Zawartość dodana przez kolektor1
Indukcja vs tradycyjna kuchenka gazowa.
kolektor1 odpowiedział budowlany_laik → na topic → AGD i RTV w domu
Powracając do obróbki cebuli do rosołku, czy pomidorówki na indukcji to moja małzowinka robi to tak: Bierze patelnię nastawia indukcje na 9 i na tej patelni smaży tą cebulę, wychodzi opalona tak jak trzeba do rosołku i pomidorówki. -
kolektor1 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
177+272=449 kWh X 0,67 zł = 300,8 zł Chyba, że w dziennej miało być: "całość z klimą"- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Gdzie indziej doszlismy co prawda ciężko ale jednak, do wniosku, ,ze izolatorem jest powietrze, czy się mylę? A znów to pojęcie o próżni zaczerpnięte od tego cudaka Brzęczkowskiego. Wyjaśni Pna mechanizm tego rozproszenia? A może jednak jak już wypełnić tą pustkę poliuretanem? nie będzie taniej niż ocieplenie od środka? Ale i też warto wiedzieć co kolwiek doradzając co i ile kosztuje i również to jak to wszystko działa. Skoro berthold61 stwierdził, ze idzie mu nie więcej jak dwie tony to już w tych wypalonych tonach są wszystkie straty jak i kaloryczność. A więc w czom dieło? Znów pytań masa a odpowiedzi?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Patrząc na Twoje wyniki: dzienna z nocną dają zużycie 449 kWh odnosząc się natomiast do ceny prądu jaką ja bym tylko w jednej taryfie za to zużycie zapłacił po 0,67 zł to cena wyniesie 299,5 zł A więc jaki jest sens stosowania 2 taryf gdzie cena taka sama. I może prośba do wszystkich: Może nie podawać cen za zużycie bo to widać, że dla różnych okręgów odbioru prądy wygląda różnie a kWh to jednostka dla wszystkich taka sama.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
No tak, dużo racji jest w słowach Marcina, ale spróbuję: Jedziesz do jakiejś hurtowni elektrycznej i pani w okienku mówisz. Potrzebuję przewód solarny o średnicy 6 milimetrów kwadrat, będzie wiedziała w czom dieło. Pani spyta czerwony czy czarny, mówisz jeden i drugi, pani pyta retorycznie ile tego przewodu wiedząc, że nie mniej jak 100 m bo takie są krążki. W końcu to hurtownia. Jak uda Ci się przerobić Panią w hurtowni to odkroi tyle ile potrzeba i będziesz wygrany bo ten kabelek trochę kosztuje, jak nie to w plecy bo całego krążka nie będziesz w stanie wykorzystać. A więc za nim się udasz na zakupy musisz sobie wstępnie rozplanować baterie na dachu i wiedzieć którędy go można późnić tak by zeszły w miejsce gdzie wisiał inwerter. Czasami w wybudowanym domu to ciężko jest pościć kabelki by nie pruć czegoś. Ale zawsze przychodzą nam z pomocą kominy wentylacyjne. Dziura z boku komina w fudze między cegłami i kabelki wędrują prosto do komina wentylacyjnego. Jeżeli inwerter będzie w kotłowni a jest to zawsze królestwo chłopa to dobrze bo kobitki się tam nie wtrącają jak chłopy do garnków kobitek. Trzeba będzie jeszcze pościć kabelek od inwertera do zabezpieczenia głównych bezpieczników w domu. A to bez wizji lokalnej czy jak w naszym przypadku planu parteru się nie obędzie bo będzie jak już wspomniał Marcin wróżenie z fusów. A i jako laik musisz wiedzieć co może podczas operacji słonecznej przesłonić te bateryjki, jeżeli zastosujesz inne niż cienkowarstwowe. Jeżeli będzie cień gałęzi z drzewa rosnącego przed dachem, komina czy czego innego to oczywiście będzie kabelek ale sieciowy i nie jeden inwerter a mikro inwertery dla każdej baterii z osobna. Póki jeszcze jest czas powiem tak: Mój Panie nie idź tą drogą. Zeszpecisz dach tak samo jednymi czy drugimi z tą różnicą, że jedne będą czarne a drugie mocno granatowe. Te jak mówisz inne mogą też mieć ramy oksydowane na czarno.
