rebel82
Zawartość dodana przez rebel82
  1. ok.To co stanie na drodze ze nie powstanie. będę gryzł temat do skutku
  2. A pytanie: Co ma być ułożone na tych podłogach ? Panele? Kafle? szczerze mówiąć ....po co obciazc tak stropy? Jak juz zerwiesz podloge ( powiedzmy bez wiekszej demolki samych desek).Usun polepe( dawniej uzywana jako izolacja) połóż wełnę ( unikaj styropianu (wieksza paroizolacyjnosc).Załóż te same deski ( te dobre oczywiscie)odpowiednio je dobijajac ( stary sposob: hak i klin plus młotek).Dobijasz gwoździami pod kątem.Na to kładziesz OSB na pióro i wpust lub paździerzowe płyty.A potem wykanczasz panelami lub wykladziną.Oszczedzasz na budzecie i czasie.Beton sam w sobie jest tez chlodniejszy niż drrewno Nawet układając kafle na takich podłogach zastosowałem: ułożone legary w odległości ok.90cm. _dokręcone wszystkie deski. -ułożone płyty OSB 22 na PIÓRO I WPUST.Znacznie sztywniejsze i tworzą jedna całość. -dokręcone do desek na sztywno.Minimalne ryzyko pracy. -zmatowienie papierem sciernym 40 -zagruntowane podkładem-CERPLAST -warstwa kontaktowa. -ułożona folia w płynie -ułożone kafelki na CERSIT 17. Trzyma jak ta lala. Fuga oczywiscie elestyczna.Epoksydowa tez moze byc ale uwaga na przebarwienia. Kafelki były układane w kuchni.
  3. rebel82
    Walka z grzybem
    Jesli chodzi o chemie polecam Izomur.] Preparat przeciwwilgociowy i grzybobójczy.Zapewniam ,że skuteczny. Krótki spis treści to sylikony w alkoholu.Można aplikować w tynki.Pod farbę, do farby, na farbę.Mieszać z zaprawą tynkarską przez co tynk w całej strukturze jest grzyboodporny. Jedna uwaga w stanie płynnym nie doprowadzić do przemarznięcia preparatu.Wytrącą się kryształki. Produkt do wywalenia. Fragment ze strony http://www.izomur.pl Mam zagrzybienie ścian od przemarzania, czy preparat izomur będzie skuteczny? Zasada jest następująca, najpierw należy zlikwidować przyczynę, / w tym wypadku docieplić ściany/, potem odgrzybić ściany preparatem izomur. Jednak często się zdarza, że izolację ścian nie można wykonać od razu. W takim przypadku można odgrzybić mur, jednak należy mieć na uwadze, że zagrzybienie ścian może powrócić po dłuższym czasie. Czy można wykonywać izolacje i odgrzybianie preparatem izomur w okresie zimowym? Oczyiście, że można.Pora roku jest nie istotna, ze względu na zastosowaniu jao rozpuszczalnika w preparacie spirytusu etylowego. A jak wiadomo spirytus nie zamarza przy niskich temperaturach, lecz wolniej odparowuje. Jaka jest gwarancja na preparat izomur? Preparat izomur jest objęty gwarancją producenta. Każda partia materiału jest sprawdzana zgodnie z obowiązującymi normami. Preparat jest ważny przez okres 2 lat od daty produkcji. Towar objęty jest gwarancją satysfakcji klienta tzn. podlega zwrotowi w okresie ważności, pod warunkiem nie naruszenia plomb i w oryginalnych opakowaniach. Trwałość w 100% żywicy zawartej w preparacie wynosi 50 lat.
  4. Am robisz to dla siebie czy dla kogos ?? Bo z tego co czytam to dla kogos. Fir,my zazwyczaj biorą od 70 do 110 zł za metr z materiałem ( w tym wypadku np.kostka behaton ).Granit juz inaczej liczą.Wiecej roboty i zabawy.Sa to ogolnikowe ceny, gdyz kazda firma inaczej sie ceni i inaczej liczy klienta.Wiecej metrow moze oznaczac wiecej upustu.Maly metraz drozsza cena boo przeciez sprzet musi przywieźć ten sam co na robote kilka set metrow prawda ??
