, również tą po stronie zawiasów. -sprawdzić czy na górze skrzydła nie blokują ruchu suwaka rozwórki (ten element w czerwonym-zielonym prostokącie) jakieś duperele które potrafią tam wpaść tak perfidnie że są niewidoczne patrząc z boku. Kilka razy wydłubywałem z rozwórek kawałki plastikowych zawieszek rolet . - Najprawdopodobniej jeśli wyeliminujemy pierdołki z poprzednich punktów problem polega na tym że podczas zamykania skrzydło lekko odstawało narożnikiem przy zawiasie i suwak "ominął" rolkę a w takim położeniu ruch jest blokowany przez blokadę wbudowaną w rozwórkę. Lekarstwem jest wybicie bolca z górnego zawiasu, odchylenie skrzydła, ręczne poprawne założenie ramienia na rozwórkę i ponowne wbicie bolca. Na 99 % pomoże.
  20. Tą "ruchomość" profilu skrzydła jeśli jest problemowa likwiduje się wklejaniem punktowym szyby, do zrobienia dla rozgarniętego serwisanta. Silikon raczej się nie sprawdzi, odpowiedni klej, nie reagujący z tiokolem uszczelniającym pakiet szybowy. Drugi problem to może równie dobrze być brak płaszczyzny skrzydła jak i spaprany montaż, weź poziomicę i sprawdź. Ale to chyba nic strasznego, da się z tym żyć, podczas zamykania trochę docisnąć skrzydło żeby okucia złapały.
  21. Nowa konstrukcja, dość mocno promowana ale zupełnie nie sprawdzona. Ja przez sprawdzenie rozumiem użytkowanie przez minimum 2 lata, zaliczenie gorącego lata i konkretnej zimy. Wtedy można się wypowiadać.
  22. Wklejanie szyby jak najbardziej wskazane, niestety ma też minus. Wymaga idealnego montażu, zero osiadania czy pochylania na bok bo żadna korekta szkleniem potem nie wchodzi w grę. A co do kształtu to nie chodzi o nadproże i otwieranie tylko o geometrię łuku pod kątem zastosowania okuć RU.
  23. Wygląda to nieźle, dobrze było by trochę podnieść niższy bok i wybrzuszyć łuk (jeśli jest jeszcze taka możliwość) żeby kąty przy górnym zawiasie zbliżyć max do prostego. Okuć na normalnych tylko wygiętych rozwórkach i będzie działać . Na pewno nie okuwać na bocznych rozwórkach bo to proszenie się o kłopoty. Nie wiem jakie zwyczaje w tej kwestii ma firma w której kupisz bo to o czym piszę to wewnętrzne sprawy technologów producentów.
