                Liczba zawartości198
Zawartość dodana przez tatrzan
	Witam. Chcę kupić "Skarbka" z Piekar lub Bobrka - jak taki dobry - chyba ze cena mnie zabije - i moje pytanie. Podajcie mi adres gdzie najlepiej kupić ten węgiel. Chcę kupić 3t. chyba że ktoś z "naszych" sprzedawców wyśle mi taką ilość swojego specyfiku w rozsądnej cenie z dostawą do Krotoszyna woj wielkopolskie. Z góry dziękuję.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Miałbym ochotę zaopatrzyć się już w zapas ekogroszku na zimę. W tym roku chcę sobie zafundować luksus opału zapakowanego i przywiezionego kurierem - rozumiem ze takowy przyjeżdza z jakimś wózkiem widłowym zeby to jakoś logicznie ustawić. Czy dzisiaj dobrze jest kupić np. Bartex Silver lub Gold ? Czy coś innego test na topie ? Ja ostanimi czasy paliłem Wesołą z lokalnego składu ale ostatnio mi podpadła.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Jeśli komuś pomoże... mi się spiekało ... niedopalało ... robił się krater wszytko naraz. Pomogło... zasłonięcie dmuchawy przynajmniej do połowy, moc -25 , podniesienie max dmuchawy do 98 %., podawanie 6s przerwa 44s. Chyba jeszcze wrócę do softu gdzie min dmuchawy to 14 a nie tak jak mam teraz 15. Teraz nie przesypuje , spala się równo i bez większych kraterów. Ja mam skampa 12 z Cobrą i palnikiem APPM1.
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinietatrzan odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe Na jakiej korekcie mocy jedziecie na nowym sofcie S ?
	U mnie soft S10u-5-22-90-14 nie sprawdził się. Ustawiłem "-30" ustawiania niżej już wg mnie nie ma sensu bo powietrza już jak na lekarstwo. I mi mimo to przesypał przy grzaniu CWU czyli przy mocy 100 %. Wgrałem S10u-5-35-90-15 ustawiłem na "-30" i nie przesypał przy 100 % ( jeszcze sprawdzę dziś ) po nocy wykres płaski stół.. jeśli chodzi o spalanie to nie mam pojęcia .. ale popiół "papierosowy" głównie. Musiałem przesłonić dmuchawę do połowy bo przy niskich mocach schodzi kopczyk ... mam nadzieje że w związku z tym zdąży dopalić przy max mocy. Kusi mnie sprawdzić miałowca 5-50-15-95 Też mam wrażenie że przy niskich mocach jest za dużo powietrza a na dużych jest go za mało. Ale nie o moje wrażenia w końcu tu chodzi Nie wiem czy tak płaski wykres nie przełoży się na większy apetyt na wegiel .. słyszałem opinie że delikatna piła jest oszczędniejsza od stołu.
	Ja wrzuciłem S10u ( RV13 - 5-22-90-14) włączyłem grzanie wody... kocioł na 100 % - chciałem przetestować od razu dużą moc. Ustawiłem - 30 .... podał chyba 25 razy paliwo ... ledwo to się jakoś zmieściło ... może jakiś kawałek spadł... i grzał ... ale zanim to dopalił zaczął od nowa i przesypał jak ta lala ... trochę się zawiodłem .... . ( nie wiem dlaczego tak szybko zaczął nową serię ? - czy przypadkiem wyłączyłem i wyączyłem pracę ?!?!? ) Wydaje mi się także że za dużo podaje podczas zwiększania mocy - to jest ster bada jaka jest potrzeba moc... powiedzmy 60 % i podaje salwę paliwa... następnie po chwili okazuje się że potrzeba 70 % i znowu ładuje węgiel .. ale mogę się mylić. Jakiś pomysł co mam zrobić żeby nie przesypywał na dużej mocy ? Na razie wyłączę strefy dla CWU ( żeby nie wskakiwał na 100 % ) i nastawiłem -40 ale to nie jest to rawiązanie o jakie mi chodzi. Jarecki jeszcze pytanie ... u mnie niedopał spada tylko w jednym rogu ... z przodu przy dmuchawie - błąd w poziomowaniu głowicy po uszczelnieniu ? Nie żebym był w gorącej wodzie kąpany ale wyjeżdżam na kilka dni na święta i chciałbym mieć ustabilizowaną sytuację
	Nie przesadzajmy wiem że nazwa pliku nie decyduje o niczym ... chodziło mi o to że w niej podajesz informacyjnie co jest w środku. Z zawodu jestem programistą MorphX i X++ zatem idea programowania i zagadnienia informatyczne nie są mi do końca obce . Zastanawiałem się tylko czy soft miałowy z nastawami na poziomie 5 na 35 może chodzić u mnie bliżej moich nastawień nominalnych ( a co za tym idzie miałbym większą możliwość korekty na + i na - ) jeżeli przy nastawie 5 na 22 trzymam ustawienie -30 , nie wiem czy jest to zależność liniowa i czy algorytm spalania w obu wersjach jest taki sam. Nie przedłużając. Chyba wiem już co chciałem wiedzieć. Sorki za nieumiejętnie przekazanie mojego skromnego pytania .
