tdo
Zawartość dodana przez tdo
  1. jejciu jak tu się wstawia zdjęcia?? Pomocy:)
  2. Dziewczynki, tutaj znalazłam dom w takim stylu jaki u siebie chcę uzyskać i stół w podobnym klimacie, co prawda inne nogi ale kolorystyka taka sama i widzę, że tu są właśnie takie krzesła kolonialne o jakich myślałam:) Co myślicie??? http://polki.pl/dom_wnetrza_galeria.html?galg_id=10012216&ph_center_03_page_no=8
  3. Wieczorkiem wkleję kuchnie, to będzie Nam łatwiej:) Ale dziękuję za wszelkie sugestie, jesteście wspaniale!!!
  4. Kochana, skóra czy ekoskóra odpada, jakoś dla mnie zbyt mało ciepła i przytulna:)
  5. Myślisz??? Jakoś strasznie się boję tych tapicerowanych, teraz mieliśmy narożnik tapicerowany z ikei wygląda masakrycznie:) Jeżeli w obiciu, to pmyślałam krzesłach stąd: http://www.domartstyl.eu/sklep/2-krzesla Są świetnie wykonane(widziałam) i w naprawdę dobrej cenie, cała gama kolorów i tkanin do wyboru. Kurcze pomocy,aaaa:)!!!!!!
  6. A co sądzicie o tego typu krzesłach: http://www.guido.pl/krzeslo-4871.html
  7. Halo kobietki, jestem Paula i ujawniam się na prośbę Oli:) taki planuję stół jak na zdjęciu powyżej, mam ogromny problem z krzeslami do niego, wiem że najlepiej pasują do niego piękne szare w obiciu krzesełka, ale przy dwójce małych dzieci to odpada, przynajmniej teraz:) i mam niezły problem co tu wybrać, myślę też o jakiś w stylu kolonialnym, albo cuś Kuchnia w stylu klasycznym, biała, frezowana, blat z czarnego granitu, wyspa z forniru itd. Może uda mi się jakieś fotki z placu boju wrzucić, to będzie Nam łatwiej:) Pozdrawiam, Paula z Kielc:)
  8. a ja w szczegóły wchodziłem, tutaj opisałem dlaczego jestem na nie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?131038-Odkurzacz-centralny-PROFI-30&p=5804899#post5804899 p.s. szukam dalej czegoś w dobrej relacji cena vs jakość, generalnie uważam że koszt jednostek jest przesadzony z uwagi na zawartość (silnik, obudowa, trochę taniej elektroniki). td
  9. Też byłem zainteresowany zakupem PROFI 40.1, ostatecznie rezygnuję bo nie jestem pewien czy producent deklaruje prawdę w swoich materiałach reklamowych. Np podawane sprzeczne ze sobą informacje (storna www, ulotka, aukcje allegro producenta, instrukcja) podają różne moce silnika w tym modelu, nie wiadomo tak naprawdę która wartość jest prawidłowa: a) 1650 - info na stronie http://profieurope.eu/oferta,796.html b) 1450 W ECO - aukcja allegro (sprzedający "profieurope")- http://allegro.pl/odkurzacz-centralny-profi-40-1-zestaw-on-off-grati-i3009464730.html c) 1560 - str nr 2 instrukcji (charakterystyka techniczna) d) 1400 W - wykaz detali na str 13 instrukcji (poz nr 37) Aby rozwiać wątpliwości co i jak poprosiłem o charakterystykę silnika który się znajduje w tym modelu i po jej otrzymaniu (a łatwo nie było się doprosić) doszedłem do wniosku że parametry silnika (siła ssąca, podciśnienie) są słabsze niż deklarowane parametry dla całej jednostki (nie jestem ekspertem, to tylko moje wnioski). Producent nie odpowiedział na pytania dotyczące ewentualnych rozbieżności. (pytałem kilkakrotnie). p.s. chętnym prześlę wspomnianą charakterystykę na maila.
  10. natknąłem się na Twój post i czuje jakbyś opowiadał o malowaniu u mnie. Ten sam problem ze scalą, poddasze pomalowane 3 razy i efekt marny, parą pomalowaliśmy parter i po pierwszym malowaniu dałem się nabrać fachowcom że to 2 razach. To samo z farbą sufitową, scala podkładowa + 2 razy biały i panowie niestety będą musieli poprawiać ale już inną farbą, możliwe że fluggerem bo z sufitowej jestem bardzo zadowolony. Wniosek jest taki że para jest dużo droższa ale dużo bardziej wydajna i naprawdę wystarczy pomalować dwa razy dla super efektu. Scala tańsza ale co z tego jak trzeba malować min 3 razy.
