Zawartość dodana przez arpl
arpl odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Przecież jak już podłaczysz rolety do Int-Iorsa to możesz zaprogramowac logikę i sterowac jednym klaiwszem jako jedna roleta a innym jako grupowa tylko musisz mieć więcej wyjśc w INT-Iors -
ja mam dwie narazie sprawdzone: TDN4410V http://10.10.10.10/GetData.cgi?video=1 2DN5001C http://10.10.10.10:8008 http://10.10.10.10/cgi-bin/jpg/image.cgi? W tej piewszej da się tylko strumień nr 1 wrzucić a to bez sensu poniewaz aby ładnie wyglądało na klawiaturze to musi byc 800x600 pierwszy a z nowu alnet tez zapisuje ten piewszy .Ale trzeba testowac dalej. -
Po konsultacji z novusem dostałem przykłady strumieni kilku kamer i podgląd działa nawet fajnie. Problem to skalowanie obrazu strumień musi mieć koło 800x 600 inaczej jest wyświetlany albo powiększony albo jeden obraz koło drugiego.Pozatym ta karta sd mogłaby byc pod jakąs klapką dostępna bez otwierania obudowy albo programowac klawiaturę po sieci. -
Co do fixów to możesz zabezpieczyć albo czujnkiem inercyjnym na oknie albo /lub kontraktron (czujnik )podniesienia rolety. Czujniki stłuczenia i piry to żadna nowość w jednej obudowie ale są takie które mają jedno wyjście (nie wiadomo który czujnik zadzaiałał lub dwa osobno dla pira osobno dla stłuczeniówki ale ja takich kombajnów unikam , co do niektórych sprzedawców z portalu aukcyjnego to wogóle ręce opadają , ich pomysły aby cokolwiek sprzedać nijak się mają do mozliwości i potrzeb instalacji. Przy doborze czujek trzeba mieć pewne doświadczenie czy do typu czujnika czy producenta , możesz kupic chińskie badziewie i to ty będziesz miał nocne alarmy a nie sprzedawca, ewentualnie napisz co to za czujki. -
W temacie klawiatury satel TSI Dzisiaj dzwoniłem do satela i oni to testowali na kamerach axisa i samsunga , trzeba podac dokładną ścieżkę strumienia tylko mjpeg , co nie zmienia faktu że ja narazie ani apera ani 3 typów kamer novusa nie udało się uruchomić , reszta funkcji działa nawet fajnie chociaz przydałby się jeszcze moduł ściemniacza oświetlenia. -
Podepnij sterowanie rolet pod wyjścia satela a przyciski sterujące /piloty pod wejścia satela i pokombinuj z logikami , nie wiem czy jest sens wykorzystywac jeszcze do tego sterowniki elmesa -
A jaką kamerę stosowałeś ja mam kilka w biurze więc jutro potestuje.Jak to z satelem może za pare miesięcy poprawią. -
Też dzisiaj wyjąłem z pudełka po tygodniu leżenia na półce i pierwsze wrażenia pozytywne tylko trzeba uaktualnić płytę do najnowszego 1.12 ,(ja miałem uaktualniane jak tylko ten soft się pojawił i niestety klawiatury nie widziała) pozatym strasznie długo trwa pierwsze uruchomienie ze ściągnięciem zdarzeń z centrali (u mnie prawie 2h) Jutro podłącze do IT i zobacze jak działa z kamerą Ip Zbychu nie wiem czy zauwazyłeś że działa na windowsie Embeded -ciekawe czy da się odblokować (jest nalepka u mnie) -
Jak zakupiłeś sprzęty na allegro to teraz dwa-3 dni nauki, testów i sam zainstalujesz. -
Powiem lepiej , w Jeleniej Górze przyjechał instalator z firmy ochroniarskiej i zaprponował centralkę na kluczyk , sam niewiedziałem że jeszcze ktoś je produkuje., albo ze starych zapasów miał. -
Jak ktoś wydaje 700 zł na klawiature sensoryczna z mozłiwością odczytu temp i posiada abaxa to chyba 130 zł nie powinno byc problemem a uważam że funkcja jest użyteczna. Mam kilka obiektów gzie te termometry są zastosowane (atd) i zamontowałem je w puszcze hermetycznej na zewnątrz i jakoś od 2 lat działają a temp były -25 stopni, nawet bateri jeszcze nie wymieniałem -
