kosor
Zawartość dodana przez kosor
  1. Może być fi 22, napisałem o fi 180 bo taki najwyższy rozmiar znalazłem na internecie. Gdzie można kupić taka nadstawkę w rozsądnej cenie ?
  2. Może być fi 22, napisałem o fi 180 bo taki najwyższy rozmiar znalazłem na internecie. Gdzie można kupić taka nadstawkę w rozsądnej cenie ?
  3. Witam serdecznie Mam komin murowany z cegły. Obok siebie jest przewód do kominka i rura do pieca gazowego Rura do pieca gazowego zasysa powietrze do spalania. Dlatego by nie zasysało dymu ze sąsiadującego wylotu z kominka, kominiarz radzi bym dodał nadstawkę na wylot od kominka. Czy możecie mi doradzić jak to zrobić ? Przewód kominowy ma 22 cm x 22 cm. Myślałem by przykryć na to blachę 45x45 cm z kołnierzem okrągłym fi 180. na to rurę fi180 o długości 50 cm zakończona daszkiem. Tylko blacha będzie zmniejszała średnicę (przekrój kwadratowy na okrągły) czy tak można to wykonać? jakie są wasze opinie? Pozdrawiam
  4. Witam Chcę obrobić okna dachowe płytami KG. Wymyśliłem sobie koncepcję obudowania okna i proszę was o porady czy dobrze kombinuję. Chcę użyć płyt zielonych. Zrobić klin drewniany przykręcony do krokwi który będzie służył jako podparcie do płyty. Płytę wsunąć w szczelinę w ramie okna przykręcić do klina drewnianego a na końcu przykleić płytę klejem do pustaków. Przestrzeń między krokwią i płytą wypełnić styrodurem i pianka montażową aby szczelnie wypełnić. Tylko czy miejsce łączenia płyt połączyć taśmą i zaszpachlować? W ramie okna 2 jest szczelina w którą można wsunąć płytę 3 (rysunek). Czy przykręcać ja w tym miejscu do ramy okna? Czy połączenie 1 uszczelniać np akrylem ? Może są jakieś listwy uszczelniające (gumowe, silikonowe)? 4 - szyba
  5. Witam Chcę zabudować rury w łazience płytami kartonowo-gipsowy Zacząłem robić stelaż. Do podłogi przykręciłem profil U60 i od niego chce poprowadzić profile do góry. Ale w górnej części jest już skos i profile pionowe są pod kątem do skosu. Chciałem to mocno przykręcić stelaże bo na płytach kartonowo-gipsowych mają być płytki. Dlatego proszę o porady (szkice), jak połączyć profil pionowy do skosu ? Załączam zdjęcie z zaznaczonym problematycznym miejscem.
  6. Witam Robię zabudowę Geberitu z płyt kartonowogipsowych. Czy płyty te można przykręcać bezpośrednio do stelaża (niebieskie elementy) Geberitu czy trzeba zrobić dodatkowy stelaż z profili ? Od przodu jest prostokątna obudowa na przycisk do spuszczania wody. Obudowa ta wystaje, jak dopasować płyty ? Czy dokręcić do czoła geberitu czy dołożyć stelaż by wyrównać płyty z końcem obudowy. Na zdjęciu przykład wystającej obudowy
  7. a czy tyrzyma to troche co innego SGN i liczy sie inaczej. o co w tym chodzi Jaki jest E-wspołczynnik spręzystości dla drewna L jest do potęgi 4 ?? Znalazłem podobny wzór i tam jest do 3
  8. E-wspołczynnik sprężystości jaki jest dla drewna ?
  9. Witam Chce zrobić balkon drewniany. Szeroki 5,9 m długi 2,1 m. Chciałem to zrobić tak, że gruba belka (15cm x 24 cm) będzie umieszczona równolegle do muru w odległości ok 1,9 m na dwóch podporach Na niej będą wsparte cztery belki oparte z jednej strony w murze a z drugiej na tej belce. Na tych belkach deski i balustrada. Chciałbym aby Ta duża belka była podparta tylko na bokach, punkty podparcia oddalone o 5,7 m Jak obliczyć ugięcie tej beli czy wytrzyma ?
  10. Witam Mam założone okna z szybami Pilkington Na kartkach przyklejonych do szyb było oznaczenie lowe04/AL10/A/FL04/AL10/A/lowe04 Czy ktoś wie jak to rozszyfrować? Chciałbym wiedzieć dokładnie co oznaczają te symbole. Jakie są wasze opinie o tych szybach ? Pozdrawiam
  11. Witam Planujemy zakup wanny z hydromasażem. Szukając takiej wanny zwróciliśmy uwagę na firmę Poolspa i Sanplast. Macie doświadczenie z wannami z hydromasażem tych firm ? Którą polecacie ?
