bukba
Zawartość dodana przez bukba
  1. O, inne się otwierają większe, wcześniej chyba nie, chyba że to coś u mnie nie tak było. Chodziło mi o o wpis "spieki w palnikach węglowych", co prawda odczytałem ale muszę się przytulać do monitora.
  2. zawijan możesz coś zrobić żeby wykresy na blogu otwierały się w większej rozdzielczości? Bo takie małe po powiększeniu strasznie się rozmazują.
  3. Możesz sprawdzić co za kable? Będę miał kable w płycie więc nie do naprawienia. Niby dają 10 lat gwarancji ale co mi po niej jak ma się coś zepsuć. Może będę musiał zmienić kable na coś innego . Pytałem, nie pamiętają. To było jakieś 15 lat temu i nie były najtańsze na rynku właśnie dlatego, żeby nie było z nimi problemów. Z sześciu pomieszczeń w których były w dwóch nie działa, w dwóch niby działa ale ledwo grzeje, w jednym działa dobrze (najmniejsza pętla) a w jednym nigdy nie odpalone (garaż) więc chyba tam też działa. Żywotność tych zepsutych ok. 5 lat.
  4. Kabel się przepalał. Przyjeżdżał elektryk czy ktoś, łatał to i przepalało się w następnym miejscu. Nie wiem czy badziewne kable czy montaż.
  5. Gdzie ty widziałeś te spalone podłogówki? Rozmawiałem z istniejącą od początku lat 90 firmą sprzedającą i montującą systemy CO. Montują też systemy elektryczne. Nie mieli ani jednego zgłoszenia o awarii samych kabli. Jestem zainteresowany bo chcę sobie kabelki w podłogę wsadzić. Będą w płycie więc praktycznie bez możliwości naprawy. Możesz coś bliżej? W domu moich rodziców, w dwóch pomieszczeniach. Naprawiali to ale za 2 czy 3 razem dali sobie spokój.
  6. A co to za baniak z tyłu na zasobniku tego viadrusa? Awaryjny system gaśniczy? Odciąg wilgoci?
  7. Całkowicie możliwe. Budynek szkoły podstawowej. Dobrze, że przy odbiorze zauważyli.
  8. A gdzie kupowałeś? Przy trasie 7 są dwa składy, kupowałem w tym przed Grójcem, od Warszawy po prawej stronie przy stacji benzynowej. Workowany był po 17zł 25kg. Może być. Teraz przerzuciłem się na skład w Pułtusku http://www.allegro.pl/item812927280_eko_groszek_workowany_dostawa_gratis.html Na próbę wziąłem tonę i chyba przy nim zostanę, ładnie się u mnie spala.
  9. Zbiornik pionowy 220l, dwie wężownice (dolna solary, górna kocioł). Czy prądem czy węglem ~100 zł miesięcznie. Tylko, że grzałke mam w połowie zbiornika i nagrzewało tylko od połowy w góre czyli miałem 100l ciepłej wody. Solary w planach więc kocioł podpiąłem w dolną wężownice i grzeje mi całe 220l. Przy grzałce różnica temp. miedzy dołem a górą ~20C (mam miejsca na 3 czujnik temp. na różnych wysokościach w zbiorniku to przekładałem czujnik i sprawdzałem).
  10. A te okulary czy maska nic nie dają? Tak wogóle gdybym kupił mądrą książkę i jakąś spawarkę to sam dojdę mniej więcej co i jak? Polecam automatycznie ściemniającą się przyłbicę. Nie walnie nic po oczach a i ręka wolna.
  11. zawijan nie ma w bliższych lub dalszych planach udostępnienia sterownika ecoal użytkownikom prywatnym? Udostępniacie go instalatorom po przeszkoleniu, czyli jest możliwość instalacji go jeśli znajdę "waszego" instalatora? To chyba najbardziej zaawansowany sterownik na rynku?
  12. Może i pierwsza ale kupiłem model hii 64400t w listopadzie zeszłego roku i działa. Pola o mocy 2500W, 1800W, 2500W, 3200W na funkcji booster (działa tylko przez 10 min później zmniejsza automatycznie na mniejszą), osobny timer na każde pole + automatyczne gotowanie, automatyczne wyłączenie kiedy się nie wyłączy grzania, zabezpieczenie przed zalaniem i blokada dostępu. Nie wiem czego jeszcze można oczekiwać od indukcji. Tania i dobra. Prosty wygląd bez wodotrysków.
  13. Moją można podłączyć i tak i tak. Jedyne czego bym oczekiwał od nowej płyty gdybym kupował to żeby miała standardowe pokrętła a nie te guziczki dotykowe. Denerwuje mnie to pikanie przy każdym naciśnięciu i przechodzenie przez cały zakres jak chcę zmniejszyć moc z np. 8 na 2.
  14. Jak szlifierka to http://www.allegro.pl/item677777658_szlifierka_katowa_duza_2000w_perles_hsw_6206k.html tej firmy. Po paru latach testów w zakładzie ślusarskim z różnymi boschami itd zostałem przy nich, pięć lat temu kupione 3 sztuki i dają radę do dzisiaj. Tylko zastanów się czy potrzebna ci duża szlifierka, mniejsza lepsza. Ręka się tak nie męczy. Co do mac allistera to mam tylko wkrętarkę, 3 lata jeździ na serwisy do klientów i bez problemów.