To że po dokupiniu modułu gsm do centrali integra 64 otrzymasz funkcjonalnośc centrali wrl to bzdura , w wrl masz jeszcze mozliwośc sterowania centrala za pomocą sms i to kilkanaście poleceń, pozatym mozesz zapytac o stan stref , w zewnętrznym module będzie powiadomienie do ciebie ale tez nie 64 sms w przypadku ropama.Satel zazwyczaj bez problemu naprawia sprzet nawet po gwarancji (chyba że wypalony druk jest) więc nie wiem dlaczego go wyrzucac od razu. Pozatym z mojego doświadczenia moduł abax na płycie albo gsm nie jest najczęściej psującym się elementem.Pozatym jeśli masz porządnego instalatora to nie powinien cię zostawić bez alarmu na czas naprawy tylko zainstalowac coś w zamian na ten czas , a wierz mi że dużo prościej jest wymienić szybko płytę wgrać program niż konfigurowac od nowa podzespoły różnych producentów, jeśli dodasz koszt płyty, abaxa i modułu gsm to już nie wygląda to tak żle cenowo.Jeśłi chcesz montowac teraz kontraktrony napowierzchniowe a potem wpuszczane to jest to bezsensu poniewaz w innych miejscach wykonuje się połaczenia przewodów i zapewne zostanieślad po montarzu kontraktronów napowierzchniowych. Sygnalizator dynamiczny ma wbudowany zazwyczaj akumulator więc nie pobiera maksymalnego pradu podczas działania , pobiera go z akumulatora który jest doładowywany przez centralę alarmową. -
No bez przesady , chyba zły dzień miałeś. -
Pytanie co byś chciał wycisnąć ? Jeszcze? To centrala alarmowa ale można na niej naprawdę zrobić sporo to zależy od pomysłów -
ja osobiście unikam visonica serii next kiedyś się na tym przejechałem i jeszcze nie sprawdzałem czy coś poprawili. Sprawdzone czujniki to siemens ir 120c (chociaz nietanie), optex , texecom tez ujdzie.Sygnaliztor to zalezy co się podoba i w jakim miejscu będziesz to montował jesli teren jest otwarty to może lepjej wybrać sygnaliztor z przetwornikiem dynamicznym , są trochę głośniejsze.Akumulator polecam minimum Europower 17Ah ale można kupic wersję mocniejszą 22Ah w tej samej obudowie.Jeśli wybierasz 128wrl to moduły gsm są bez sensu- jest już na płycie.Natomiast co do kontraktronów to wszystkie knt napowierzchniowe które wywymieniłeś wyglądają niezbyt ładnie na oknie szczególnie te przyklejane, gdzieś trzeba zrobić połączenie z kablem od centrali, wieć już chyba bym wolał np mc440 alarmtecha , większe ale przynajmniej mają wygląd.Czujniki bosha też są ok. Na twoim miejscu poszukałbym jakiegoś konkretnego instalatora w okolicy i montował knt wpuszczane, co do gwarancji to jeśli zachowa odpowiedznie standardy nie powinien nikt się przyczepić. -
Wg mnie manipulatory int-ksg to fajna sprawa jak ktoś lubi taki wygląd , wielu moich klijentów jest z nich bardzo zadowolonych chocby funkcja wyświetlania temperatury z termometrów bezprzewodowych (potrzebny jest odbiornik abaxa) umieszczam termometr w puszcze hermetycznej na zewnątrz bydynku i mam wyświetlaną temperaturę zew.Może to i "pierdółka i bajer" ale wiele osób jest z tej funkcji zadowolona .W tej klawiaturze możesz tez wykorzystywac makra pod dodatkowymi przyciskami które przy jakiejśc małej automatyce budynku a coraz częściej taką na integrze wykonuje są bardzo przydatne do sterowania grupowym właczaniem oświetlenia lub do wykonania bardziej złożonej funkcji za pomoca jednego naciśnięcia przycisku,w klawiaturze starszego typu jest to albo niewykonalne albo utrudnione. Co do klawiatury dotykowej małej (bo w planach jest większa) to kwestia gustu , możesz mieć podobne możliwości jak w sensorycznej a dodatkowo ramkę do wyświetlania zdjęć (ale malutką ) ale wg mnie to wole sensoryczne podchodzisz do klawiatury i na wyświetlaczu widzisz większość informacji które są potrzebne.Pozatym Sensoryczne trochę staniały po wprowadzeniu dotykowych.Co do centrali to polecam wersje 128wrl , masz od razu rozbudowane sterowanie sms , powiadamianie i wbudowany abax (np.termometry) .Mam kilka zainstalownych domów i domów na mazurach i w większości są to wrl ponieważ jedank umożliwiają właścicielom którzy np mieszkają w Warszawie jakś kontrolę nad budynkiem (np informacja o za niskiej temp wewnątrz itp, zdalne właczenie lub podniesienie temperatury ogrzewania w trakcje dojazdu . -
