chiromancja
Zawartość dodana przez chiromancja
  1. Myślę, że w ogóle złym pomysłem było zabranie się do czyszczenia ściany z nadzieją jej umycia. Nawet jakby się udało zawsze zostanie ślad-rozjaśnienie. Jeśli plama nie była tłusta to po prostu należało ją miejscowo zamalować resztą farby. Jeśli tak to najpierw trzeba odizolować plamę specjalną farbą na plamy. Po wyschnieciu na drugi dzień zamalować. Mniej pracy i nerwów. Oczywiście warunek ża mamy pozostałość farby. W przeciwnym razie trzeba przemalować tą ścianę /całą/ farbą z nowego pojemnika.
  2. Po pierwsze to zależy od tapety. Jeśli przykleisz tapetę o największej zmywalności /typowa kuchenna jest gruba, miękka w dotyku, dająca się szorować/ to na pewno nic Ci nie grozi. Po drugie każda kuchenka ma podnoszone przykrycie szklane lub metalowe co dodatkowo zabezpiecza tapetę przed odpryskami z gotowanych potraw. Więcej informacji znajdziesz tutaj
  3. Najlepiej kup w dobrym sklepie /nie hipermarkecie budowlanym/ system przesuwu drzwi - wydatek około 100-200 zł. Potem w tym samym sklepie Ci przytną płytę w żądanym kolorze i zaokleinują boki płyt. Montaż samodzielny to "pestka". Szafa będzie kosztowała 500-700 zł.
  4. Nie mamy funkcji o takiej nazwie. Ale w każdej suszarce kondensacyjnej po wysuszeniu. przez okres około 1-2 godzin, bęben co jakiś czas lekko się obraca. Jeśli w tym okresie się wyjmie pranie to nie będzie ono zagniecione. Sprawdzone, Słowem prosto do szafy z praniem.
  5. chiromancja
    Zmywanie farby emulsyjnej
    Święta prawda. Dodałbym, że wodę można podgrzać, pokryć plamę wodą i w jakiś sposób zabezpieczyć by nie wyschła przez około 15 minut Na przykład co chwilę ponawiaj/ wiem żmudne/ lub przymocuj folię. Po jej zerwaniu farba powinna z pomocą plastikowej szpachelki dać sie usunąć.
  6. Po pierwsze wietrzyć mieszkanie i nie emitować zanadto tej bieżącej: gotujemy zawsze przy otwartym oknie, wyciąg zamień na mechaniczny /wirnikowy/ o dużej wydajności. Kup suszarkę kondensacyjną, nie susz prania ot tak w mieszkaniu. Stosuj mikrouchyły w pozostałych oknach. Użyj pochłaniacza wilgoci nie jednego lecz proporcjonalnie do kubatury pomieszczenia. Jeden pochłaniacz nadaje sie do małej łazienki. I nie koniecznie Henkla - bo ten jest akurat najdroższy. Kontroluj często wilgotność w poszczególnych pomieszczeniach.
  7. To że płytki korkowe powycierały się na brzegach to rzecz normalna w pomieszczeniach mocniej eksploatowanych. Do takich należy kuchnia. Nie tylko spędzamy tam większość czasu ale też jest więcej drobinek brudu i kurzu/piasku/. Oczywiście podłoże powinno być równe. na przyszłość polecam okresowe/po uprzednim wyczyszczeniu i odtłuszczeniu/ lakierowanie podłogi korkowej. koniecznie twardymi i wytrzymałymi lakierami. Niech się wyciera lakier a nie aplikacja korkowa. Podłogę można także profilaktycznie polakierować bezpośrednio po jej przyklejeniu.
  8. chiromancja
    Farba z motylkiem
    Chodzi o farbę /lakier ftalowy/ o nazwie Emolak. Produkowany przez cały PRL w Chorzowie przez Hajduki. Po zmianach właścicielskich farb tych nie było dość długo na rynku. Teraz pojawiły się ale nie mają nic wspólnego / są gorszej jakości/ z dawnym Emolakiem.
  9. Przykładowe profile belek http://www.tafa.pl/oferta/belki/3m.jpghttp://www.tafa.pl/oferta/belki/1m.jpg i w drugim kolorze http://www.tafa.pl/oferta/belki/4bm.jpghttp://www.tafa.pl/oferta/belki/2bm.jpg
  10. Belki sufitowe są wykonane z poliuretanu. Ich powierzchnia pokryta jest matową bejcą. Z wyglądu nie do odróżnienia od starych belek z drewna naturalnego. Nawet stolarze się nabierają. Belki sufitowe są lekkie i łatwo się je klei do sufitu. Należy użyć dobrego kleju montażowego. Najlepiej na bazie poliuretanu. Takie belki nie wymagają żadnej obróbki. Można je położyć nawet po zakończeniu remontu ścian. belki występują w kilku przekrojach co pozwala na dowolne ich komponowanie ich na suficie.
