Genesis72
Zawartość dodana przez Genesis72
Magazyn energii - piasek
Genesis72 odpowiedział Genesis72 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
duże problemy z ciśnieniem Można wodę grzać do 500 c, ale to jest przegrzana para (więc pod bardzo dużym ciśnieniem. W garnku szczelnie zamkniętym też można uzyska temp. wody powyżej 100C, tylko już zaczynamy się zbliżać to "bomby" Ja chce grzać do "bezpiecznej" temp. Myślę o ok. 80C -
Bufor ma być akumulator grzany za pomocą FV najlepiej do CO i CWU (chce wykorzystać maksimum energii, przynajmniej w okresie grzewczym) Za tym buforem ma być piecyk gazowy, który ma za zadanie dogrzewać wodę Bur ma mieć oscyluję 150-300 litrów Bufor będzie wisieć poziomo -
NIe W wodę Myślę o buforze 150-300 litrów Zbiornik ma być ułożony poziomo -
Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo? Czy co do strat dobrze myślę? -
Dzięki Chce postawić bufor ciepła 300 litrów temperatura pracy 60 C zewnetrzna 20 Czyli delta T = 40C Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny 0,014*3/30*40 Czy dobrze policzyłem? -
Wiem o takich próbach Jeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego idą w kierunku piasku nie wody? -
Czyli bufor z piasku nie ma sensu ? To dlaczego idą w pierusku piasku nie wody? Mam garaż przy domu w odległości ok 1m Na garażu chcę dać panele Niestety w domu nie mam gdzie postawic bufor Chcę dać go w garażu i trasportować ciepło do domu, aby grzac wodę (wymiennik ciepła Jak obliczyć grubość izolacji, dla np strat 10%? -
Witam Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku? Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji) Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh 0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh A przy piasku 0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh Tylko pytanie Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wodę i ile? Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany
Odległość domu od granicy działki a nieprzekraczalna linia zabudowy
Genesis72 odpowiedział ncn → na topic → Prawo i finanse
Sorry Czy mozę administrator poprawić tytuł na - Podatek a garaż Dzięki TJ . podatek od nieruchomości na której stoi garaż Czyli praktycznie od każdego garażu będzie podatek W prawie Budowlanym jest zapis nie trwale związany z gruntem - nie wiem co to oznacza? Jak to jest z garażami blaszanymi, ma wszystkie ściany i dach i stoi na gruncie - wiadomo, że musi być utwardzony, aby go nie podmyło. Jak czytałem, jest zwolniony z podatku Spotkałem się też z taka opinią, że garaże, które można przenieś nie uszkadzając ich to one są zwolnione z podatku, ale czy taki garaż można przykręcić do gruntu, ąby go nie wiatr nie przesuną? Czy, aby postawić blaszak, czy trzeba go zgłaszać? -
TJ . podatek od nieruchomości na której stoi gara Czyli praktycznie od każdego garażu będzie podatek W prawie Budowlanym jest zapis nie trwale związany z gruntem - nie wiem co to oznacza? Jak ma sie z garażami blaszanymi, ma wszystkie ściany i dach i stoi na gruncie - wiadomo, że musi być utwardzony, aby go nie podmyło. Jak czytałem, jest zwolniony z podatku Spotkałem się też z taka opinią, że garaże, które można przenieś nie uszkadzając ich to one są zwolnione z podatku, ale czy taki garaż można przykręcić do gruntu, ąby go nie wiatr nie przesuną? Czy, aby postawić blaszak, czy trzeba go zgłaszać?
Witam Chcę wybudować / postawić garaż do 32 m2, chciałbym uniknąć podatku od nieruchomości Czy garaż na swobodnie stanąc na ziemi - czy wtedy będzie budowlą? Czy mogę zakotwiczyć słupki w ziemi i pomiędzy te słupki "wsunąć" np płytę OSB i oczywiście zadaszyć - czy wtedy też będzie to budowla Chce postawić garaz szkieletowy i drewna - co muszę zrobić, aby zaliczyli to do budowli
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
Genesis72 odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Witam Zakupiliśmy płytę indukcyjne Pytanie Czy można np na plyte indukcyjna nałozyć płytę szklana aby ochronia plyte indukcyjna przed zarysowaniami? Zauwarzyłem, ze jak garnek się trochę podniesie, to płyta "i tak widzi" ten garnek, który wciąż się grzeje. Pytanie czy można taką szybę zastosować i czy nie osłabi indukcji? Jak chonicie swoje płyty? -
Klimatyzator przenosny
Genesis72 odpowiedział Genesis72 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pomyslałem, aby powietrze było filtrowane Ale zamiast zrobic dobrze, to przepływ powietrza ograniczyłem i chyba wiecej sie ody skrapla Rozumiem, ze zdjąc te filtry? -
Witam Wyczyściłem klimatyzator przenośny Tylko nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo dodałem filtr węglowy i z włókniny Nie wiem czy z dobrych miejscach dałem filtry
Jakie masz oszczędności stosując wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator)? Jaką moc mają wentylatory (ile prądu Ci ciągną)? Czy liczyłes oszczędność na rekuperacji (odzysku ciepła) - prąd na wentylatory?
