chris_w
Zawartość dodana przez chris_w
  1. Siloj -> takie rozwiązanie ma zasadniczą zaletę w domowych rozwiązaniach o której nikt tu chyba nie wspomniał - łatwość montażu. Siłowanie się z dwoma (razem sześcioma) drutami 2,5mm2 dla amatora proste nie jest - a lineczka z tulejką - w sam raz. Nie wspomnę chociażby o wymianie gniazd jakie będzie proste. Także zalety są niewątpliwe przy ewentualnej konserwacji - jeśli robimy "dla siebie" to warto poświęcić 30min więcej i metr linki aby zrobić takie wyprowadzenia na gniazda. Sam prawdopodobnie tak bym nie zrobił (ach lenistwo), jednak wolałbym tam linke niż drut - taka jest ogólna prawda - większość robi na drutach, ale woleli by montować gniazdo do linki.
  2. Tu masz szczegóły skrętki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrętka A najpowszechniejsze są skrętki UTP: http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrętka_nieekranowana Skrętki używa się nie tylko do internetu - można jej użyć wszędzie w automatyce budynków gdzie nie ma duzych prądów czy napięć, np. wszelkie domofony, przyciski zdalne, rygle itp. PS. Ja dosyć często uzywam określenia split.
  3. Policz sobie ile ciepła ma to powietrze w piwnicy - wyjdź z ciepła właściwego powietrza. Potem przyjmij sobie ile ciepła (w tym wypadku chłodu) może przedostawać się przez ściany (w końcu domy sie izoluje) - wyjdą Ci tak małe liczby że w żaden sposób nie będzie to opłacalne.
  4. Problem nie dotyczy okapów, tylko wentylacji mechanicznej wyciągowej często wbudowanej w takie okapy. Sam okap jest tylko daszkiem. Mogę spekulować że zapach od sąsiada bierze się wtedy kiedy zaistnieją warunki niższego podciśnienia u Ciebie względem sąsiada. Np. Ty włączysz okap, sąsiad nie włączy, jednocześnie jest sąsiedni kanał którym Twój okap zasysa powietrze od sąsiada. Na dachu siedzą dwa wentylatory i jak sprawdzano u Ciebie "ciąg" to bez pracującego okapu, stąd zawsze wyciągało. Można sprawdzić zapałką/świeczką - jak poczujesz zapach od sąsiada - to sprawdź tą kratkę z wyłączonym okapem i z załączonym. Przepisy zabraniają łączenia wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej niezrównoważonej (wyciągowej - np. okap z wentylatorem). Jednak u Ciebie jest taka "pseudo-grawitacyjna" - wspomagana wentylatorami (pewnie był za mały "ciąg" i musieli dać wentylator dachowy, albo z zamierzenia miały być wszędze okapy). Nie zmienia to faktu że zamierzeniem ustawodawcy było dbanie o zdrowie lokatorów wykluczając ciągi wsteczne w kanałach - i mimo że masz teoretycznie wentylację mechaniczną wyciągową może powstawać u Ciebie ciąg wsteczny (nawet nie do końca bo w końcu idzie od sąsiadaz dołu) kratka która miała wywiewać, nawiewa powietrze.
  5. Można zrobić kogutobudzika... trzeba wykorzystać przeciwny zestyk i podłączyć do megafonu z którego odtwarza się kogucie pianie... Po przebudzeniu wyłączamy kogutobudzik i i dziemy w pole... o zmierzchu wracamy z pola, włączamy kogutobudzik i śpimy... Opcja w standarcie obsługuje 6 sąsiadujących domów...
  6. Nie dość że awaryjny, to jeszcze głośny jak diabli... zdecydowanie odradzam to rozwiązanie. Albo dane mi było widzieć i używać kiepskich wersji takich urządzeń.
  7. A ja się tak z czystej ciekawości zapytam - po co tyle kolanek wstawiałeś jak mogłeś z pieca pojechać prosto w górę i na wysokości trójnika jednym kolanem 90* polecieć do tegoż trójnika - wcześniej go odpowiednio przekręcając?