  11. EZS ale wymyśliłaś. Ten rodzaj korka, jak sama nazwa wskazuje, nie nadaje się na podłogę!! Można go ewentualnie kleić na ścianę gdzie będzie pełnił funkcje gablotki/ świetnie sie wbijaja szpilki w niego/. Te korek jest za miękki i nie odporny na kruszenie się.
  12. chiromancja
    Belki rustykalne
    z wymienionych punktów tylko castorama ma coś takiego. Rzeczywiście te belki nie są tanie. Wykonane są z poliuretanu i pobejcowane w 2 kolorach. Niesamowity bajer, nie do rozpoznania, że to tworzywo. Nawet stolarze się nabierają. Są bardzo lekkie długość belek 2,3 lub 4 metry.Profile 6x9, 12x12, 20x13, 19x17. Na marketach się nie kończy oferta. Mogę podać gdzie na Śląsku taniej kupisz i uzyskasz fachową poradę. Napisz wiadomość na priva.
  13. Teraz jest wiele ciekawych wzorów tapet. Można nimi ciekawie dekorować ściany. Na przykład poprzez kompozycję tapety z dużym wzorem na jednej ścianie i tła na pozostałych. Zamiast tła można użyć farby kolorowej i zrezygnować z tapety. Są też w sprzedaży naklejki ścienne. Dekoruje się nimi bardzo łatwo. Po prostu przykleja, nie trzeba wzorów malować za pośrednictwem szablonów. Dla niedowiarków polecam ciekawy artykuł: http://aprillo.pl/czy-tapetowanie-jest-nadal-modne/
  14. Oczywiście że można w takim miejscu położyć tapetę. Najlepiej z grubego winylu, tak by w przypadku zabrudzenia/resztkami potraw lub olejem/ dawała się wyszorować.Nie oszczędzaj na kleju. Indukcja ma się nijak do papieru!
  15. Daj najlepiej taki w tubce. A poważnie mówiąc nie ma znaczenia jaki. W każdym kartuszu znajduje sie to samo. Oczywiście jeśli chcesz malować to kup akryl w kolorze białym.
  16. Skoro jest to fototapeta samoprzylepna to przygotuj ścianę.Musi być gładka tak jak pisałem. Po zagruntowaniu obszar pod fototapetę pomaluj dwukrotnie wodnym lakierem akrylowym bezbarwnym np. Eko supermal firmy Śnieżka /około 22 zł puszka/.lakier jest potrzebny po to by tynk nie pylił i stał się śliski. W przeciwnym razie klej z fototapety zostanie zneutralizowany pyłem i fototapeta może się odklejać. reszta to niczym naklejanie znaczka pocztowego,klejąc nie oderwij całego papieru lecz sukcesywnie odrywaj w miarę przyklejania fotki.Aby sobie ułatwić zroluj fotkę wzdłuż krótszego boku .
  17. Zastosuj się do wskazówek z mojego poprzedniego posta. Ściana musi być przygotowana tzn. wyrównana/ tak by nie były wyczuwalne grudki tynku pod palcami/. Jeśli ściana nie będzie gładka to patrząc "pod kątem" na połyskliwą fototapetę będzie widać każde ziarenko piasku.To po pierwsze. Następnie jeśli będzie gładź to koniecznie ją zagruntuj jakimkolwiek gruntem akrylowym potem rozrzedzonym klejem. Jeśli bez gładzi to wystarczy zagruntować rozrzedzonym o połowę klejem do tapet/dzień wcześniej/. Bryty są duże zatem należy szybko nałożyć klej dużym pędzlem, koniecznie typu ławkowiec. Złóż bryt klejem do środka, nie załamuj brzegów. Odczekaj około 4 minut. Rozchyl bryt, jeśli trzeba popraw klejem miejsce gdzie brakuje kleju i przyłóż bryt do ściany. Użyj wałka do tapet .Pierwszy ruch wałkiem wykonaj od góry do dołu wzdłuż pionowej linii środka brytu. Już bryt się trzyma ściany.Teraz rozwałkuj od środka brytu na boki. Staraj się nie naciągać brytu. To samo zrób z drugim brytem. Pamiętaj jeśli będziesz namaczał bryty przez różny czas to może Ci się nie zgadzać wzór fototapety/obu brytów na styku/.Powodzenia!
