Tomek_W
Zawartość dodana przez Tomek_W
PIlna prośba do znających się na chemii budowlanej!
Tomek_W odpowiedział Tomek_W → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak jak wspomniałem; panele. -
Witam. U kumpla jest robiony strop drewniany (na belkach 80x280 i rozpórkach 40x180 mają być przykręcane 2 warstwy OSB 18 mm) a na tym mają być panele. Na razie została przykręcona 1 warstwa i w kilku miejscach widać nierówności rzędu 5 mm na 1,5m łacie (pewnie z powodu nierówności belek) Wydaje mi się, że trzeba wypełnić to jakąś masą przed przykręceniem drugiej warstwy OSB. Chyba lepiej teraz i przykręcić na to drugą warstwę OSB niż wyrównywać dopiero po jej przykręceniu. I teraz pytanie. Jakiej masy użyć? Nie chcę wylewek samopoziomujących, bo nie są elastyczne i pewnie by się pokruszyły pomiędzy pracującymi jednak w pewnym zakresie płytami OSB i w rezultacie może się tam zrobić grzechotka:-)) Wg mnie powinno to być coś trwale elastycznego. Tyle, że gdyby pójść w stronę jakiś silikonów z kartuszy to wyjdą spore pieniądze. To musiałoby być coś niedrogiego, z wiaderek. Bardzo proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam Tomek
skrobanie pytanko laika
Tomek_W odpowiedział bldy → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tak jak pisze halek; jeśli ta żółta farba nie jest olejną) i trzyma się mocno to też ograniczyłbym się do gruntu. Tyle, że poszedłbym w stronę nie gruntu standardowego tylko głęboko penetrującego. W marketach do 10 PLN/litr. Jeżeli nie to kiedyż znalazłem lepszą metodę niż pracochłonne skrobanie. Użyłem do tego mianowicie szlifierki oscylacyjnej podłączonej do odkurzacza. W tarczy ściernej są otwory, przez które powietrze jest zasysane i kierowane do rurki wyrzutowej. Podłączony do niej dodatkowo odkurzacz powoduje, że już na bank nic nie będzie pylić na zewnątrz. Zrobiłem tak całą kuchnię bez zasłaniania mebli żadną folią. Rurę odkurzacza można po prostu dostawić do wylotu ze szlifierki i obandażować połączenie szarą, zbrojoną taśmą klejącą. -
Prośba do znających się na klejach, silikonach etc
OK, a ta temperatura? -
Przede wszystkim serdecznie dziękuję za szybkie rady:-) Co do sposobu nakładania to myślałem o (chyba...?) prostszym rozwiązaniem, a mianowicie nałożenie kleju wręcz grubymi wałkami, a następnie rozprowadzeniem go za pomocą pacy (do klejów do glazury) z drobnymi ząbkami (?) Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Na tym blacie chciałbym móc postawić zdjęte z płyty gorące naczynia (w tym właśnie fragmencie blatu jest płyta ceramiczna). Czy te rzeczy, które proponujecie są odporne na wyższe temperatury? Pzdr Tomek -
Witam serdecznie. Mam zamiar na blacie kuchennym przykleić wyprofilowany arkusz z blachy nierdzewki. Blacha ma pokrywać powierzchnię roboczą, czołową i zawijać się na jakieś 3-4 centymetry od dołu (szkic w załączniku). I tu pojawia się pytanie. Jakiego "lepiszcza" do tego użyć? Jakiś klej czy silikon? Powinno oczywiście dobrze łączyć się z drewnem oraz z tą blachą (pewnie trzeba byłoby ją lekko zmatowić) Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Tomek Blat.pdf
Ceramiczny -gruntowy wymiennik ciepła
Tomek_W odpowiedział tori55 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bardzo chętnie się z tym zapoznam:-) Podaję adres: [email protected] Z góry dziękuję i pozdrawiam Tomek -
Zbyt wysoko wylana wylewka betonowa. Proszę o pomoc!
