T0MII
Zawartość dodana przez T0MII
  1. Nie podajesz czym ogrzewasz ale jeśli asolt się nie pomylił (a moim zdaniem się raczej nie pomylił) to wychodzi nam 143 kwh/rok. Dla gazu 143 x 0,4 zł = 57,2 zł na rok. Trzeba wziąć pod uwagę że okno u5 będzie miało parametry katalogowe przez pierwsze 2 lata. Potem może się rozszczelnić pakiet szybowy i będzie już słabiej. W oknie tańszym tak dużego spadku raczej nie będzie. Ja dużo myślałem nad oknami połaciowymi - miałem ich aż 5. Szukałem okien bez nawiewników bo dom z WM. W końcu stanęło na Roto R45 z termoblokiem WD który zmniejsza ryzyko błędnego montażu jeśli chodzi o wykonanie izolacji cieplnej w okolicy okna. Panad 5 kzł zostało w kieszeni i jestem w stanie efektywniej wydać te pieniądze na energoszczędność budynku. Może kiedyś ciepłe połaciówki będą tańsze to się wymieni .
  2. T0MII
    Pełne deskowanie dachu
    Andrzeju a możesz powiedzieć co złego jest w zastosowanej taśmie pod gąsiory? Czy chodzi tylko o to że jest to tania taśma przeznaczona głównie dla deweloperów?
  3. T0MII
    CREATON TITANIA - wasze opinie
    Czy ktoś może zrobić z tym porządek? Jak przejrzy się posty mickow69, elrow23 i andzigandzi można dojść tylko do jednego wniosku - agresywny marketing Creatona. Chyba sprzedaż Titani nie do końca zadowala producenta
  4. Nie chodzi o nie trzymanie wymiaru - chodzi raczej o nie trzymanie płaszczyzny np. widoczne zadzierające się rogi. Jeden będzie to widział a inny nie zauważy.
  5. Połać trzeba po łaceniu wyprowadzić - więc jeśli dobry fachowiec to i z krzywym dachem sobie poradzi. Problem czasem jest w samej dachówce - to jest ceramika i ma prawo być krzywa, przy mijance jest to po prostu mniej widoczne.
  6. T0MII
    Dziewczyno skończ już bo jesteś spalona... Jedyne czego chce to brak spamu jaki wrzucasz tu na forum.
  7. T0MII
    Nie jestem ekspertem ale chyba ciężko o szarą dachówkę barwioną w masie?
  8. T0MII
    Ty lepiej pokaż fotkę dachu żeby się uwiarygodnić.
  9. T0MII
    stam222 pamiętaj że Titania to dachówka wielkoformatowa. Na dachach o niewielkich płaszczyznach, z wykuszami i innymi ozdobnikami będzie wyglądać średnio. Jednak jak dach jest stosunkowo prosty a dekarz go dobrze rozmierzy tak żeby było mało cięcia to będzie ok. Jako że dachówka nie jest barwiona w masie pamiętaj żeby domówić się z dekarzem żeby farbą zasmarował miejsca cięcia dachówki.
  10. T0MII
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217982-CREATON-TITANIA-wasze-opinie&p=6274292&viewfull=1#post6274292 I jeszcze jedno foto:
  11. T0MII
    Dach wygląda jak wcześniej . Obtarcia .... Z ziemi przy moim kącie dachu ich nie widzę. Ostatnio czyściłem rynny więc jakoś tam byłem blisko dachówek i nie zwróciłem uwagi czy są te otarcia - po prostu zapomniałem o nich. Nic więcej po tych 10 miesiącach nie da się powiedzieć .
  12. Oj Kamil dużo nauki jeszcze przed Tobą... 1. Nawiewy montujesz w taki sposób żeby powietrze jak najbardziej przeciągnąć przez pomieszczenie. Czyli najlepiej w narożniku po przekątnej do drzwi w podcięciu których powietrze ma przepływać. Nie robisz tego jednak w samym narożniku żeby nie powodować przyklejenia strugi powietrza do ściany. Najlepiej oddalić o około 1 m od każdej ze ścian narożnikowych. 2. Czerpnia to element zewnętrzny. Montujesz na ścianie, dachu lub w ogrodzie. Jeśli natomiast chodzi Ci o wywiew to tu są dwie zasady: - montujemy nad źródłem "zanieczyszczenia" - montujemy tak żeby powietrze przeciągnąć przez całe pomieszczenie - czyli znów narożnik przeciwległy do drzwi z podcięciem (tu jednak przyklejenie strugi powietrza nam nie grozi - ale ze względów estetycznych nie wybieramy samego narożnika) 3. Wszystko można samemu. Pytanie tylko czy ma się czas, kasę, wiedzę itd. 4. Mamy dwa sposoby dobory kanałów - na kryterium prędkości lub kryterium stałego spadku ciśnienia. W budownictwie jednorodzinnym stosujemy zawsze to pierwsze.
