rafallogi
Zawartość dodana przez rafallogi
  1. Agduś napisała: "...Mrówki czasem mnie wkurzą, kiedy oblezą mi nogi podczas wyrywania rzodkiewki, ale mrówka też człowiek - niech sobie żyje...". Dobreeee Ja u siebie na działce kończącej się rzeką mam bobry, taaaak takie włochate, kosmate z wystającymi zębami...., hmmm, jak myślicie czym mogę je załatwić? Piwem, prądem,solą, wodą... Pozdrawiam wszystkich weekendowo
  2. podciągam temat, bo rzeczywiście roślinka pięknie się prezentuje i rozmnożenie to gra warta świeczki.
  3. trawę dosiej a oprysk wykonaj jak po tym ostatnim koszeniu pokażą sie pełne chwasty, czyli chwast będzie miał listki, bo przez nie napije się Twojej mikstury
  4. Chyba za dużo podlewasz te swoje krzewy-piszesz, że sadzone w glinie i jakimś humusie. One stoją cały czas w misce wody Podlewaj raz na 2 dni. Krzewy były duże i podejrzewam, że bryła korzeniowa była znacznie okrojona. Musisz stworzyć im takie warunki wilgotnościowe, by pobudzić ich teraz do wypuszczania nowych korzeni (tych drobnych), które pobierają wodę. Ty stwarzasz im teraz warunki restauracyjne a one powinny brać udział w walce o ogień... o wodę znaczy się
  5. A czy to tylko napewno jest kędzierzawość liści? Bardzo podobne objawy daje mszyca szczawiowo-jabłoniowa, przynajmniej ten czerwony kolor wybrzuszeń jest tak łudząco podobny. No, ale ja nie będę się wymądrzał, są od tego fachowcy. Pozdrawiam.
  6. Dobrze trafiłem, tzn. na kompetentne osoby i wiem już wszystko. A zdjęcie jest świetne, bo obrazuje całość tematu. Mam nadzieję, że zainteresuję tematem innych użytkowników kochających swoje ogrody. Przy swojej studni mam 1 beton nad ziemią i nie wiem, czy zostawić go, przykryć pokrywą betonową, elegancko obłożyć go kamieniem i wstawić abisynkę bez podstawy, czy też dać pokrywę nad ziemią i pompę z podstawą. Skłaniam się raczej do pierwszej wersji, aby sprawdzićjak to będzie funkcjonowało- zawsze można później beton wyrzucić. Co proponujecie? Macie jakieś pewne źródło zakupu takiej abisynki skoro piszecie, że i 90 zeta można znaleźć(ta ozdobna mnie interesuje). Pozdrawiam.
  7. Mam tą czarną pompę ozdobną . Pompy te produkuje firma Omnigena . Niestety są to pompy bardziej ozdobne niz użytkowe. Mają małą wydajność z tego wzgledu , iż są po prostu małe gabarytowo . Aby taka pompa miała dużą wydajność rura w której porusza sie tłok musi mieć jak największą średnicę . Nie bez znaczenia jest także skok tłoka bo to właśnie ten parametr rzutuje na wydajność pompy . Te pompy z twoich linków mają średnicę tłoka 90 mm i mały skok . Generalnie wykorzystuję tą pompę u siebie tylko wtedy jak potrzeba doraźnie wiadro wody . Nie ma mowy o podlewaniu ogrodu większego jak 1 ar . Tłok jest z żeliwa . Skórzana uszczelka tłoka (stosuje się do żeliwa) starcza na 2 - 3 lata intensywnego użytkowania . Pompa czerpie wodę ze studni lub z odwiertu z maksymalnej głębokości 8 m . W podstawie pompy jest gwint na 5/4 cala gdzie wkręcasz rurę stalową ocynkowaną . Na końcu rury musisz zamontować filtr igłowy . Jest to nic innego jak kawałek rury w ,której nawiercone jest bardzo dużo otworów . Zakryte są one siatką miedzianą i przykryte perforowana blachą mosiężną i odpowiednio polutowane na twardo . Koniec rury jest zakończony klinem lub żeliwnym świdrem umożliwiającym wbicie lub wkrecenie rury zakończonej filtrem w dno studni . Można je także często kupić w Hipermarketach i w internecie . Nie są drogie . Wkręcisz taki filtr góra 1,5 m zwykłym rurhakiem lub dużą żabą hydrauliczną , zakładając , że grunt jest piaszczysty i bez kamieni . Można także nie używać takiego filtru a zwykły siatkowy jak studnia jest z kręgów . Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa . Taką pompę zalewa się wiosną a spuszcza z niej wodę jesienią przed mrozami w przeciwnym razie mróz rozsadzi korpus żeliwny . Woda musi byś spuszczona poniżej poziomu przemarzania gruntu czyli przynajmniej na jakieś 1,5 m . Pompa tłokowa - abisynka działa na takiej samej zasadzie jak strzykawka medyczna . Ma tylko w środku prosty zawor/y zwrotne . Właśnie takich informacji szukałem. Dziękuję serdecznie za fachową odpowiedź. Czy zamiast smoka może być zwykła rura, czy musi być smok, by woda nie schodziła? Studnia jest z kręgów, dno piasczyste (chyba ze 4 kręgi z czego 1 zatopiony- poziom wód dość wysoki z racji bliskości rzeki). Pompa ma być dekoracją, ale codziennie mam zamiar napełnić za jej pomocą 4-6 wiader do podlania nowych nasadzeń w tej części ogrodu. Rozumiem, że do intensywniejszego podlewania np. niedaleko uprawianych warzyw w studni dodatkowo winna znaleźć się pompa zanurzeniowa na 230V.
  8. Jeśli to są aktualne zdjęcia jabłoni, to widzę to tak: Na jabłoni żeruje mszyca szczawiowo-jabłoniowa. Te czerwone liście, to wynik żerowania larw. Taka faza liścia pozwala pozbyć się jeszcze mszycy. Jeśli zacznie się już zawijać w listki, to pomoże tylko primor. Dobrze Ci doradzali, by z tym nic nie robić, bo to nie szkodzi Twoim owocom. Powodzenia.
  9. dużo trzeba się namachać, by napełnić wiadro ?
  10. A stosowałeś jakieś środki?
  11. Olcha właśnie tak się zachowuje, że łuszczy powłokę po jakimś czasie. Najlepiej byłoby pomalować ją impregnatem i po kilku dniach dobrym, wodo i mrozoodpornym lakierem, jeśli chcemy uzyskać połysk jak przy lakierobejcy. Ile jest tych sztachet, może szlifierka oscylacyjna da radę?
  12. Kiedy zaczynacie ukorzenianie,teraz?
  13. Ja kupiłem solarny odstraszacz kretów i nornic. Te drugie są twarde, ale i one przestały zjadać tulipany poszadzone na wysokim skalniaku, bo się całkowicie wyniosly8). Krety atakowały naszą działkę systematycznie, zwłaszcza miejsca obficie podlewane, czyli byliny i krzewy były oczywiście obkopane już od rana. Popełniłem jeden błąd, bo kupiłem jeden taki odstraszacz na powierzchnię ok. 1500-2000m.kw. i początkowo bawiły się ze mną w ciuciubabkę przenosząc się np z drugiej strony domu-tam gdzie to ustrojstwo akurat nie działało. Teraz wypośrodkowałem umiejscowienie ustrojstwa i jest spokój. Najlepszy byłby odstraszacz o zmiennej częstotliwości. No albo łopata i te piwa dajesz kretowi najpierw się napić piwka a poźniej go łopatą po... futerku
  14. Witam, szukam opinii użytkowaników takich pomp w ogrodzie. Chodzi przede wszystkim o ich praktyczne zastosowanie np. do podlewania, czerpania wody do spożycia..., bo ich urok jest bezsprzeczny Macie je wysokie na podstawach, czy tak jak tutaj: http://www.allegro.pl/item629061281_pompa_reczna_abisynka_ozdobna_retro_tl_skora_hd.html http://www.allegro.pl/item629062041_pompa_reczna_abisynka_np_75_tlok_skora_hd.html Potrzebny jakiś smok w studni, jak jest z trwałością tłoka skórzanego...? Wszelkie informacje mile widziane.