Tomek_W odpowiedział IzaB → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ad dez Erudyta, nieprawdaż?) Swoja drogą zawsze zastanawia mnie czemu "Warsiawiacy" tak się dziwią, że nie są lubiani? Jak widać taką samą kulturę prezentują nad klawiaturą co za kółkiem:-) Jedna rzecz świadczy jednak na jego korzyść. Mianowicie chce uciec na wieś. Po prostu wie, że nie dorósł Proponuję Pierdziszewo lubo też Obsrajewo Kolonia. Będzie się czuł swojsko:-)) Pzdr T. -
Ad gentoox A nie przyszło Ci do mądrej główki, że zarówno ja jak i następny wpisujący nie popatrzyliśmy po prostu na datę pierwotnych wpisów? Poza tym mógłbyś popracować na stylem. -
Ad Iza MIałem kiedyś taki problem na jednej z inwestycji. Dokładnie tak samo. Drzwi otwierały się nad samą wylewką, natomiast nie mógłby się już tam zmieścić parkiet. Wyszło to na szczęście przed dokonaniem rozliczenia z wykonawcą, więc sytuację miałem lepszą Ty jak się domyślam już zapłaciłaś (inaczej odbieraliby telefon:-)) W każdym razie w omawianym przypadku wykonawca przyjechał z jakąś szlifierką i... ognia!) Wszystko się da. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: wzywam listem poleconym do usunięcia usterki w terminie 7 dni (najlepiej niech to wyśle jakiś znajomy adwokat/radca. To zawsze pomaga:-)) Oczywiście wpisałbym tam, że w razie braku reakcji usuwasz problem na ich koszt i ich ryzyko (zgodnie z KC) Oczywiście najlepiej podeprzeć się opinią jakiegoś inspektora plus 2-3 fotki. Wadę usuwasz po czym wysyłasz wezwanie do zapłaty itd... To wszystko zależy tylko od minimum Twojego zaangażowania. Wcale nie będzie im łatwo się z tego wyślizgać. Nie zapomnę stwierdzenia jednego z kierowników budowy. Na pytanie dlaczego wykonawcy tak postępują, odpowiedział: BO IM NA TO POZWALAMY! W życiu Warszawy nie poszedłbym na jakieś dziwaczne rozwiązania, które później przez lata by mi podnosiły ciśnienie przy każdym wychodzeniu na taras:-(( Uwierz mi, tych kilka papierów załatwi Ci problem a ich czegoś nauczy. Pozdrawiam Tomek -
Ano wygląda nieciekawie. A jakie warstwy ma ta ściana?
- 7 odpowiedzi
- grzyb
- podejrzana
Jak zrobić bramę przesuwaną na działce ze spadkiem?
Tomek_W odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ad JK2010 Prosiłem Cię o jakikolwiek rysunek, bo nie byłem pewien czy Cię dobrze rozumiem. Nie sądzę, żeby w Twojej sytuacji trzeba było się bawić w jakieś wkopywanie się w ziemię celem zniwelowania tego spadku (choć rzeczywiście jest spory) Poszedłbym w stronę po prostu zamontowania bramy zgodnie z tym spadkiem i nie sądzę, żeby było to jakimś problemem dla mechanizmu. Wklep sobie zresztą ten problem w Google to wyskoczą Ci od razu strony Kilku producentów (nie będę tu wymieniał nazw) gdzie wyraźnie jest napisane, że dla bramy przesuwnej nie stanowi to problemu. Bardziej zastanawiałaby mnie kwestia kątów w tej bramie w stosunku do słupków w ogrodzeniu...) Pozdrawiam Tomek -
A możesz choćby w najprostszy sposób w np jpg pokazać "przekrój problemu"? Wkopywanie się po jednej stronie, czy też nadsypywanie ziemi po drugiej wg mnie jest bez sensu. Pzdr Tomek -
E-tank... What's the "fak"?:-)
Nie:-) Choć rzeczywiście jak się chce wygooglać to wyskakują fajki:-) Powinienem od razu zamieścić link, przepraszam. Chodzi o takie cóś: http://www.duel.com.pl/frontpage/nowosci/przeglad/122-etank-sezonowy-magazyn-energii-cieplnej U siebie będę musiał i tak wybrać 1,5 metra humusu (!) więc jakby nie było cała misa ziemi w obrębie domu będzie wybierana i następnie wypełniana. Jestem bardzo ciekawy jak to-to działa? Pozdrawiam Tomek -
Witam. Usiłuję znaleźć jakieś dokładne dane na temat tej koncepcji. Oczywiście w ogólnych zarysach wiem o co chodzi, ale chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej: budowa, zasada działania, koszty etc. Pomoże ktoś? Pozdrawiam Tomek
Witam wszystkich. Pomagam (doradczo) przyjacielowi w remoncie domu (nadbudowa). Ze względów konstrukcyjnych można podobno zrobić tylko strop drewniany. Zastanawiam się nad sposobem poszycia, żeby uniknąć trzeszczenia. Kierownik radzi po prostu deski podłogowe. Ja zastanawiam się nad podwójnym pokryciem płytami OSB. W załączeniu rzut planowanej konstrukcji stropu (jakość nieciekawa, ale przy tych ograniczeniach objętości załącznika, nie bardzo jestem w stanie zrobić coś więcej) Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie? Z góry dzięki za pomoc:-) Pozdrawiam Tomek
