hugo
Users Awaiting Email Confirmation
Zawartość dodana przez hugo
  1. kominki wentylacyjne w dachówce nadaja się tylko do odpowietrzenia kanalizy, jako wentylacja nie sprawdzaja się, dlatego że zamiast wyciągać to wdmuchuja powietrze do środka. pozdro p.s. dałem się namówić i teraz już jest klops
  2. wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa spowodowany jest wzrostem ciśnienia w zasobniku, powód - brak naczynia przeponowego lub niesprawne naczynie przeponowe, tzn. uciekło powietrze z naczynia, w ciagu dnia przy każdorazowym otwarciu kranu upuszczasz ew. nadmiar ciśnienia i jest OK, w nocy nie korzystasz z ciepłej wody i podczas podgrzewu zasobnika otwiera się zawór bezp. pozdro
  3. witam miałem plamy po oleju silnikowym, grilu i jeszcze po czymś, środek do mycia samochodów (taki jak na myjni), potem myjka ciśnieniowa i po sprawie. pozdro
  4. witam. tą pojemnością zasobnika się nie przejmuj, jest on wykonany cały z kwasówki, wężownica też, możesz puszczać wodę przez cały dzień i nie zabraknie ponieważ kocioł jest w stenie grzać wodę na przepływie, wydatek wody nie pamiętam coś około 13l/min. pozdro
  5. Jest prosty wzór na ilość pieniędzy potrzebnych na wybudowanie domu, policz sobie ile twoim zdaniem wydzasz pieniędzy, następnie kwotę jaka wyszła pomnóż x 2
  6. barak na budowe (paka od maggirusa), cena 400zł, ew zdjęcie na poczte tel. 0602 714 688
  7. tynk mozaikowy fajny ale raczej napewno odpadnie jak nie cały to miejscami, oczywiści po jakimś czasie.
  8. trzeba wymienić ten mikrowłącznik (cały z klipsem), może być również mębrana, ale to mniej prawdopodobne, części posiada tylko serwis i nigdzie tego nie kupisz. pozdrowienia Artur p.s chyba że u mnie ale to nie będzie opłacalne, z przesyłkami wyjdzie drogo
  9. Betoniarka sprzedana, zapomniałem usunąć ogłoszenia, poszła na drugi dzień po ogłoszeniu. pozdrowienia
  10. Mam taki taras, wykonuje się identycznie jak pozbruki, opornik zrobiłem granitowy, jestem zadowolony.
  11. Betoniarka w bdb stanie, bęben z blachy gr. 4mm, cena 700zł. tel. 0602 714 688
  12. Zaglądam tu po długiej przerwie i mogę podzielić się uwagami, jakie mam po roku zamieszkiwania w Klementynce. -brak wentylacji w kuchni,zrobiłem kominek przez dachówkę (nie działa, dmucha do środka) -braka wentylacji w łazience (z łazienki zrobiłem garderobę, a łazienkę przeniosłem do pokoju przy salonie, komin jest w ścianie między łazienką a salonem, jest OK) -brak wentylacji w w/c (zrobiłem przez kominek w dachówce, nie działa) dzisiaj zdecydowałbym się na normalny komin. -garaż jest trochę mały -zrezygnowałem z komina po środku wyjścia na taras (jest w ścianie między salonem a łazienką), -zrezygnowałem z klatki schodowej (schody gięte dębowe)
  13. We wszystkich kotłach z zapłonem iskrowym zamiana biegunowości kończy się tak jak w twoim przypadku ( włóż wtyczkę do gniazdka tam gdzie była przed awarią i nie przekładaj jej do innych gniazdek).
  14. Posiadam Lechmę 24kW, 250m2 do ogrzania-jak palę mokrym to temp wody oscyluje w okolicach 50st, jak suchym (sezonowane 30lat-takie mam po dziadku) to bez problemów zagotowuję wodę w układzie.
  15. Posiadam Lechmę 24kW, 250m2 do ogrzania-jak palę mokrym to temp wody oscyluje w okolicach 50st, jak suchym (sezonowane 30lat-takie mam po dziadku) to bez problemów zagotowuję wodę w układzie.
  16. hugo
    JAKĄ PRALKĘ?
    bauknecht 1-klasa
  17. W twoim przypadku moc kotła powinna być ustawiona prawdopodobnie na minimum, jeżeli kocioł pracuje skokami to jest to napewno przyczyną więkrzego zużycia gazu.
  18. Euroster 2005 (obecnie AURATON 2005), histereza 0,5stC, reg. temp. 0,25stC.
  19. Umowa pośrednictwa zbycia nieruchomości podpisana na rok. Czy jeżeli mam klienta z poza biura, który chce nabyć nieruchomość bez pośredników mogę zerwać w/w umowę i jakie konsekwencje poniosę? W umowie jest napisane że ponoszę wtedy koszty marketingowe, w agencji twierdzą że muszę zapłacić 3% prowizji i straszą że sprawdzą czy sprzedałem i ściągną należność z odsetkami karnymi. hugo.
  20. Ja mam takie doświadczenie z instalacją klejoną. Najgorszemu wrogowi bym nie polecił. Oczywiście z perspektywy czasu mogę stwierdzić, jakie były błędy w wykonaniu przez wykonawcę, które przez długi czas stopniowo musiałem usuwać, (brak kompensacji, niezastosowanie przejść metal-tworzywo, po obniżeniu temp. na kotle trochę się uspokoiło, raz w desperacji chciałem wymieniać na miedzianą, odkułem płytkę i znalazłem dziurę-skleiłem i znowu do przodu. Cała instalacja niesłychanie wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne (nie dotykać). Jedyna zaleta to szybkość montażu, do dzisiaj żałuję że dałem się namówić na to badziewie.
  21. Zostały mi 3 rolki 1,5x50m każda. parametry: Budowa PP 3-warstwowa Masa powierzchniowa 100g Paraprzepuszczalność 2000g/m2/24h Wartość Sd 0,013m Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużna 180N/5cm poprzzeczna 135N/5cm Odporność na rozerwanie gwoździem 75N Wodoszczelność >2000mm H2O Odporność temperaturowa od -40 do +95oC Odporność na UV 2 miesiące Szerokość rolki 1,5m Długość rolki 50m Cena ? rozważę najwyższą. tel. 0602 714 688 Artur
  22. Jeżeli chcecie porównywać zużycia gazu ziemnego to należy podać z jakiej podgrupy korzystacie (GZ35, GZ41,5 czy GZ50), różnice sięgają w zależności od podgrupy do 30%.
  23. Do Wciornastek, jeżeli serwisujesz kocioł co roku a on odpłaca tobie wyłanczaniem podczas kąpieli to zmień serwisanta albo patrz mu na ręce podczas przeglądu, kolega serwisant musi wytrawić nagrzewnice od CO i CWU i po kłopocie.
  24. Balcerowicz musi odejść
