jur51
Zawartość dodana przez jur51
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
jur51 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Te kotły zrobione są z najgorszych stali mój ma 4 sezony a boję się że może niedotrwać do wiosny. Strasznie koroduje w środku, rdza odpada całymi płatami.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Jeżeli w popielniku masz niespalony węgiel to zacznij od wyczyszczenie pieca a najważniejsze to wyjmij zawirowacze i tam wyczyść a skończy Ci się problem, trzeba robić to przynajmniej raz w tygodniu, Pozdrawiam jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
piotrulex ciekaw jestem ile Ty masz ten kociołek i jak on wygląda w środku, czy jakoś zabezpieczasz go przed korozją. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja myślałem że tylko ja trafiłem na taki piecyk którego zjada rdza, ale okazuje się że nie jestem sam. Mój kociołek tak mi wpierdzieliła rdza, że po lecie musiałem kupić nową szufladę na popiół ponieważ moją jak wyjąłem z pieca to się rozpadła, a w środku na ścianach ubyło chyba ze dwa milimetry blachy po trzech latach od zakupu modlę się żeby ten tandetny kocioł przetrzymał mi chociaż tą zimę. I nigdy więcej tej firmy!!!! I każdemu odradzam. Poprzednio miałem kocioł FAKORY który wytrzymał mi 30 lat. Pozdrawiam nabranych użytkowników.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dziewczyny a może macie ten węgiel mokry - ja jak kupiłem w grudniu to musiałem go rozsypywać żeby wysechł bo inaczej zanikał mi płomień, przesypywał itp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
i jeszcze jedno zauważyłam że piec nie dopala mi węgla jak jest zanieczyszczony - jak wyczyszczę wtedy spala cały węgiel- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
gosław - ja nie używam termostatu pokojowego a mikroprocesorowy regulator temperatury pompy C.O służy mi do szybszego dojścia pieca do zadanej temperatury ponieważ ja ustawiam zakres działania pompy tylko 3 stopnie poniżej zadanej i kiedy temperatura na kotle spada poniżej wyłącza mi pompę i wtedy piec dochodzi szybko do zadanej temperatury.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
sam czujnik mam zamontowany na rurze doprowadzającej wodę (bliska kotła) do płytowego wymiennika ciepła ponieważ tam pompa włączona jest na stałe.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ty się ze mnie śmiejesz - ale wybierz się do "Castoramy" a zobaczysz ten regulator , instrukcję podłączenia - urządzenie jest wielkości regulatora temperatury pokojowego - mam je od samego początku i mogę ustawić różną temp. włączenia i wyłączenia pompy ( nawet powyżej zadanej temp. "n" np. jak jest w miarę ciepło ustawiam np "n"- 55 to włączenie pompy ustawiam powyżej tej temp. np. 57 stopni.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
na ścianie, przy piecu ( podłączony jest przewodami)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
kochani pisałem już wcześniej - ja mam zamontowany mikroprocesorowy regulator temperatury pompy C.O. "DELTA 100" za pomocą którego reguluję sobie temperaturę włączenia i wyłączenia pompy CO ( koszt kilkudziesięciu zł) bonnieblue81 pytałaś ile płacę za groszek z przywozem w workach 800 zł. tona. pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
bonnieblue81 ja kupuję groszek na Telefonicznej w workach - trochę drożej ale sam przywozi i wywala mi do garażu - który też mam z dużym i stromym zjazdem.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A ja jadę na ustawieniach gsława - mam podobny dom jak bonnieblue81 ( może spróbuj) próbowałem już wszystkiego ale na tych nastawach mam w miarę ciepło 20,5 - 21 stopni) w domu a zużycie 40 - 45 kg/d U - 55 d - 30 U - 50 b - 30 o - 50 L - 1 u - 15 j - 15 F - 30 na nastawach RSS kociołek palił mi około 10 kg więcej węgla.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
radzesobiesama - ciekaw jestem dlaczego dziś się nie odezwałaś?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
