Andmat
Zawartość dodana przez Andmat
  1. Miałem na 2 grzejnikach termostaty (teraz już na 3) na pozostałych zwykłe zawory. Ale raczej nie trzeba było nic regulować gdyż temperatura była ok (pod warunkiem korzystania z dobrego opału. Ostatnią zimę spędziłem na bardzo częstych wizytach w kotłowni z racji palenia węglem brunatnym a i temperatury jakie osiągnąłem nie były satysfakcjonujące.Poza tym spaliłem 12 ton tego dziadostwa i koszty były niewspółmierne do efektów jakie chciałbym uzyskać)
  2. "Monster" przyjedzie dopiero w poniedziałek . W casto w poniedziałek rusza akcja "Raty 0%" Jak kupię w poniedziałek to zaoszczędzę 220 zł na kredycie Dziś kupiłem nowy grzejnik wraz z akcesoriami (przy okazji wymiany pieca i spuszczenia z tej okazji wody pomyślałem aby wymienic stary 20 letni grzejnik panelowy na nowy żeberkowy alu.)Wymiana gładko poszła. Wyciągnąłem też juz starego śmieciucha. Miejsce w każdym bądź razie już przygotowane.teraz tylko wstawić.
  3. Jutro jadę zanabyc " Orange monster" z casto . Biore tego 12 KW Nie wiem czy będę go od razu podłączał ale pewnie tylko wstawię go na swoje miejsce>
  4. Pelet odpada Nie zamierzam kupować. Szablon? Tak ale jeszcze nie mam wyjętego mojego obecnego śmieciucha A tak a propos Ciekawe dlaczego nie są produkowane piece na eko groszek o mocach 7-10 KW? Potrzeba rynku na pewno jest. Myślę ,że producent który zainicjuje taką produkcję zbierze sporo kasy z rynku.
  5. Widzisz ja też wolałbym 12 ale obawiam się ,że jest ona po prostu za długa i będę miał zbyt mało miejsca.Niby zmieszczę się przed nim żeby coś porobić ale te 60 cm miejsca przed nim trochę mnie martwi. Ach te dylematy...... Co do palnika ..Piszą że jest wszystkolubny. groszek, miał, pelet.niby powinno być dobrze...
  6. Ok. Timon .. Jaki piec (mając już jako takie doświadczenie w "prowadzeniu procesu spalania") byś teraz kupił?
  7. Na pewno bedę coś kombinował z deflektorem . Zamontuję tak jak polecają tarczę hamulcową lub kupie jakiś pasujący. JAk zakupię to na pewno będę częstym gościem u Was
  8. Poczytałem i ogólnie uzytkownik (głównie dzięki Tobie) doszedł w końcu do ładu z tym piecem i chyba jest w końcu zadowolony
  9. Plusem w casto jest to ,że moge powiedzmy wpłacić z 3500 i resztę wziąć na raty (teraz mają 10 lub 20 rat na 0 %)
  10. Z tą pojemnością i sprawnością na pewno masz rację , natomiast co do ruszt wodnego....hm wada? być może..ale on właśnie (przynajmniej tak mi sie wydaje ) po częściowym zakryciu od góry na. kawałkiem szamotu mógłby spełniac rolę deflektora. Jest kilkanaście cm. nad palnikiem i ewentualnie można by pewnie coś powiesić pod nim. Oglądałem kilka albo inawet kilkanaście konstrukcji różnych producentów i muszę Ci powiedzieć ,że na ich tle ten z casto wygląda naprawdę dużo lepiej bynajmniej w tej grupie cenowej. Wydaje się dosyć przemyślaną konstrukcją (mam nadzieję ,że jego projektanci odrobili "lekcje" tworząc taki a nie inny piec. P.S Mógłbyś podrzucić wątek o tym piecu?
  11. Masz w zupełności rację. Ale jak poczytałem to w tym większym jest kilka litrów wody mniej i jakby policzyć pojemność cieplną to wychodzi ,że 15 jest niemalże identyczna jak 12.,A już ten sam palnik na którym jest napisane 17-200 to te różnice naprawdę wydają się być błahe
  12. Prawdopodobnie zakupię tę 15 http://www.castorama.pl/kociol-c-o-termo-eco-duo-15-kw.html . Trochę lepiej mi pasuje do kotłowni( i tak bym musiał przerobić pewne elementy przyłącza i w związku z tym wysokość przestaje mieć już znaczenie) oraz zauważyłem że w obydwóch jest ten sam palnik a 15 ma nawet mniejszą pojemność jeśli chodzi o wodę W sumie czy 12 czy 15 i tak będzie pewnie trochę przewymiarowany..Różnica w cenie nie jest jakaś potężna bo raptem 700 zł.