  13. Moi drodzy kogoś dokładnego do elewacji szukam. Czy możecie polecić swoich wykonawców?
  14. T0MII
    Zależy jak dokładnie chcecie robić i co z optymalizacją materiału No i czy fachowiec liczony jest z dniówki czy za fakt zrobienia, ale 7 dni powinno wystarczyć.
  15. Link do ankiety nie działa.
  16. T0MII
    Ocena firmy od dachu
    Przecież z takich zdjęć to prawie jak wróżenie z fusów
  17. T0MII
    Przeciekająca membrana
    To teraz odpowiedz se na jedno podstawowe i proste pytanie. Czy poddasze było użytkowe? Czy warstwa izolacji cieplnej była miedzykrokwiowo?
  18. Ja mam dokładnie taką http://allegro.pl/siatka-aluminiowa-pszczelarska-do-dennic-uli-gruba-i4490029170.html Z tym że mi zależało, aby była to gruba siatka co by kuna sobie nie poradziła. Docinałem ją zwykłymi nożycami do blachy. Do przytwierdzenia użyłem podkładek od papiaków + wkrętów.
  19. Jeśli strych ma mieć jakąś wentylację to blisko masz producenta takiej siatki http://www.siatkacc.pl/ Jeśli wentylacji nie musi być to i dechami możesz to zabić. U mnie wyszło tak
  20. T0MII
    Masz rację - przy małych nachyleniach. Czy jednak pokrycie wstępne nie powinno być szczelne? Jeśli Twoim zdaniem nie powinno to jak najbardziej tylko postraszyłem.
  21. T0MII
    Jaka integracja... Prosta zagrywka - inwestor najczęściej idzie tam gdzie jest najtaniej. Takie myślenie "Tu mnie chcą naciągnąć na jakieś niepotrzebne taśmy" idę tam to oszczędzę te 300 zł. Widzisz gdyby nie padał wczoraj ten deszcz to przykrył byś to spokojnie wełną, karton gipsem i żył byś w pięknej nieświadomości. Teraz to pozostają Ci dwa wyjścia , albo to zostawić tak jak jest i starać się o tym nie myśleć, albo zrywać to co jest zrobione, uszczelnić i zapomnieć o sprawie.
  22. T0MII
    Mało kto daje deskowanie pod membranę. Nie miał byś desek to przy tym kącie krycia nie było by problemu. Woda spływała by w miejscu "zwisającej" membrany. Ja u siebie pod tańsza dachówkę, która też jest mniej pracochłonna (duży format i nie wymaga tak dokładnego wyprowadzenia połaci) taśmy stosowałem. Jak byś temat wcześniej "rozgryzł" to dołożyłbyś te 300 zł i byś spał spokojnie. Ale dachówka fajna - mnie niestety nie było stać na Domino.
  23. T0MII
    Martw się! Pod kontry powinna pójść uszczelka np. Dorken http://www.doerken.de/bvf-pl/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/nageldichtungsband.php Ja stosowałem ją u siebie - przy dachu 260 m2, wydałem na nią jakieś 350 zł, ale wiadomo jak rozsyłałem dach do wyceny to mimo moich próśb tylko w jednym miejscu mi ją ujęto w zestawieniu. U ciebie ze względu że jest deskowanie oprócz tego że by uszczelniła to i by zapobiegła nawilżaniu kontr łat. Przy dachu niedeskowanym skropliny spływają w miejscu zwisu membrany. Na dachu z deskowaniem, skropliny spływają w zależności od nierówności i często trafiają również pod kontry (dlatego dach przeciekł). Teraz pomyśl jak długo ta wilgoć która jest między membraną a kontra będzie tam wysychać ... No i pamiętaj - jeszcze nie jest za późno żeby coś z tym zrobić!!!
  24. Faktycznie - trochę namieszałem - oczywiście chodziło mi o montaż okien w warstwie ocieplenia. Bilans (OZC) był wykonany - inaczej bym nie wiedział jakie jest zużycie roczne. W bilansowanym prze zemnie przypadku ilość kWh rocznie jest tak niewielka że nawet ogrzewanie prądem nie było by argumentem za tym montażem - wyszło by podobnie jak u kol. chemical - zwrot po około 30 latach. Pozdrawiam!
  25. O super! Dzięki - tego właśnie mi brakowało do wstawienia w Wereszczyńskiego. Tam katalog mostków jest ubogi. Wychodzi mi różnica 4021 kWh/rok vs 3945 kWh/rok Zakładając że źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny i cena 1kWh to 0,25 zł (wzięte ze strony Viessmana - http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/images/home/wykresy/1kWh.jpg ) wychodzi mi rocznie oszczędność 76 * 0,25 = 19 zł Kasa zaoszczędzona na montażu zostawiona na koncie da lepszy efekt niż ta wsadzona w ciepły montaż...