Diody raczej tak się szybko nie przepalają ten sygnalizator (nowy) ma juz diody , ty możesz miec starszy z żarówkami..Trzeba by go otworzyć i sprawdzić czy napięcie dochodzi w trakcie alarmowania. -
Tak tylko sa różne centralki i mają różne parametry rezystorów , najlepiej rezystory zamocować samemu , pozatym nie każda firma produkująca kontraktrony robi je w wykonaniu 2eol. -
arpl odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Od około 8 miesięcy jestem posiadaczem takiej mikroelektrowni, zainstalowałem ją chyba raczej z ciekwości (klient zarzyczył sobie kamery w miejscu gdzie nie było sieci elektrycznej i potrzeba była aby określić możliwości takiej instalacji w praktyce).Posiadam 6 paneli 100w połaczonych szeregowo i podpiete do inwerera steca 500w (bez akumulatorów) prąd w ciągu dnia zużywamy na własne potrzeby , po prostu zmniejsza się ilośc kw pobranych w dzień z sieci , sprzęt kosztował 4000 zł a le teraz dokładam drugi taki zestaw ale z panelami w ilości 3 szt o mocy 195 w i cena w tym momencie to 3tys zł .Jeden taki zestaw produkuje aktualnie około 1-3 kw dziennie (pogoda) .Co do opłacalności to marnie to wypada ale w mojej okolicy mamy trefny transformator (prądu nie było kiedyś 3 dni po wichurze a mieszkam 15km od warszawy)instalacja jest przygotowana do szybkiego przepięcia pod przetwornicę 24 v-230v i produkcję na bieząco z wykorzystaniem akumulatorów. Trzeba się tez nauczyć żyć z taką instalacją (pralka i zmywarka właczane w dzień tak aby wykorzystać wyprodukowaną energię inaczej idzie za darmow "słupy"- 21 187 odpowiedzi
- 1
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
To zalezy czy chcesz mieć ochronę okien również podczas otwartej rolety czy nie . Ja bym założył i na oknie i na rolecie, ewentualnie na rolecie czujnik roletowy. -
Trochę mało danych :jaka centrala? System działał czy M dopiero sam instaluje? -
Napewno mogłoby by być lepiej ale jest to system alarmowy który i tak daje spore możliwości tak instalatorowi jak i uzytkownikowi,jakośc wykonania odlewów i wygląd pozostawia dużo do życzenia , natomiast klawiatura sensoryczna i jej dodatkowe przyciski wg mnie jednak sporo ułatwiają obsługe systemu. Nie wiem czy spotkałeś się z systemami dsc 5020 , 4020 i np Napco tam uzbrajanie kilku stref wogóle było nieintuicyjne dla użytkownika .Może coś zmienią ,przydałby się jakiś program wizualizacyjny np na tablet dotykowy (podobno były takie plany) Dwa lata temu u klienta robiłem sam taki panel z monitora dotykowego i PC ale jest to czasochłonne i też nie bez wad (panel komunikuje się cały czas z ethm i nic innego się już nie połaczy). -
Guadrx możesz też sterować , załaczniem stref , załaczać wyjścia ale jest toracze program dla ochrony (fizycznej) i tak go stosuję.Po zastosowaniu rs i wystawianiu go z kompa trzeba tego kompa już puszczać pod ups a ethm ma zasilanie z centrali .Co do klawiatur to ideałem nie sa ale nie są tez najgorsze(przynajmniej widziałem takie ) -
Trzeba pamietać że ethm obsługuje jedno połaczenie naraz ,może byłeś połaczony dloadem i guard się nie mógł połączyć?. Dobrze jest po zainstalowaniu zapisac do flasha , co do stabilności to powinien chodzic bez problemu, mam tego troche poinstalowane i nie było narazie powazniejszych awari (poza koniecznością upgradu softu przy aktualizacjach centrali) -
Trzeba tylko pamiętać że jesli potrzebujemy robić jakieś sterowania np oświetleniem przez wejścia to PP nie ma narazie w wersji szybkiej (reakcja) 4.0 przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem
