MBUNA
Zawartość dodana przez MBUNA
nawiewniki w oknach - jaki prawidłowy montaż
MBUNA odpowiedział maff1 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jareko mówisz, że piszę głupoty, a tylko potwierdzasz moje słowa. Czy winą obarczę komin, sprawną wentylację, czy nawiewnik to nie jest istotne. Prawda jest taka, że wtedy mamy ogromne straty ciepła. Potwierdzają to ludzie zatykający nawiewniki i kratki wentylacyjne (czasem grzybek im rośnie). Nie piszę, że nawiewniki są złe ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. -
Strop wylewany na parterze
MBUNA odpowiedział ksitau → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Beton waży około 2300kg/m3; beton zbrojony będzie ważył pewnie coś ok. 2400kg/m3 100m2 x np.13cm = 13m3 x 2400kg = 31,2 tony -
Nawiewnik jaki by nie był zawsze będzie powodował ogromne straty ciepła. -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
MBUNA odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Wody gruntowe to nie wszystko, są jeszcze opadowe. W twoim przypadku jeśli jest dostęp do powierzchni bocznych ławy to objechałbym dysperbitem już dookoła.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Ja mam między 4- 5 cm i aż tak źle chyba nie jest (zdjęcia wyżej) Nie po to buliłem ciężkie pieniądze za okna w "złotym dębie" żeby je teraz zasłaniać- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Jakiś mostek termiczny przy otworach okiennych i drzwiowych zawsze będzie. Węgarek 4 cm to dosyć dużo . Rama okienna wizualnie jest już bardzo schowana. Ja zastosowałem węgarek 2,5 cm. Mam montaż okien w płaszczyźnie ocieplenia (ocieplenie na razie tylko wokół okien). Styro na ścianch będzie 25cm (już zamówiony).- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Pytanie trochę nie na ten wątek. Izolacja przeciw wilgociowa pionowa ławy fundamentowej jest moim zdaniem zupełnie bez sensu. Ława musiałaby być zaizolowana również od spodu. Poziomą się daje, ale woda w gruncie często jest na wyższym poziomie więc żeby miało to sens to izolacja pionowa ścian fundamentowych musi być wykonana bardzo dokładnie z wszystkich stron. Tam gdzie jest styropian daje się dysperbit (lub inne mazidło), pytanie tylko czy pod styropianem, czy na styropianie. Ja dałbym i tu, i tu albo tylko na styropian. Pozdrawiam- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Też kusiła mnie wersja ze styropianem. Jednak zdecydowałem się na wełnę. Zadecydowało zagrożenie pożarowe.
profil 5-komorowy w czy 6-komorowy?
MBUNA odpowiedział wa_wo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Moim skromnym zdaniem profil powyżej 5 komór jest już tylko zabiegiem marketingowym. -
Troszkę zmienię temat. Dopytywałem się już o montaż okien w płaszczyźnie ocieplenia. Chciałem jeszcze zapytać czy drzwi wejściowe, tarasowe, balkonowe również montujecie w ten sposób tzn. np. kątowniki metalowe?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
płyta betonowa dla podtrzymania klinkieru na kominie
MBUNA odpowiedział tel-net → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja dałem sobie spokój z opaską żelbetową na kominie podtrzymującą klinkier. Nie miałem zaufania do tego rozwiązania i moich "fachowców". Komin został obmurowany klinkierem już od poziomu stropu. Mam poddasze użytkowe i chciałem mieć ładną ściankę z klinkieru. -
Reku a okna połaciowe
MBUNA odpowiedział glacjusz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przy włączonej wentylacji mechanicznej nawiewniki w oknach powinny być zamknięte. Dom powinien być jak najbardziej szczelny żeby wentylacja nie była zabużona. -
Jakiś czas temu miałem ten sam problem. Pomimo, że pod garażem przebiega mi rura kanalizacyjna, to zrezygnowałem z podłączenia odpływu do kanalizacji. Zastosowałem kilkumetrową rurę drenarską (bezodpływową) wyprowadzoną poza garaż pod fundamentem. Z kanalizacji wyprowadziłem rurę pionową jako rewizja w płaszczyźnie płytek. Zatkam ją wieczkiem, a gdyby rura drenarska się nie sprawdziła to tą rewizję przerobię na syfon do odprowadzania wody z garażu.
