robertsz
Zawartość dodana przez robertsz
  1. Deski nie pracują na tyle, żeby przetrzeć kable. Wogóle to deski klejone, czy kładzione na podkład (pianka/korek)? Nie jestem budowlańcem, ale większym problemem wg mnie jest brak przyczepności nowej wylewki do starego betonu. To jest nie związane z podłożem, będzie pracować i w efekcie mogą popękać płytki. Ta folia była konieczna? Nie lepsza byłaby folia w płynie albo jakiś środek izolacyjny rozsmarowany na stary beton?
  2. Od istniejącej lampki ciągniesz przewód do nowego punktu oświetleniowego.
  3. To nie tylko koszt kopania, masz do pokonania dwie drogi publiczne a to wymaga projektu, uzgodnień i suma sumarum kosztuje.
  4. Tak myślałem. Pod pojęciem wylewka rozumiesz 10mm warstwę betonu, w której leżą kable o wysokości 6-8mm. Czyli nad kablami jest około 2-5mm betonu, czasem mniej bo kabel wstał bo wcześniej nikt go nie przymocował do podłoża. Dziwisz się że to się kruszy? W starym betonie należało zrobić bruzdę, kable do bruzdy, przyłapać je klejem, na to dopiero "wylewka". Ale było tanio i szybko, więc paproki kable położyli luzem. A jeśli już luzem to przy ścianie, żeby po tym jak najmniej chodzić. To co się kruszy trzeba ostukać i wydłubać, na to klej do kafelek, dla pewności siatkę PCV taką jak do ociepleń. Na wierzch twardy gres, mocny klej i śpij spokojnie. *** W paru wątkach był temat kabli pod wylewką, ale tutaj warstwy mają się następująco: - beton (chudziak lub strop) - kable, rury wod-kan - 10-15cm styropianu - 5-7cm betonu zwanego wylewką - klej - kafelki Po drodze były folie i ekrany termiczne.
  5. Złóż wniosek o przyłączenie do sieci Taurona. Ten etap nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Do miesiąca czasu będziesz wiedział na czym stoisz. Jak się zgodzą i pociągną to zapłacisz wg zamówionych kilowatów (~1,800-2,500zł). Jak się nie zgodzą to pi razy drzwi 10,000 nie twoje.
  6. Konkretnie i rzeczowo to opisane jest to w dostępnej literaturze. Kilka przykładów, bo nie wiem na jakim etapie wiedzy jesteś. 0) POZIOM ZEROWY Ulotki dostępne w sklepach LEROY-MERLIN To jest skondensowana wiedza przeznaczona dla bohaterów wszelkiej maści. Wg autorów ulotek każda zrealizowana czynność jest prosta, szybka i bezpieczna. Jest tam również opisana Skrzynka Rozdzielcza. Wiem, że na dniach będzie wydana nowa seria tych książeczek, m.in. Jak Przenieść Licznik Gazowy W Inne Miejsce. 1) POZIOM PODSTAWOWY Pobierz z sieci Poradnik Instalatora Przeczytaj od deski do deski. Jest dobrze napisany, są ilustracje, słowem konkretna teoretyczna wiedza nt. instalacji. To jest poziom wiedzy inwestora. 2) POZIOM ŚREDNI Przykładowa książka, przystępnie napisana i zrozumiała - Henryk Markiewicz INSTALACJE ELEKTRYCZNE Po przestudiowaniu (nie przeczytaniu) tej książki będziesz umiał dobrać elementy do swojej rozdzielnicy. Dowiesz się gdzie i jakie popełniłeś błędy w rozprowadzeniu okablowania. To jest poziom wiedzy montażysty. 3) POZIOM WYŻSZY Aktualne NORMY i PRZEPISY Jak dojdziesz do tego poziomu to będziesz umiał pomierzyć i odebrać swoją instalację. To jest poziom wiedzy elektryka. Zakładając, że nie jesteś humanistą to czasowo wygląda to mniej więcej tak Ad.0 - Postój w korku na światłach Ad.1 - Weekend Ad.2 - Miesiąc Ad.3 - Całe życie, bo normy/przepisy zmieniają się co chwilę
  7. A jak zamierzasz to formalnie zakończyć? Pomiary, papiery do odbioru instalacji? Moja rada jest słuszna, szukaj kogoś kto Ci to teraz podłączy, pomierzy i odbierze. Zero stresów teraz i w przyszłości. Powinieneś się zmieścić w przedziale 400-1000zł. Cena silnie zależy od rozmiaru rozdzielnicy i regionu gdzie się budujesz.
