Zawartość dodana przez arpl
arpl odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
To tak jak pisałem kontraktrony bym zamontował napewno , czujniki ruchu wybiórczo na piętrze -
Kontraktron bym montował napewno,zgadzam się j Jarkiem w 100% co do czujnika ruchu to może już niekoniecznie,Zalezy to od wielu czynników , jakie jest sąsiedztwo,czy bedziesz robił system przewodowy czy bezprzewodowy? Czy będą tez czujniki udarowe w oknach? Może wystarczy czujnik ruchu na korytarzu na piętrze a w oknach kontraktrony -
ad2 do sytemu alarmowego i tak musisz kupic czujke optyczną z wyjściem nc/no profesjonalne czujniki jonizacyjne raczej są sprzedawane do systemów typowo pożarowych i nie każdy je może instalować.Ta czujka z linku to autonomiczna zabawka na baterie -
Pewnie że można ale zmieniłbym to ewentualnie na czasową blokadę czujnika w garażu albo czasowe opożnienie czujek w garażu a nie wyłączenie. -
Jesli ci chodzi o podgląd na smartfonie to trzeba się zalogować z gwiazdką i odczytać przez opcje, dosyć niewygodne ale możliwe, ma się pojawić jakaś nowa apka która będzie się podobnie zachowywała i programowała jak klawiatura TSI. -
Hehe przyganiał kocioł garnkowi , a tak z innej beczki to strasznie tych snobów się narobiło , sprzedałem i zamontowałem tych termometrów prawie 90szt od momentu wprowadzenia do sprzedaży i w większości ludzie sobie chwalą że można skontrolować temperaturę czy wewnętrzną czy zewnętrzną bez latania do okna aby zobaczyć na zewnętrznym.Wogóle po co prąd sobie ludzie do domu przyłączają przeciez są świeczki i lampki naftowe -ekstrawagancja i ułatwianie sobie życia a przeciez można było taniej.... -
Pozwolisz że jednak się nie zgodzę z tobą,ktoś kto juz kupił nap 128wrl i ma wbudowanego abaxa dokupuje termometr i widzi przed wyjściem z domu jaka jest temperatura na zewnątrz.Wiekszośc moich klientów ceni sobie to rozwiązanie i nie widze sensu aby stawiac im kolejne urządzenie aby mogli sobie temperature sprawdzić. A co do zykłego manipulatora to jednak juz sensoryczny daje dużo większe możliwoścci niz gumiak ale nikt nikomu nic nie wciska to wybór indywidialny. I się nie denerwuje...... -
To sobie zrób i używaj tu ludzie pytają jak to zrobić na wyświetlaczu integry -
Jak narazie obsługuje tylko termometry bezprzewodowe abaxa -
Możesz wyświetlić tyle temperatur ile się zmieści na wyświetlaczu manipulatora, i oczywiście nie możesz przekroczyć ilości urządzen obsługiwanych przez abaxa, co do nawadniania to najporościej jest użyć timerów do poczczególnych sekcji ale dodatkowo dobrze jest użyć czujnika wilgotności tak aby nawadnianie nie właczało się gdu deszcz pada -
Sam manipulator jest w sumie fajnym pomysłem ale niestety chyba za szybko go wprowdzili jak zwykle do sprzedaży.Zamontowałem 4 szt i zachwyt minął , dosyć długo odświerza stany widżetów np rozbrajamy system a ikonka pokazuje jeszcze ze 30 sekund że jest uzbrojony chociaz nie zawsze.Co ciekawe przy sterowaniu wyjściami robi to bezbłędnie.Niestety nie wiadomo dlaczego zrezygnowano z makr z możliwością podawania kodu użytkownika, klawiatura mopże wyświetlać kamery ip ale tez nie wszystkie , potrzebny jest specjalny adres strumienia a nie wszyscy dystrybutorzy są go w stanie podać , ja akurat instaluję kamery novusa i na szczęście oni go udestępniają dla prawie każdej kamery ale też są pewne problemy z róznymi strumieniami , prrzydałby się moduł który potrafi wpuścić do niej strumienie analogowe.Ale może produkt dojżeje .Pozatym może coś do niej pokażą na sekureksie -
Tzn żebyśmy się dobrze zrozumieli czujnik wisi na kablu i jest wymontowany z obudowy z otwartym stykiem sabotażowym? Właczasz wtedy alarm czy wariuje jak wisi na kabelku? -
Chodzi mo o to że niektóre czujniki ruchu działąją z minimalnym opóznieniem np b. doby czujnik ir 120c potrzebuje chwilkę aby właczyc przekażnik a przy załaczaniu światła nawet taka chwilowa zwłoka niektórych denerwuje (są to fatycznie ułamki sekund ale róznica jest czasmi widoczna chociaż może przesadzam) Ja osobiście aqua satela bym odradzał - nie wiem dlaczego ale zrobił się dosyć awaryjny w pewnym okresie czasu (może taka seria się trafiła?) -