  15. A może wierzba japońska-koniecznie na paliku, żólty wiąz prowadzony na paliku też pięknie by sie prezentował. masz jakieś zdjęcie ogrodu bardziej oddalone, które pozwoli uchwycić jego klimat i styl? Nie przejmuj się młodymi nasadzeniami, czy niedokończonym chodnikiem , kliknij cos z oddali. Być może będzie tam pasowal jakiś duży bonsai z cyprysa? Pozdrawiam.
  16. Witam serdecznie, chciałbym zapytać o sytuacje prawną w przypadku zakupu działki od Agencji Nieruchomości Rolnej, na której ustanowiona jest dzierżawa do września 2014r. Działkę dzierżawi osoba trzecia. Działka ta (0,97 ha) wystawiona jest do przetargu na dzień 15.05.2009r. Mam zamiar ją zakupić, ale nie wiem, czy będąc jej właścicielem mogę cokolwiek na niej działać, czy muszę czekać na ustanie dzierżawy do 2014r? W oddziale agencji powiedziano mi, że kupuję tę dziłkę wiedząc, że jest dzierżawiona do 2014r, dostanę kopię umowy pomiędzy dzierżawcą a ANR i tyle. Zakładając, że chciałbym tę rolę (VI Kl) zalesić i skorzystać z dopłat unijnych na ten cel, to wychodzi na to, że w 2014 będę mógł z niej korzystać do woli, ale niekoniecznie będę mógł liczyć na jakieś dopłaty. W ogłoszeniu przetargowym jest informacja,że po odbyciu przetargu składa się min. oświadczenie: ..."o zrzeczeniu się na przyszłość z prawa korzystania z zarzutu potrącenia z tytułu posiadania wierzytelności wobec ANR", nie bardzo rozumiem ten zapis i jego cel, czy to nie jest aby zabezpieczenie przed próbą zerwania przeze mnie owej dzierżawy pomiędzy obecnym dzierżawcą a ANR? Zorientowanych proszę o odpowiedź, czy taką ziemię kupować, czy może się nie opłaca ze względu na odległy termin ustania dzierżawy.
  17. U mnie parkan z wapienia i błębokość 50 na 40cm. Piąty rok i nic się nie dzieje. U sąsiadów jest podobnie.
  18. Lakierobejca jakiej firmy i jaka wydajność?[/u]
  19. Jeśli tylko możesz, to skróć ten biały kabel i zrób puszkę łączeniową nad powierzchnią ziemi (nie wiem jaki taras, może na bocznej ściance tarasu). Jeśli się nie da, to w puszce hermetycznej wykonaj łączenie kabli poprzez lutowanie, zaizoluj to izolacją dobrej jakości a następnie zalej tę puszkę smołą, lepikiem itp.. Smoły nie rozgrzewaj za bardzo aby nie potopić izolacji. Następnie zamknij tę puszkę pokrywką z uszczelką. Kabel odchodzący musi być koniecznie ziemny (czarny) innego nie wolno Ci położyć. Takie łączenie da radę tak długo, jak długo będzie żył kabel. Sprawdzone. Aha, do lutowania nie używaj pasty lutowniczej!!!!! (używają jej czasmi elektrycy, ale ona spowoduje korozję/patynowanie drutu). Tylko kalafonia i cyna. Jeśli tego nie potrafisz zrobić poproś jakiegoś elektryka, elektronika.
  20. Napiszcie proszę trochę o kosztach wykonania swoich solarów.
  21. Pomimo, żee to zwykła cegła możecie spróbować impregnatem do klinkieru.
