Zawartość dodana przez arpl
arpl odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
A soft centrali jest w najnowszej wersji? Teraz to już jest taki bałagan że hoho ja po pojawieniu się 1,13 upgradowałem u siebie w domu a już od tamtej pory są chyba 3 nowe wersje 1,13 -
6 to ilość optymalna z zapasem ale wystarczy i 4 a nawet na siłę na 3 też będzie działało -
A wcześniej działała czy to pierwszy montaż? -
Potrzebujesz integrę 128wrl z obudową , transformator tr60, sygnalizator zewnętrzny , klawiaturę jaka ci się podoba od integry,czujniki ewentualnie jeśli ich jlośc będzie większa niż 8 to jeszcze moduły rozszerzeń linii int-e -
Domów tez jest kupe , są małe i duże itp. Jak można ci coś doradzić jak nawet nie podałeś ile pokoi ile okien? -
Ja ropama nie znam i nie instaluję, osobiście mi nie odpowiada ani funkcjonalność ani wygląd.Sam ten system będziesz instalował? Bez sensu jest kupowanie gsm4 przy versie .Ja bym ci polecił : integra 32 lub 64 , czujniki Graphite satela lub pdl12 Siemensa , obudowa awo 356 akumulator europower 17Ah do tego jakiś gsm t-2 albo t-6 .możesz również zaszaleć i kupić integrę 128wrl i będziesz miał wszystko na płycie łącznie z dwukierunkowym gsm i modułem bezprzewodowym abaxa. -
Wg mnie to nie najlepiej, weź sobie wycen integre 32 , klawiaturę int klcdrg i jakies inne czujki ruchu przynajmniej graphite te aqua satela to wg mnie nędza , nie instaluje ich już od dwóch lat -ciągłe samozałączenia z nich były. Versa w standardzie ma chyba dwa wyjścia programowalne więc nie wykorzystasz w pełni 5 wejść modułu gsm t2 ,może już lepiej weż t-1 ale programowanie dla laika może być trudniejsze.Satndardowe klawiatury do versy są dosyć małe już lepiej kupic tą większą. -
Versa wyjdzie ci trochę taniej ze względu na tańsze klawiatury ale ja osobiście wolałbym jednak integrę Przynajmniej int32 , poza tym wersa ma mało wyjść programowalnych na płycie a dokupienie modułu z kolejnymi to już wydatek chyba teraz koło 200zł, ja jako minimum stosuję Int64 ma mocniejszy zasilacz niż 32 a to jest jednak różnica jeśli planujesz moduł gsm..Wg Mnie odpuść sobie tego lightsysa może to i tanie ale nie wiadomo jak długo będą to produkować , pozatym trąci mi to chińszczyzną. -
Teraz tak tylko nie wiem czy w starych wersjach to tez było ? -
No w końcu jakaś firma przyjazna forumowiczom , od chwili jak się agencje ochrony przestały reklamować dawno takiej oferty nie było. Jeszcze jakiś dobry rabat dla forumowiczów by się przydał. -
ca-10 to już centrala dosyć leciwa już chyba bym wolał versę jak się kiedyś coś będzie chciało rozbudować to ca-10 jest dosyć ograniczona. -
skąd masz takie wiadomości że ma 20 ah ja jak go testowałem miernikiem pojemności (fakt że może to nie 100% pewność ) to pokazywał nawet więcej 24-26ah na nowym. -
Generalnie to problem dotyczy raczej tylko kamer wystawionych bezpośrednio, ja montuję głównie kamery z rejestratorem i to on wystawia strumień na zewnątrz , nie kamera. -
Ja polecam novusa seri 3000 naprawdę fajny mają obraz 1,3mp około500-600zł Zamontowałem ostatnio z 40szt i fajnie chodzą. -
Ja wole satela jednak, wole mieć większą możliwość rozbudowy i konfiguracji.Pozatym te klawiatury ropama wyglądają jak montowane w garażu. Co do czujek to nie wierzyłbym że te bingo nie złapią zwierza do 25 kg. Z innej beczki czy montował ktoś już czujniki Siemensa serii magic? Ja jestem dosyć zadowolony ale ciekawią mnie opinie innych. -
Jeśli dobrze zrozumiałem to masz ethm w sieci gdzie na zewnątrz wychodzisz przez operatora komórkowego, musicie mieć panowie tzw zewnętrzne Ip i nie chodzi mi dokładnie o coś w rodzaju Dyndns tylko karta gsm musi się łączyć za pomocą innego połaczenia niż standardowe .Ta usługa w większości operatorów jest tylko sprzedawana dla firm.Z tego co pamiętam w Polsacie w ogóle nie można jej wykupić. -
Tak jak Zbych napisał nie można ale spróbuj tak sobie dobrać pojemności tych akumulatorów by nie było dużej różnicy w działaniu. Poza tym wiele zależy od producenta i typu akumulatora polecam akumulatory Europower w miarę trzymają parametry pojemności jak kupujesz 17Ah to akumulator ma te 17Ah w przypadku tych tańszych kupujesz akumulator 18ah a w rzeczywistości ma 9-11ah.Pozatym w obudowie takiej jak ma 17 europower produkuje akumulator 22ah. -
Może trzeba założyć jakąś grupę na faceboku albo cos takiego i piętnować takie zachowania producenta, w końcu za to płacimy , nie wiem czy oni nie mają jakichś beta-testerów .Wysyłasz totalnie zwaloną centralkę do serwis a ona wraca z dopiskiem że zaktualizowano soft i nagle ożyła? Może ja chciałbym poznać prawdę co się zepsuło.Sorki ż w tym poście ale jak się zapatrujecie na zmianę modułów np. ca64pp na int-pp wprowadzają moduł do sprzedaży bez dedykowanego zasilacza, żenada. -
Jest to niezalecane ale w oknie nadzoru konkretnego czujnika tam gdzie masz nazwę "Filtr" wpisujesz 00 zamiast np. 20 czy 40 . -
Ja tez w swoim domu używam 3 szt i tylko z jednym jest problem ale klienci tez mi zgłaszali , u mnie tez głownie światło i otwieranie furtki (tylko elektrozamek) więc nie ma problemu natomiast problem jest wtedy kiedy mamy jakieś funkcje uzbrajające albo sygnalizacje napadu, zamówiłem już nowe gumki z przyciskami zobaczę może w tym problem że jakiś nacisk jest już w tych najstarszych. -
sama koncepcja tego pilota jest jak najbardziej ok ale coś jest z wykonaniem ponieważ czasami po delikatnym uderzeniu kluczami z pilotem sam się aktywuje i nie jest to przypadek odosobniony tylko powtarzający się w niektórych pilotach.Poszło tego do Ludzi raptem z 40szt ale klienci zgłaszają problemy.Nie wiem czy jest to problem ze starszymi z początku produkcji ? A jak u ciebie? -
1.Jaką czujkę? ruchu kontraktron? 2.Takie wartości wg mnie są za małe trzeba zmienić położenie czujki ewentualnie odbiornika (chyba że to cała centrala) 3.Linie pokazuja poziom zakłoceń z "otoczenia" 4.Zobacz w instrukcji odbiornika abax -
A poza tym instalator pewnie wystawi fakturę z 8% vatem więc na to samo wyjdzie. -
Powiedz że konkurencja daje taniej i zobczysz co będzie -
Ust z Flasha Ale czasami dobrze jest po prostu napięcie zdjąć