  13. Nie mam zamiaru cały czas palić na ruszcie. Myślałem tylko o wrzuceniu kilku kawałków odpadów kilka razy dziennie podczas pracy kotła. Tak powiedzmy co 3-4 godziny trochę dorzucić :do pieca-) Wiesz przyzwyczajenie dokładania i zaglądania do kotłowni zwłaszcza ,że na dole przy kotłowni mam zakład i nie ma problemu aby dorzucić co jakis czas do pieca
  14. O to to to to chodziło mi Pewnie jak kociołek stanie w kotłowni to zgłoszę się do kolegi po Cobre Tez mam nadzieje ,że zmieszczę się w 20-25 kg na dobę bo chciałbym od czsu do czasu wykorzystać ruszta awaryjne. Powiedz jeszcze bo wiem że zdarzało Ci sie palić na ruszcie awaryjnym.. Daje radę od czasu do czasu wrzucić jakiś kawałek drewna czy odpadków ze stolarni do pieca nie wygaszając go całkowicie? Sporo miejsca jest nad nimi Tzn można byłoby sporo napakować -)
  15. Koledzy naprawdę serdecznie dziękuję za zainteresowanie. moimi problemami i dylematami. Odnośnie wysokości kotła jest to związane z podłączeniem kotła. Nie zmieści mi się obieg pompy CO i dlatego jako rozsądna alternatywę uznałem kocioł "leżący" taki jak jest właśnie w casto. Poza jego głębokością(trochę za głęboki) kotównia ma tylko 150 cm szerokości i nie mam innej opcji jak postawić go w poprzek ) ma dla mnie niepodważalne zalety wynikające z gabarytów.. Jest jeszcze trochę problemów z wyczystką ale dam radę.
  16. Na tym piecu który mam aktualnie tak właśnie było. Skęcony można powiedziec prawie na max i było Ok. Nie mam za bardzo potrzeby montowania pompy CWU bo nie będę grzał nim poza sezonem. Do boliera mam podłączony przepływowy podgrzewacz wody (taki z mądrzejszych ,,, jest podłączony w ten sposób ,że jak wykrywa ,że wchodzi do niego ciepła woda np. ze solarów czy też z pieca to się nie załącza.Na lato super sprawa. zreszta to w miare nowy nabytek ( do niedawna nie miałem bojlera ale podczas remontu dołożyłem go do instalacji. Wcześniej ciepłą wodę miałem tylko z przepływowego i jak dla mnie było super.. teraz jest jeszcze lepiej. bo latem z przepływowego a zimą z CO Natomiast co do kotów Karoki to obawiam sie ,że będą za wysokie do mojej kotłowni. i bym maił wielki kłopot z ich podłączeniem do istniejącej instalacji. Kocioł jaki mogę podłączyć może miec max wysokość około 100-115 cm. P.S Cena kotów na jego stronie jest o dobry 1000 zł wyższa niż kotłów z casto.(chodzi o ten konkretny mode który podawałem w linkul) Co do p[ojemnika na opał .. Fakt 100 kg to chyba max i jest to troche niekomfortowe.ale trudno... nie będę nad tym płakał.. Jeszcze pytanie do Jarecki. A byłbyś w stanie zrobic program (do sterownika z PID) dla tego kotła z casto?