  8. Ten COP jest liczony dla 0 i 35 ale w warunkach laboratoryjnych, gdzie jest idealny dopływ ciepła do parownika i idealne odprowadzanie ciepła ze skraplacza. W realu będzie to wyglądać tak że grunt wokół parow zamarza, spada przewodnictwo cieplne gruntu, więc pompa chodzi dłużej i jeszcze bardziej zamraża grunt, a w efekcie równowaga ustali się gdzieś przy COP równym 2. Czyli dla warunków -10, oraz +50. Bo górne źródło aby nagrzać efektywnie wodę CWU to musi mieć ze 45*, a i czynnik grzewczy też dobrze aby miał zapas temperatury bo inaczej słabo nagrzewa... (różnica temperatur i moc od niej zależna). To przykład dla pompy z bezpośrednim odparowaniem. Nic, bo obecnie lodówki pracują najczęściej na izobutanie (r600). Poza tym są limity wagowe czynnika - przecież wcześniej cały czas istniały przepisy o substancjach kontrolowanych (freonach) limitujące ich zużycie oraz wprowadzajace potrzebe ich rejestrowania. I nie dotyczyło to właścicieli lodówek z czynnikami R12,R22 - bo są za małe ilości. Tak teraz również nie będzie dotyczyć lodówek, ale pompy ciepła może załapać, tak jak większość klimatyzatorów. Jak masz kartę gwarancyjną swojej pompy to najlepiej będzie, jak ją sobie przeczytasz - bo jak znam życie (i branżę) to aby utrzymać prawa gwarancyjne musisz dokonać 2 płatnych przeglądów w roku przez wyspecjalizowaną osobę (staje się to normą w branży klimatyzatorów). Jeśli tego nie uczynisz to po prostu tracisz prawa gwarancyjne. Nikt Cię nie zmusza, tylko jeszcze raz powtarzam - przeczytaj warunki gwarancji - czy nie ma tam takiego obowiązku. Nie dbając o ergolit ryzykujesz usterkę po tych kilku latach pracy. Najczęściej są problemy z ciśnieniami (ubytki gazu) lub problemy z samymi presostatami (przeciążenie urządzenia itp.) - utnij kabelek od jednego z wielu takich czujników i za chorobę nie uruchomisz urządzenia - a to tylko zwykły zestyk który może przestać przewodzić z byle powodu (można go zewrzeć aby działało dalej - tak robią w krajach tropikalnych aby klimy chodziły poza zakresami swojej pracy) Nie. Piec CO ma tylko sterownik i pompę obiegową - to jest 100W wymagane do dystrybucji ciepła - podczas gdy ono samo powstaje w niezależnym procesie. Zasilisz przetwornicą 300W z samochodu. Pompa ciepła potrzebuje 2-6kW i cały proces działa tylko dzięki energii elektrycznej - niczym awaryjnie tego nie zasilisz.
  9. Liwko - Ty naprawde przesadzasz z optymizmem do tych pomp ciepła. Wady: Cop=4 to chyba tylko jak temperatura na zewnątrz (pod ziemią) jest większa jak w środku. Jak pompa chodzi na freon to jest ustawa obowiązkowych rocznych przeglądów. (jeszcze przepis słabo egzekwowany, ale ciekawe czy warunki gwarancji do tego nie zmuszają?) Jak pompa ma glikol to trzeba go wymieniać co kilka lat (nikt nie zmusza, ale jest to wskazane, możliwe że istnieją pod tym względem zaostrzenia gwarancyjne) Potrzebujemy zasilania 3f - instalacja na kilka kilowatów. Wcale nie zajmuje mniej miejsca niż piec na ekogroszek, chyba że porównujesz piec 50kW z pompą 5kW. Duża ilość elementów, zwiększa ryzyko usterkowości. Niemożliwośc samodzielnych ingerencji oraz napraw. Wymaga niezawodności zasilania.