- 1 odpowiedź
- drewnianego
- poszycie
Witam serdecznie. Pilnie potrzebuję danych do prezentacji nt energooszczędności domów. Chodzi mi o takie wykresy lub tabele pokazujące: wzrost cen nośników energii, podział kosztów utrzymania domu, możliwe oszczędności etc Im więcej tym lepiej:-) Szukam po sieci, ale coś albo nie mam szczęścia albo... intelektu:-))) Pozdrawiam Tomek
Witam. Zadaję pytanie w imieniu znajomego. W zbliżonej cenie ma do wyboru dachówkę cementową Braas oraz ceramiczną Robena. Co byście wybrali i dlaczego? Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam Tomek
Witam. Mam zamiar położyć mozaikę ceramiczną na blacie łazienkowym zrobionym z betonu (płyta grubości 6 cm) Niestety na etapie jego wylewania nie zadbałem o to, żeby należycie wyrównać powierzchnię. Starałem się ją wyrównać klejem do klejenia BK. Niestety chyba zrobiłem zbyt rzadki (chcąc lepiej wygładzić) i w efekcie klej nieszczególnie związał Następnego dnia w niektórych miejscach jeszcze był mokry i miał konsystencję kitu. Teraz niby wysechł, ale boję się czy będzie odpowiedni do klejenia ceramiki. Zastanawiam się nad jakąś głęboko penetrującą chemią, która zwiększy jego stabilność. Poradzicie coś? Serdecznie pozdrawiam Tomek
- 1 odpowiedź
- klejenie
- mozaiki-prośba
Kocioł na eko-groszek a ogrzewanie podłogowe. Prośba o radę.
Dzięki za odpowiedzi. Jeśli chodzi o wariant z buforem to pełna zgoda. Co jednak gdy takowego nie ma i całe ciepło ma iść bezpośrednio na podłogówkę? Tomek -
Witam. Szukam w archiwum, ale niewiele mogę znaleźć. Spotkałem się z opinią, że w przypadku zastosowania kotła na eko-groszek (czy też innego na paliwo stałe) nie powinno się opierać tylko na ogrzewaniu podłogowym w całym domu. Jako niskotemperaturowe nie odbierze wystarczającej ilości ciepła z kotła, a to z kolei źle wpływa na jego pracę. Podobno zastosowanie w części pomieszczeń zwykłych grzejników rozwiązuje problem. Jak sądzicie? Z góry dziękuję i pozdrawiam Tomek
Jak połączyć ścianki działowe murowane z dachem - pomocy
Tomek_W odpowiedział Foczki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Proponuję obłożyć cały skos płytą GK (oczywiście wcześniej paroizolacja etc). Następnie murować ścianki działowe zachowując odstęp (do skosu) rzędu 3 cm a następnie w tę szczelinę wtrysnąć piankę montażową (koniecznie niskoprężną). Po wyschnięciu nadmiar obcinamy i obrabiamy. Pozdrawiam Tomek -
Certyfikat energetyczny od 1 stycznia 2009 r.
Tomek_W odpowiedział Wowka → na topic → Kolektory słoneczne
Jak napisałem wcześniej projekty budowlane domów jednorodzinnych są zwolnione z obowiązku załączania do nich charakterystyki energetycznej. Może jednak się zdarzyć, że w sytuacji rynkowej (np. pod naciskiem inwestorów), projektanci zaczną takie charakterystyki, a być może nawet świadectwa charakterystyki energetycznej do projektów typowych załączać. Nie liczyłbym jednak, że stanie się to zaraz po 1 stycznia 2009 r. Hej. Jesteś pewien tego, że nie dotyczy to budynków jednorodzinnych? Czy tylko ich projekty (a więc później i tak trzeba zrobić tę charakterystykę) W ustawię są tylko takie wyłączenia: 7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków: 1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; 3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; 4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; 6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Pozdrawiam Tomek -
Co lepsze (i tańsze) - wymiana gruntu czy dom na studniach?
Tomek_W odpowiedział Qrczaqu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Barbossa, trzeci raz wklejasz ten sam cytat. Możesz odpowiedzieć człowiekowi normalnie? Pozdrawiam Tomek -
Moim zdaniem gra jest niewarta świeczki - budowanie piwnicy to koszt kilku tysięcy złotych. te same pieniądze wrzucę w ogrzewanie jak nie ocieplę bufora. A się tyle nie narobię (albo nie będę tracił zdrowia pilnując "umyślnych"). Bez sensu. Nie wiem jak Ty, ale ja nie myślałem o robieniu tej misy z macicy perłowej Pozdrawiam Tomek