  17. Ten z Casto ma tylko wyczystkę od strony mocowania palnika no i z góry oczywiście. Nie mam pompy CWU tylko wpięty boiler na krótkim obiegu (jest w nim tylko regulacja przepływu zaworami i będzie to moim zdaniem namiastka zaworu trójdrożnego. Jeśli zwiększyłbym odbiór wody na boiler to z racji że jest najbliżej pieca więcej by wody szło na niego i krótki obieg powodowałby szybki powrót ciepłej wody z powrotem Strefy czasowe..fajna sprawa szkoda że trzeba wysyłać sterownik i dopłacać za tę funkcjonalność. Chyba że wgrany jest już ten nowy soft chociaż nic nie piszą na ten temat w opisie kotła.Pocieszyłeś mnie z tym czyszczeniem... 2 razy w roku to jakoś dam radę. A ta odległość 60 cm od przodu wystarczy twoim zdaniem do czyszczenia tego kotła. Nie jestem jakimś osiłkiem ale 180 cm mam
  18. Sterownik tak jak piszesz ST37 . Na poczatek wystarczy. Poza tym te z PID powinny mieć program pisany pod konkretny palnik i kocioł. Bynajmniej niektórych np. nie można kupić jesli nie jest się producentem kotła. Nie mam pompy cyrkulacyjnej ani CWU Układ mam grawitacyjny ale z pompą. Rury częściowo 1 1/2" a w nowej części domu 1/2"W sumie mam 75 żeberek aluminiowych w grzejnikach na cały dom Ogólnie na starym piecu jak miałem 50-60 stopni to miałem ciepło.Powiedz mi , wyczystkę też masz w tym twoim z tej samej strony co zasobnik? Trochę to niekomfortowe dojście .... A jak często czyściłeś te wyczystki? Tak orientacyjnie ..
  19. Dzięki serdeczne za odpowiedź. Wiesz...Zastanawiam się po prostu czy warto.. Kosztuje w Casto w łodzi prawie 6000 zł Można za te pieniądze mieć coś tańszego dlatego pytam czy warto.ale wygląda na to że warto. U mnie będzie inny problem... Odległość od komina do przeciwległej ściany to tylko 150 cm (kocioł wystawałby około 90 cm) cm i mam trochę obaw czy nie będzie za mało miejsca przed nim aby wyczyścić palnik czy też coś pogrzebać. Natomiast jeśli chodzi o sterowniki....Cóż jestem całkowicie ZIELONY!!. Do tej pory paliłem w zwykłym (robionym przez znajomego ) piecu gdzie jego sprawność to powiedziałbym jest nie satysfakcjonująca. Dość powiedzieć ,że komin w łazience piętro wyżej jest zimą tak gorący że dotknięcie go gołym tyłkiem gwarantuje że będzie wyglądał on jak nie przymierzając tyłek pawiana. Cała para w gwizdek jak powiedziałby kolejarz. Stąd też moje plany aby kupić piec na ekogroszek. Wracając do sterowania.... W casto nie ma możliwości zamianny sterownika . Może w przyszłym sezonie zamieniłbym Na PID Ale mam nadzieję że (czytając wszystkie Twoje posty o walce z 'Pomarańczową Bestią" mam nadzieję że uda mi się ogarnąć. już wkrótce moją Bestię. .
  20. Pytanie do Timona.. Przymierzam się do zakupu tego kotła http://www.castorama.pl/katalog-produktow/ogrzewanie-1/piece-co-cw/kociol-c-o-termo-eco-12-kw.html Wydaje się być podobny do Twojego. Czy uważasz że to dobry wybór? Moc kotła jaką podają jest dla mnie wystarczająca. Kupił byś jeszcze raz ten kocioł który użytkujesz?.
  21. Można pod warunkiem, że dysponujesz nowoczesnym ,elektronicznie sterowanym z czujnikami temperatury na wejściu i wyjsciu przepływowym pogrzewaczem, który działa na innej zasadzie niz zwykły (ciśnieniowy) pogrzewacz. Ja mam tak u siebie o 2 tygodni i jest ok.. Mam najzwyklejszy piec na węgiel i wszystko innne :-)i przy remoncie łazienki (jako że wcześniej korzystałem tylko z przepływowego - po prostu piec nie miał podłączonego wymiennika) dołożyłem wymiennik i podłączyłem zasilanie z niego do przepływowego. w chwili obecnej działa wszystko w jak najlepszym porządku..