- 49 odpowiedzi
- cienkowarstwowe
- frontier
Widzisz, że wyobraźnia to nie zgłębiona dziedzina sztuki. -
Wiele osób zarzucało Grzegorzowi rzucanie tezy bez poparcia jakichkolwiek liczb, ten typ tak ma. Jak przechodzę bardziej szczegółowo to Pan Grzegorz milka i nie ma już takiej siły by uściślił wypowiedź. -
No tak skomplikowanej rzeczy jak porównanie ile poszło gazu a ile prądu na zagotowanie garnka wody od oszczędnego nie wymagaj to pewnie przekracza jego możliwości. Też nie mam gazu a indukcję choć już dwa razy na przestrzeni 6 lat pękła mi szyba. Od czego są ubezpieczyciele. -
Uściślij. Jednak do połączenia baterii z inwerterem dałbym co najmniej 6mm2 w bardzo dobrej (podwójnej) izolacji. Prąd stały może zaskoczyć łukiem, który sfajczy wszystko po drodze.
- 49 odpowiedzi
- cienkowarstwowe
- frontier
Jasne, że lepiej poprowadzić przewody nie co grubsze i później mieć problem z głowy. Z tym dofinansowaniem to radzę uważać. A to z takiego względu, że później można nie mieć żadnego opustu ze strony operatora sieci. Jeżeli instalacja jest dofinansowana ze środków publicznych a tak jest w przypadku jakiegokolwiek dofinansowania to operator nie stosuje żadnych opustów. Oczywiście można podłączyć instalacje do sieci bo inwertery korzystają z niej by wystartować ale stosunek 1 do 0,8 prądu wpuszczonego do sieci w stosunku do odebranego z sieci nie będzie istniał i zysk z takiej instalajii mamy tylko taki, że to o wyprodukujemy jednocześnie go zużywając i nic więcej. Na przykładzie kolegi Marcina widać, że jakby ta jego instalacja była w jakiś sposób cokolwiek dofinansowana to 2/3 energii oddał by ją do sieci za darmo. To wynika bezpośrednio z ustawy o OZE. Tego nigdy nie powiedzą swoim potencjalnym klientom firmy pomagające w uzyskaniu jakichkolwiek dotacji na te instalacje. A ponieważ ustawa gwarantuje nam opusty przez 15 lat to i też łatwo można policzyć co zyskamy/stracimy przez ten okres. No to teraz Mój Pnie masz do myślenia. ps. Przeprowadziłem na szybkiego kalkulację opłacalności dofinansowania dla sieci Marcina o mocy 3,5 kWp. Otóż jeżeli Marcin gromadzi w sieci 2200 kWh rocznie odbierając to później z zyskiem 0,8 to przez 15 lat zgromadzi w niej 33000kWh. Zakładając, że cena kWh jest na poziomie 0,65 zł to zgromadzi w sieci 21450 zł. Zakładając, że żywotność instalaji przewidujemy na 25 lat to dofinansowanie do sieci Marcina powinno wynosić 30 tyś zł jak bez dofinansowania.
- 49 odpowiedzi
- cienkowarstwowe
- frontier
Przyjmuję panel o mocy 250Wp a te mają wymiary 1,6X1m. Takie panele są jeszcze najbardziej popularne i stosunkowo nie drogie. Wymiary panela zależą od ilości wafli, ja przyjąłem te, które mają ich 60 na jeden panel. Marinie. Ja raczej napisał bym, że w "sieci zmagazynowałem 2200 kWh"
- 49 odpowiedzi
- cienkowarstwowe
- frontier
Zapomnij!!! A tak na marginesie to Brzęczkowski pogodził by was wszystkich. -