  8. zbiq: Przemyśl użycie kabla aluminiowego typu YAKY 4x25 lub 4x35. Na tej odległości ma to sens ekonomiczny, za zaoszczędzoną kasę zrobisz dobry uziom i jeszcze coś zostanie.
  9. Opisz warstwy tej wylewki. Czy to czasem nie jest blok?
  10. Dokładną wiedzę jak to połączyć żeby było wydajnie i bezpiecznie to posiada elektryk. Jak się postarasz to znajdziesz takiego fachowca w normalnych widełkach cenowych. Zleć takiemu gościowi montaż rozdzielnicy, przy okazji zrobisz pomiary odbiorcze i masz 2 w 1.
  11. Co chcesz przenieść? Licznik czy RB-tke? RB-tke możesz sobie zamocować gdzie chcesz i jak chcesz. Licznik uzgadniasz z Energetyką i przenosiny wykonujesz na własny koszt.
  12. Tak powinno być jak pisze sintel, ale SPRAWDŹ TO ZANIM PODŁACZYSZ. Do sprawdzenia wystarczy zwykły próbnik z neonówką za 2zł.
  13. No i oczywiście przeniesienie słupa jest na Twój koszt. Koszt przez duże K.
  14. A dlaczego wątpisz w takie rozwiązanie? Energetyka Zawodowa stosuje uziom wzdłuż kabla, myślisz że sztab inżynierów elektryków myli się w kwestii uziomu? Ja kiedyś testowo zakopałem sobie wiadro, fakt było nowe ocynkowane i połączone 2m bednarką w ziemi. Osiągnąłem wtedy coś koło 40-50 omów, więc Twoje przytoczone 30 omów uzyskane z łączenia zbrojenia całego budynku i kilometra bednarki nie byłoby wielkim osiągnięciem A jeden guru, taki co to 50 lat już robił w zawodzie i na wszystkim się znał, uczył mnie żeby używać bębnów z pralki bo są z nierdzewki i w życiu nie skorodują. A już tak na poważnie, jeśli masz możliwość rób uziom fundamentowy. Jeśli planujesz odgromówkę dobijaj szpilki na narożnikach lub rozkładaj otok, ale przy otoku fundamentowy mija się to z powołaniem.
  15. Nie ma to znaczenia, spróbuj złączek WAGO ale oświetleniowych. Spróbujesz i odpuścisz sobie złączki śrubowe.
  16. Jeśli chcesz to używać zarobkowo to szykuj się na zakup czegoś większego. Natomiast w tej klasie wagowej poleciłbym Ci młotek BOSCHA 2-28 DV/DFV http://www.portalnarzedzi.pl/artykul/test-mlotka-sds-plus-bosch-gbh-2-28-dfv-dv Mam używam, wierci i kuje aż miło. Ja używam koronek diamentowych fi 80, co jest cięższym zadaniem od typowych widiowych 60. Na wypadek, gdybyś chciał zakupić to zdecydowanie odradzam BOSCHA 4-32 DFR. Ten sprzęt wydaje się mocny, ale to tylko pozory. Non stop był w serwisie firmowym, ostatnio już olałem naprawy bo przekroczyły wartość nowego młotka. Spalenia stojana, uszkodzenia szczotkotrzymacza, uszkodzenia mechaniczne (coś odpadło w trakcie pracy).... itd.
  17. Niedobry kolega..... Tylko pierwszy schemat jest poprawny, o ile między puszkami z wyłącznikami (przewody 11 i 15) lecą co najmniej 3 żyły. Reszta będzie działać, ale nie w układzie schodowym/krzyżowym.
  18. Co to za akumulator? Kwasowy z samochodu czy żelowy do zastosowań z UPS? W obu przypadkach powinien być trzymany w stanie naładowanym. Kwasowy powinien być używany od czasu do czasu, podmień go np: w samochodzie. Jeśli nie w samochodzie, to podepnij inwerter, podładuj i odłącz zasilanie, a jako odbiornik podepnij jakiś halogen. Rozruszasz go trochę. Jeśli to jest kwasowy z korkami do uzupełniania elektrolitu to sprawdź poziom elektrolitu. Po uzupełnieniu wodą destylowaną koniecznie naładuj. Żelowy może sobie stać i czekać do następnej zimy, od czasu do czasu podładuj go sobie inwerterem. A wogóle, może masz inwerter z funkcją ładowania i rozładowania? Wtedy całe moje pisanie nie ma sensu, zostaw to wpięte do gniazdka.
