Mat Ravic
Zawartość dodana przez Mat Ravic
  1. Witam. Czy macie jakieś informację na temat prognoz pogodowych na lipiec? Staruje z budową ścian 05.07 więc jestem tym tematem zaintereswany. Pozdrawiam
  2. Ja szukałem działki 8 miesięcy. Były ładne działki dość blisko centrum ale obok jednej słupy wysokiego napięcia, dalej przpompownia ścieków, słup na dizłace, zbyt blisko drogi, huk samochodów. Wiele działek odrzuciłem a byłem zdesperowany. Już chciałem kupić działkę nawet z niedogodnością wymienioną wyżej byle już ja mieć i nie szukać więcej ale na szczęście nie kupiłem. I doczekałem się. Znalazłem działkę według mnie piękną. 50 arów, na górce. Wjazd od północy, widok na południe na lasy. Patrząc na południowy zachód widać przedgórze tatrzańskie. Czasem warto poczekać i nie napalać się. Pozdrawiam
  3. Czy wiecie coś na temat zgodności z prawem budowania małych przydomowych elektrowni wiatrowych? CZy jak sobie coś takiego zbuduje to nikt się ne dochrzani do mnie? Wiecie coś na ten temat? Pozdrawiam
  4. Jaka jest prawidłowa (rozsądna) średnica kolumn podpierających np. balkon z przodu domu? Głównie chodzi o to by nie zafundować sobie kolumn które wyglądają jak nogi kolosa lub jak zapałeczki. Czy macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Pozdrawiam
  5. Z tymi 5 MPa to jest tak. Firma produkująca pustaki uruchamiała nową linię do wypalania pustaków. Według procedur dopuszczeniowych pierwsza produkcja nie może być kwalifikowana jako 15 MPa a jedynie jako 5MPa. Po badaniach okazuje się że ten pustak ma jednak 15 MPa ale nie może być dopuszczony jako 15 MPa. Dawali dobrą cenę. Nie wiem czy brać czy nie? Pozdrawiam
  6. Pytanie dotyczy sposobu wykonania owych rdzeni. W projekcie mam zakotwienie na jedno żebro dwóch prętów fi 12 w zbrojeniu wieńca. Ale jak to się wylewa? Czy razem ze stopem? Czy po wylaniu stropu, gdzie wystają po obwodzie domu pręty które się spina strzemionami z drutu fi 6 szalowanie i wylewanie? Pozdrawiam
  7. Wysokość posadowienia parapetu wewnętrzego/zewnętrznego od gotowej podłogi. Jaka być powinna? Przepraszam za te pytania, ale za dwa tygodnie wchodzą murarze i nie chcę aby coś spartolili. Pozdrawiam
  8. Aleksandryta. W bloku czuję się "lekko przytłoczony" więć 2.75 powitam z otwartymi ramionami.
  9. Do Aleksandryty: W projekcie wysokość pomieszczeń ustalono na 2.76 m. Sam mam "tylko" 1.87 m wzrostu, mieszkam w bloku o wysokości pomieszczeń 2.45 i też nie umarłem -"jeszcze". Pozdrawiam
  10. Czy pustak o wytrzym. 5 MPa nadaje się na ściany nośne domu parterowego z poddaszem użytkowym? Ponoć można z nich budować do dwóch zwykłych kondygnacji. Co wy na to? Pozdrawiam
  11. Jak długo czekać po wylaniu stropu, żeby można było murować ścianki kolankowe i działówki pod więźbę? Pozdrawiam
  12. Jaka jest najsensowniejsza wysokość od gotowej podłogi do sufitu pomieszczenia w domu? Standardem jest wydaje się 2.75 m. Jakie są Wasze uwagi? Pozdrawiam[/img]
  13. Czy zbroi się nadproża do okien o szerokości poniżej 1 metr? Dzięki
  14. Czy izolować cieplnie wewnętrzne strony ścian fundamentoch poprzez ułożenie styropianu w pozycji pionowej przy wewnętrznej stronie ściany fundamentowej. Tzn. między piasek a ścianę fundamentową daje styropian i folię. Dzięki z góry
  15. Dzięki za opinie. Ale: będzie przerobiona część WC łazienka, kotłownia przeniesiona do garażu. Więc drzwi do pokoju będą od innej strony. Kibelek nie będzie na widoku z części wypoczynkowwej. Balkony-mam działeczkę z której widzę Tatry więc myślę, że się przydadzą. Okna dachowe faktycznie 10 to sporo. Myślę że zrezygnuje przynajmniej z 4 sztuk. Pozdrawiam
  16. A co z przemarzaniem takiej rury? Czy w zimie nie jest zbyt duża ilość powietrza bardzo zimnego zasysana do domu? Jak myślicie?
  17. Czy ktoś buduje :Dom w szarotkach" z Archonu? http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m3f27abc2b088a&all=1&intra=1050ac7857563d397f6643403c986c6c&crc=bb835c4bec13bc84609a45580097f751 Pozdrawiam Mat
  18. Czy możecie mi powiedzieć ile płaciliście za wykonanie kanalizacji w domu, tzn. rury główne plus wyjścia do umywalek, wanien, ubikacji, itp. U mnie ma być rur głównyk ok. 15 metrów i kilka wyjść- gość krzyknął ok. 1000 PLN. Czy to dużo za taką robotę?
  19. Folia pod dachówkę TOPFOL- czy macie jakieś dośwadczenie z tą folią? Z góry dziękuję
  20. Do:Damis Popraw mnie jeśli się mylę- wylewam fundamenty do gruntu. Wypuszczam z nich pręty fi 12. następnie układam zbrojenie i robie szalunek. Zalewan do wysokości 30 cm nad grunt. Czy to właśnie to miałeś na myśli? pozdrawiam
  21. Powiem tak na temat lini napowietrznych napięciowych. Sam szukałem działki około 8 miesięcy. Widziałym kilka ładnych lokalizacji ale zawsze przechodziły nad nimi słupy prądowe. pomyślałem ze szlag by mnie trafił jakbym musiał codziennie oglądać druty nad głową. I opłaciło mi się szukać tak długo. Mam teraz 50 arów pięknej działki z czego 20 jest na samym szczycie górki reszta na lekkim zboczu. wjaz z drogi mam północnyym zboczek około 70 metrów. 50 metrów płaskiego terenu gdzie postawie dom a na południowym stoku jeszcze ze 150 metrów terenu. Widoczek na lasy i w tle przy dobrej pogodzie widze tatry.
  22. Ja u siebie myślę zrobić tak: 1. wykopać rowy fundamentowe szerokości 40 cm na głębokość 1.1 m. 2. Dolną część rowów podciąć do szerokość 60-70 cm (grunt ilasto-gliniasty), liczę więc że nie będzie zawalania się gruntu. 3. Ułożyć konkretne zbrojenie zbrojenie. 4. Zalać z gruchu do poziomu gruntu. 5. Po kilku dniach zaszalować i dolać jeszcze betonu by wyjść z ziemi na jakieś 30-40 cm. Co o tym myślicie?