Panowie. Aby coś powiedzieć o takich czy innych panelach trzeba było najpierw zajrzeć do danych technicznych. Zajrzałem do linku, który podał TwojPan. Ale jedna rzecz w tych danych technicznych wydała mi się nieprawdopodobna a jest to taka wartość: Przy spadku nasłonecznienia z 1000W/m2 do 200W/m2 w temperaturze 25°C, wydajność modułu zmniejsza się o 2%. Poszukałem w swojej mądrej książce na temat baterii i czegoś takiego tam nie znalazłem. A więc firma sprzedająca chyba czaruje rzeczywistość. Oczywiście ktoś, kto się nie bardzo zna łyknie tę kaczkę od razu. Ale wracając do rzeczy. Nauczony ciągłym liczeniem i sprawdzaniem certyfikatów w przypadku kolektorów słonecznych wyrobiłem sobie podejście jak i co z sobą porównywać. To samo się tyczy baterii słonecznych choć trudno jeszcze znaleźć certyfikaty baterii zebrane w jednym miejscu. Okazuje się, ze nie najważniejsza jest sprawność ( choć ta jest mocno związana ) a co z danej baterii uzyskamy. Wiadomo nie od dziś, że stopień usłonecznienia mamy jaki mamy i nic tu po naszym zaklinaniu. Parametrem najczęściej ukrywanym (o ile jest badany) jest uzysk energetyczny w skali roku. Jednak ktoś kto ma taką czy inną baterię i prowadzi pomiary jest w stanie taki parametr policzyć a nie jest to jakaś trudna czynność. Skoro już znalazł się ktoś kto to policzył o czym pisałem w poprzednim poście to można więc porównać z inną baterią co niniejszym poczynił kolega Marcin i chwała jemu za to. A więc baterie CIS mają roczna produkcję energii eklektycznej na poziomie 45,8kWh z 1m2. U kolego Marcina roczna produkcja z tego samego metra wynosi 141,37kWh/m2 I tu już widać gołym okiem, ze na CISach trzeba około trzy razy więcej miejsca. Jeżeli to nie problem to liczymy dalej. Dla instalacji o mocy 3,5kWp potrzebujemy 20,5 baterii CIS o powierzchni 1,25m2 każdy co daje nam łączną powierzhnię ok. 25m2 gdzie z tej całej instalacji będziemy mieli rocznie 1150kWh co ma kosztować kolegę TwojPan 24 000 zł. Dla instalacji o mocy 3,5kWp potrzebujemy 14 baterii mono o powierzchni 1,6m2 co daje nam łączną powierzhnię ok 22m2 gdzie natomiast z tej całej instalacji będziemy mieli rocznie3125kWh co średnio na rynku z montażem pod klucz kosztuje 19 000 zł. Widać różnicę?
- 49 odpowiedzi
- cienkowarstwowe
- frontier
Znalazłem takie o to opracowanie: http://sunergsolar.com/allegati_prod/Manuale%20Installazione%20GEA%2060%20(09.06.2009).pdf W pracy zaprezentowano roczne pomiary mocy oraz sprawności systemu fotowoltaicznego wykorzystującego moduły z krzemu amorficznego Kaneka GEA060 oraz inwerter solarny Soladin 600 podłączony do uczelnianej sieci elektrycznej (on grid). Dodatkowo zaprezentowano sprawność inwertera solarnego. Przedstawiono miesięczne rozkłady nasłonecznienia na powierzchni pochylonej w Rzeszowie (50°02’N 22°17’E). Badania obejmują okres od 1 listopada 2013 do 31 października 2014. Moc szczytowa systemu wynosi 0,12kW. Wyniki ukazują, że roczna sprawność systemu fotowoltaicznego wykorzystującego kolektory z krzemu amorficznego wynosi 3,6%. Roczna produkcja energii eklektycznej oddanej do sieci wyniosła 45,8kWh z 1m2 powierzchni modułu, natomiast roczne nasłonecznienie na powierzchnię pochyloną pod kątem 30° wynosiło 1284 kWh/m2 . A teraz poprosimy Marcina żeby porównał te wyniki z bateriami przez niego posiadanymi.