  10. A w tej pompie ciepła masz czysty glikol czy ergolit? Pragne zaznaczyć ze egolit wymienia się co kilka lat. Po tych kilku latach traci na stężeniu i mamy bardziej wodę niż glikol. A woda w ujemnych temperaturach lubi rozsadzić kilka rurek.
  11. Niektóre zawory tak mają, że przy pewnym otwarciu wpadają w rezonans. Mam nieprzyjemne doświadczenia z Honeywellem i ich zaworami - bo ich zawory właśnie u mnie na obiektach są pomontowane i czasem hałasują. Możesz sprawdzić wciskając trzpień (najlepiej taką plastkiową nakrętka co zawsze dodają do zaworów) czy w pewnych ustawieniach rezonuje.
  12. Przepływ jest spokojny (rzeka szeroka/głęboka) czy burzliwy małym korytem? Najprościej to postawić jakieś koło podsiębrne (młyńskie koło) na całej szerokości rzeki, jak rzeczka ma rozsądną szerokość i rzeczywiście zrezygnować z Ep wody. Ta rzeczka mała nie jest, jak zdarza się jej 70m3/s. Takie koło wymaga tylko dwóch betonowych konstrukcji na obu brzegach (łożyskowanie, poza strefą rzeki) oraz prądnicy. Nie jest wymagane żadne regulowanie biegu rzeki (spiętrzanie, korygowanie koryta). Jak prawnie to wygląda nie wiem i nie wnikam.
  13. I tu sie grubo mylisz. Automatyka aby sprawnie regulowała sprowadzi szybkość regulusów do powolności klasycznych grzejników a nawet jeszcze bardziej je spowolni. Zdaje się już pisałem że kluczową kwestią jest lokalizacja czujnika - ciepło dosyć powoli przepływa w pomieszczeniach i zawsze występują różnice temperatur. Dlatego automatyka powinna mieć ustawiony spory czas reakcji aby temperatura w pobliżu czujnika była odpowiednio ustabilizowana. Jeśli spróbować zmusić automatykę grzewczą do pracy szybko - zdecydowanie szybciej niż średnie bezwładności pomieszczeń to osiągniemy ogromny dyskomfort. Automat zechce szybko "podnieść" temperaturę, grzejniki zaczną grzać na maxa, zanim ten impuls cieplny dotrze do czujnika (gdzieś w głębi pokoju), przy grzejnikach będzie już gorąco, ciepło przepływa pomiędzy wszystkimi materiałami jednak zawsze potrzebny jest do tego czas. W końcu ciepło do czujnika dotrze, temperatura na czujniku osiągnie zadaną (oczywiście przy grzejnikach jest gorąco, a w rogach pokoju zimno, bo był za krótki czas aby ustabilizować temperaturę) automat przymknie grzejniki - zmniejszy ogrzewanie, lecz zanim na czujniku spadnie temperatura znowu musi minąć pewien czas, więc grzejniki nie grzeją przez ten czas i robi się chłodniej przy grzejnikach (zwykle są pod oknami gdzie się szybko wychładzają) powoli w głębi pokoju temperatura również spadnie (tymczasem pod grzejnikiem jest chłodno i w rogach pokoju również chłodno) wtedy automat podkręci grzanie aby powtórzyc cykl grzewczy.
  14. Ostatecznie można zastosować wentylator dachowy zamiast nasady. Załączany z czujnika wilgoci.
  15. Szybkość jest nieistotna w zastosowaniach mieszkalnych. A komfort każdy ma inny więc o nim nie dyskutujmy.
  16. Dowody? Wiesz w ogóle co to znaczy dowód? Poza punktowaniem szybkości, ekonomiczności, energooszczędności, małolitrażowości i ciągłym powtarzaniem tego samego w kółko nic więcej nie napisałeś. Nie podjąłeś nawet trudu dowodzenia "lepszości" a ograniczyłeś sie na odpieraniu argumentów o "przeciętności" regulusów (i to w sposób uwłaczający nauce). Na początku nawet chciałem poznać jakieś dowody z Twojej strony - ale przedstawiałeś je w sposób "proroczy", przez ciągle powtarzane litanii o szykości, komforcie i innych duperelach... natomiast było zero konkretów. Dla mnie dyskusja z Tobą przestała mieć merytoryczne znaczenie. Trzebaby wejść w metafizykę i pobić Cię na polu demagogii - ale wtedy każdego pokonasz doświadczeniem... więc ja wysiadam. Czasem coś tu napiszę jak będziesz zbyt wielkie bzdury pisał, ale ograniczę się do obserwacji.