  5. A dlaczego "pechowo".Biorąc pod uwage niejednorodność ściany betonowej ( wdajac sie juz tak bardzo w szczegóły) i brak jakiegokolwiek ocieplenia z zewnatrz to czy różnica powiedzmy 60 cm w rozstawie profili ma wpływ na "pechowowsc"??Naroznik ,który defacto prawie w 100 procentach jest najchlodniejszy będzie miał wpływ na pkt rosy? Myślę ,że tak. Ten pkt .tam poprostu wystąpi.A pechem może być wystąpienie pkt.rosy w narożu gdzie jedna ze ścian jest ścianą wewnętrzną a nie jak w temacie 2 sciany zewnętrzne -narożne.Sprostuj proszę jeśli się mylę. P.S Czasem pisze po chłopsku ,żeby nie wdawać się potem w polemizację miedzy terminami.
  6. Nie powiedzialem ze zimne elementy tylko chłodne miejsca. Nie napisalas co mam mówić i co wytlumaczyc wiec nie wiedzialem.Moglo sie obyc bez tej epopei skoro są to "banały". Mysle ,że nie dla wszystkich bo wielu jest tutaj takich ,którzy wlasnie zagladaja by sie o tym dowiedziec i czego unikac i na co zwracac uwage. Po to zostalo zrobione to forum. Skoro są to banały powinnas wiedziec ,że w chłodnym miejscu osiada się para wodna ( a ona zawsze jest w powmieszczeniach w mniejszym badz wiekszym stezeniu).Miejsce zaczyna być wilgotne a to już samo mówi za siebie.Kurz i brud jakie"fruwaja" w powietrzu a my ich nie widzimy łapią sie do wilgotnych miejsc jak do lepu.Z czasem powstaja ciemniejsze smugi (np.W zdłuż profili od sufitu) P.S Wyczuwam lekką nutkę desaprobaty jak i sprawdzenia mojej wiedzy ?J jeśli sie w czyms myle to ładnie prosze o sprostowanie.W koncu tez jestem czlowiekm nie idealnym ale zawsze staram sie pomóc.Staram sie tez nie wystawiać głowy przed orkiestre jesli czegos nie wiem.
  7. Nie bede przepisywał wykladu jaki zdazylem zapisac w notatniku z zajec.Połowa osób by powiedziała....szkolony...pierd....... (bez dokanczania). To zadna nowa fizyka. Kładąc płytę odcinany sciane betonowa szczelina powietrza.Jak wiadomo powietrze jest najlepszym izolatorem ( Oczywiscie w stanie nieruchomym ).Zatem patrzac od strony pokoju: -płyta -powietrze -ściana betonowa lub z innego mat. Sciana zewn.zatem jest odcieta od temp. wewnetrznej a co za tym idzie jest poddawana temp. zewnętrznej a wiec w zimie warunkom ujemnym.Jedynym polaczeniem miedzy sciana a plyta jest wlasnie profil ktory przewodzi temperature ( mostki liniowe ). W tej chwili nie majac plyt przez sciane betonowa cieplo przenika w strone zewnetrzna zgodnie z prawem termodynamiki.Od strony cieplejszej do zimniejszej. Mając ocieplenie po stronie zewnetrznej ( styropian wełna ) odcinamy sciane od zimna od zewnątrz.Wiec sciana betonowa ma temperature dodatnia. Punkt krytyczny znajduje sie w warstwie styropianu.