- 49 odpowiedzi
- cienkowarstwowe
- frontier
Fotowoltaika, czas na podsumowanie
kolektor1 odpowiedział kolektor1 → na topic → Kolektory słoneczne
Dokładam jeszcze 4 sztuki między oknami połaci owymi i zdejmuję dolne 3 kolektory kładąc w ich miejsce jakieś 4 szt. A więc do daszku dokładam jeszcze jakieś 2kWp- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Obecnie jest pewien standard. Panele o mocy 235 do 260 Wp mają wymiary 1000X1600 mm, a o mocy 360 Wp mają wymiary 1000X2000 mm. Jednak te ostatnie są dużo droższe.- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Dokładnie tak. W umowie, która prawnie wynika z ustawy o OZE taka wartość przeliczeniowa jest gwarantowana przez 15 lat, przez wszystkich dystrybutorów energii.- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Nie sprawdzałem.- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
To to można zawsze nie zależnie od posiadania instalacji PV ale jako odrębny system. http://obrazki.elektroda.pl/1898979100_1485784691_thumb.jpg- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Przede wszystkim musisz wiedzieć, że: Istnieją dwa typy instalacji. Jedna nazywa się wyspowa, to taka gdzie uzyskany prąd z baterii jest gromadzony w akumulatorach i wykorzystywany później w miarę potrzeb. Jednak ze względu na znaczne koszty tego systemu nie polecam, bo to się nigdy nie zwróci, nawet nie warto go rozpatrywać. I drugi system w którym produkowany prąd z baterii słonecznych jest zużywany od razu a nadwyżki wpuszczane bezpośrednio do sieci. Ale jeżeli następuje zanik prądu w sieci również następuje zanik produkcji prądu w bateriach. Ten system po prostu czerpie dane z sieci by włączyć inwerter / inwertery. To taki wentyl bezpieczeństwa. Tak, najlepiej gdy kąt pochylenia baterii będzie na poziomie 30 stopni. Ale podniesienie z 20 do 30 stopi nie stanowi żadnego problemu.- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
G11, zresztą chyba przy wpuszczaniu prądu do sieci nie można mieć innej.- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Aby oszacować zwrot instalacji musiał bym zmać całkowite koszty instalacji, co prawda wcześniej tego nie robiłem to pokuszę się tu to zrobić. Kupiłem swego czasu 10 baterii (245 Wp) po 240 zł za szt, są to używki ale całkiem przyzwoite do tego jednak musiałem kupić micro inwertery i te kupiłem bezpośrednio od Chińczyka a wyniosło mnie to około 3 tyś zł na 12 baterii a więc w zapasie mam jeszcze na 2 baterie. Na zabezpieczenie instalacji typu bezpieczniki wydałem nie więcej jak 300 zł. Konstrukcję wolno stojącą pospawałem i przymocowałem do ściany sam gdzie koszt aluminium to jakieś 200 zł Kabelki i złączki to koszt następne 200 zł. A więc w 10 baterii zainwestowałem nie co ponad 6000 zł (6100 dokładnie.) Zakładając, że moja instalacja składająca się z 10 baterii jest w stanie wyprodukować przy obecnych cenach prądu za jakieś 1900 zł, to koszt zwrotu będzie na poziomie 3,3 lat. Ato tylko w mojej sytuacji.- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
Proponuję wam śledzenie tematu: http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/eksperyment-z-dolnym-zrodlem-pompy-ciepla-t63722#p402506 Tam Brzęczu zabrał się za "badanie" ciepłej pompy, ciekawe będą jego wnioski. A co to jest ED?
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-gazowe/porownanie-t62323 Do czytania od razu zakup sobie ze 3 piwka, bo jazda bez trzymanki.
Można powiedzieć, że rok rozliczeniowy instalacji PV jest już za mną. Jest to instalacja w dotychczasowym stanie 2,45 kWp, od praktycznie połowy lutego będzie o mocy 3,30 kWp czyli o około 40%większa. Rok rozliczeniowy zaczął się po zmianie licznika, czyli 27 kwietnia do 31 grudnia. Właśnie przyszło rozliczenie wpuszczonego prądu do sieci. http://obrazki.elektroda.pl/9072383900_1485437974_thumb.jpg Po lewej stronie to kwoty jakie zapłaciłem wynikające ze zużycia pomniejszone o 202 zł wynikające z tego, że rozliczenie obejmuje okres przed wymianą licznika i zgłoszeniem instalacji. Czyli od czasu włączenia instalacji, 27 kwietnia do 31 grudnia zużyłem prądu za 2238 zł. Natomiast zwrot jaki mi przyszedł za wpuszczenie do siei prądu to kolumna po prawej stronie na łączną kwotę 1408 zł. Po dodaniu tych jeszcze 4 baterii, za prąd rocznie będę już nie wiele płacił, z szcunków gdzieś na poziomie 200 zł. Właśnie dotarł do mnie nowy aneks do umowy sprzedaży, co istotne, cytuję: 1. Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 lipca 2016 roku, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci od dnia 1 lipca 2016 roku w stosunku ilościowym: a) 1 do 0,7 w przypadku Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej energii elektrycznej większej niż 10 kW, albo b) 1 do 0,8 w przypadku Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW. Zmiana polega na tym, że rozgraniczenia instalacji nie są od 0-3 kWp a od 0-10 kWp To jest dobra zmiana. A tak wygląda moja instalacja: http://obrazki.elektroda.pl/4408313500_1485444570_thumb.jpg Na samym dachu wejdą jeszcze 4 panele. Jednak nie wiem czy nie zastąpić jeszcze ostatniego dolnego rzędu kolektorów bateriami.
- 36 odpowiedzi
- czas
- fotowoltaika
