TadeuszK
Zawartość dodana przez TadeuszK
  1. Czy zakrycie wyciętych otworów folią nie spowoduje ponownego zamknięcia otworów, czy będzie odpowiednia cyrkulacja powietrza przez folię ?
  2. Jak macie rozwiązany dostę do 2 kominów w Rondo 6. Według projektu wyłaz dachowy znajduje się pomiędzy kominami ale po drugiej stronie dachu (kominy od ulicy, wyłaz od ogrodu). Czy przy takim układzie będzie dobry doastęp do kominów, jak zamontować ławy kominiarskie. Żona upiera się aby wyłaz był od ogrodu.
  3. Koszt robocizny za fundamety, ściany i strop piwnicy - 22 000 zł: - wykop, odwożenie piachu - 2600 zł - ławy fundamentowe - 3080 zł (77 m2) - ściany (na zewnątrz 3W) - 6545 zł (187 m2) - schody - 1400 zł - strop - 3465 zł (77 m2) - chudy beton (garaż, piwnica) - 1308 zł (109m2) - izolacja, pozioma, pionowa. rapówka, kominy, zasypywanie fundamentów, folia kubełkowa - ??? Beton: - fundamenty, chudziak - 8680 zł (28 m3) - strop - 4030 zł (13 m3)
  4. Jeżeli krokiew przylega do ściany szczytowej, to czy do tej krokwi również mocuję grzybki ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8993e0536a7276d6.html
  5. W moim przypadku szczelina dotyczy ściany (nie ocieplenia) ponieważ ściany mam trójwarstwowe. Czy nawiew 1 cm wystarczy czy mam go powiększyć do zalecanych 3 cm, tak aby wysokość szczeliny od nawiewu była taka jak szczelina między deskami a wełną ?
  6. jak widac http://lh6.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/Sz_EDDgOWsI/AAAAAAAAJD0/W94eA9eAtxs/DSC00116.JPG Czy zamiast proponowanych przez Rockwool uchwytów typu ES mozna zastosować grzybki ?
  7. Witam, Proszę o informację czy proponowany przez Rockwool sposób układania drugiej warstwy wełny jest dogodny do wykonania. Szczególnie interesuje mnie czy daje się łatwo docinać i umieszczać w profilu CD paski wełny (grubość 8 lub 10 cm - płyta): Krok 7 „W celu zapewnienia ciągłości izolacji, resztki wełny pozostałe po docinaniu płyt należy umieścić w poszczególnych listwach rusztu przed ich zamontowaniem” http://rwiumbraco-pl.inforce.dk/doradztwo/wskazowki-wykonawcze/izolacja-poddasza-uzytkowego-typu-nieszczelnego-dla-pary-wodnej-z-zastosowaniem-plyt-toprock-i-superrock.aspx
  8. Zastanawiam się nad likwidacją niektórych okien dachowych w rondo 6. Jak sądzicie z których okien ewentualnie można rezygnować tak aby zachować odpowiednie naświetlenie pomieszczeń.
  9. Proszę o informację czy w waszych domach, na poddaszu otwory na okna balkonowe mają szerokość 110 cm (tak jak w projekcie). Niektórzy producenci okien twierdzą, że to są za duże wymiary (110x210) na drzwi balkonowe i proponują zmniejszenie otworów.
  10. Mam dylemat co wybrać czy schiedla rondo plus czy twistera z crh. Cena przemawia za CRH lecz nie wiem co z jkością? Potrzebuję dwa kominy jednociągowe z 2 knałami wentylacyjnymi (jeden komin do kominka a drugi do pieca na ekogroszek). Proszę o poradę który system wybrć.
  11. Proszę o informację, czy do pieca na ekogroszek wystarczy zwykły komin z cegły? Czy raczej wskazany jest system kominowy lub montaż wkładu kwasoodpornego do komina ?
  12. Jestem w posiadaniu kilku drewnianych słupów energetycznych. Zastanawiam się czy ich nie wykorzystać do wykonania więźby dachowej. Słupy są w bardzo dobrym stanie, ale są zaimpregnowane ciśnieniowo jakimś „śmierdzącym” preparatem i obawiam się, że nieprzyjemny zapach będzie przedostawał się do pomieszczeń (dom z użytkowym poddaszem). Czy ktoś spotkał się z więźbą dachową wykonaną z drewnianych słupów energetycznych?
  13. Proszę o podpowiedź czym można wyczyścić żyrandol prawdopodobnie mosiężny (jakk był nowy wyglądał tak jakby był pozłacany).
  14. Dziękuję z podpowiedź
  15. Czy są przepisy które mówią, że drzwi do garażu muszą mieś określony wymiar (np. nie węższe niż ...). Czy z szerokością drzwi może być związane przeznaczenie pomiesczenia.
  16. Jak wam się podoba ten projekt ? Może ktoś buduje ten domek. http://www.dominanta.pl/htm/bolek.htm
  17. Mogę udostępnić tylko rzut parteru i poddasza: http://tadeuszk3.w.interia.pl/parter.jpg http://tadeuszk3.w.interia.pl/poddasze.jpg
  18. Cy ktoś buduje dom BOLEK z grupy projektowej Dominanta. Niestety nie mam zdjęć.
  19. Jak można zamieścić na forum "obrazek" zapisany w pliku .jpg ? ? Tadek
  20. Grzejniki będą asilane z Kotła c.o. na węgiel. Mozna założyć, że temperatura wody wychodzącej z pieca będzie wynosiła 80 oC. Czy to nie wpłynie na wielkość ogrzewanej powierzchni przez ten grzejnik. Założono, że ten grzejnik ma ogrzać pomieszczenie o wymiarach: (dłxszxwys) 6x3,8x2,6.
  21. Znalazłem jeszcze to. KLIMTERM - wysokiej jakości grzejniki aluminiowe wykonane ze specjalnego stopu aluminium. Grzejniki KLIMTERM można stosować w szczelnych instalacjach systemu zamkniętego wykonanych z rur miedzianych lub stalowych pod warunkiem unikania bezpośredniego kontaktu metali poprzez stosowanie przekładki dielektrycznej ( korek stalowy + uszczelka). Grzejniki KLIMTERM doskonale nadają się również do systemów wykonanych z tworzyw sztucznych. Dla grzejników KLIMTERM wymagane jest zachowanie następujących parametrów czynnika wody : dopuszczalne ciśnienie robocze 0,6 MPa temperatura 95OC pH 7 - 8 Aby zapewnić optymalne warunki pracy grzejników należy instalując je zachować następujące odległości: 30 mm od ściany 120 mm od podłogi 100 mm od górnej krawędzi wnęki lub półki Po zachowaniu wymaganych parametrów czynnika wody 10 lat gwarancji. Grzejniki KLIMTERM charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania i nowoczesnym wyglądem. Idealnie biały (RAL 9010) i trwały kolor zawdzięczają dwufazowemu procesowi malowania. W początkowej fazie następuje położenie pierwszej warstwy lakieru metodą anaforezy oraz wypalenie jej w temperaturze 160 C, natomiast w kolejnej lakierowanie elektrostatyczne proszkami epoksydowo - poliestrowymi oraz końcowe wypalanie w piecu w temperaturze 220 C. Proces anaforezy zabezpiecza grzejniki również od wewnątrz, dzięki czemu znacznie wzrasta ich odporność na korozję. Grzejniki KLIMTERM posiadają zgodność z Polskimi i europejskimi normami wydaną przez akredytowaną przez PCBS Stację Badań Grzejników Instytutu Techniki Grzewczej w Radomiu ( raport z badań nr 49/98/LA).
