Karas123
Zawartość dodana przez Karas123
  1. Dzięki
  2. Witam, czy ktoś mógłby mnie utwierdzić, w przekonaniu, że Joula Joule Heat Pump + SOLAR 300 (TCPMVG0300NFC) to dobry wybór do pompy Panasonić T-Cap 9kw i paneli solarnych? Panele mam ok 12lat i tyle samo zbiornik, który cieknie ;/ Jak już są te panele to niech dalej będą i wiosna-jesień pompa może odpoczywać Obecnie pompa grzeje na zwykłej wężownicy ok 1m2 i działa, ale 150l grzeje ok 1,5h z tragicznym COP.
  3. Karas123
    Panasonic Aquarea
    Zastanawia mnie tak niskie wasze zużycie Chciałbym mieć takie, od początku stycznia mam 442kWh Sypialnie 21,5, Parter 23. 170m2 https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=235
  4. Karas123
    Panasonic Aquarea
    Panowie, czy ktoś wie jak działa i czy da się coś ustawić w harmonogramie wakacyjnym? Chciałbym uruchomić minimalne grzanie domu na 2 taryfie, bez wody użytkowej nie psując sobie harmonogramu tygodniowego. T-CAP z dostępem przez www.
  5. Z jakiego powodu tak stwierdzasz? Będę składał wniosek, a dom mam młodszy.
  6. Przerabiam temat autora wątku. Zmieniam grzejniki tradycyjne na ogrzewanie podtynkowe przy okazji remonciku. Czy pentle poziome zasilamy od dołu tak jak na tym obrazku? Czy tradycyjnie jak w grzejniku od góry? Co tez ułatwi odpowietrzanie.
  7. Jestem po montażu okien Abakusa Blue Energy. Drzwi balkonowe po przyłożeniu łaty są lekko krzywe. Na środku jest zagłębienie 3-5mm. Serwis Abakusa twierdzi że to normalne i zamki mają to dociągnąć. Po regulacjach zewnętrzna uszczelka dotyka "futryny", ale od środka ni w ząb. Kartka złożoną na 8 warst wchodzi pomiędzy ramę okna a futryny bez najmniejszego oporu, taki dopiero lekko czuć przy złożeniu na 16 warstw, ale nadal wchodzi. (grubość już słuszna). Serwis twierdzi, że tak ma być ;d Że kartkę przełożoną od zewnątrz do wewnątrz wyciągając mam mieć dopiero opór. W takim razie po co te uszczelki wewnętrzne, skoro nawet nie dotykają ramy? Dzieje się tak tylko na 2-4 skrzydłach na różnej długości po pionie.
  8. Dom, ma niecałe 15 lat, tylko poprzednie okna były najtańsze dostępne, i obecnie wygląda to tragicznie. Tak, mam okna 4 okna balkonowe 180-200 szerokości, i głównie te chcę wymienić + newralgiczne okna. Dom, poza oknami jest dobrze ocieplony ( 30cm wełny + 30cm styropianu). Wymieniając te okna, chciałbym mieć na dłuższy czas temat z głowy. Wymiana teraz, bo remont domu większy, więc naprawa glifów nie będzie problemem. Czy Abakus bluenergy to dobre okna? Ekipa wydaje się być ok, nie widzi we wszystkim problemu. Pan oglądający z Adamsa, wręcz odwrotnie. W balkonach mają być poszerzenia wzmacniające. Zastanawiam się też nad montażem na taśmę rozprężną. Będzie dostęp tylko od środka, ale to powinno spokojnie wystarczyć. Można zastosować ciepłe parapety, ale połówki do środka. Zewnątrz musiałbym mocno uszkodzić elewację. Czy takie połówki mają sens? Czy jeszcze na coś zwrócić uwagę? Z zewnątrz glify mają być nie ruszane. Okno licowane z murem. Adams 82SL mają UW 0,79 do 0,89 a Abakus bluEnergy UW 0,75 do 0,84 najlepiej wypada, Passiv line UW od 0,73, ale konstrukcja za słaba.
  9. Witam, stoję przed tematem wymiany okien. Czytałam już tyle, że wiem tylko że już nic nie wiem. Sprawdzałem Oknoplast Winergetic Premium Vitraż V82 Powertherm+ Drutex Iglo Energy Abakus Blue Energy Adams Passiv-line PLUS Adams VEKA SL 82 Wybrane by były Adam Passiv-line, ale nie zrobią mi drzwi 200x230, po obejrzeniu profilu w sklepie faktycznie wydaje mi się lichy. Z pozostałych ok wydają mi się Adams VEKA SL 82, albo Abakus Blue Energy. Celowałbym na Abakusa, najlepsze UW, gruba ramka, ale mają znowu niższa odporność na wiatr i deszcz. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakąś ważną różnicę? W cenach są tak małe różnice, że to pomijalna kwestia.
