rafallogi
Zawartość dodana przez rafallogi
Skąd kolega się tu wziął, chyba po burzy kolegę zawiało.... Po pierwsze -to nie ten dział. Po drugie- temat anten poruszany był wielokrotnie.
Blachodachówka zapewne matowa, więc w porach farby pozostaje wiele zanieczyszczeń, które wydostają się z komina. Jeśli nie są to zacieki w postaci czarnego syfu, to proponuję czekać na porę desczową, opady powinny zmyć dach. Jeśli są to zacieki i znaczne zabrudzenia wokół komina, które utrzymają się np. do czerwca, to niestety nie obejdzie się bez myjki wysokociśnieniowej i specjalistycznych preparatów np. firmy karcher.
Czym dach pokryty- blachodachówką w macie, czy dachówką? Czym palisz, tzn. jaki kocioł masz? Pamiętaj, że zima się jeszcze nie skończyła!
A ja myślę, że chodzi Ci o efekt "przecierki" bez przecierania, który uzyskujemy poprzez malowanie ściany jasnym kolorem, by później nałożyć ciemniejszy odcień odpowiednią techniką. Robi się to za pomocą gąbki -tapowanie, lub bardziej profesjonalnie za pomocą podwójnego wałka (to jakby normalny wałek, ale podzielony na dwa. Kuweta do tego wałka wygląda standardowo, ale też jest przedzielona na pół i w obie połówki wlewa się dwa odcienie farby). Technika malowania wałkiem męcząca dla niewprwnej ręki (dużo machania), ale efekt lepszy niż przy gąbkowaniu. Polecam do takich efektów farby Para, te lepsiejsze, które myjesz póżniej normalnie gąbką i nic się nie dzieje.
pęknięcia wylewki w łazience
rafallogi odpowiedział Marek H → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I tak musi dać dobry klej elastyczny, bo ma ogrzewanie podłogowe. Z siatką można spróbować, ale trzeba pamiętać, by miała jak największą gramaturę!!! W miejscach spękań do kleju dodałbym jeszcze włókien polipropylenowych. -
Ogrzewanie podłogowe-problem.
rafallogi odpowiedział Papolinek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wybrałbym i wybrałem rozwiązanie 2. 5cm to wystarczająca grubość. MOżna zazbroić włoknami polipropylenowymi zamiast wiórków metalowych. -
Jak ściągnąć taśme malarską ze ściany bez farby i tynku
rafallogi odpowiedział LM1719499389 → na topic → Wnętrza
Najlepiej bez taśmy, bo może się okazać, że taśma wciągnie pod siebie farbę i na białym suficie będzie dopiero problem. Najlepiej liniał matalowy, nie aluminiowy, bo brudzi -
magnetyzer by się jeszcze przydał, ale wszystko zależy od jakości wody. To samo z Twoimi smugami, nie musi to wynikać z jakości wody, może Twoje płytki są czymś zakonserwowane i lub "namaszczone" i ich powierzchnia wygląda jak wygląda po myciu
No właśnie, wymienia się co pół roku bodajże. Ale przyczyna smug może okazać się bardziej złożona. A masz magnetyzer przed tymi "tubami"?
Sopro, HG. Pędzelek i dwukrotnie -cm po cm. Bardzo dokładnie a nie będziecie żałować. Te pipety dołączane do niektórych produktów nadają się, ale do rzucania za psami. Jeśli jasne fugi podłogowe zabrudzą się a zabrudzą się po roku zapewne, wystarczy preparatami typu "czyste fugi"popryskać i zetrzeć gąbką lub ścierką. Na pewno warto b. dokładnie impregnować wokół wanien, pryszniców, całe podłogi, nad płytami, kuchenkami, umywalkami. Po solidnym impregnowaniu fuga nie brudzi się w całym przekroju a jedynie lico fugi. Niezabezpieczone fugi cementowe a takie się stosuje w 95% przyjmą brud do środka, który tam już zostanie. Pozostały 5% to fugi epoksydowe-drogie, ale praktycznie niezniszczalne i trochę za mało elastyczne.
Poczytaliście i co z tego wynika Innej taśmy używa się do oddzielania kolorów przy malowaniu innej do obklejania otworów drzwiowych i okiennych a jeszcze innej do oddzielania kolorów tynków itp.. Nie wyobrażam sobie np. abym czekał pół dnia aż podkład wyschnie, bym mógł malować kolejny kolor, wtedy stosuje się taśmę o słabym kleju by móc ją szybko zerwać ze świeżej powierzchni. Na błędach człowiek się uczy, ale zapewne poradzicie sobie. Powodzenia. -
pierwsze słyszę cena ułożenia 1 metra=cenie zakupyu 1metra płytek. A jak fachowiec nie będzie wiedział ile kosztowały płytki to jak policzy? A może inaczej, jeśli fachowiec będzie wiedział, żę nasze płytki kosztowały 200zł/mkw, to tyle samo ma wziąść za układanie? Proponuję wyliczyć standardowo po 50zł/mkw. Za schody zazwyczaj bierze się nieco więcej.
Załóż na zasilaniu za wodomierzem filtr nylonowy i drugi węglowy i po sprawie.
