tatrzan
Zawartość dodana przez tatrzan
  1. Dymienie.... Ciąg mam raczej niezły ( musze go ograniczać )... zatem jeśli mi dymi to może wskazywać na zbyt obfite wianie dmuchawą ? Palę samym ekogroszkiem.
  2. Jak znajdziecie ten patent z dosuszaniem to zapodajcie link
  3. No to pewnie w tym sedno Ponieważ ja nie zmieniam palników co miesiąc to będę musiał robić te same ruchy tylko 2x szybciej Widzę że ten Ardeo to teraz jest "na topie".
  4. Nie dymi Ci z kosza !?!?! Mi w skamie z APPM-1 jak wczoraj otworzyłem pełen zasobnik i na chwilę sie odwróciłem miałem całą kotłownię w dymie....
  5. no to zeżarł mi wczoraj 7 kg jak będę miał czas to wypraktykuję.... ale nie wiem czy to dla mnie aż tak ważne
  6. To jeszcze przypomnijcie mi ile zużywa palnik APPM-1 węgla na godzinę ? Wpisałem 18kg/h to dobra nastawa ? ( palę groszkiem typ Wesoła )
  7. i to ten sam czujnik służy do pomiaru temp. za zewnątrz ?
  8. Jeszcze jedno pytanie. Jak się podłącz pogodówkę na Cobrze ? i jaki to musi być czujnik ? - raczej nie jest to u mnie niezbędne... ale co gadzet to gadzet Mam jeden czujnik podłączony do sterownika zaworu Techa.
  9. Tak mam. Przy zaworze 4drogowym z siłownikiem i sterownikiem ( sterowanie zaworem pogodowo + pokojowo ) nie potrzebuję zatrzymywać pompy CO. Jest to w tym przypadku nawet niewskazane. Oczywiście przy odpowiednim dobraniu temperatur to sie i tak nie zdarzy .... ale zawsze lepiej jak jest możliwość wyłączenia przerwy dla pompy CO - dla osób które tego chcą lub potrzebują. Nie wiem czy to nie miało znaczenia że było to w czasie odpalenia kotła i dochodzenia do temp. Przy okazji sprawdzę to przy ustabilizowanej pracy.
  10. Jarecki wczoraj odpaliłem Skama na Cobrze S. I jedna rzecz mi sie nie zgadza... nie zagłębiając się w szczegóły wydaje mi się że przy ustawieniu pompy na sterowanie skokowe i przerwy na 0 sek. pompa powinna chodzic bez przerwy - mimo trybów priorytet ciepłej wody i temp wody wyższej niż CO - a u mnie nie chciała wogóle się włączyc pompa CO dopóki nie ustawiłem temp CWU niżej od CO.
  11. Witam, Wczoraj wieczorkiem odpaliłem mojego Skama 12 KW na Cobrze S. To tak naprawdę pierwszy sezon prawdziwego grzania.
  12. dzięki kobra64 swoją drogą - to się nazywa wyczerpująca odpowiedź mam skampa z żeliwnym APPM-1 więc miał on raczej toleruje.
  13. Ja mam pytanie niezobowiązujące. Kupiłem wesoły węgiel i chciałem dokupić coś niespiekającego słabszego na okres przejściowy do podmieszania. Chciałem kupic Jaret czy Ekoret ale nie znalazłem u siebie a nie mam zamiaru juz przepłacać za kuriera. Sąsiad jedzie po eko z Casto.. pewnie to ten tani zielony czyli czeski. Ma sens kupienia 0,5 - 1 tony do mieszania w okresie przejściowym czy poprostu odpuścić sobie czecha z powodu syfu i "nieopłacalności" ?
  14. to ustaw załączenie pomp na 40 st.
  15. kobra - sorki usunąłem post bo nie chciałem głupotami zaśmiecać wątku - Krotoszyn woj. wielkopolskie
  16. Ja osobiście takiego pyło-węglo-kurzo-sadzy nie wyrzuciłbym kominem na swoją dachówkę , ogród i okolicę
  17. Ten mój groszek na pewno nie jest 16-31,5. Ale jeżeli jest taki kaloryczny to pewnie będę miał problem przy braku mrozów z dobrym spalaniem. I tu rodzi się pytanie - co by dokupić by zmieszać w okresie przejściowym - coś z RI = 0 Jarecki jakaś propozycja ? Wiesz w końcu jaki sprzęt mam u siebie - więc może coś doradzisz
  18. Wg Ciebie te cyfry oznaczają typ węgla np. w tym przypadku 32.2. Być może ale typ wegla był podany w innym miejscu a ten kod był przy punkcie "sortyment" ( spotkałem się także z kodem w tym miejscu np 0325 )
  19. Kupiłem lokalnie u szwagra znajomego ( brzmi jak kiepska opowieść ) Certyfikat z wesołej z końca sierpnia 2013. Kalorycznośc 29400 popiół 3 wilgotność 6 tylko nie rozumiem nazwy : sortyment Groszek I 0322 - zwłaszcza to 0322 za wyjaśnienie tego kodu z góry dziękuje
  20. Witam. Okazało się że w moim pobliskim małym składzie gość ma podobno Wesoły Eko niby z dostawy z zeszłego tyg. - ma świadectwo kaloryczność 29,4 , popiół 3% , wilgonośc 6 % gr. 5-28 typ 32. cena luz 830 zł i bądź Pan mądry - ale zaryzykuje.
  21. Witam. Mi wpadła oferta eko z kopalni Chwałowice ( ok 790 zł - luz ) ktoś coś wie o tym węglu ? coś mi się wydaje że to groszek 5 - 25 a nie ekogroszek ( nie wiem co za różnica )
  22. SUSPENSER dzięki.
  23. Witam. Pierwszy sezon przede mną i zwariowałem. Ale do rzeczy. Mam niedaleko do Oleśnicy - znalazłem taki węgiel na Alledrogo HIT ! EKOGROSZEK OPAŁ POLSKI KWK WESOŁA 29 Mj http://allegro.pl/hit-ekogroszek-opal-polski-kwk-wesola-29-mj-i3498659774.html mogę to wziąć w miarę bezpiecznie czy szukać czegoś innego. Mam kociołek z małą ekoenergią i będę palić na automacie Cobry.
  24. A czy wersje dla Skam 12 kW mają podwersje dla różnych dmuchaw - ja mam taka małą ( 40W ) - tak mi się przynajmniej wydaje.
