Zawartość dodana przez erdixo
Witam.Spogladajac na wykonane juz prace przy obrobkach ktore sa kluczowym elementem dachu mam obawy co do poprawnego wykonania obrobki komina przez Twojego wykonawce.Oczywistym jest wszelkie prace mozna wykonac estetycznie lecz poprostu nie kazdy potrafi.pozdrawiam
To jest membrana wywinieta na komin ,zazwyczaj wykonawcy wycinaja w niej otwor na komin.Podstawa kazdego dachu to szczelnosc krycia wstepnego i tyle.
Jezeli wstepne krycie nieodpowiednio wywiniete na komin to kliny z gabki nie pomoga.Jak za mocno odbojniki doklepane na bocznych opierzeniach pod dachowka a wleci jakis syf to bedzie sie przelewac.Zle uszczelniona bruzda bo powinno sie ja uszczelniac a nie obsmarkac paluchem i nie sylikonem tylko uszczelniaczem dekarskim jest on ciagle elastik.
Joanno proponuje Nelskamp nibra F10 czarna angoba szlachetna lub migdał.Swietna jakosc produktu kłade ja bez przerwy od 2 lat 6 tys m2 i zadnych problemow z prostoscia czy z odcieniami.
Janie co do tylu okna sie zgodze jest na latach ale przod juz nie koniecznie.Zwruc uwage na przednie opierzenie z ktorego wychodzi kolnierz olowiany powinien byc ponizej gory garba dachowki a jest na rowno z nim.W dachowce pod oknem zawsze szlifujemy garby zeby to przejscie bylo delikatniejsze.Poprawialem ostatnio takie okno i to wyglada bardzo podobnie.Wystarczy sprawdzic od srodka czy rama okna idzie rownolegle do krokwi.
Tragedia! Wykonanie okapu to jakas radosna tworczosc,brak wentylacji polaci.Okno osadzona za wysoko.Prosze zwrucic uwage na lukarne jak zamocowane sa krokwie do murlaty,czy to sie czasem nie rozjedzie?Strach pomyslec jak wykonane jest krycie wstepne w koszach nie wspominajac o obrobce komina.Czy wykonawca jest napewno dekarz?
Na jednym ze zdjec widac ze pas jest na lacie ten zwiekszony dystans od pasa powoduje mocno cofnieta wroblowka z wentylacja.Takze da sie zauwazyc ze wstepne krycie nie jest wywiniete na pas tylko konczy sie gdzies przed lub za deska czolowa co bedzie powodowac jej zamakanie,chyba ze wykonawca zastosowal pas podrynnowy z kapinosem do odprowadzenia skroplin i stopnialego sniegu choc szczerze w to watpie.
Pierwszy rzad dachowki powinien zaslaniac pas nadrynnowy, teraz bedziesz mial widoczne wiecznie zacieki z brudu na blaszy.
Takze sie zgadzam poniewaz w niesprzyjajacych warunkach punkt rosy moze znajdowac sie pod kryciem wstepnym.Jesli mozna jedno pytanie ,a mianowicie jak wykonujesz wlot przy wersji rzezbionych krokwi i nadbitki?
Konski mocz przyspiesza proces tak twierdzi moj dziadek starej daty dekarzyna.Jezeli sa to biale naloty bedzie gorzej z pozbyciem sie ich.Plyn lutowniczy nie pomoze , przy lutowaniu zawsze usuwam resztki wilgotna szmatka bo pozostaja potem ciemne plamy.Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- blacha
- patynowanie
Proponuje zastosowac pape podkladowa samoprzylepna na styropian do gory ogniomuru i pamietac aby wierzchniego krycia grzac wywijajac az na wierzch murku by sie nie obsuwala wycinajac zaszewki aby nie bulo zgrubien bo obrobka to uwidoczni.Na zdjeciu taka zastosowalem widac za kominkami.Pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
- dachu
- ogniomurami
Wiazar zbijany na budowie przekroje to 6x16, osb 18mm , stadard gwozdziowania okreslony przez projektanta chcial on uzyc gwozdzi czarnych 125mm lecz przekonalem go na gwozdzie pierscieniowe wzmacniane oraz nierdzewne "archon" 90mm bite naprzemiennie.
Poniosla ich troche fantazja.. Niech odpowiedza na zasadnicze pytanie gdzie jest wymagane 200cm2 na 1mb okapu szczeliny wentylacyjnej polaci ktora jest niezbedna do prawidlowego dzialania calej przegrody dachowej.
Papa czy folia przepuszczalna pod dachówkę Meyer Holsen przy pełnym deskowaniu
erdixo odpowiedział megapol_mg → na topic → Dachy
Nie ma co przekonywac , przegroda jaka z pewnoscia jest dach musi spelniac szereg wymogow by sprawnie dzialala bez utraty jej wlasciwosci.Tyle ze nie znajac zasad jej dzialania mozena narobic biedy..Wypowiedzi P.Andrzeja nie podwazal bym tak odwaznie bez znaczacych argumentow gdyz z pewnoscia sa one podparte nie tylko wiedza ale co najwazniejsze praktyka.A co do tematu ...Pape na deskowaniu ciezko uszkodzic i nie potrzeba jakiejs wielkiej wiedzy .Membrane trzeba zamontowac wzorowo bo jak wiadomo krycie wstepne odpowiada za szczelnosc pokrycia.Pozdrawiam -
Wstyd bylo by mi wziasc pieniadze za cos takiego.Jezeli ktos podejmuje sie pokrycia dachu nazywajac sie dekarzem bezspornie powinien zadbac o szczelnosc ale jakze wazna rzecza jest estetyka wykonania ktorej w tym przypadku jest brak i nie tylko w przypadku komina.
