krantentreprenad
    Göteborg
  • Dzielnica
    Molndal
krantentreprenad's Achievements
  1. Z wlasnego doswiadczenia moge napisac- ja najczesciej montuje system EBECO - montuke go jednak jako systemem uzupelniajacy i w zasadzie tylko dla utrzymywania ciepla w plytkach(zaziebienia pecherza). Ogolnie dla wykorzytsania optymalnego elektryki ukladam 20cm styropianu lambda 36,10cm wylewki, 4 warstwy folii aluminiowej,pex 16 co 15cm albo pex20 co 20cm jastrych 5cm nastepnie ukladam elektryczne na co 5mm wylewka samopoziomujaca, Co do mocy wspomnanej przez ciebie pt100watt na mkw nigdy czegos takiego nie ukladalem co nie znaczy ze nie ma to sensu. Na pomieszczenia typu kuchnia 20mkw ukladam calosc na 650watt na lazienke 9mkw 400watt a na kibelek 250watt. Warotsci te wystarczaja w zupelnosci. Ogrzewanie oczywiscie daje rade ale koszty kosmiczne. Nie chce nawet myslec ile moze kosztowac to w Polsce bo ogolnie prad w skandynawii jest 2 krotnie tanszy a chetnego brak do ogrzewania tym sposobem przy budowaniu domow energooszczednych gdzie w Polsce po prostu ludzie nie posiadaja takich wkot na inwestycje budowy np. izolacja dachowa 60cm lambda30 isover multimaxx
  2. +Jesli temat aktualny i dobrze rozumiem problem tu sa linki do rozwiazania problemu https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Wavin--Wavin-AHC-9000-styreenhed-til-1-16-kredse-med-display-643001.html
  3. CO- miedz od kotla do rozdzielnic dalej PEX, Woda uzytkowa plastik zgrzewalny. PEX producent bez znaczenia-liczy sie jakosc wykonania
  4. jesli masz wiazania w scianach lub miejscach niedostepnych proponowalbym zgrzewalny plastik, jesli masz mozliwosc inspekcji na polaczeniach lub puszczenia tylko samej rury w scianach bez laczen- PEX. Problemem Pexa sa laczenia ktore potrafia z biegiem czasu byc nieszczelne.Czasami wystarczy dokrecic,dogiac czasami trzeba wymienic uszczelke albo wymienic caly element np: kolanko czy trojnik.
  5. Od strony termy powinienes miec zamontowane w kolejnosci: 1-zawor bezpieczenstwa 3bar, 2-naczynie przeponowe na trojniku,3-zawor zwrotny(lagionella) 4-opcja- regulator cisnienia. Co do naczynia- naczynie 8 litrowe.(niebieskie badz srebrne(-maja ustawione cisnienie wstepne)). Cisnienie wstepne mozna zmienic wedlug potrzeb-powinno byc troche ponizej 3bar aby wszedl jedynie nadmiar goracej wody przy nagrzewaniu. Przy zbyt niskim cinieniu wstepnym naczynie wypelni sie zimna woda a problem pozostanie.oczywiscie wszystkie podlaczenia na instalacji wejscia wody zimnej
