Andmat
Zawartość dodana przez Andmat
  1. Dzięki. Tygodniówka według mnie sprawdziłaby się w momencie gdy temperatura na kotle jest wyższa od minimalnej jaką można ustawić. Nie mogę zejść poniżej 45 stopni i wobec tego nie da sie obniżyć temperatury w nocy np. o 2 czy 3 stopnie. Jak zacznę palić mocniej wtedy na pewno będę z niej korzystał.Zmniejszyłem nadmuch wczoraj do 37% i nie bardzo widać efekty.No może minimalnie mniesze spieki ale to naprawde subiektywne odczucie.
  2. 7/35 dmuchawa 40% przerwa w podtrzymaniu 22 min podawanie w przerwie 22s dmuchawa wtedy idzie na 70% Jest trochę spieków ale nie dużo i po naciśnięciu rozsypuja się.kopiec nie za wysoki pali się moim zdaniem przyzwoicie. średnio osiem cykli i później przerwa zdarza się ,że dłuższa niż 20 minut. Co do stref to mam tygodniówkę tylko z której na razie nie korzystam bo niżej 45 stopni nie da sie zejść a na termostatach już mam po przykręcane na 2-2,5 i w domu 23 stopnie.
  3. Nie, Zwykły retopal z lokalnego składu od zaufanego sprzedawcy. Nie wiem czy to dużo czy mało ale w domu mam 23-24 stopnie a zapomniałem napisać ,że jeszcze grzeję wodę w 100 l zasobniku z wężownicą.
  4. Staro-nowy dom ocieplony 100m + nieocieplone rury w piwnicy też 100m (tam też ma być ciepło)
  5. Czyli co warto czy nie?" Kupował ktoś może i sprawdzał jak to się pali?
  6. Zacząłem sezon kilka dni temu i jak na razie palac przez cały dzień (na kotle temp. 45 stopni bo niżej się nie da ) i wychodzi mi że worek 25 kg starcza na około 36-40 godzin Myśle że to nieźle. ale zima wszystko zweryfikuje...
  7. A kupował może ktoś ten w promocyjnej cenie z Castoramy?.Wychodzi niecałe 700 zł tona...
  8. Się skończyła zanim zaczęła Dopiero 2 raz odpalony w celu sprawdzenia .....
  9. .W trybie postoju dym nigdy nie przedostawał się do zasobnika.Tylko gdy chodziła dmuchawa to pokazywał się dym Na chwilę obecną po dołożeniu uszczelki wszystko jest Ok
  10. Od wczoraj przepalam i z moich obserwacji wynika ,że: , Jak w podajniku jest powyżej połowy zasobnika kopcenie praktycznie nie występowało. Jak ilośc się zmniejszyła to niestety przez nieszczelności dym się wydostawał..Zaradziłem temu tak ,ze dołożyłem dodatkową uszczelkę i jak na razie jest wszystko ok.
  11. Przekrój komina to 20x12 czyli 240 cm2 powinno wystarczyć .Stary piec miał cug nieprawdopodobny po prostu ryczał jak się paliło Dziś wszedłem na dach i profilaktycznie łupnąłem pare razy szczotką do czyszczenia..W wyczystce zebrałem niewielkią szufelkę sadzy i popiołu. Myślę ( mam nadzieję),że dymienie spowodowane było niewielką ilością opału w koszu oraz moją "konstrukcją" deflektora., która byc może nie pozwalała spalimom swobodnie przepływać. Konstrukcja ta ta jak wcześniej pisałem jest wyspawana z 4 kątowników na 15 cm podpórkach , na nią położyłem ruszta a pod nimi podwiesiłem na czterech prętach na wysokości około 15 cm płytę z blachy. Być może prześwit był za mały i to powodowało dymienie. Nie wiem... Na razie zdemontowałem to ustrojstwo i po południu trochę rozpalę i zobaczę. Dokleiłem na krawędzie jeszcze cienkie gumowe uszczelki tak na wszelki wypadek.