  10. Witam, czy jest opcja sterowania smartfonem w tej pompie ciepła? Nie mogę takiego info znaleźć.
  11. Poszukuję sprawdzonej firmy do ociepleń, do zrobienia ponad 500m2. Wschodnia strona Warszawy. Z góry dzięki za namiary.
  12. Również polecam Solid, mam już kilka lat i jest ok. ps. Nadal szukam ekipy do ociepleń. Ktoś sprawdzony?
  13. Hej szukam kogoś do ocieplenia i tynków? Kto może polecić sprawdzoną ekipę?
  14. Przyjadą Panowie z SolarTech, zrobią tak jak w reklamie/na stronie to będę ich chwalił na każdym kroku. na chwilę obecną będę objeżdżał na każdym forum. Łącznie z instalatorami, którzy nie mieli pojęcia co robią, "siedząc pół dnia" w internecie szukając informacji jak to zamontować,,, jedna z wypowiedzi instalatora to że sterownik kotła jest uszkodzony, i nie da się pod niego podłączyć pompy cwu. po pół roku zacząłem szukać przyczyny wyrzucania bezpieczników, i okazało się, że panowie zamienili N, z PE, przy podłączaniu pompy wody.
  15. nie są, całkowicie czyste, mam do nich dostęp i śnieg z nich zrzucam teraz wróciłem do domu(wyszliśmy zaraz po napisaniu poprzedniego posta) i temperatura wody 30stopni
  16. Może ja coś dodam od siebie, instalacja Solar-tech, 2 kolektory prosto na południe, 40 rur, zbiornik 300l w pomieszczeniu z temperaturą 10stopni. Cyrkulacja 15min co 1h. Woda użytkowana normalnie przez 2 osoby. Wczoraj na koniec dnia było ok 40stopni, w chwili obecnej jest 31stopni. Te rurki prawie nie grzeją w zimę, wodę trzeba dogrzewać kotłem, nawet w takie słoneczne dni jak ostatnio.
  17. Możecie polecić kogoś konkretnego do wykończeń? głównie gładzie
  18. Witam, wczoraj był 1 dzień pracy solarnej u mnie. 2 x 20 rur, zbiornik 300l. Pogoda wczoraj w kratkę z przewagą słońca. Zestaw od temperatury ok 15st podgrzał do 65st na dole zbiornika. OK 13 jak sprawdzałem temperatura na solarach ok 80st, przy pracy pompki. Na wieczór licznik pokazał uzysk 45kWh
  19. Pozostawię dla potomnych, mam 4 drzwi balkonowe w domu (oczywiście Veka) reklamacje zgłaszane wielokrotnie, za każdym razem miało być dobrze.. Skończyło się kolejne lato i drzwi znowu są nieszczelne. Zarówno przy zacinającym deszczu woda jest w domu, jak i przy wietrze ruszają się firanki. Porażka ;/
  20. Witam, poszukuję kogoś do ułożenia płytek na schodach-zadaszone (o ile nie za późno) i wstawienie drzwi. Może ktoś "kogoś" polecić?
  21. Koledzy, przetestowałem sarsil bruk z efektem mokrej kostki i mogę powiedzieć że to kasa wywalona w błoto. Efekt jest super przez 1 tydzień, po miesiącu nie ma już śladu. Po 3m kostka jest wyraźniej matowa i szara od nieimpregnowanej. pozostał jedynie efekt niewchłaniania wody. Schnie dużo szybciej od niezaimpregnowanej. :/
  22. czy 25-30 cm ma sens przy tym projekcie? lub czy ktoś wykonywał takie ocieplenie? Zastanawiam się nad roletami integro, a nadproża już są ;/
  23. Karas123
    Rury do GWC
    Witam, korzystając z okazji chciałbym położyć rury do GWC, które "może" kiedyś wykorzystam W przyszłym tyg będą mi podłączać wodę, w tym celu muszą przekopać ponad 60m podwórka. Grunt na działce to piasek, jest duży spadek i sucho, brak wód gruntowych. Jaką polecacie średnicę rur dla domu o kubaturze 993,0 m3 ( http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-orchideach/m3f01a0b85bb23 ) Czy dać te 60mb, czy więcej lub mniej?
