sebapulawy
Zawartość dodana przez sebapulawy
  1. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Co zauważyłem: - po zdjęciu głowicy z jednego grzejnika reszta dalej zimna ( temp zadana na danfosach 22 a temp w salonie 21) - jeśli ustawię temp na danfosie 23 to temp w salonie w oscyluje koło 22, jesli ustawię 22 to oscyluje koło 21 - wszystkie grzejniki przepływ ustawiony na max, \ - dziwne dlaczego jeśli jest ustawiona na wszystkich 22 temp. a w pomieszczeniu jest 21 to grzeje tylko jeden grzejnik? - wszystkie grzejnika cos tam grzeja jeśli zmienie z 22 np na 23 na moment wszystkie robią się ciepłe - wszystkie grzejniki są odkryte i niczym nie zastawione a czy spiłowanie tej iglicy wychodzacej z wkładki termostatycznej może cos poprawić?
  2. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Ale grzejniki grzeją..jak zdajmie sie z nich Danfosy... Czyli sama głowica nie wiedzieć czemu nie puszcza...
  3. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Zakłucać sie nie zakłucają bo komunikacja ciągle jest. Grzejniki mam podłaczone pod rozdzielacz i na tej wkładce termostatycznej sa ustawione na 6 to chyba max otwarcie.
  4. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Tak wszędzie jednakowo, te same grzejniki te same wkładki termostatyczne.. Jeszcze jedno mnie dziwi dlaczego jesli jest zapotrzebowanie na ciepło to tylko górna część grzejnika jest ciepła, każdy tak ma...
  5. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    A jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Niestety nie mam zaworów teromstatycznych danfosa tylko niewaidomej firmy, czy może być tak że mają inne wymiary i ztąd te problemy? Może ktoś podżuci jakis rysunek z wymiarami? a dokładnie to takie mam zawory: http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/glowice-termostatyczne-i-zawory/wkladka-termostatyczna-6-cio-stopniowa-gh-equation,p389137,l1013.html
  6. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Ja używam tych przejściówek nakręcanych, tych krótszych i bez imbusa... Nie wiem co jest lecz mam tylko 1 pomieszczenie- salon gdzie mam 3 grzejniki z termostatami i za cholerę nie chce się nagrzać do żądanej temperatury. Ustawiam na 22 stopnie a przy 21,1 grzejniki zimne. Sprawdzałem już kilkoma termometrami lecz poza tym czuć iż wyraźniej jest zimniej w salonie niż innych pokojach gdzie termostaty działaja wręcz rewelacyjnie, jak ustawie 22 to temp jest 22. Niestety w salonie przy 21,1 grzejniki zimne... co można by tu zrobić, już resetowałem termostaty i niby "uczyły" sie kilka dni i dalej przy 21 zamykają obieg a ustawione sa na 22. Niestety nie mogę zmienić na 23 np bo temperatura z terostatów sterowane jest ogrzewanie. Pomocy ...
  7. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Dokręcone są normalnie, korzystam z oryginalnych przejściówek. Jak to sprawdzić ?
  8. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    właśnie do żądanej brakuje koło 1,5 stopnia... wolał bym żeby przegrzewało niź nie dogrzewało...
  9. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    Po zdjęciu głowic wszystkie grzejniki grzeją aż miło, więc temperatura odpowiednia.Na każdym grzejniku przepływ jest na maxa rozkręcony. Dodam że to głowice connect.
  10. sebapulawy
    Danfoss Living Eco
    to może ja się wypowiem. Otóż mam taki problem, odwrotnie do opinii kolegów moje nie grzeja. Nijak nie trzymaja żądanej temperatury, a jesli juz grzejnik grzeje to tylko jego górna część albo wogóle... Mam je zamontowane z tydzień i cały czas to samo... Jak można w nich wyłaczyc tryb uczenia? moja maja tylko cyfrę na wyświetlaczu.
  11. Niestety mam ściany z kartongipsu więc ogrzewanie ścienne odpada. Przetestuje te wentylatorki i dam znać, lecz najpierw muszę odkryzować grzejniki bo grzeją w połowie... Powiedzcie Koledzy czy dać maksymalny przepływ na każdym grzejniku?