  22. To zależy jaką kabinę uważasz za "firmówkę" W polsce są 2 fabryki produkujące kabiny,są tez takie które produkują"polskie" w chinach a jednak wiekszosc ludzi uwaza ze sa to kabiny polskie.Takie praktyki sa normalne dla innych krajów rozniez Niemcy,Włochy.Kupujesz niemieckie a to chinskie. Pytalem na allegro sprzedajacaego gdzie jest produkowana.Dostalem odpowiedż ,w chinach.A na aukcji jest napisane jak wół kabina niemieckiej firmy takiej i takiej.To samo z umywalkami czy wannami z hydro w opisie aukcji produkowane w stanach i gdzies tam jeszcze , wiem ze to chinszczyzna tylko nie za 1000 zł ale 10.000. Na taką za 1500 zł nawet się nie porywaj bo wywalisz ją szybciej niz kupiłeś,nawet chinskie dobre kabiny zaczynają się od 3000zl ,bo naprawde niektóre są porządne ale wiekszosc to chlam. Masz rację..... Z tym ,że nie do końca..Akurat KOLO tak kabiny jak i brodziki oraz wanny robia w Polsce ...Fakt komponenty na przykład na kabiny to: profile z Turcji i Emiratow Arabskich ...tak tak...nie zartuje ale szklo juz tylko z polskiej fabryki, całość skladana jest do kupy równiez w polsce. Uwazam ,ze dlatego własnie jest sporo droższe od wyrobów z PRC Lepsze materialy po prostu więcej kosztują. A Niven jest naprawde zaj/...sty I to dlatego że całość jest składana do kupy w Polsce nazywany produktem "polskim" , tylko nikt się nie zastanawia gdzie są robione brodziki,profile,szyby rolki ,nawet jeśli w Chinach czy w Kambodży to produkt jest "polski" Powiedzmy sobie szczerze co tu jest do składania skoro i tak kabine dostajemy w częściach tj.Brodzik oddzielnie,szkoło i profile oddzielnie. Powiem inaczej 90% to chiny i czy kupimy kabina za 1000 czy za 30.000 to nie mamy pewnosci gdzie sie miesci zaklad produkcyjny poszczególnych elementów ,a są sposoby na ukrycie tego faktu, znam się na tym. Szkoda ,że nie miałeś okazji zobaczyc jak wygląda kontrola jakości w KOLE ...Zdziwiłbys się, jaka nieprawdopodobna ilość jest utylizowana.... i tu jest własnie rożnica między jakością koła i wyrobów z chin (mysle ,że co 30 element idzie na przemial..dotyczy to wyrobów z akrylu jak i profili do kabin) Nie myslcie sobie ,że jestem osoba pracującą w Kole...Dostarczam tam pewne półprodukty i tyle ....Proszę weźcie pod uwagę ,że w KOLE nie ma czegos takiego jak II gatunek..
  23. To zależy jaką kabinę uważasz za "firmówkę" W polsce są 2 fabryki produkujące kabiny,są tez takie które produkują"polskie" w chinach a jednak wiekszosc ludzi uwaza ze sa to kabiny polskie.Takie praktyki sa normalne dla innych krajów rozniez Niemcy,Włochy.Kupujesz niemieckie a to chinskie. Pytalem na allegro sprzedajacaego gdzie jest produkowana.Dostalem odpowiedż ,w chinach.A na aukcji jest napisane jak wół kabina niemieckiej firmy takiej i takiej.To samo z umywalkami czy wannami z hydro w opisie aukcji produkowane w stanach i gdzies tam jeszcze , wiem ze to chinszczyzna tylko nie za 1000 zł ale 10.000. Na taką za 1500 zł nawet się nie porywaj bo wywalisz ją szybciej niz kupiłeś,nawet chinskie dobre kabiny zaczynają się od 3000zl ,bo naprawde niektóre są porządne ale wiekszosc to chlam. Masz rację..... Z tym ,że nie do końca..Akurat KOLO tak kabiny jak i brodziki oraz wanny robia w Polsce ...Fakt komponenty na przykład na kabiny to: profile z Turcji i Emiratow Arabskich ...tak tak...nie zartuje ale szklo juz tylko z polskiej fabryki, całość skladana jest do kupy równiez w polsce. Uwazam ,ze dlatego własnie jest sporo droższe od wyrobów z PRC Lepsze materialy po prostu więcej kosztują. A Niven jest naprawde zaj/...sty
  24. Dokładnie tak samo myślę....Chcesz kupić tanio to kupisz 2 razy. za jakość trzeba zapłacić. W PRC muszą się jeszcze dużo nauczyć zanim zaczna robić towar na europejskim poziomie..