  12. Dmucham 45 max 50 % uszczelka wygląda nieźle ale mogę dołożyć jeszcze jedną na krawędź jak będzie potrzeba. Teraz ponownie go odpaliłem (jeszcze nie wygasł) i na początku przez kilka minut było Ok a potem w narożniku klapy pokazała się cieniutka stróżka dymu. W zasobniku nie było go jeszcze dużo ale już zaczynał wychodzić na zewnątrz. Wyłączyłem go i na razie nie dymi w niedzielę spróbuję jeszcze raz z większą ilościa węgla ale mimo wszystko jestem tą sytuacją zaniepokojony Na dbrą sprawę wiem że nie powinno bć dymu ale co poniektórzy piszą że niewielkie ilości są do zaakceptowania...
  13. No nie ma problemu mogę dosypać ale zastanawiam się co w sytuacji gdy np. nie ma mnie chwilowo w domu a paliwo w piecu się kończy? Zawsze będzie się dymiło jak będzie mało opału?
  14. No i poległem.... Dziś chłodno się zrobiło i postanowiłem "gada" uruchomić. Pierwsze 3 godzinki idealnie doszedł do zadanej 50 st w 45 min. potem trochę dodałem paliwa i wszystko było ok jakieś 3 godziny. Po trzech godzinach postanowiłem dosypać trochę groszku (na początek wsypałem w zasobnik tylko kilka szufelek) Po otwarciu pokrywy dosypalem jeszcze trzy i się zaczęło.!!!!!! W postoju ok wszystko w porządku po załączeniu dmuchawy dym z zasobnika zaczął tak "walić" że jak zszedłem do kotłowni to było siwo. Wyłaczyłem piec oddymiłem trochę i włączyłem ponownie .Efekt? ... Ten sam zaczyna dymić z zasobnika Nie wiem co robić. Wszystko było jak najbardziej ok i nagle ni z tego ni owego dymi jak lokomotywa...Acha byłbym zapomniał ... Zrobiłem małą modyfikację. Podniosłem ruszta do góry o jakieś 17 cm i zawiesiłem pod nimi deflektor z kawałka blach y 10 mm . Deflektor wisi około 15 cm nad palnikiem i w początkowym okresie palenia (dzisiaj) nie miał w ogole wpływu na dymienie (bynajmniej ja nie zauważyłem gdyż nicsię nie dymiło. Macie jakiś pomysł jak ogarnąc to dymienie.? Uszczelka pod klapą wygląda na nieuszkodzoną i nie sądzę ,żeby to była ona wadliwa..Ciąg kominowy chyba jest ok (bynajmniej pierwsze palenie przebiegało bez żadnych zakłóceń.a teraz?.. porażka .Dziś idę spać jutro też mnie nie ma cały dzień i dopiero w niedzielę będę mógł się nim zająć.ale wszelkie rady mile widziane.
  15. Pierwsze odpalenie już za mną. Popaliłem eko retopal. Kociołek w miarę szybko doszedł do zadanej 50 stopni. spieków praktycznie wcale kilka tylko kalafiorków ale takich które po ściśnięciu palcami rozsypują się na popiół. około 7 kg paliło się ponad 7 godzin.Sterownik ogarnąłem jako tako. Nie jest źle
  16. Na chwile obecną mam nadzieję że ten sterownik ST37i RS spełni moje oczekiwania. Jeśli nie to poszukam coś innego z ich oferty lub konkurencji. wielu użytkowników nie ma z nim problemów. Pożyjemy zobaczymy P.S Na pewno ten sterownik nie jest z górnej półki ale sam wiesz Timon... Miałeś używałeś i gdyby nie pewnie dobra oferta nie wymieniłbyś go na ten który masz w podpisie.
  17. Sterownik już do mnie dotarł. Serwis firmy Tech to jakość na NAJWYŻSZYM !!! poziomie. Nie dość ,że nic nie zapłaciłem za wymianę oprogramowania to na dodatek dostałem zamiast ST37i sterownik ST37iRS!!!!! Nie bawili sie w zmianę oprogramowania tylko dostałem Nowiutki sterownik z gwarancja biegnąca od lipca tego roku. Jestem MEGA zadowolony Oj żeby każdy serwis tak przychylnie podchodził do klienta to UOKIK nie miałby racji bytu!!!! Uczcie się wszyscy sprzedawcy i producenci. Panowie z Tech'a WIELKI SZACUN!!!! Szkoda ,ze tak ciepło na zewnątrz bo już bym odpalił swojego potwora
  18. Jak do tej pory nie mam co na Stąporków narzekać (zreszta nie jestem z "narzekaczy" ) do serwisu dodzwoniłem sie szybko, na e-mail też odpisali praktycznie od ręki.. Potem zadzwonił do mnie facet z techa porozmawialiśmy wysłałem skan instrukcji. Zadzwonił do mnie drugi raz prosząc o sprawdzenie daty na sterowniku.Potem zadzwonił jeszcze raz, pogadaliśmy chwilkę poprosił żeby odesłać i że wgrają nowe oprogramowanie gratis. Moje koszty to tylko wysłyka do Nich. Uważam (o ile wróci w miarę szybko) to że serwis mają na wysokim poziomie. Nie mają się czego wstydzić na tle firm na zachodzie. Podejście do klienta bardzo Ok.