Ściana betonowa pomimo tego ze znajduje sie miedzy dwoma izolatorami posiada temp.dodatnią.Zreszta zeby dokladnie powiedziec trzeba to wszystko liczyc. A mysle ze to nie o to chodzi w tej chwili. Nie majac plyt ani ocieplenia sciana rowniez ma temp. dodatnia ale przy samej scianie temp jest duzo nizsza niz w srodku pomieszczenia.Kładąc płyty G-K robimy izolacje jakb od srodka tyle ze nie styropianem a lepszym jeszzce izolatorem. Wyiściem z tej sytuacji jest wymuszenie obiegu powietrza (np. grawitacyjnie)pomiedzy sciana a płyta GK.Porobieniem nawiewu i wywiewu u dolu i góry.Wowcyas sciana straci na wiyerunku jesli ja obkujemz w male kratki Taka sytuacja dzieje sie tylko w scianach zewnetrznych.W narozach tym bardziej jest prawdobodobienstwo wystapienia dodatkowo skroplin a z czasem plesni pod warstwa płyt. Nie chce nikogo straszyc czy wymadrzac sie. Poprostu tak jest. Gdybym nie widzial tego na wlasne oczy nie wypowiadalbym sie.Oczywiscie ciemne plamy nie wyjda zaraz po roku.Wyjdzie to z czasem ale wole uprzedzic bo wlasnie o to chodzi autorowi tematu. Moze za skomplikowanie wytlumaczylem. W razie pytan prosze o dyskusje. Postaram sie rozwiac wątpliwości. Moze tez zbyt gorliwie podszedlem do tematu bo moglem zamacic w głowie autorowi ale mysle ze taki aspekt nalezy tez wziasc pod uwage, Podsumowujac wracam do sposobu przyklejania. Bedzie duzo szybciej i prosciej. PZDR MG
  8. rebel82
    glazura
    przyssawki sie bardzo dobrze sprawdzaja przy kaflach duzego formatu np 50x50.,gdzie z uwagi na duza powierzchnie recznie mozna tego nie poruszyc po przyssaniu
  9. Mam jena uwage i zapytanie. czy sciany narozne sa ocieplone z zewnatrz?? Dlaczego sie pytam.Poniewaz jesli sa to pół biedy ale jesli nie sa to...... biada Ci. Płyty kładzione na profilach na scianach naroznikowych gdzie według termowizjera sa najzimniejsze sposrod wszystkich scian ( same narozniki) groza tym ze w miejscach gdzie polozysz profile z czasem zacznie Ci ciemnieć. dzieje sie tak dlatego ze powstaje mostek termiczny - sam profil ktory przewodzi temperature ok50 razy lepiej niz sam beton- ktor umozliwia przyciaganie brudu w miejscu profila. U znajomego ktory mieszka w cegle , tak sie dzieje a co dopiero w betonie. W miejscach profili zaczną Ci przyciągac kurz i brud i powstana czarne smugi.Jets to efektem przemarzania tego miejsca.Nie pomoże grzanie w mieszkaniu do 25 st. Proponje pozostać przy kładzeniu płyt na klej.Jeśli masz ogrom kabli zawsze mozesz zrobić dystanse z pasków płyt w odpowiednich odstępach i na to przyklejac płyty.Powstanie szczelina ok 2-3 cm plus płyta.jesli nie to na samm kleju prosto na sciane. Co do puszek to bm sie nie martwił aż tak chyba ze chcesz ręcznie ........to bedzie bolało. Wystarczy koronka fi 80 i młotek 2.5 - 4 J ( najwiecej na rynku) + dobre nauszniki (np.Peltor - 2 kropeczki) . Jesli robisz to dla siebie mozesz kupic nawet chinszczyzne w markecie za 140-250 zł (młotek ). Wytrzymuje ona tyle ze spokojnie porobisz szystkie puszki a i jeszcze troche pokujesz,powiercisz i wogole.Przyda sie na zaś,Bo jeszcze nie raz będziesz musiał wywiercic otwór pod obrazek.Zwykłą wiertarką ze zwykłm udarem ,nie bardzo. Porobisz puszki i ułaskawisz potem wszystkic sąsiadów dobrą parapetówą . PZDR MG
