sebapulawy
Zawartość dodana przez sebapulawy
  1. to ile Twoim zdaniem powinien mieć pojemności taki bufor?
  2. Mam tak jak Ty podłaczona HT tylko zamiast piec węglowego mam piec na pellet. A po jakiego ten bufor? Przecież to pompa inwertorowa i spokojnie poradzi sobie. Bufor to zbędny wydatek i zajmowanie miejsca.
  3. Bierz Daikina
  4. Odnośnie zużycia to jest ono nie miarodajne bo nie grzeje tylko PC lecz mam jeszcze piec pellet którym tez grzeje. Zmieniłem delte na 15 stopni niżej juz nie da sie..a głowice dalej brzęczą... Ma ktos jakąś radę?
  5. to jeszcze moze koledzy podpowiedzą jak go zmienic? i na jakie wartości
  6. a jest możliwość "przykręcenia" pompki ?
  7. Pewnie tak jest, ja mysląlem że odwaraca z tego względu że kiedys ktos u mnie zamienił zasilanie z powrotem i tez był efekt dzwonienia. Ale co zrobić żeby nie dzwoniły? dziwne bo dzoni cały czas ten sam termostat
  8. Witam Mam taki malutki problem, ogrzewam dom PC HT Altherma i częściowo grzejnikami. Tylko pojawia się problem w momencie odszraniania pompy. Aby odszronić parownik pompa zmienia kierunek obiegu wody kierując ciepła z grzejników na jednostkę. No i niestety zmiana kierunku przepływu wody powoduje :grzechotanie" zaworów termostatycznych na grzejnikach. Może ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem? Może dodam iż grzanie CWU nie jest sterowane przez PC, wiec nie mam możliwości przełączenia obiegu na CWU w momencie odszraniania.
  9. witam Chciał bym zapytac kolegów czy ktos już montował rekuperacje w zamieszkałym domu? Jak ewentualnie to wygląda, tzn chodzi mi o to czy duzy rozpierdziel? A może ktoś może polecic firme z luelskiego do wykonania WM. Pozdrawiam
  10. ok dzieki
  11. co za skrót "ca"
  12. u mnie moze troszke mniej zaboli bo mam fotowoltaike
  13. koledzy to te wasze pompy to chyba jakies perpetum... taki pobór jak prawie pompka obiegowa
  14. Ja akurat mam jedno i drugie. PC - wygoda, zero obsługi Koszty kolego wyżej opisał
  15. przetestuje ustawienia krzywej grzewczej - zobaczymy ja tez mam grzejniki... z tego co zabserwowałem to najlepiej jak grzały by cały czas z min zasilaniem?
  16. a co w tym złego ?
  17. Temp podobne u mnie i zużycie tez ja jeszcze pokusze sie sprawdzic jakie będzie zużycie przy krzywej grzewczej jak kolega zechce podełac ustawienia.
  18. Tzn pompą steruje zewnetrzny termostat i ustawiony jest 23 i obnizenie na noc 22. Jest ustawiona dośc duża przerwa miedzy grzaniami (zapomnialem fachowej nazwy) po to azeby pompa sie nie załaczała zbyt często lecz tez sterownik nie pozwala temp spać za nisko - cos podobnego jak stopnio minuty w pompach Nibe. i teraz jak ustawić czesto i dużo temp zasilania czy zadko i mała temp? Värmepumpsägare może swoje ustawienia podesłac wklepie do siebie i zobaczymy co sie stanie? Ile wychodzi ci mniejwiecej dzienne zuzycie?
  19. tzn pompa kupilem teraz a grzejniki i reszta jest od początku
  20. bal-foli-welna-folia-plyta k/g
  21. Z tymi przedmuchami to może za ostro napisałem, poprostu dom sie rozszczelnił między balami. Niestety nie mam rekuperacji... własnie mysle nad jej montażem, tylko nie za bardzo widze techniczne mozliwości... w chwili obecnej wlacza termostat pompe i ta daje az do 65.. aż termostat jej nie wylaczy, nie wiem czy to dobre i oszczedne czy inaczej grzac...
  22. tak jak pisalem pierwszy tydzień... szukam jeszcze jak to ustawić
  23. Moja Altherma HT działa od prawie tygodnia ( w końcu) : zużycie wychodzi mi coś koło 40KWh/dziennie. Ustawione sztywno 65 stopni na wyjściu. Moja chałupa to dom drewniany ok 140 m2, niby ocieplony wełna od środka, lecz przedmuchy jak w porzadnej stodole Drugie niestety to to że w dużej mierze mam grzejniki. I oczywiscie brak akumulacji ciepła. No i rodzina 2+2 .. reszta jak kolega napisał
  24. A może ktoś kto ma Alterme HT pochwali się wynikami?