  11. Cześć, daj znać czy zdecydowałeś się na Jotula, na którego i jak wrażenia ???
  12. Panowie, jestem mocno rozczarowany… Założyłem wątek bo potrzebowałem rady (nadal potrzebuję), tymczasem jesteście skupieni na wzajemnym obrzucaniu się błotem, zamiast odpowiedzieć na moje pytania czy przedstawić własny punkt widzenia. p.s. słowa uznania dla Rumunezz – po lekkim przyduszeniu częściowo odpowiedział na moje pytania
  13. Dziękuje bardzo, sprawdze ofertę wspomnianych producentów. A czemu nie opcja 1 (jotul) lub 2 (edilkamin)?
  14. A kto odpowie na moje pytanie ?
  15. Bardzo dziękuje za odpowiedz. A czy podsunie Pan konkretne modele wkładów abym mógł się bliżej przyjrzeć?
  16. Ok. chodzi generale o obranie właściwej drogi np. o parametry techniczne vs wielkość domu i cel. Może zadam pytanie wprost – opcja 1 czy 2 ? Jeśli chodzi o wygląd to przyjmijmy że będzie to bardzo prosta forma np taka:
  17. Jestem w trakcie wymyślania zabudowy, to przyjdzie z czasem … ale sam wkład powinien być nie szerszy niż 70-75cm i mieć szybę płaską (oba wspomniane wkłady pod tym względem mieszczą się w tym kryterium).
  18. Witam wszystkich, Jestem na etapie wyboru wkładu kominkowego + DGP. Dom p.u. 220 + garaż, ogrzewanie gazowe, kominek jako ogrzewanie alternatywne lub generowanie oszczędności (jesli będzie czas palić często). Kominek zamontowany będzie w salonie o pow. 30m2 na granicy z otwarta przestrzenią (hol, kuchnia, jadalnia) o łącznej pow. 45m2 (czyli razem ok. 75m2 otwartej przestrzeni) i dodatkowo pokój za ścianą kominka 18m2. DGP rozprowadzone na poddaszu 3 duże sypialnie, hol + łazienka – razem ok. 90m2. Na razie otrzymałem dwie oferty z różnych firm: 1. Jotul I 570 2. Edilkamin Airfire Nie rozumiem jednego, dwaj różni sprzedawcy mają zupełnie rozbieżne wizje dotyczące wkładu do mojego domu (Jotul, duży wkład 14KW żeliwny; Airfire 10KW raczej mniejsze gabaryty stalowo-szamotowy). Który ze sprzedawców ma racje? Będę wdzięczny także za info na które wkłady jeszcze powinienem zwrócić uwagę (przy założeniu że nie chcę wydać więcej niż 6.500 na sam wkład, a chętnie mniej, wkład z szybą prostą). Jaki system DGP polecacie i na co zwrócić uwagę (szczególnie producent i rodzaj turbiny, rodzaj kanałów, fitr/bez filtra itd.)? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
  19. Rzeczywiście ta krawędź jest fatalna, widziałem wystawkę z tych dachówek, która nie była czyszczona przez dłuższy czas i niestety ta porowata krawędź zachodzi brudem, na graficie wygląda to nieciekawie. Pytając o tą dachówkę w pewnym składzie sprzedawca powiedział że wkrótce ten problem producent wyeliminuje, zobaczymy …
  20. Szukam sprawdzonej ekipy która wybuduje dom pod Kielcami w sranie surowym. Dom z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 200m2 + garaż dwustanowiskowy. Pozwolenie na budowę pod koniec sierpnia, można zaczynać we wrześniu. Proszę o polecenie sprawdzonej ekipy z Kielc lub okolic.
  21. Witam, Właśnie został sprzedany (wczoraj). Pozdrawiam,
  22. Sprzedam projekt domu Z103L (odbicie lustrzane projektu Z103) z pracowni Z500. Projekt nie został wykorzystany z powodu zmiany planów. Cena katalogowa projektu to 2370zł, ja odstąpię za 1500zł. Projekt z przemyślanym rozkładem pomieszczeń i funkcji, tani w realizacji, nowoczesny. Naprawdę warto chwilę zastanowić się czy to właśnie nie ten którego szukasz. http://z500.pl/projekt/z103.html?lustro=1 http://img6.imageshack.us/img6/2862/995262951.jpg http://img36.imageshack.us/img36/1237/9952629511.jpg http://img220.imageshack.us/img220/1232/9952629512.jpg http://img688.imageshack.us/img688/6139/9952629513.jpg
  23. Zastanawiam się nad projektem Z103 z pracowni Z500. Czy ktoś buduje? Co możecie powiedzieć o tym projekcie? http://z500.pl/projekt/z103.html http://img690.imageshack.us/img690/5302/z103widok21.jpg http://img690.imageshack.us/img690/2230/z103widok11.jpg http://img513.imageshack.us/img513/5982/z103rzut11.jpg http://img513.imageshack.us/img513/5978/z103rzut21.jpg
