Lucky Strike
Zawartość dodana przez Lucky Strike
Każdy ma pokusę żeby podwyższać tę nieszczęsną ściankę kolankową. Akurat na etapie wykonania, w ostatnim momencie. Tylko po co było kupowanie projektu, gotowego lub na zamówienie? Czemu wtedy nie pomyślałeś o tym? Jeśli chciałeś mieć ustawne pokoje na I piętrze, to nie trzeba było wybierać poddasza mieszkalnego. Pełno widać bud po zmianach w ostatnim momencie, z wysadzonymi dachami, z piwnicą na wysokości parteru. Nici z proporcji.
Raczej polecałbym tradycyjną ręczną kosę, wyklepaną i naostrzonę. Skuteczna zwłaszcza jesli są zdrewniałe części roślin... Mozna tez zatrudnić kogoś kto wie jak się nia macha, i ma motywację (finansową). Kosiarka żyłkowa jest dobra do suchej trawy, bo zwykła kosa jej "nie bierze". Zbyt długa trawa wkręca sie w kosiarke żyłkową. Pozdrawiam
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Tamy, materiały i bajery sš ważne, ale... Proponowałbym zwrócić też uwagę na podstawowe rzeczy: Montaż okien, zwłaszcza sasiadujacych, na tym samym poziomie. Różnica w poziomie parapetów jest bardzo widoczna, a jesli parapety sš łączone, np w wykuszu, konsekwencje nierównego montażu będš dramatyczne. Pionowe obsadzenie okien, bez przekręcenie wokół osi pionowej. Kotwienie gęsto, po każdej stronie okna. A swojš drogš, ciekawe jak sie montuje okna w cianie jedno lub 2-warstwowej. Chyba nie da się uniknšć mostka cieplnego.
Izolacja DYSPERBITEM a stary Lepik
Lucky Strike odpowiedział kabak1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dysperbit jest emulsja wodną i dobrze wsiaka w suchy beton. Nadaje sie bardziej jako grunt przed lepikiem, bo lepik potem sie lepiej przylepia. Ja osobicie nie polegałbym an samym dysperbicie. Jeśli chodzi o łączenie sie z lepikiem - małe szanse, jako że emulsja wodna nie bardzi się z nim połączy. Zalepikuj na gorąco albo zastosuj abizol (na zewnatrz nie powinno być problemu). -
460 PLN
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Kto ma piwnice i ?a?uje ????
Lucky Strike odpowiedział Ew-ka → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Nie mamy piwnicy i trochę tego żałuje. Głównie ze względu na brak możliwości skontrolowania instalacji. -
Domieszki do zapraw - czy stosujecie?
Lucky Strike odpowiedział Redakcja → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Nie stosowałem plastyfikatorów. Wapno. -
Wlać wodę, nie spuszczać i nie interesować się. Utrzymywać cinienie (nie powinno spadać). Woda po jakim czasie się pasywuje, co ma skorodować koroduje i dalej nic się nie dzieje. Wymiana wody szkodzi i trzeba jej unikać. Powinny być filtry na instalacji do wyłapania większych zanieczyszczeń, i powinno je sie sprawdzić po jakims czasie od napełnienia.
Bo podłoga się rysuje od piasku wnoszonego z ogrodu. Moze jak będzie kostka na zewnątrz i wypielęgnowany trawnik, to nie bedzie sie wnosić tyle śmieci na butach. Teraz męczyłbym się patrząc jak goście trajdają moje parkiety. Dlatego teraz, po przemysleniach, położyłbym na dole gres... Oczywiście przy super oficjalnych, garniturowych imprezach, trzeba zrobić wyjątek.
Kupiłem właśnie urządzenie j.w. , w OBI. Ma moc 1000W, i kosi się tym dość skutecznie. Niepokoi mnie tylko to że żyłka nie chce się wysuwać automatycznie, choć miała (tak mnie zapewniano przy zakupie). Głowice tnące w tego typu urzadzeniach są chyba podobne, może ktoś oświeci mnie, jakie są rodzaje. W tej chwili wydaje mi się że są ręczne (co jakiś czas trzeba wysunąć żyłkę), takie które theba stukąć o podłoże i wysuwają żyłkę, oraz automatyczne, które same wysuwają żyłkę (w cudowny sposób). Temat jest może głupi, ale konieczność wysuwania żyłki co chwilę utrudnia mi koszenie.
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
No to możesz się nie przejmować folią i wodą. Przy mocniejszych mrozach taras podmarźnie i może trochę się ruszyć. I odpadanie/pękanie płytek masz jak w banku.
Izolacja wylewki- problem- co zrobi??
Lucky Strike odpowiedział DarioZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Miałem taką samą sytuację. Papę obcięto tam gdzie pękła, podkuto na on 4 cm u góry. Pomalowano dysperbitem podłogę i ściany tam gdzie miała iść papa. Pozostawiono do wyschnięcia. Potem przylepiono 2 warstwy papy dachowej lepikiem na gorąco, w poprzek. Tam gdzie nadkuto, przylepiono szczególnie solidnie. Na to folia izolacyjna, styropian, instalacja CO w izolacji z gabki i wylewka. -
Jeśli elektryczne, to kumulacyjne. Jeśli kondensacyjne to gazowe. Ale, zgoda, jeśli kondensator, to może być też elektryczny.
Wiata i kto daje zgode gdy jest miedzy domem a plotem?
Lucky Strike odpowiedział dmuu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Typowo mazowieckie podejście do zagadnienia. -
Czy ten taras jest zafundamentowany po brzegach na głębokość przemarzania co najmniej?