Wroblowka z kratka to jakies 2 cm wyzej czyli pierwszy rzad dachowki bedzie pial!Zdjac dachowe,wroblowke,delikatnie membrane,pas nadrynnowy,rynny,siatke okapu, pierwsza late polozyc na plask (4 cm) teraz jest na sztorc (6 cm) pomalowac late i przody konter i zlozyc pamietajac o obcieciu hakow gdyz jak zauwazyl jeden z wypowiadajacych sie rwa membrane.Pozdrawiam.
Dusiaka twierdzisz ze obrobki kominow dziwnie wygladaja.Nie dziwnie tylko nieprofesjonalnie:D To jakiegos typu tasma do obrobki kominow,wygoda i szybkosc obrobki przez wykonawce gwarantowana.Przy tradycyjnej obrobce blachą wystepuje podwiewanie sniegu w obrebie komina dlatego wstepne krycie wywiniete na komin musi byc idealnie.Ale skoro estetyka wykonania dla Ciebie do przyjecia i brak przecieku to wszystko jest ok,gwarancje szczelnosci daje wykonawca wiec mozesz spac spokojnie.Pozdrawiam.
Trzeba pytac naszych mistrzow P.Andrzeja i P.Jana bo nie jestem zbyt doswiadczony w doradzaniu:D Ja widze to tak ze jezeli zostala zastosowana wysokoparopszepuszczalna membrana to warstwa izolacji cieplnej zostanie ulozone w sposob by jej dotykala bez szczeliny ktora mogla by byc wentylowana poprzez rozwiazanie okapu twojego wykonawcy,wtedy tez musiala by zostac otwarta kalenica by byl zachowany ruch powietrza.Tak jak zostalo to wykonane powietrze naplywajace przez siatke okapu natrafi na warstwe izolacji i tyle po wentylowaniu.Pozdrawiam.
P.Andrzeju ze zdjecia mozna wywnioskowac ze kolejnosc jest nastepujaca : krokiew,pas podrynnpowy,kontrlata, lata na sztorc,pas nadrynnowy,membrana,wroblowka.Jednoznaczny brak wlotu powietrza w obrebie okapu.Wykonawca mogl chociaz ta zielona late oraz przody kontrlat pomalowac byloby znacznie estetyczniej.
Zdjecie przedstawia bezspornie ze membrana jest wyciagnieta na pas nadrynnowy ,wiec jedyne co moze wentylowc siatka okapu to przestrzen pod membrana.Tutaj zdala by sie pierwsza lata na lezaka i choc nie jest konieczna dla plaskiej dachowki wroblowka to zamontowal bym wersje z dodatkowa wentylacja ,uzyskalo by sie wtedy wymagany wlot powietrza w obrebie okapu ktory jest odpowiedzialny za wentylowanie polaci pod pokryciem.Zastanawiam sie co to za moda na maksymalne zanizanie wysokosci opierzenia komina,przeciez zimą bedzie za kominem zalegac spora ilosc sniegu.Pozdrawiam
Reklama nie jest mi potrzebna.To czy ciac u gory jest bezsporne, ciekawi mnie jedynie jak to widzi inwestor czy zwraca wogle na to uwage.Przeciez nie ide do goscia i nie mowie mu jestem lepszy od innych bo robie tak.Staram sie sumiennie wykonywac swoj zawod i tyle wiec moge o tym napisac i posluchac innych jak odbywalo sie to u nich.
Pytanie do inwestorow czy tolerujecie ciecie dachowki na dachu? Jak nie trudno sie domyslec moze to skutkowac uszkodzeniem membrany ktora przeciez jest odpowiedzialna za szczelnosc pokrycia.Uszkodzenia powlok blach w koszach i zsuwanie sie drobnego gruzu ktory zalega za wykonczonym juz okapem (siatka okapu).Wykonawcy argumentuja iz ciezko o dokladnosc dociecia koszy ale przeciez to bzdura!Ciekawi mnie ten temat poniewaz konkurencyjne firmy w tej samej cenie wykonania m2 pokrycia tna na polaciach.Czekam na wypowiedzi drogich inwestorow w tym temacie.
DACH W DOBRYCH RĘKACH
erdixo odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Panie Andrzeju jedno pytanie.Przy wykonczeniu komina z przewodem spalinowym (systemowego) struktonitem ,a wiec jak wiadomo na stelarzu drewnianym lub drewnopochodnym.Istnieje norma ktora mowi o odleglosci materialow latwozapalnych od przewodu spalinowego.Pytam z ciekawosci bo na ostatnim "szkoleniu" przedstawiciel wykrecil sie od tego pytania.Z gory dziekuje za odpowidz i pozdrawiam.- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