  15. Jak chcesz malować ściany to lepiej coś takiego: http://www.allegro.pl/item653428415_agregat_malarski_wagner_paint_crew_okazja.html 300m2 warsztatu, ściany 4m wysokie, sufit w parę dni na biało. A były beżowe bo mocno brudząca działalność (szlifiernia, lakiernia itd). W zestawie różne filtry w zależności od gęstości farby, regulacja dyszy. Tylko więcej czasu zajmuje obklejenie wszystkiego niż samo malowanie. No i ręka boli bo dość duże ciśnienie do opanowania i wąż twardy się robi. Sam efekt całkiem niezły, nie ma żadnych sładów czy coś. Nowy kosztował 1000zł.
  16. no właśnie chciałem tego uniknać.... po prostu szukam innych rozwiązań, lżejszych i mniej krwawych Siekiera jest lżejszym i mniej krwawym rozwiązaniem niż piła. No chyba, że jakiegoś Bartka wyciąłeś...
  17. Włamali mi się do domu parę lat temu. Nie wiem na jakiej zasadzie działa ta klamka secustic, ale nie włamali się poprzez nawiercenie dziury i włożenie drugiej klamki tylko wywiercili dziurę poniżej i po prostu coś włożyli i przekręcili klamkę. Teraz mam te z kluczykami, musieliby najpierw przekręcić kluczyk a to gorzej wykonać od zewnątrz śrubokrętem czy czymś. Mam tez te z tymi guzikami do wciskania przed otwarciem, wyrobiły się i już nie trzeba naciskać.
  18. Ostatnio wymieniałem wykładzine która była odkurzana rainbow'em z tą turbo-szczotką na panele. Pod spodem mnóstwo drobnego piasku który wykładzina dzięki tej szczotce przesiewa. Najdobitniej to wygląda na dywaniku mojego psa (ulubione miejsce do spania na dworze to błotnista kałuża), odkurzone a po podniesieniu odbija się cały kształt dywanika usypany z czarnej, drobnej, piaszczystej mączki. Nigdy więcej wykładziny.
  19. Podjedź do castoramy, tam mają takie ich firmowe z nalepką castorama pakowana po 10 sztuk, czarne. Kiedyś jadąc na montaż kupiłem przez przypadek i przy nich zostałem. I wierć na niskich obrotach a najlepiej zainwestuj w wiertarke celmy to i na emeryturze jeszcze będziesz nią sobie wiercił.
  20. Powiększ sobie zdjęcia walizki, masz na obu taka samą nalepkę BASS POLSKA z wymiarami wierteł.
  21. Z tych opisów trudno wyrokować. Teoretycznie te drugie lepsze, ale gwarancji nie dam. Przecież to te same wiertła...
  22. 13 letni dom, 246.5 m2, kubatura 938 m3 (minus garaż 30m2 gdzie stoi piec i jest ok 16C). Piec na groszek 25kw odpalony w grudniu przed świętami, w ostatnie największe mrozy -20 jakieś 30kg na dobe, nie ma podłogówki nigdzie, same grzejniki. W dzień 21C, w nocy min 19C. Zbiornik CWU 220 litrów (przygotowany do solarów), dziennie 5-6 kg na dobe, 4 osoby. Nie pale kominkiem, zakupione na wszelki wypadek 9m drzewa leży i czeka na ciężkie czasy. Węgiel kupowałem na bieżąco bo nie byłem przygotowany na składowanie, paleta 30 worków po 25kg, cena 18 zł za worek. Dzwoniłem ostatnio, cena spadła do 17. Ale ustawienia pieca osiągnąłem optymalne (moim zdaniem) gdzieś w połowie lutego. Średnio w sezonie ok 27kg na dobe. Jeśli liczyć tak jak mariankossy podał to różnica u mnie między gazem a węglem to jakieś 1200 zł, na korzyść węgla. Niektórzy dogrzewają kominkiem.
  23. Ja robię bez odciągów ale za to z przeciwwagą. Próbowałem znaleźć w internecie jakaś bramę samonośną z odciągiem ale one też miały przeciwwagi. Zawsze myślałem, że odciągi stosuje się w bramach rozwieralnych co by się nie opuszczały. Z resztą nie tylko ja: Dobra, nieważne bo sie babramy w nazewnictwie, kończę temat. mario1976 ja jestem dziwny bo też robię tak jak zbigmor z 60/40/2 mm (nawet dla siebie), decyzja oczywiście należy do Ciebie.
  24. A nie można zastosować takiego wózka z regulacją? http://www.olejesamochodowe.com.pl/photo/product_big/7/5/4/9_754fa01e82f9.jpg Bo z tego co widzę to ten tousek nie ma regulacji wózka. mario1976 z tego rysunku wynika, że chodzi o przeciwwage.
  25. Dzięki, a co ona daje?