U mnie jest 2.5 mm2 tylko pomiędzy puszkami do kontaktów. Od puszki do gniazdka 1,5 mm2, takoż oświetlenie. No ale trzeba mieć puszki, a nie kable łączone pod gniazdkami.
czym robic bruzdy na instalacje
Lucky Strike odpowiedział tomek_2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja nie kułem bruzd. Przewodu na ścianach przyczepione i zatynkowane. Ważne żeby szły pionowo i poziomo od punktów, wtedy łatwo przewidzieć gdzie są pod tynkiem i uniknąć uszkodzenia. Warto też zrobić zdjęcia przed zatynkowaniem. -
W maju spadły o 9% w stosunku do maja. Chodzi o maj 2003 czy kwiecień 2004?
Doprowadzenie powietrza do kominka - kto mo?e pomóc?
Lucky Strike odpowiedział Wiola → na topic → Kominki
. Zmień "salon kominkowy" Bzdury jedna po drugiej mówił Ci ten pan. -
Czyli dokładnie to co ja napisłam, powietrze z zewnątrz do palenia, a że doprowadzone w okolice poboru powietrza do grzania, bo to te same okolice. Tyko, że powietrze do palenia z reguły doprowadza się w bardzo bliskie okolice otworów we wkładzie, jesli wkład takowe posiada. A powietrze do grzania to są te dalsze okolice. Jeśli wkład jest przystosowany do poboru powietrza do paleniska tylko z przodu to faktycznie te dwa powietrza się mieszają i w zasadzie masz trochę racji. Pozdrawiam i nie złość się. Złość piękności szkodzi. No tak, to jest włanie ten przypadek, że ten sam tekst rozumiemy inaczej. Jednak nie zgadzam się na stwierdzenie że w istocie mówimy to samo. Jeli jednak lubisz aby twoje było na wierzchu, to zapewniam że to mój ostatni post w tej sprawie. Moim zdaniem to znaczy że przy kominkach z wkładem doprowadzamy z zewnštrz powietrze do grzania. To znaczy pod kominkiem z tyłu. Powietrze omywa radiatory (czyli zewnętrznš czeć wkładu z wypustkami. Powietrze do spalania wlatuje otworami z przodu, poniżej szyby. Może sš kominki z wlotem powietrza od dołu, ale ja się z nimi nie spotkałem. Jeli wlot jest z przodu, ciekawe jak chcesz doprowadzić powietrze z zewnštrz blisko otworów? -
ceramika poryzowana z Plecewic
Lucky Strike odpowiedział Bard13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jak nie chcę 3 warstwowej? k=3 to dla mnie za dużo, wiem, że zgodne z normą, ale mam dość wyziębiających się domów. K3 ti jest rodzaj bloczka ceramicznego o grubości 13 cm, a nie przeniklność ciepła -
Może to zależy od wkładu. My mamy Tarnawe 18 kW. Powietrze z zewnątrz doprowadzone jest do otworów we wkładzie, które są regulowane, zwiększając dopływ mamy większy ogień, zmniejszając pali się powoli. W obudowie na dole są dwie kratki po bokach do których cyrkulacyjnie jest zasysane powietrze z pokoju, a opływając wkład nagrzane wylatuje kratkami u góry i częściowo jest wciągane przez wentylator do rur rozłożonych na strychu w celu doprowadzenia do pozostałych pomieszczeń. Bilans powietrza ogrzewanego wychodzi na zero, to co jest wzięte z domu jest oddane tylko, że ogrzane. Do palenia potrzeba powietrza, które już nie jest oddawane, dlatego nie powinno być brane z domu. A jesli będzie pobierane z pomieszczenia przy wentylacji grawitacyjnej, zacznie dmuchać z kratek. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że to ja mam rację, a nie mój przedmówca. Jolka, próbujesz zastosować tzw. chłopski rozum, a ten zawodzi. Zeźliło mnie to , więc cytuję: "Ostatnimi czasy pojawił się jeszcze jeden problem wynikający ze stosowania nowych technologii w budownictwie, chodzi tu mianowicie o stosowanie super szczelnej stolarki, okiennej i drzwiowej. Nie spotkałem jeszcze projektu domu czy mieszkania, gdzie na etapie projektu byłby zrobiony bilans wentylacyjno nawiewowy, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb kominka. W tej sytuacji najskuteczniejszym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz osobnym kanałem do palenisk a w przypadku kominków z otwartym paleniskiem, oraz w okolice kominka a najlepiej w okolice poboru powietrza do grzania w przypadku wkładów kominkowych." To jest cytat z pierwszej lepszej strony: http://www.kominki.waw.pl/ [/url] -
rura aluminiowa przy kotle gazowym
Lucky Strike odpowiedział preev → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Aluminium skoroduje szybko pod wpływem skroplin. Rozkuć, wstawić element ze stali nierdzewnej... -
Cegla pelna pod wiencem - sciana z maxow
Lucky Strike odpowiedział kucol_the_green → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję, klamki już mam Zabrakło na inne rzeczy, ale nie fundamenty, ściany, stropy, dach, etc są ok. Każdy ma swoje priorytety. -
Chyba nie! Nic mi sie nie pokrecilo. Mowil mi o tym Wojtek ktory pracuje w takiej firmie co robia z nierdzewki Zlapalem z nim kontakt przez ta liste. Pokazal mi probke i teraz juz wiem ze to jest to! Napewno zrobie sobie z nierdzewki , a nie jakiegos plastiku Na zachodzie tylko malo zamozni robia jeszcze w plastiku Plastik zostaje wypierany na wschod! Pozostaje mi wybor miedzy nierdzewka, a miedza Po tym co ogladnalem to napewno chce nierdzewke. Intersuje mnie poziom cen , oraz na co zwrocic uwage przy zlecaniu. O qrcze! A jakie jeszcze luksusy sobie zafundujesz?
