arpl
Zawartość dodana przez arpl
  1. Nie zgodzę się z tym że czujniki ruchu satela są kiepskie,może te najtańsze tak ale Graphite jest w porządku , grey to samo Nie mam z nimi żadnych problemów.Co innego aqua omijam z daleka.
  2. Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.?
  3. Zgodnie z tym tokiem rozumowania to instrukcje powinny być pisane dla wszystkich zawodów , hydraulika, lekarza itp.Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie w podobnej branży to po kilku próbach sobie z podstawami poradzi , ale sam mam nieraz klientów którzy mają nieraz problem z podstawową obsługą a co mówić o instalacji
  4. Tzn chodzi ci o satela versę? Jest jeszcze od niedawna nowsza centralka Perfecta z modułem gsm wbudowanym na płycie jak system będzie niewielki bez rozbudowanych funkcji sterowania to wystarczy.
  5. Miałem kiedyś taki problem , pomogło zdjęcie na chwile zasilania z klawiatury.
  6. Co do centrali to co by nie mówić ja wolę integrę (nawet 32)niż versę, ma jednak więcej opcji programowania i rozbudowy, na początku marca ma się pojawić jakaś nowa rodzina małych central Perfecta , może warto poczekać jak system będzie niewielki. Co czujników ruchu to do podstawowych systemów stosuję czujniki PIR Graphite lub Bosch , i te i te nie przysparzają mi problemów. Aqua satela ma humory zależy jak się trafi
  7. Co tsd to się zgodzę w sumie fajne czujniki ale budowa gniazda w pierwszej wersji była beznadziejna teraz są już poprawione gniazda z nowymi stykami, proponuję wysłać albo całe czujniki do satela do serwisu albo same gniazda i wymieniają.
  8. Alarmu nie dobiera się pod kątem powierzchni domu , skontaktuj się z instalatorem , określ swoje potrzeby i coś dobierzecie. Zależy czy ochrona ma być obwodowa, ile czujników , czy w domu jest zwierzę, otoczenie budynku itp.
  9. np. AAT w warszawie na puławskiej ale poszukaj też gdzieś koło siebie albo w internecie.
  10. Z tego co wiem to chyba przestali produkować, poszukaj Tane MINI-10DMBR to generalnie wg mnie to samo, w Boschu twierdzili że to TANE dla nich produkował kontraktrony c-mini. Ja używam od kiedy nie mogę kupić Boscha i nie ma z nimi żadnego problemu.
  11. Tylko pamiętaj że do AC podłączasz przewody z 18V lub 20V zależy od płyty głównej z transformatora a nie bezpośrednio 230v , Mniejsze rezystory satel teraz pakuje 1,1, k te większe to 2,2 k
  12. Generalnie to system powinien mieć strefę obwodową, jak nie czujki zewnętrzne to przynajmniej kontraktrony i czujniki udarowe w oknach. Co z tego że czujnik ruchu wykryje alarm jak złodzieje są już w środku, i faktycznie tak jak napisałeś wezmą co mogą i uciekną. Co do sygnalizatora zewnętrznego to zależy do jakiego obiektu , jakie jest zagrożenie tak powinno się dobierać elementy składowe systemu, dobrym rozwiązaniem jest też monitoring jak nie do agencji ochrony to przynajmniej gsm do siebie i rodziny? sąsiadów.
  13. 3eol mają tylko wersje plus integry
  14. Ciekawe jak będzie dalej , u mnie na dwóch obiektach też były dziwne problemy z zasięgiem abaxa z płyty ,a po miesiącu centrale wysypały się całkowicie i satel wymieniał pamięci flash
  15. montaż inercyjnej na małe wkręty daje dużo większą pewność przenoszenia drgań , na taśmie na pewno będzie tłumienie. Co do wrl i ethm plus to nie obsługuje maili.
  16. Niepotrzebnie jechałem, mogłem poczekać na twoje newsy w pigułce
  17. Zależy tez jakie jest to poddasze jeśli nieocieplone to szkoda elektroniki i akumulatorów w zimie i w upały w lecie. Najlepiej wrzucić centralę do jakiejś garderoby i zabudować szafką.
  18. Tylko trzeba pamiętać że pierwsza wersja int-e ma problemy po podłączeniu do aps-a i czasami generuje usterke więc trzeba go przeprogramować do nowej wersji.
  19. Jak podłączysz aps do modułu to moduł sam przekazuje usterki do systemu, nie musisz tracić wejść.Co do styku sabotażowego to jest to zwykły switch nc/no możesz go kupic w dowolnym sklepie elektronicznym lub w pulsarze.
  20. Widac że kompletnie nie masz pojęcia jak to zrobić, może spróbuj sobie sciągnąc instrukcję instalacyjna od tej centrali, tam są rysunki jak trzeba połączyć rezystory w czujniku. Między nc1 a nc2 przykręcasz jeden rezystor a drugi między Nc2 a tmp 1 z Nc1 i tmp 2 prowadzisz przewody na com i przykładowo z1 centrali alarmowej. Jeśli nie znajdziesz instrukcji do dsc to tak samo się podłącza do np. satela tylko inne rezystory są. Masz jeszcze wolną linie w każdej klawiaturze od dsc. Expandery do dsc nie są jakieś wybitnie drogie więc lepiej dołożyć niz kombinować. Jeśli chciałbyś podłączyć na 4 przewodowym kabelku dwie czujki to nie jest to zalecane ale możliwe , w czujniku łączysz masy zasilania i masę wejścia np.od z1 (com) i z każdej czujki wystarczą 3 żyły (zasilanie wspólne dla obu czujek)
  21. Do jakiej centrali dsc? Czy reszta czujek jest na pojedynczym oporniku czy na dwóch? Jeśli na dwóch to będziesz miał problem żeby podłączyć dwa czujniki do jednej linii , chociaż na 4 przewodach na wpólnej masie można podłączyć dwie czujki i kazda do innej linii wejściowej. żeby czujnik w ogóle wykrywał musisz podłączyć przewody pod nc i nc.
  22. Najgorzej jak idiotę z nas robią, wysyłasz uszkodzoną ewidentnie centralę a po tygodniu wraca z serwisu sprawna z dopiskiem że nie stwierdzono usterki,upgrade softu
  23. Po co zmieniasz soft w tym iorsie? W starej wersji samemu się nie da zmienić musisz wysłać do satela , jedyna chyba znacząca zmiana polegała na szybszej reakcji wejść .Iors nie jest modułem bardzo popularnym więc pewnie trafił się jakiś leżak magazynowy.
  24. 1.Muszą być pozwierane 2.możesz ustawić gong, możesz właczyć wyświetlanie naruszonych linii na lcd 3.Tu nie rozumiem o co ci chodzi 4.Kolego instrukcje poczytaj najpierw