	Włodek ... w nazwie pliku podajesz nastawy czyli nazwijmy to nominalną moc kotła - palnika - dmuchawy. Rozumiem że zmiana magicznego parametru parametru modyfikuje te nominalne nastawy wg jakiegoś klucza. Mniej paliwa to mniej powietrza to coś tam. Nie wiem , a chciałbym wiedzieć co oznacza korekta - 5 lub -15 .... to są jakieś zmiany strzelam procentowe ? Jeżeli soft p u mnie chodzi w miarę dobrze na ustawieniu "-30" to czy nie powinienem wgrać sobie softu określanego jako miałowego ... czyli nastawy nominalne 5 na 35 ? Czy jednak nadaje sie on tylko do miału z jakiegos powodu ? z góry dziękuję za udzieloną pomoc
	no czyli dla skampów jeszcze nie ma ... ok. poradze se jakoś
	gdzie ten nowy soft u ? bo mi nawet wersja p przesypuje.... Włodek jeśli jest na stronie elektro to podlinkuj bo ja znaleźć nie mogę. może inaczej ... czy wersja softu u jest już dla wszystkich kotłów i dmuchaw ? bo jak nie to przejdę sobie na soft A .
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinietatrzan odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe gdzie ten nowy soft ? bo mi nawet wersja p przesypuje....
	Tak ... jak działa instalacja grawitacyjnie.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	miałem ( wydawało mi się ) poniżej 10 ale przelicznik był nie do końca - przestawiłem przelicznik na 18kg/h //.. zatem było to ok 12 kg/dobę. Ale po zmianie softu wskoczyło na poziom ok 16 kg/dobę. Zatem osobiście zauważyłem zwiększenie spalania... zwłaszcza że nie mogłem nie zauważyć niespalonego węgla a popielniku. Wszytko dlatego że uwierzyłem w promocję nowej wersji ( mimo że mam w zwyczaju czekać aż soft będzie już trochę w użyciu ) ... i złamałem swoją zasadę ... lepsze jest wrogiem dobrego. Z wersji "h" byłem zadowolony choć miałem "płaski kopczyk" to spalało się dobrze bez większych spieków i bez przesypywania ... co w wersji "p" zmieniło się znacznie ( są i spieki i jest przesypywanie ) . Ale mam nadzieje że chociaż przyczyniłem się do ewolucji algorytmu Już nawet byłem bliski wsypaniu tej szuflady popioło-koksów w całości z powrotem ... obniżyło by mi to moc wesołej i dopaliło resztę
	Ok. Zatem sytuacja jasna i wiem co począć
	Włodek teraz poważnie - kiedy będzie soft S bez przesypywania węgla. Bo muszę się pozbyć wersji "p" z powodu zwiększenia spalania ... jak nie planujesz wysłać go w najbliżyszym czasie to wrócę do wersji "h" , która raczej z tym nie miała problemu.
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinietatrzan odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe Włodek to ja jestem z tych co im się ta nowa wersja przyda. Chociaż ograniczyłem wchodzenie na dużą moc przez ochronę temp powrotu na zaworze 4D, to przy grzaniu CWU już takiej możliwości nie mam. Jarecki u mnie ostatni zasyp na pełnym zasobniku 110 kg poszedł w ok 9 dni co wychodzi ok 12 kg na dobę - czyli chyba muszę skorygować przelicznik bliżej 18 kg/h.
	  SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinietatrzan odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe Włodek ... nie uwierzysz ja też znalazłem błąd który przesypuje węgiel na większych mocach w sterowaniu S. A znalazłem go w oczywiście w popielniku.
	I tak przesłaniam dmuchawę, natomiast przy większej mocy czasem mi coś przesypie - to tak jakby podczas pracy kopczyk był OK ale długi postój to równina ... nie krater bo ten zlikwidowałem terminatorem ciągu ( swoją drogą musiałem go podrasować ) . Dlatego się zastanawiam czy podniesienie mocy minimalnej - albo może obniżenie - podwyższy mi kopczyk. Spalam poniżej 10 kg na dobę ( przy przeliczniku 17 kg/h) więc kociołek się raczej nudzi.
	Jak podnieść kopczyk w sofcie S ? Trochę się mi sie nie podoba że węgiel rzadko tworzy kopczyk a raczej jest to "równina". Pracuję teraz na nastawie ok -20 do - 15 . Nie chciałbym podnosić mocy ponieważ palę Wesołą i trochę mi się spieka przy większym wietrze. A rozumiem ze zwiększenie nastawy zwiększy mi czas podawania i odpowiednio zwiększa wiaterek. ( tak w uproszczeniu ) Chyba że się mylę to mnie oświeć przy okazji jak bede bardzoej swiadomy to mniej bedę zawracał Wam głowę. Chyba że jedyne wyjście to powrót do softu A ? Tak mnie jeszcze zastanawia jak w sofcie S działa parametr moc minimalna. Mam teraz 2 % czy nią mogę podregulować kopiec na niskich mocach bez zwiększania spalania ( strat na postoju ) ? pozdrawiam
	miron11 ja dostałem dokładnie taki sam .. chyba nawet z tą samą datą. Ale u mojego lokalnego dostawcy.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	timon, ja u siebie rozwiązałem to za pomocą ochrony temp. powrotu na zaworze 4d. choć nie jest to idealne rozwiązanie. Swoją drogą taka opcja polegająca na jakimś ograniczeniu mocy podczas włączenia CWU ( bo w perspetywie jest nagły spadek zapotrzebowania na ciepło ) brzmi kusząco - lecz z drugiej strony to nie w każdej instalacji miało by sens. Ale to bardziej skomplikowane niż się wydaje - bo takie ograniczenie mogło by powodować zbyt słabą wydajność.
	Jarecki jestem tam jeszcze u Ciebie na liście wysyłkowej softu ? Mam mały żeliwny palnik APPM-1, małą dmuchawę RV-13AMs a mój ostatni soft to S10h. Jak jest coś nowszego to poproszę [email protected] No to jest ? Bo ja ciągle nie mam
	Włodek ... Miała być jakaś nowa wersja softu S ... jest to już u ludzi ?
	Wiara czyni cuda...
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	PO prostu bajka
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