podłączasz wyjście z integry na wejście napędu typu monostabilne i nie powinno byc problemu, problem jest taki że jeśli drzwi sa zamknięte to po jednym sms beda sie otwierać, jak otwarte to zamykać a jak sa akurat w ruchu to się zatrzymają (zależy od napędu) więc dobrze mieć jakąs kontrolę aby wiedzieć czy są zamknięte czy otwarte. -
Możesz rozdzielić galwanicznie sygnał przekażnikiem i wtedy można sterować prawie każdym wejściem w napędzie.Musisz tylko pamiętac że jesli chcesz integrą sterowac tym zdalnie to trzeba miec jakąs kontrolę nad tym czy drzwi są zamknięte czy otwarte.Najlepszy byłby napęd który ma osobne wejście otwórz i zamknij. -
Tej obudowy nie da się zlicowac idealnie ze ścianą poniewaz się nie otworzy musi z 1cm wystawać.co do czujek ruchu to ja jednak zazwyczaj instaluje czujniki patrzące w strone otworów okiennych , moz eto i niezgodne z większościa instrukcji ale dobre czujniki spokojnie daja sobie radę a zawsze wcześniej zadziała, chociaż jeśli będa kontraktrony to mozesz zostawić w tych miejscach.Trzeba zwrócić uwagę czy na tych ścianach nie będzie mebli poniewaz wtedy czujniki nie będą widziały okien.Dwa czujniki w salonie chyba sa niepotrzebne powinien jeden wystarczyć.Co do czujek inercyjnych to mają regulację ale musisz jednak sam sprawdzić,koło jednego z moich klientów jest poligon wojskowy i jak nieraz rąbną z czołgu to nawet na najniższym się włączał na jednym z okien od tej strony.Nie kupuj czujek tanich tylko dobre , pozatym muszą mieć szybki czas reakcji jeśli mają włączać światło. -
Osobiście trochę się zraziłem do czujek satela po wpadkach z aqua i narzie kupuje tylko greye dualne , a podejrzewam że ta czujka ma tą samą elektronike co aqua. -
ja stosuje obudowy pulsara bodajże sybol awo305 Integrator jest naprawde duża ale ma powiercone wszytkie otwory montażowe a antenki możesz zamontować w plastikowych obudowach opu 1 lub 2 satela , mają sabotaż . -
spróbuj zapisać coś do pamięci flash albo odpal z pamięci Flasch (restarty) czasami pomaga -
Int-Iorsa montuj w rozdzielni elektrycznej, nie ma sensu ciągnąc tych kabli 230v do centrali i nawet jest to niewskazane puśc tylko przewód łaczący magistrale miedzy centrala a rozdzielnia,a co do kontraktronów (ew czujek udarowych ) to napewno zadzaiąłją wcześniej pozatym jak sobie kupisz kiedys zwierzaka to byłoby jak znalazł. -
Dużo masz tych rolet? Jeśłi planujesz sterowanie z alarmu to chyba najprościej jest puścić 4x1,5 do każdej rolety z rozdzielni ,do rozdzielni równiez przewód sterujący , może być nawet 6x0,5 (z właczników) .Tam instalujesz Int-Iors (jeśli będzie centrala integra satela a potem czy chcesz zamykać pojedyńczą roletę czy grupę decydujesz programując centralę.Już nie wspomnę że masz furtkę w postaci sterowania zdlanego Internet/Gsm .Kabelki ok tylko dlaczego nie przewidujesz kontraktronów w oknach? -
Jeśli masz 4 rolety to powinny ci wejśc na jeden moduł int-Iors on ma 8 wyjść. -
Tylko tak sobie gdybam, podłaczenie przez satela ma tą zaletę że nie da się jednocześnie załączyć otwierania i zamykania , co będzie w przypadku kiedy np satel będzie roletę jeszcze podnosił a ty wymusisz ręcznie zamykanie zapomoca przekażników.Dużo ci brakuje tych wyjść,? jaką masz centralę może zastosuj moduł ca64OC i podłacz przekażniki relpola pod niego albo może masz jeszcze kilka wyjśc w centrali/innym module wyjść? -
To fakt ale myślałemże to będzie prościej działało a tu jeśli na obiekcie jest kamera do której strumienia nie znam to nic nie zrobię a mało który klijent będzie w tym celu kamerę podglądał , zastanawiam się czy nie dałoby się tego jakośc wyciągnąć (strumienia) juz z jakiegoś rejstratora bo ten sposób to lekka porażka , pozatym poszukam jeszcze jakiegoś webserwera ta aby móc wyświetlić obraz np z wybranej kamery analogowej. -
Bo tu nie chodzi o adres Ip który w tych strumieniach jest przykładowy tylko o samą składnie linku który w prawie każdej kamerze jest inny