radzesobiesama - dziś o 14,00 przechodzę na Twoje nastawy z tym wielkim "O" - przez parę dni posprawdzam - bo to że piec błyskawicznie osiąga zadaną temp. to sprawdziłem (przy tych nastawach z małym "O") ale liczą się też koszty. Pisałaś, ze nie masz możliwości regulacji włączania pompy, u mnie jest podłączony mikroprocesorowy regulator temperatury pompy C.O. "DELTA 100" którym reguluję włączenie i wyłączenie pompy ( niewielki koszt). pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
czekam co napiszesz jutro - trzymam kciuki - bo ja jadę teraz na nastawach "gsława" i spala mi koło 33 kg/d , co dla mnie jest rewelacyjne.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
radzesobiesama - podaj przy jakiej temp. włącza Ci się pompka CO - wynik masz rewelacyjny - ale u Ciebie chodzi jeszcze podłogówka, dom jest ocieplony, grzejniki masz nowe, instalacje miedzianą. Mój kocioł na tych ustawieniach tylko "o" 20 , spalał mi 50 kg. Ciekaw jestem co napiszesz jutro. pozdrawiam. jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
bonieblue81 - małe d tak jak u Ciebie "18" powoduje to,że piec nie dociąga do zadanej temperatury dlatego masz duże zużycie węgla - ja tak miałem i pracował praktycznie cały czas na okrągło, jak podwyższyłem "d" na 25 - temperatura na kotle dochodziła dosyć szybko do zadanej i kocioł się wyłączał. Pytałaś czy u mnie z tego wymiennika płytowego jest cały czas ciepła woda - tak wodę mam gorącom cały czas, ponieważ przed wymiennikiem w obieg włączona jest na stałe pompa - wymiennik płytowy ciepła jest wielkości 15 cm x 5 cm x 5 cm.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ciekaw jestem co radzesobiesama napiszesz za dwa dni - ile spali Ci kociołek? Bo z moich doświadczeń wychodzi (ja nie mam podłogówki) jakieś 50 kg/d. - Ale w domu miałem ciepło. pozdr. jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
I znalazłem jeszcze w karcie gwarancyjnej że typ tego wymiennika ciepła to: LA14-30, pozdrawiam. Zaczynam się już odrywać od tego pieca i czasem nawet mogę popatrzeć na TV. jp- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
no wreszcie masz rację Bobek - są trzy wymienniki 10 - 15 , chyba 15 - 20 a ja mam największy 25 -30 KW. Ale wracając do gosława - to ja nie zmniejszam temperatury na noc ona i tak sama mi spada o 0,5 stopnia. tego regulatora nie podłączyłem bo chyba to nie ma sensu. Ja mam dosyć duży dom z lat 70 (stropodach ) - brak ocieplenia ( 24 okna plastykowe) i dużą część kaloryferów żeliwnych. Dopiero w tym roku myślę że go ocieplę i wymienię kaloryfery. jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Testuję drugi dzień Twoje nastawy gsław i są jak na razie super - węgla wychodzi mi teraz około 30 kg/d. Na nastawach fabrycznych kocioł zaczął mi zużywać prawie 50 kg/d. Osiągi pietrulexa to ja miałem grzejąc samą wodę (bez CO) - to tez pojemniczek starczał na miesiąc. pozdrawiam jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Bobek - długo szukałem - bo musiałem popatrzyć w rachunkach. jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja to kupiłem dwa lata temu w "Castoramie" za namową znajomego który ma też piec taki jak my. Używa tego wymiennika od 4 lat, ja od 2 jest to malutkie urządzenie. kosztowało o ile pamiętam 600 lub 700 zł. do tego dochodzi koszt pompki elektrycznej - jest to naprawdę super urządzenie, dlatego w zimę, wiosną i jesienią wyłączam termę gazową do grzania wody. W każdej "CASTORAMIE" urządzenie jest dostępne - namawiam do pójścia i poczytania instrukcji. Podaję producenta "SeCeS-Pol Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 339 80-309 Gdańsk tel. 48 585521241, Oddział w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 50 te. 48 55 2472451. pozdrawiam. jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dlaczego wodę grzejecie takimi wielkimi urządzeniami - u mnie do grzania wody służy malutkie urządzenie włączone w obieg nazywa się "Płytowy wymienni ciepła" LEMET - 25-30KW. Zachęcam do wycieczki do "CASTORAMY" - tam to kupiłem i od dwóch lat nie brakło m ciepłej wody do mycia, kąpieli, czy zmywana naczyń - pogadajcie ze sprzedawcami w "CASTORAMIE". Pozdrawiam jp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
