mario_f
Zawartość dodana przez mario_f
Zabezpieczenie mieszkania
mario_f odpowiedział mario_f → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Poproszę o namiary na priv to się zdzwoonimy. -
Czym impregnujesz i jaki to jest koszt na metr^2?
Mam przylegajacy do mieszkania taras i z racji małych dzieci chcę płytki (skaczące) wymienić na modrzew syberyjski. Jak polecacie zabezpieczyć takie drewno? Przy metrażu 40m koszt samych desek to około 2.5 tys (z tego co się u kolegi dowiadywałem, który załatwia) do tego dojdą legary i śrubki. Jaki koszt jest olejowania takiego, które wymaga pracy co roku? Czy są metody żeby taki taras był na lata czy przy odkrytym w pełni trzeba się liczyć z tym, że to i tak na 5-10 lat będzie?
Mieszkanie około 100m na 1-ym pietrze ale z tarasami łączonymi z sąsiadami. W obecnym mieszkaniu mam rozprowadzone czujki po wszystkich pokojach. Chciałbym do tej instalacji dorobić coś takiego, żebym mógł przez interenet oglądać mieszkanie (kamery) i dostawać informację o aktywacji czujek. Do tego może dojdą w przyszłości jakieś czujki na zalania, ciepło itp. Na jakiej centrali polecacie budować coś takiego (najlepiej żeby jak najmniej kabli kłaśc) i czy polecicie kogś z okolic Warszawy do montażu i wsparcia?
Problem z baterią 3 otworową i dostaniem się do niej
mario_f odpowiedział mario_f → na topic → Woda i ścieki
Nie wpadłem na 3, a faktycznie to chyba było najsensowniejsze. W końcu zdecydowałem się na stworzenie okienka rewizyjnego. Wywaliłem na razie jedną płytkę z pustakiem, a teraz czekam do poniedzialku na drugą żeby się tam zmieścić pod wannę. Żeby sąsiadom za skóre nie zajść rozkładam to na dwa dni. Inne rozwiązanie jakie mi na szybko do głowy przyszło to żeby sitko z kranu głównego wykręcić i podłączyć tam wąż prysznicowy jakąś przejśćiówką. Dzięki temu zanim skończę z baterią i dziurami mógłbym już prysznica używać. -
Witam, Mam wanne z narożną z baterią 3 otworową (kurki, wylewki oddzielnie). Bateria jest prawie w rogu, a okienko rewizyjne tylko przy syfonie. W tej sytuacji niestety nie mam dostępu do baterii. Od kilku dni mam problem z prysznicem, taki, że jak chce przełączyć z baterii na prysznic to leci tu i tu. Jakie pomysły na dobranie się do baterii i naprawa jej? Wanna obudowana z każdej strony? Zastanawiam się nad: 1) podniesieniem wanny, czyli demontaż silikonu i nadzieja na to, ze wanna jest jakoś po ludzku zamontowana. 2) wycięcie baterii stare poprzez wycięcie kawałka wanny. Potem zamontować nową baterią na płytkę akrylową i doklejenie tego do wanny. Kupię gdzieś taką płytkę? Innych pomysłów nie mam. Za 1-2 lata będzie generalny remont, więc te 2gie rozwiązanie nie będzie długo kuć w oczy. Dziękuję za pomoc.
Pytanko: Zameldowanie miałem w miejscowosci X, kupilem mieszkanie w Y. Faktury bralem na adres X bo tam bylem zameldowany. Teraz sie przemeldowalem do Y. Gdzie skladac o zwrot Vatu? do US X czy Y?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Mam mieszkanie w starym wielkopłytowym budownictwie. Będe kłaść deske barlinecka, tylko w niektórych miejscach w pokoju 25m (4,8x5,2) sa gorki wysokosci okolo 2-3cm, np tam gdzie ida rury CO, oraz w rogach pokoju. Czy dobrym pomyslem jest wypozyczenie frezarki do betonu i wyrownanie tego? Na ile taka frezarka wydajna jest? Czy nie pobrodzi pomalowanych scian? Czy glosnoscia swoja nie ogluszy sasiadow?
jak nie masz miejsca to po co Ci taki stol? Jakbym mial miejsce to bym sobie normalny stół postawił a ze nie mam to nie chce zeby zawsze kiedy niepotrzeba zajmował pół salonu. Wydaje sie to logiczne.
Wiesz gdzie taki stół kupić? rozwiązał by mi problem braku miejsca:)
bajecznie wytłumaczone! dzieki wielkie
Dzięki wielkie! A w listwie dolnej tez bede cos musiec wiercic czy tam jest miejsce na te kolka (tej listwie co od dolu na plyte nakladam).