Jaką powierzchnię kubaturę masz?
Czy taki na 480m3/h wystarczy w moim przypadku?
Dzięki Dom ok 130 m2 wysokosc 2,8 pow użytkowej Jaki wymiennik bedzie najlepszy?
Ja myslałem o zastosowaniu blachy aluminiowej offset mogę ją w miarę tanio kupić (praktycznie cena złomu)? Rozumiem, że twoja kontrukcja to wymiennik przeciprądowy jak liczyłem powierzchnie wymiany, ile kanałów zastosowałeś?
Gdzie mogę kupic sam wymiennik?
Jakie miałes rezultaty i z czego robiłeś wymiennik?
Rozumiem Czyli lepiej będzie ułożenie blaszek pionowo (jedna na drugą) i jak na rysunku. Chcę wykorzystać blachę aluminiowa o 50cm x70 cm, 60 blach Czyli na powietrze z domu by bylo 30blach (drudzie 30 na powietrze z zewnatrz ktore sie ogrzewa) Aluminium na 2 razy mniejszą przewodność cieplna. Miedź ma 400, a aluminium 200 tunel (wysokosc miedzy 1 a 2 blachą) wysokosc 4 mm Czyli powierzchnia by byla 50*70=3500 cm *30 = 105 000cm2 = 10,5 m2 Powierzchnia wymiany by byla 10,5m2 dla powietrza z wewnatrz i zewnatrz Czy dobrze liczę?
Witam Podłączę się do tematu Co powiecie o takim projekcie wymiennika? Blaszki 50 cm x 30 cm ułożona na siebie w pionie (jedna na drugą) z tym że 1 i 2 blaszka maja uszczelki po długości, natomiast 3 i 4 po szerokości i itd, odległość między blaszkami 0,3-0,5 mm, tak aby połączone blaszki tworzyly kanały na krzyż Wszystko tworzy prostopadłościan Powietrze puszczone z boków ścian (otwartych kanałów) prostopadłościanu, który będzie opływac blaszki Zgodnie - Rysunek Mam pytanie Dom 150 m2 Wysokość 2,8 metra 1. Jaka powinna być sumaryczna powierzchnia blaszek? 2. Jaka powinna byc sumaryczna obętość Przeczytałem, że do powierzchni 150-200m2 powinna być wymiana 300-400 m3/h Teoretycznie im więcej kanałów ( do oddania ciepła) tym lepiej powierzchnia jednego kanału tj 50(dl)x30(szer)=1500x2(2 blaszki)=3000 cm3 odległóśc miedzy blaszkami 3 mm Ale czy taki projekt będzie skuteczny?
Witam Przymierzam się do ogrzewania ściennego. Między ścianą o tynkiem będą rurki i siatka aluminiowa cos w stylu systemu 3Thermo Wszystko muszę zakryć tynkiem Wapno niezbyt korzystne jest dla aluminium Więc tynk cementowo - wapienny odpada i lambdę ma 0,8, a tynk cementowy ma 1, więc ma mniejsza odporność ciepną (bardziej "przepuszcza" ciepło) Mam pytanie Czy nie lepiej położyć tynk cementowy, przynajmniej pierwsza warstwę i potem tynk cementowo wapienny dla łatwiejszej obróbki?
Rurki będą z PEX 14mm lub 16 mm Jeżeli rurki w ścianie nie powinny byc na wysokość głowy, to by oznaczało, że rurki nie powinny byc na wysokości 1mestra od podłogi, czyli traci się powierznie grzejna od podłogi na 1 metra? Czy dobrze to zrozumiałem? Jak będzie się zachowywać siatka aluminiowa w tylnku cementowo wapiennym, czy ni będzie korodowała? Chcę miedzy murem a rurkami jeszcze włożyc siatke aluminiowa, aby działała jak radiator. Czy siatka- radiator przycyni się do większej sprawności (oddawania ciepła)? Coś w rodzaju w systemu 3THERMO
- 228 odpowiedzi
- myślicie