  18. Nie wiem o jaki rodzaj fototapety Ci chodzi. jeśli jest to fototapeta papierowa wieloczęściowa czy nawet w 1 brycie to naklejenie jej jest stosunkowo prostą sprawą przy zachowaniu kilku zasad. Zarówno gotowe jak i na zamówienie fototapety składają się z kilku brytów o powierzchni około 1m2 każdy. klei się ją jak zwykła tapetę.Należy posmarować ją klejem złożyć mokrą częścią do środka na max. 4 minuty- jeśli tego nie zrobisz powstaną bąble "na amen".Po tym czasie przyklejamy bryt.Wcześniej wyrysuj sobie na ścianie planowany diagram. Najlepiej smaruj pojedynczo bryty bo łatwo o pomyłkę np. przekroczenie czasu-będzie się rwała. Za krótko będą bąble.Pozdrawiam.
  19. Tapeta ze zdjęcia jest miła w dotyku. Jej powierzchnia z wyglądu przypomina mechaty zamsz/ jest to rodzaj spienianego tworzywa-winylu. Wzorek liście/girlandy natomiast jest to winyl płaski-"flat" i błyszczy się. Ogólnie jest to tapeta bardzo efektowna.
  20. Mam tapety w 5- ciu pokojach oraz u góry na korytarzu. Pomieszczenia są bardzo przytulne. w sumie w mieszkaniu jest około 70 kwiatków- pieknie sie rozwijaja i kwitna np: storczyki, hoja, kliwia itp. Co do żony to bym jej spytał czy wymieniała ziemię w donicach / trzeba to robić raz w roku /najlepiej w marcu/ no i oczywiście prawidłowo podlewać/ nie za dużo nie za mało- każdy kwiat inaczej/oraz w okresie wiosna-lato nawozić i spryskiwać niektóre z nich. Gwarantuję Ci , że tapety nie maja nic wspólnego ze wzrostem kwiatów.
  21. oczywiście że można.Tu widać przewagę w zastosowaniu tapet nad farbami. Pod tapety może być tynk nie tak dokładnie równy jak pod farbę a efekt będzie bardzo szybko osiągnięty. te nierówności mogą być w pewnych granicach.Im tapeta grubsza tym bardziej maskuje. Czyli np: welurowa. papierowa 2-warstwowa lub 3-warstwowa/ rauhfaser/ i grubsze flizelinowe- imitacje weluru. tapetę można kłaść na gładź tylko trzeba bardzo mocna ja zagruntować chyba że gładź była wcześniej malowana.
  22. wyłącznie możesz użyć tapety z włókna szklanego gdyż jest odporna na wilgoć. jak będziesz w aquaparku zwróć uwagę na ściany basenu. Są one wyłożone taką właśnie tapetą potem pomalowaną lakierem akrylowym na niebiesko.
  23. to co się stało ze ściana pomalowaną duluxem to typowy błąd malarski. Nie każdy jest mistrzem ale chyba każdy potrafi czytać instrukcje użycia farby dulux. Ściana nie została prawidłowo zagruntowana albo użyto kiepskiej jakości grunt. farba jest doskonała. jeśli natomiast ściana jest chłonna zwłaszcza po naprawach gipsem lub gładzi a jest to w miejscach typu kuchnia, łazienka czyli gdzie może być nadmiar pary bezwzględnie trzeba sciane zgruntować bo farba się złuszczy. Grunten lub rozrzedzona biała tania emulsja To wszytko. miłej pracy>
  24. Odklejanie sie na brzegach tapety to nie jest wina ani tapety ani kleju. klej metylan to sprawdzona marka. czy na pewno rozrobiłaś go w 4 litrach zimnej wody? czy odmierzyłaś ilość wody? Czy po nałożeniu kleju tapeta była złożona do środka na co najmniej 8-10 minut aby zmiękła. Czy nie za mało dałaś kleju na brzegach tapety. Odnośnie Twego pytania cóż spróbuj odchylając brzegi tapety zwilżyć ją klejem Metylan do krawędzi firmy Henkel lub klejem wikol. Po ok.5 minutach dociśnij i wytrzyj nadmiar kleju. Będzie trochę widać niestety.Być może trzeba zerwać tapetę
  25. .Rzeczywiście bardzo do siebie pasuja tapeta i dywan. Według mnie pasy na ścianie i podłodze to trochę za dużo. Dałbym tapetę raczej jednobarwną lub ostatecznie w bardzo szerokie pasy.