  12. Owszem mam z rozdzielacza.. tylko cena KK mnie przeraża, tzn jakie ścienne?
  13. Czyli mówisz że darować sobie te "wiatraczki" bo bo rozumiem że stosowałeś? Jak wyregulować grzejniki ? co masz Kolego na mysli?
  14. myślałem nad czymś takim: http://allegro.pl/aliento-urzadzenie-wspomagajace-prace-grzejnikow-i5719175231.html
  15. Nie wyobrażam sobie zrobienia podłogówki w zamieszkałym domu. Jedyne rozwiązanie to wymiana grzejników na KK. Niestety jesli ma sie ich 15.. to kwota robi się astronomiczna... Ja zasilam swoje koło 45 stopni. Da sie spokojnie przy takiej wytrzymać lecz planuje eksperyment, chcę dołożyć wiatraczki do nich aby wymusić obieg powietrza. Taki ala KK
  16. Powiem iż ja tez myślałem o purmo, lecz cena ... żeby miał 1 albo dwa to może , ale 15...chętnie kupił bym nawet używane ale takie naścienne.
  17. Jeśli chodzi o mnie to mam jeszcze piec na pellet lecz oprócz tego mam fotowoltaikę, i w taki dzień jak dziś pompa pracuje za free
  18. U mnie ostatnio -7 w nocy w dzień 4:) Daikin i grzejniczki daja rade W domciu kolo 22. Pewnie przy klimakowektorach było by jeszcze fajniej:) a są takie które tylko grzeją, może ktoś ma namiary na cosik fajnego? i nie powalającego cenowo? Pozdrawiam
  19. to niech się pochwali
  20. a tak zapytam, czy jest na forum może ktoś kto ogrzewa pompa ciepła i grzejnikami? Jestem ciekaw jak wygląda zużycie w takim wypadku?
  21. sebapulawy
    Altherma DAIKIN
    a może ktos podpowie co może być nie tak, ponieważ sam montowałem pompę. Kupiłem nówkę z 2009 roku i sam zakładałem. |Czy może to być niski stan czynnika? ponieważ nie dobijałem, pracuje na tym co był w jednostce. A podgrzanie taką pompa 500 l jako oriętacyjnie może to wyglądać?
  22. sebapulawy
    Altherma DAIKIN
    witam ponownie W końcu zamontowałem moją pompe. Wygląda na to że działa lecz mam pewne obiekcie i chcę się zapytać użytkowników Daikina czy działa poprawnie. Otóż pierwsze co wzbudza moje obawy to strasznie długi czas grzania, bufor 500 l z temp 28 do temp 45 stopni grzeje coś koło 5-6 godzin i pochłania dość dużo prądu. Praktycznie podczas pracy moc pobierana wynosi 3do 4 KWh i tak cały czas aż dojdzie do około 44 stopni, zużycie wtedy spada do 1,9 KWh. Czy taka praca pompy jest właściwa, dodam iż wszystko dzieje sie przy temperaturze zewnętrznej od 4 do 13 stopni a pompa to Atherma LT 8 KW Dziekuję za wszelkie wskazówki.
  23. sebapulawy
    Wentylator do grzejnika
    witam Chciałem zapytać autora wątku czy juz zakupił w/w urządzonko i zdążył przetestować? Jakieś opinie może?
  24. sebapulawy
    Altherma DAIKIN
    Mam takie pytanko do znawców pomp ciepła a szczególnie Daikina: czy jest jakaś różnica w pracy pompy dla grzania CO i CWU. Chodzi mi dokładnie o to czy tak samo pompa pracuje grzejąc CO jak i CWU. Chce sterować złączem termostatu na zasadzie włącz wyłącz pompę, natomiast rozdziałem na co i cwu ma się zająć zewnętrzne urządzenie. Czy moje rozumowanie jest prawidłowe?
  25. sebapulawy
    Altherma DAIKIN
    witam ponownie w końcu zajołem się montażem mojej athermy i mam małe pytanie czy jednostkę zewnetrzną można zasilić z tego samego obwodu co grzałki ?