Koledzy, Buduje szafe z drzwiami przesuwnymi na systemie Laguna Multiomega. Na instrukcji jest, ze dolne kolko mocuje w plycie i do tego jest potrzebna dziura w plecie o srednicy okolo 35mm, a glebokosci 12mm (plyta ma 18mm). Jak zrobic takie miejsce przy pomocy wiertarki? Wogole instrukcje Laguny dosc ubogie sa w wymiary. Dla przyklady takie miejsce na dolne kolko jest w instrukcji sevrolla. Srednica 40mm. http://www.sevroll.pl/_files/produktyPdf/pl/focus.pdf
Budowa mebli samemu - jakie narzędzia
mario_f odpowiedział mario_f → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Jakbys znalaz fotke lub nazwe to bede bardzo wdzieczny. Poki co najbardziej sprawdzil sie zacisk - smielej mozna wiercic w plycie i nie rozwarstwia sie, oraz trzymak do wiercenia w plytach rownoleglych . -
ANSE&DREW Trzymyjaki to te pierwsze. Z tymi linkami to śmieszny żarcik. Raczej na sklecenie kilku półek takie sprzętu nie kupię. G.N. Dokładnie o imadło kątowe chodziło. Dziś już w LM się w to zaopatrzyłem. Śmieszne, że nie mają tam nawet kołków drewnianych. jlewenko- znalazłem, że jest coś takiego jak ograniczniki na wiertło, więc poszukam tego jutro w hurtowni meblowej, ale dzięki za pomysł Dziękuję wszystkim! -
Jak bym samemu robił pod podpórki dziury, to bym nawiercił kawalek drewna na wiertło, żeby tylko kilka mm dało się nawiercic i nie przebić płyty, i katownikiem narysowal bym linie prosta zeby zrobic kolejna a polka zeby trzymala poziom . Zapytałem, bo moze sa latwiejsze sposoby. W ktoryms temacie o meblach widzialem "trzymajke do plyt, zeby byly wzgledem siebie pod katem prostym i zeby spokojnie przewiercic przez obie dziure. Jak to robilem w domu to jedno na ziemie a drugie do reki, ale z efektow nie bylem zadowolony . -
Szukałem, ale nie znalazłem, gdzie kupic i jakie matryce do wiercenia. Zwróć uwagę, że pierwszy zacząłeś od wyzywania. Po za tym ilość postów nie świadczy ani o ilorazie inteligencji ani o wieku, więc czasem trzeba się zastanowić czy wypada. P.S. Koniec kłótni bo nie ma sensu . Znalazłem trochę matryc na stronie bluma. Czy jest coś w co warto zainwestować przy budowie szafy wnękowej i kuchni prostej. Bo tam jest dużo tego i chyba nie ma sensu kupna wszystkiego. -
Pomyśl, to nie boli. p.s. zapomniałem że masz jedno wiertło. Wiertła mam. O konfirmacie napisałem, żeby już go nie wymieniać. Wiem, że taki bolec mogę wiertłem zrobić i wczesniena wiertło nawiercic np kawałek drewna który mi będzie dystansował, ale pytam, bo może są jakieś zestawy takich rzeczy, żeby z kawałkami prowizorek nie kombinować. Na tym forum biernie jestem od dawna. Udzielam się od niedawna, ale nie często się tu takie chamstwo spotyka. Forum jest po to by pytać i wspierać się a nie szukać zaczepki. Zapewniam Cie kolego ze czesto mysle ale po Twojej kulturze tego nie widac. -
kątem miało być Na początek będzie półka na buty, szafa wnękowa potem może meble kuchenne. Meble będę robić jednostkowo. Lecę do hurtowni tną mi płyty na kawałki i oklejają obrzerża, ja to skręcam i tworze meble . Stojak do wiercenia pionowego - mam wrażenie, że jednak czasem jak wiercę w płycie na konfirmaty to nie jest to idealnie pionowo. Jeśli chcę zrobić półkę to 2 płyty musze przykrecic pod katem prostym do siebie, czyli dobrze by było, żebym tych płyt nie trzymał w ręku i starał się "równo" to wykonac, tylko może jest coś co to płyty przytrzyma, że będę mógł nawiercic od razu na dwa konfirmaty równo a nie mierzyć. Szafka kuchenna jak ma półkę to ta półka na małych bolcach sie trzyma. Czy jest narzędzie, zeby takie dziury na bolce zrobic? -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
mario_f odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam do wyboru okna Oknoplus aktivplus (winkhaus) i Veka perfectline(roto)? Na stronach producentów jest tylko sieczka marketingowa, wiec ciezko mi porownac. Cenowo wychodza bardzo podobnie. Jakies uwagi i sugestie?- 31 393 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Ta rura bardziej w dotyku wygląda na coś takiego. http://sklep.farmazuromin.pl/images/drobiarstwo/system%20paszy/zmijki-poprz/rura_harmfi75.jpg Tylko to jest dość stare, szafkami zastawione i zagipsowane, więc wychodzi tyle co na zdjeciu widac.
Witam, na już poszukuję wykonawcy do mieszkania na Ursusie. Zakres prac: Przedpokoj - około 15m2 scian prawie bez tapety + 7m2 sciany czystej z gk. Trzeba je wygipsowac i pomalowac lub wygipsowac i do polowy od dolu tapeta potem farba. Sufit i podłoga są zrobione. Pokój 25m2 w stanie jak w mieszkaniach z lat 70tych - do zrobienia wszystko. Podłoga krzywa (blok z wielkiej płyty), więc parkiet lub klejona deska barlinecka + wyrównanie podłoża. Sciany mają tapete do zerwania, sufit do zeskrobania. Sufit i ściany malowanie + gipsowanie, powierzchnia pokoju 25m2 czyli scian bez okien naliczyłem okolo 55m2. Proszę o oferty, ewentualnie propozycje spotkania się na oględziny. Chciałbym skończyć wszystko do końca roku, a jak się nie uda to chociaż przedpokój. Pozdrawiam!
Uszczelka jakas specjalna czy po prostu do rury fi 50? Od syfonu mam okolo 45 cm w pionie i 25cm w poziomie, kupic kolanko 30stopni i rurke czy lepiej na gietka? w casto gietka 40zl.
Witam, probuje zainstalowac zlew. Mieszkanie troche remontowane bylo. Z 2 miesiace zylem bez zlewu. Jak zabralem sie za montaz to widze, ze ze sciany wystaje stara rura odplywowa o srednicy tak okolo 55mm. Material jakis taki mieki w srodku uszczelka. W castoramie nie wiedzial jak sie za to zabrac. Jak podlaczyc sie do takiej rury aby nic nie cieklo? Pierwszy raz mam doczynienie z hydraulika . http://img337.imageshack.us/img337/2466/att00058.jpg