  19. Zadzwoniłem do stąporkowa a potem opisałem sprawę w e-mailu i zadzwonił do mnie facet od Techa i po wytłumaczeniu o co chodzi obiecali ,że jak wyślę do nich sterownik to go upgradują za darmo do wersji która powinna być. Pytałem też czy ta tygodniówka czy też regulator pokojowy.. No i doradził ,że jak już coś to lepiej przy układzie grawitacyjno-pompowym (ale fajnie mi się napisało) lepiej jak tygodniówka realizowana jest z pominięciem termostatu pokojowego bo grawitacyjnie i tak po wyłączeniu pompy ciepła woda będzie pchana.i będzie duża bezwładność.
  20. Odnośnie stref czasowych... Jeśli dostaje instrukcję w której są one wymienione to czy nie powinno być możliwości ich włączenia? Wiesz, kupując piec klient czytajac instrukcję obsługi powiedzmy w sklepie moze się zasugerować takowymi i między innymi dlatego właśnie zakupić ten produkt a nie inny. Zastanawiam się czy nie zadzwonić do stąporkowa i nie zapytać co z tym zrobić..
  21. Ale ja nie mam podłączonego osobną pompą cwu boilera... Pójdzie mi całe ciepło w grzejniki a na dworze prawie 30 stopni A jak wejść w menu serwisowe? Pobawiłem się tak na sucho ale nie wiem jak ustawić datę i czas. U mnie sterownik nie ma przycisków tylko galkę. P.S W instrukcji jest opis stref czasowych a na sterowniku ich nie ma. Czy znaczy to ze ma on strefy czasowe tylko ja nie potrafię ich znaleźć? Czy jednak trzeba by go odesłać do serwisu.?
  22. No I już!!!! Potwór podłączony szczelność sprawdzona i teraz pozostaje poczekać na jakieś ochłodzenie ,żeby na chwilę przepalić. Trochę dziwny ten sterowniki St37 .Pewnie produkowany jest typowo pod stąporków Na razie musze poczytać instrukcję i pokombinować co i jak.
  23. Ok dzięki tak myślałem o tym uszczelnieniu styku łączenia się palnika z blachą kotła (Lipna ta uszczelka jak nie wiem co) A co do ograniczenia przepływu właśnie dlatego w tych wcześniejszych pomieszczeniach są termostaty z których będę jeśli zajdzie potrzeba korzystał.
  24. Pomieszczenia w których nie ma termostatu to 2 najdalsze pokoje w których nigdy nie było za ciepło. W związku z tym akurat tam ryzyko "przegrzania " raczej nie wystąpi. W każdym bądź razie "monster stoi juz w kotłowni.Nie obyło się bez przygód.. Wszystkie wymiary kotła wzięte i rozliczone policzone ,przeliczone. przemnożone na wszystkie sposoby a na końcu okazuje sie że kocioł nie mieści się w żadną stronę w drzwiach kotłowni.... Krótka narada typu "co rozwalamy?" i w końcu przebłysk intelektu.. Przecież można wymontować cały palnik z podajnikiem to tylko 4 śruby .... Po rozmontowaniu (10 minut) piec ustawiony instalacja wodna po części już złożona ..Może jutro będzie koniec. Pytanko jedno.... Czy miejsce w którym jest mocowany palnik do korpusu pieca ( na około taka jakby uszczelka z jakiegos niepalnego materiału. (trochę się uszkodziła ) zabezpieczyć dodatkowo jakąś spoiną ogniotrwałą? Palnik oczywiście luźny jak gacie bez gumy. ale to już wiem ,że trzeba nałożyć i uszczelnić ..
