TadeuszK
Zawartość dodana przez TadeuszK
  1. Również zastanawiam się nad wymianą grzejników na klimakonwektory, ale izolacja rur miedzianych jest wykonana z pianki polietylenowej. Proszę o informację czym grozi skraplanie wody.
  2. Witam, Mam pompę ciepła z Buderus WP 10-K-1 ze zbiornikiem c.w.u. W domu jest cyrkulacja ze sterowaniem czasowym, praca pompki od cyrkulacji ok 50 min. dziennie. Z wody korzysta 3 domowników. Na potrzeby ogrzania wody pompa załącza się ok 15-20 razy dziennie. Wydaje mi się że to trochę za dużo. Co o tym sądzicie? Jak to wygląda u innych użytkowników pomp?
  3. Zastanawiam się nad zakupem gruntowej pompy ciepła Gejzer Kompakt – W 6-15kW. Proszę użytkowników o poradę czy warto. Czy jesteście zadowoleni z zakupu, ewentualnie dlaczego odradzacie zakup.
  4. Proszę o pomoc w zaprogramowaniu centrali Integra 64 tak abym mógł wychwycić że na piecu CO jest awaria. Jeżeli piec pracuje prawidłowo to przynajmniej raz na godzinę jest uruchamiany podajnik z węglem. Przy uruchomieniu podajnika, działa przekaźnik i są zwierane styki NO i jest przekazywana informacja do CA. Jeżeli wystąpi awaria na piecu i nie ma reakcji po ok. 65 min chciałbym aby to zostało zasygnalizowane na manipulatorze (GONG).
  5. Jak przymocować "Konsola dolna JB-DK" do pustaka MAXa ?
  6. Proszę jeszcze o podpowiedź jak zamontować klocki podpierjące okno w ścianie 3W (12cm Mxx + 16cm styropian + 19cm Max)..
  7. Okna mam zamówić w firmie oknoplus. 12 cm to jest maksymale poszerzenie jakie wykonują. Taki sposób wykonania jest przewidziany w projekcie.
  8. W oknie balkonowym mam przewidzianą listwę poszerzeń wysokości 12cm. Jednak ze względu na to, że okno balkonowe wychodzi na balkon (strop nad wykuszem), który będzie ocieplony 15cm styropianu zachodzi konieczność dodatkowego podmurowania pod oknem na grubość 8cm lub jak proponuje montażysta postawienie okna na styrodurze. Czy rozwiązanie ze styrodurem jest do przyjęcia?
  9. Witam, Proszę jeszcze o informację czy przy grzebieniu z klatką wentylacyjną montuje się również siatkę przeciw owadom.
  10. Witam ponownie Panie Andrzeju proszę opisać w kilku słowch jak wykonać belkę klinwą. Obecnie dach jest zadeskowany i pokryty papą (docelowo dachówa). Czy aby wykonać okap według zamieszconego rys. przez Capri1 mam wymienić deskę okapową na szerszą tak aby wystawała nad deskowanie i podpierała deskę klinową, jeżeli tak to ile ma wystawać (pochylenie dachu 40 stopni) ?. Czy deska klinowa ma być przybita na istniejące dekowanie, czy pierwsze deski przy okapie oderwać (wystarczy deska kliniwa ?). W moim przypadku deska okapowa obecnie jest przybita pionowo.
  11. Witam, Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Proszę jeszcze o poradę w sprawie wentylacji dachu. Dach dwuspadowy pokryty dachówką (plus papa) z poddaszem użytkowym, który będzie ocieplony wełną do wysokości jętek. Nad jętkami będzie nieocieplony stryszek o wysokości oko1,8m. Czy do wywiewu wystarczą otwory w ścianach szczytowych fi150mm (lub większe), czy raczej powinno się zrobić wentylację w kalenicy ? (zapewniony nawiew pomiędzy deskami a wełną). ?
  12. Witam, Proszę o informację jaka jest różnica pomiędzy wróblówką z kratką wentylacyjną a wróblówką bez kratki wentylacyjnej. Jaka powinna być zastosowana przy dachu pokrytym papą na który zostanie położona dachówka.
  13. Bardzo proszę o dokladniejszy opis, gdzie należy wykonać otwory aby wentylować dach w koszu.
  14. Proszę o podpowiedź jak wykonać wentylację dachu na koszem (nad lukarną) przy dachu dwuspadowym. Jak doprowadzić powietrze w okolicach kosza ? Obecnie dach jest pokryty papą – docelowo dachówką.
  15. Proszę o podpowiedź jak to teraz można naprawić, jeżli ściany są wymurowane do desek - ściany 3-warstwowe, z obydwu stron krokiew. Czy wystarczy wykuć tylko ścianię wewnętrzną (nośną) ok 5cm poniżej krokwi do desek a następnie od góry wypełnić styropianem.
  16. Styropian na elewacji nie może dochodzić do samych desek. Musi być pozostawiona szczelina wentylacyjna 2-5 cm. W podbitce również mui być zostawiona szczelina wentylacyjna. Pomiędzy krokwiami rozciąga się sznurek aby zapewnić szczelinę wentylacyjną pomiedzy deskami a wełną. Przy braku sznurka przy ocieplaniu zachodzi prawdopodobieństwo dociśnięcia wełny do desek czyki zamknięcie szczeliny wentylacyjnej. Zamiast sznurka można też nabić 2-3 paski styropianu pomiędzy krokwiami.
  17. Proszę o informację na czym polega problem przy takim wykonaniu ściany szczytowej. Obawiam się że u mnie tak to właśnie jest wykonane.
  18. Witam, ponownie Proszę o informację jak wykonać prawidłowo odprowadzenie skroplin do rynny z dachu pokrytego papą. Obecnie paba jest również położona na desce okapowej. Deska okapowa będzie obita struktonitem.
  19. Dziękuję za odpowiedź. Czy aby zaizolować gwoździe wystarczy pomalować je lepikiem na zimno np. Izolbetem-K
  20. Załączam kilka zdjęć URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f13e8a3824d6db50.html]http://images48.fotosik.pl/287/f13e8a3824d6db50m.jpg[/url] http://images37.fotosik.pl/282/972a9681a58be9c9m.jpg http://images39.fotosik.pl/283/f7b87e992ac66da8m.jpg http://images44.fotosik.pl/286/43ec57a2f95bcf8am.jpg
  21. Panie Andrzeju, ja mam podobny problem. Dach mam pokryty papą na osnowie z tektury przybitą papiakami do tych desek. Szczególnie od strony północnej papa jest obecnie mocno pofałdowana. W związu z powyższym proszę o informację czy na taką papę można przybić kontrłaty i łaty i dach pokryć dachówką czy istnieje konieczność zastosowanie jedego z proponowanych przez Pana sposobów wyrównania powierzchni (czym grozi przykrycie dachówką pofałdowanej papy ?) Nadmieniam że papa zoatała zakupiona w zakładzie dekarskim. Czy w związku z tym mogę domagać się wykonawcy wymiany pofałdowanej papy ?.