  19. miejski, Ja również mam obniżoną percepcję czytając Twoją wypowiedź. Co w Twojej nomenklaturze elektrycznej znaczy "podłączyć na zwarcie"? Możesz to naszkicować węglem i wrzucić w sieć dla potomnych?
  20. Można, to są trzy niezależne bezpieczniki C16A połączone wspólną dźwignią.
  21. Nie ma konkretnej odpowiedzi na tak konkretne pytanie. To zależy od lokalnych zwyczajów, od dogadania się z sąsiadem i od otoczenia. Powiem Ci jak wyglądały moje trzy ostatnie przyłącza budowlane: 1) Skrzynka z licznikiem na słupie energetycznym, za tą skrzynką wisi druga skrzynka z gniazdami. Od drugiej skrzynki lecą w trawie 3 przedłużacze. Budowa na ukończeniu bez większych problemów. 2) Skrzynka z licznikiem w ziemi, za skrzynką wykop 20cm o głębokości 10cm, wbity słupek drewniany na nim używana RB-tka.... i leci budowa aż miło. 3) Skrzynka z licznikiem w ziemi, od skrzynki do blaszaka normalny wykop jakieś 15m, w wykopie normalny kabel z zapasem do podłączenia domu.... i leci budowa aż miło. 4) Nie moje, ale widziałem w realu, dom się wybudował na prądzie od sąsiada na przedłużaczach o łącznej długości ponad 200m. Dało się. Ad. 4. Od sąsiadów najczęściej tak to wygląda, jakiś znaleziony przedłużacz z gniazdkami pod wiaderkiem żeby nie napadało i pną się mury do góry. Od tej Twojej firmy budowlanej dowiedz się co to znaczy dużo kW??? A wogóle to zaproś na budowę miejscowego elektryka może wyjdzie taniej, szybciej i mniej boleśnie?
  22. Znając realia naszych budów to masz krzywą wylewkę i stąd ta różnica
  23. To co opisałeś to typowy układ schodowy. Między puszkami z wyłącznikami układasz przewód 3x1,5. Do jednej z puszek z wyłącznikiem doprowadzasz zasilanie, obojętne czy górna czy dolna. Z puszki z wyłącznikiem do której doprowadziłeś zasilanie wyprowadzasz przewód zasilający lampki do najbliższej lampki. Robisz pętle i lecisz z tym przewodem do następnej lampki... i znów pętla i znów pętla aż do ostatniej lampki. Zostawiaj sobie tak 20-40cm zapasu przewodu, to na wypadek gdybyś chciał zmienić lokalizację lampek w stosunku do biegu schodów. Wybór napięcia lampek to twoja sprawa. Może być 12V może być 230V. W obu przypadkach wystarczy przewód 2-żyłowy typu linka (OMYp 2x0,75 - 2x1,5). Lampki LED nie mają zacisku uziemienia, a linką łatwiej to wszystko podłączysz. Ja podpowiadam, żebyś zrobił sobie instalacje na 12V. Miniaturowy zasilacz 12V umieścisz w pierwszej puszce z lampką. Po pierwsze będziesz miał możliwość zmniejszenia mocy świecenia. Po drugie możesz ten układ łatwo przerobić na oświetlenie z podtrzymaniem bateryjnym na wypadek nawalenia energetyki. Wyżej wymienione bajery nie są takie łatwe w realizacji w przypadku lampek na 230V.
  24. Która wersja - 12V czy 230V? Jeśli 12V sprawdź zasilacz, a najlepiej odpal na stole na próbę 1szt i sprawdź jak świeci. Moje doświadczenia z tymi lampkami (dokładnie od tego sprzedawcy) są takie, że.... musiałem obniżać ich moc bo klienci narzekali że walą po oczach. Ja używam 12V, raz że można kombinować z mocą, a dwa można z tego zrobić podświetlenie awaryjne przy awarii energetyki. Zainstalowałem już ~200-300szt tych lampek i do tej pory tylko 2szt były spalone od urodzenia. Reszta działa bez szwanku.
  25. Z ciekawości przejrzałem sobie katalogi polskich producentów przewodów i różnie w nich podają. Miedź ma raczej stałą gęstość, przekrój i co za tym idzie ciężar. Może to wynikać z innego tworzywa stosowanego na izolację przewodu.