  12. Styropian dopiero będę miał montowany. Co do rolet do raczej chroniące przed słońcem, bo tak jak piszesz antywłamaniowe są bardzo drogie
  13. Witam Chcę założyć rolety antywłamaniowe w oknach. Ściana jest ocieplana styropianem o grubości 20 cm Jakie rolety polecacie i jaki sposób montażu ?? Widziałem że są montowane na wierzchu, widać całą obudowę. Lub zabudowane, schowane pod styropian i nie widać obudowy. To drugie rozwiązanie bardziej mi się podoba, ale czy jest praktyczne ? Jakie są wasze doświadczenia z roletami ? Na co zwrócić uwagę przy wyborze ? Jakie sterowanie polecacie, ręczne czy elektryczne ? Pozdrawiam
  14. Czyli od wewnątrz piankę pokryć silikonem ? Myślałem, że ma to działać tak, że para może przechodzić na zewnątrz, ale do środka już nie. Silikon zatka to szczelnie. Co to dokładnie jest ta listwą tworzywowa ?
  15. Witam Mam mieć montowane niedługo okna. Będą montowane na piankę. Ale czytałem dużo, o ciepłym montażu. Niestety trochę to kosztuje i w moim przypadku już za późno na zmianę. Z dachu została mi rolka membrany paroprzepuszczalnej. Czy można "dołożyć" ? To znaczy wytnę pasy o szerokości ok 10 cm i przymocuje je tak by zakrywały piankę montażową Z jednej strony będzie pas pas przyczepiony do ramy okna a z drugiej do muru. Tylko czy to ma sens ? Jakie jest wasze zdanie ? Pozdrawiam
  16. Witam serdecznie Mam duży problem. Gościu wybudował mi dom w stanie surowym, robił kilka prac zamiennych. Po zakończeniu robót wyliczył je najpierw jako prace dodatkowe. Kierownik budowy zakwestionował kosztorys, że to są prace zamienne. Niby gościu zmienił, ale policzył wiele rzeczy które nie były robione. Zleciłem uprawnionemu kosztorysantowi wykonanie kosztorysu, by wyliczył ile mam zapłacić gościowi za to co robił więcej. Wyszło kilkanaście tyś mniej. Czy mogę zgłosić w ostateczności(jak gościu będzie robił problemy) gościa do prokuratury za np , próbę oszustwa, wprowadzanie w błąd itp ?? Jeśli tak to z jakich paragrafów ? Pozdrawiam Michał
  17. Witam Mam zrobiony wjazd do garażu dosyć duży . Teraz pojawił się problem, bo nie wszyscy robią taki duże bramy. Brama powinna być 6m szeroka i 2,1 m wysoka. Czy ktoś wie gdzie można taką bramę ( za rozsądną kasę) zamówić ? Nie chciałem dzielić wjazdu na dwa mniejsze. Poradzono mi, żebym brał bramę z włókien szklanych a nie plastikową. Jakie są wasze opinie. Dom jest na Podhalu.
  18. Witam W domu będę miał dwie łazienki i ubikację. Chciałbym, aby przy korzystaniu z dwóch łazienek nie było problemy z ciepłą wodą. Zaproponowano mi kocioł Vaillant ecotec vsc 196/2-c150. Ewentualnie inny kocioł i zasobnik na wode 150 l. jakie jest wasze zdanie o tym piecu Vailland ? co radzicie
  19. Witam Instalator zaproponował mi rekuperator recoVAIR 275 marki Vaillant Czy ktoś ma doświadczenie z tymi rekuperatorami ? Dom ma powierzchnię 230 m kwadratowych Proszę o wasze opinie , o tym reku. albo co innego polecacie? Pozdrawiam
  20. Dzień dobry Potrzebuje trzy okna dachowe 78x118 Zwróciłem uwagę na model FTT U5 Thermo Czy ktoś ma te okna ? jakie są wasze opinie ? Na stronie producenta w opisie jest model FTT U5 Thermo natomiast w cenniku FTP-V U5. Czy to to samo ? czy czymś się różnią ? Czy muszę dokupić KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE lub inne akcesoria ? Może polecacie okna innej firm ? jakie Czy zasłonę wewnętrzną/roletę można domontować później, czy trzeba zamówić już odpowiednie okno ( z prowadnicami)
  21. Witam Mam straszny problem. Mam pozwolenie na budowę wydane w oparciu o WZ. Budowę rozpocząłem. Trzy miesiące temu wszedł w żucie nowy plan zagospodarowania terenu. Złożyłem wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zjazdu ( nie był uwzględniony w pozwoleniu na budynek, było wpisane przez istniejący dla sąsiedniego budynku) W Starostwie stwierdzili, że nie mogą wydać odrębnego pozwolenia na zjazd tylko muszę złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na dom. Ale muszę spełniać już warunki planu. Nowych warunków nie spełniam bo są straszne obostrzenia. I jak zmienić teraz pozwolenie ? Budowa w toku a zjazdu nie mogę załatwić.
  22. Witam Czy ktoś miał do czynienia z firmą Pr Projekt Biuro Projektów I Realizacji Inwestycji Paweł P z Nowego Targu ?? Chce im zlecić projekt domu i budowę. nie wiem jak oni budują, czy ktoś ma jakieś doświadczenie ?
  23. Witam Zwracam się z prośbą. Czy ktoś zna firmę PR PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, Paweł Put, 34-400, Nowy Targ, ul. Podhalańska 2/58 ??? Chce im zlecić projekt domu a później budowę. miał ktoś z nimi do czynienie? Jak budują? Pozdrawiam