Ja właśnie chciałbym uzyskać mniej więcej taką wysokość na poddaszu. Nie wiem czemu robisz problem.
U mnie wygląda to tak: - ok. 20cm nad poziomem terenu wybiłem dziurę w ścianie, - włożyłem tam rurę kanalizacyjną fi 110, - ułożyłem ją w warstwie styropianu tak żeby było nad nią jak najwięcej styropianu, - ostatni metr przed planowanym kominkiem dałem rurę metalową elastyczną (połączoną z rurą PCV), która wychodzi pionowo z posadzki.
Widzę, że jednak energooszczędność uzależnia. Ja też tak mam- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Pęknięta ława fundamentowa piwnicy!!
MBUNA odpowiedział Anecia2103 → na topic → Fundamenty i piwnice
Beton uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach (wg normy to B15 ma być osiągnięte po tym czasie). Później jego wytrzymałość również wzrasta ale nieznacznie. Po tygodniu twój beton powinien mieć ok. 10 MPa (B10). Jeśli odłamało się gdzieś na brzegu, bo przykleiło się do szalunku to bym się nie przejmował. -
Ścianki działowe na parterze
MBUNA odpowiedział A_dam → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ścianki działowe można też wzmocnić prętami zbrojeniowymi (np. fi 6mm) w warstwie zaprawy. Pozostaje jeszcze kwestia doboru odpowiednich kołków do zamocowania szafek. -
Nie uważasz, że ścianka kolankowa (a dokładniej okolice murłaty) jest słabym elementem termicznym? Czy możesz uzasadnić swoją decyzję?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Ale wątek daleko odjechał Mam pytanie odnośnie ścianki kolankowej. Ma wysokość z murłatą ok. 1m. Od zewnątrz będzie na niej 25cm styro. Jaką grubość wełny dać na wewnętrznej powierzchni? Ma być ciepło i bez problemów z wykraplaniem wilgoci. Paroizolacja nie chroni chyba w 100%? P.S. W skosach będzie 40cm wełny, a w jętkach 45cm.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Maxy na wieńcu zalane podczas deszczu. Konsekwencje?
MBUNA odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Retrofood ma rację. Mróz mógłby rozwalić wszystkie pustaki, a tak wszystko wyschnie i po problemie. -
Co chcialbys jeszcze wiedziec? Ja jak byc moze widziales mam pasywny montaz (za murem) a okna na profilach Schuecko) od Mielczarka i jest OK, sztywna konstrukcja i "zaklejone" tasma illbruck'a od srodka a od zewnatrz po elewacji bedzie tasma jescze wcisnieta pomiedzy styro a rame okna (tez illbruck'a) Pzdr. No np. jaka jest idea stosowania taśm illbrucka? Jeśli chodzi o szczelność to czy nie można by użyć np. zwykłej folii + silikon? Jak gęsto przykręcić kątowniki lub inne profile podtrzymujące okno od dołu, czy po bokach mogą być zwykłe kotwy itp.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Nikt nie ma elektrycznego ogrzewania podłogowego?
Chciałbym w najbliższym czasie zakupić kabel grzewczy o mocy 1,5-2,0kW i sterownik do niego. Ogrzewanie będzie w salonie w grubej wylewce (ok. 11cm) i ma być akumulacyjne (przynajmniej w dużej mierze). Jaki sprzęt byście polecili i dlaczego? Interesuje mnie głównie sterownik (te do ogrzewania akumulacyjnego odpadają). Chciałbym żeby włączało się wtedy gdy ja chcę, a nie wtedy gdy uzna za stosowne (głównie II taryfa). Interesują mnie konkretne modele sterowników.
O folii na wełnie myślę z powodu pylenia wełny. Czy ją dam, czy nie to i tak płyty OSB mogą stanowić dostateczną barierę dla pary wodnej. Może się mylę. Czarnej grubej i atestowanej folii mam akurat mały zapasik i mógłbym ją użyć. Myślę, że lepiej powstrzyma wilgoć z pomieszczeń niż folia paroizolacyjna, która nie jest w 100% izolacyjna (kilka gramów na 1m2/24h). Czy mógłby jeszcze ktoś pokazać zdjęcia montażu okien w płaszczyźnie ocieplenia? Chciałbym znaleźć optymalne rozwiązanie. Czy zamontowalibyście jeszcze raz w ten sposób? P.S. Pozdrawiam kolegę z regionu- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
