edek_25
Zawartość dodana przez edek_25
  1. m3j napisał "5. sztuczna wentylacja jest jedną z przyczyn "syndromu chorego budynku" porostu wentylację trzeba często czyścic bo wilgotny zimny wymiennik ciepła przez który przepływają setki m3 powietrza na h jest wylęgarnią różnych świństw A tu grawitacja w nowoczesnym wydaniu (ciąg wytworzony w kominie o wysokości 115m), bez wentylatorów, bez kanałów wentylacja 100% 7/365 - taka jest przynajmniej reklama" "za rok jak dobrze pójdzie zrobię uprawnienia budowlane. Musze się jeszcze dużo nauczyć..." Ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz. Jednak z natury trzeba być ostrożnym, można nazbierać kluczy i zostać...woźnym. GRATULACJE !!! takich właśnie mamy i jak z tego wynika, będziemy mieli KIEROWNIKÓW BUDOWY, FACHOWCÓW I EKSPERTÓW...
  2. witam mam pytanie, jak zrobić sterowanie alarmu w następującej sytuacji: w garażu jest czujka PIR, wyjeżdżając z garażu i zamykając bramę (automatyczną sterowaną z pilota) chcę uzbroić alarm, potem odwrotnie, otwieram bramę, i wjeżdżam do garażu chcę rozbroić alarm.
  3. Witajcie wylot spalin ma być otwarty i to jest zgodne z opinią serwisu DD. Przy tzw. parasolu, z uwagi na niską temp. spalin kondensata, były przypadki zamarzania wylotu komina.
  4. do tematu WM w kuchni - mimo pozytywnej opinii kominiarza, zwolennika WM jak się okazało, projektant z gazowni nie zgodził się na kuchenkę gazową w kuchni, gdzie mam tylko WM, tłumacząc to tym, że jak nie będzie prądu, czyli nie działa WM, to spaliny z kuchenki gazowej, która by akurat wtedy była włączona, nie będą odprowadzane... I co wy na to ? Pytanie mam jeszcze o skrzynki rozprężne? Jak tam reguluje się przepływy?
  5. co chcę osiągnąć ? - to co pisałem wyżej, czyli kocioł gazowy w stanie czuwania, VS również, odpalam kocioł na paliwo stałe, temperatura zasilania CO wzrasta i VS zaczyna sterować siłownikiem zaworu 3D podłogówki.
  6. dzięki 1950 jakiś konkretny parametr za to odpowiada ?
  7. Witam mam pytanie do znających regulator VS 5500, mianowicie czy jest on w stanie sterować obiegiem mieszacza podłogówki, kiedy nie pracuje kocioł gazowy, tylko drugie źródło ciepła - kocioł na paliwo stałe, który nie posiada żadnej automatyki.
  8. Czy jesteś w stanie podać jakie masz oszczędności w zużyciu gazu przy zastosowaniu PT 59 ?
  9. Właśnie ten VS 5500 jest najlepszy - jest sterownikiem pogodowym, steruje mieszaczem i ma OT. A przy sterowniku np. PT 59 TZMa można traktować tylko jako ogranicznik górny temperatury; bo co z tego, że kocioł jest sterowany w funkcji temp. zewn. kiedy podłogówka dostaje taką temp. jaka wynika z danej krzywej grzania. Regulować można tylko termostatami pokojowymi na zasadzie włącz-wyłącz. Dopiero zawór mieszający z siłownikiem daje sterowanie jakościowe i komfort temperaturowy i oszczędność gazu. Gdybym nie miał w układzie drugiego kotła - na paliwo stałe to w ogóle bym nie stosował układu podmieszania podłogówki.
  10. MCR 24 będzie sterowany przez PT 59; układ CO = podłogówka + grzejniki; dlatego potrzebuję jeszcze sterować mieszaczem w obiegu podłogówki i obiegiem bezpośrednim na grzejniki, do tego więc potrzebny będzie drugi sterownik. Znalazłem co prawda taki, który by mi obsłużył wszystko, ale nie ma OpenTherm, a fabryczne/dedykowane sterowanie Dietricha kosztuje...
  11. Witam interesujące rozwiązanie co jest dodatkowo potrzebne do sterowania mieszaczem podłogówki ? gdzieś jest dostępna instrukcja obsługi ? pozdrawiam
  12. dzięki, tego mi było trzeba...
  13. Bartekw dzięki za info; czyli tryb ten działa w funkcji temperatury nawiewu ? na jaki okres czasu się włącza ten tryb?
  14. jasne że EU4 - dzięki. Ja mam VENĘ 4 bez sterownika fabrycznego, sam robię sterowanie na przekażniku logicznym, co to jest ten tryb zimowy ?
  15. edek_25
    Ogrzewanie podłogowe
    projekt zrobiłem sam, ale pytam bo hydraulik tak zaproponował na mini zaworkach że taniej a wyregulować się da. Słyszałem jednak że trwałość tych zaworków może być krótka - np. rok czasu?
  16. edek_25
    Witam czy konieczne jest montowanie rotametrów czy wystarczą mini zaworki aby wyregulować przepływy; mam 6 obwodów razem 60 m2. Jaką polecacie pompę do tego ?
  17. Witam wiecie gdzie można kupić tkaninę filtracyjną UE4, chciałbym sam zrobić wkład do filtra.
  18. edek_25
    Witam u mnie też Wawin, dobra cena, marka też, polecam Tece ale to system z górnej półki więc cenowo drogi.
  19. Witam czy wentylatory do reku Bartosza dajecie po stronie tłoczenia czy ssania , jakie to ma znaczenie? pozdrawiam
  20. Witam jeżeli chodzi o rurę ValloFlex GEO to cena ok. 12 000 netto i obecnie jest niedostępna - nie wiadomo z jakich powodów.
  21. Witam mam prośbę o namiary na osobę z uprawnieniami; która by mi zrobiła projekt instalacji wentylacji mechanicznej z reku. Chodzi o to; że buduję wg. projektu gotowego; ale zachciało mi się zmian; no i wentylacji mechanicznej. Zrezygnowałem z budowy niepotrzebnych kominów; w stropie zostawiłem otwory pod przejścia z kanałami itp. Jeżeli cena materiałów będzie atrakcyjna; to będę wszystko robił sam; więc dla świętego spokoju i odbioru kominiarskiego szukam klepniętego projektu. O efektach napiszę wkrótce.
  22. edek_25
    Fel'X Szybka Bariera SBS
    zobacz sobie na stronę ICOPAL. Szybkie bariery są wodoszczelne i paroszczelne. Wentylacja grawitacyjna jest konieczna.
  23. edek_25
    pewno już po eprawie ale gwoli informacji: również zastanawiam się nad tym produktem; zalety to odporność na UV; wodoszczelność; trzeba w górnej części każdego pola krokwiowego zastosować vent x czyli taki sprytny kominek wentylacyjny; pod i nad barierą wymagana szczelina wentylacyjna; sun X pokryty aluminium bardzo odbija światło - konieczna praca w okularach przeciwsłonecznych.