ŚWIERKOWE drzwi wewn. czy sosnowe ?? które lepsze, trwalsze.
rafallogi odpowiedział grave → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Deski na ławki do parku robi się bardzo często ze świerka , bo nic się z nimi nie dzieje na dworze a tym bardziej wewnątrz. -
Trzeba było poczytać na forum lub zapytać innych malarzy przed malowaniem Wiedzielibyście, że są różne taśmy papierowe, tj. o różnej sile klejenia do podłoża. Teraz, hmmmmm..... ja bym wziął mały czysty wałek lub pędzel i pomalował tę taśmę czystą wodą (pędzel może wychodzić na farbę), ale uważajcie aby nie pomazać ścian, bo pędzel lub wałek po chwili pewnie się zabarwi. Takie jednokrotne lub dwukrotne szybkie przemalowanie, odczekanie chwilę powinno pomóc. -
Jeśli masz ogrzewanie podłogowe i jeśli masz posadzkę pływającą (zdylatowana taśmą lub styropianem od ściany) to radzę dać fugę. Rysy masz zrobić człowieku i zagruntować najlepiej głębokopenetrującym gruntem. Przeczytaj swój temat jeszcze raz i nie zadawaj tych samych pytań Jeśli zeszlifujesz tylko farbę i zatrzesz ścianę klejem a następnie płytkę też zatrzesz klejem i przyłożysz ją do ściany, to niestety powstanie pewnie 3mm szpara od góry. No chyba, że pochylisz cokół górą na ścianę, ale będzie to fatalnie wyglądać.
fazowanie twardego gresu a odpryski na krawędziach płytek
rafallogi odpowiedział metis_ps → na topic → Zrób to sam
Dobra tarcza do cięcia gresu w wersji profesjonalnej przy cięciu za pomocą przecinarek elektrycznych. Koniecznie chłodzenie wodą, bo gres się wykrusza po przegrzaniu a i tak nie można zagwarantować pełnego sukcesu. Szkliwo na gresie może się wykruszać nawet przy próbie ręcznego szlifowania powstałych odprysków. A może nie będzie tego tak bardzo widać? -
4 cm to już półka dla ptaków i niestety znacznie więcej brudu się zbiera, który może powodować później zacieki na elewacji. Ale wszystko rzecz gustu, jak napisał Pablitoo.
Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie?
rafallogi odpowiedział ozzie → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
A może panele są zbyt długo przycięte i ocierają o listwę łączącą?- 9 165 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektem
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- budował
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gdybyś
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- się
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- ustaliłbyś
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Zapewne dzieciaki przesiadują w jakimś punkcie tego salonu i zapewne jest to odległość i miejsce pozwalające na oglądanie telewizji. Można w tym miejscu rzucić jakiś niewielki sznurkowy dywan, najlepiej dywan kupować z udziałem dzieci lub tę część salonu ułożyć w parkiecie, desce lub panelach, które też są zimne przy pierwszym dotyku, ale po chwili są już przyjazne ciału. Łączenie gresu i drewna można zrobić np. w ksztacie fali. Listwy mosiężne a także drewniane pozwalają na realizację dowolnych krzywizn.- 9 165 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektem
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- budował
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gdybyś
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- się
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- ustaliłbyś
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Czyli bonia a nie glify ... - u nas ca 15 cm. No skoro uściślamy, to nie są to napewno bonie, bo boniami nazywamy żłobienia poziome w całej ścianie: http://fasadasystem.pl/ lub i przedewszystkim narożne: http://fasadasystem.pl/ To co jest wokół okien to sztukateria albo listwy naokienne, listwy ramowe itp..
rysy robisz nożem nawet dużym gwoździem-zależy jak dużo tego jest i czym lepiej idzie drobny klej...hm atlas plus jest dość drobniutki. Kosztuje coś koło 55 zł za 25 kg. - nie wiem czy tyle Ci potrzeba?
Zazwyczaj robią tak szerokie jak głęboki jest glif (to np. przy ścianie dwuwarstwowej). Ja u siebie zrobiłem nieco szersze bo jakieś 13-14cm., to trzeba dobrać wizualnie aby pasowało do wielkości okien. Rozumiem, że będą to ozdoby wokół okien wykonane np. z 2 cm styropianu, bądź namalowane lub wykonane z samego tynku?
Skoro już pomalowane, to ustal jakiej wysokości będzie cokół i do wysokości 3/4 zrób rysy na pomalowanym gipsie(takie na krzyż) dość gęsto, zagruntuj jakimś gruntem (najlepszy byłby głęboko penetr.) i najlepiej dwukrotnie (zabezpiecz oczywiście podłogę jakimś kawałkiem folii). Aby cokół nie odstawał zbytnio od ścianyto ja bym porysowaną i zagruntowaną ścianę zatarł klejem tak by klej wypełnił rysy i następnie zebrał nadmiar kleju (pozostanie tylko w rysach, dlatego musza być gęsto i dośc głębokie) a następnie przetarł lekko klejem płytkę cokołową i przykleił ją. Klej musi być dość rzadki i o drobnym uziarnieniu. Fugę pomiędzy podłogą a cokołem oczywiście zostawiamy. Jeśli jest ogrz. podłogowe to może być silikon, ale fuga elastyczna też spełnia swoją rolę. Raczej trudno będzie uniknąc szczeliny pomiędzy ścianbą a górą cokołu, ale może się udać, bo raczej listw plastikowych już się nie stosuje. powodzenia.
Nie rozumiem, w środku, czy na elewacji?