  17. Fakt jest faktem - regulus grzeje jak każdy grzejnik, nie przedstawiłeś jeszcze żadnego dowodu na ich "lepszość" - nic ponad pusta gadkę...
  18. 2-3kpln sam materiał. Niech przedstawi rachunki i faktury za materiały i oddzielnie za robociznę. To jest tzw. dobry obyczaj rozdzielania takich rzeczy na rachunku końcowym.
  19. Ale tak ma właśnie być - jest chcemy mieć komfort "made by Bogusław". Przepływ ciepła jest wtedy od głowy do stóp a człowiek pełni rolę biologicznego mostka cieplnego który dogrzewa podłogę - prawda jaka klarowna teoria...?
  20. Te 15 minut to gdybanie. Kiedyś w tym wątku liczyłem energie wymagane do nagrzania podłóg, stropów, ścian i samego grzejnika (standartowe materiały) - nagrzanie samego grzejnika to jakieś tysięczne części energii wymaganej przez pomieszczenie - jak zatem można zaoszczędzić 25% czasu na grzaniu grzejnikiem który pobierze tysięczną część całego ciepła dostarczanego. Jeśli juz mówimy o skracaniu czasu grzania to proporcjonalnie - o jedną tysięczną godziny regulus szybciej nagrzeje pomieszczenie. Wyjaśnienie w poście #283. Na temat grzybów w wentylacji mechanicznej wyjaśnienie w poście #315. Dlaczego szybkie grzanie nie ma sensu, było w poście #341i wielu wcześniejszych. W to że Bogusław ma jakiś związek z naukami ścisłymi - nie wierzę. Zresztą każdy normalny człowiek tak zbombardowany rzeczowymi argumentami przeciw swoim teoriom by sie poddał. Bogusław przez to że jest zatwardziały sądzi że wygrywa dyskusję. Albo oczekuje że nikt się nie pozna na jego argumentach (jak napisał w poście #226 - liczy na humanistów).
  21. Boguś wytłumacz mi jak zatem to twarde AL profilujesz do takiego kształtu i jak Ci się udaje mocować na miękkich rurkach miedzianych, czy te stojące osoby nie spowodują zniszczenia rurek miedzianych, przez takie "blacho-noże"?. A i tak bym sobie dał palec obciąć że zdjęcia przedstawiają miękkie AL. Nie będę ukrywał że te blachy kojarzą mi się z puszkami po piwie.... PS Nie podpuszczaj bo przejdę się po hurtowniach z nożykiem w poszukiwaniu regulusów...
  22. Prądem. Nakłady inwestycyjne skromne - koszty ogrzewania zależą od rzeczywistych potrzeb. Może nie tanio, ale najwygodniej.
  23. Anika - kapie na śrubunku? W miejscach łączenia śrubunku z grzejnikiem? Czy śrubunku z rurą? Zresztą ja bym tej instalacji nie próbował rozkręcać przed zimą - to prawdopodobnie sama rdza i rurki "miękkie" jak diabli. Próba odkręcania może się skończyć wymianą połowy instalacji... Na zime zalep metodami McGyvera. A na wiosne pomyśl o modernizacji.
  24. Przecież każdy algorytm PID można zredukować do proporcjonalnego - kwestia wydłużenia czasów całkowania w sterowniku (Ti) i ewentualnego wyzerowania czasu różniczkowania (Td). Wtedy algorytm działa jak miarkownik ciągu (jeśli dmuchawa ma regulowane obroty) lub jako termostat jeśli jest typu załącz/wyłącz. O szczegóły pytać Jareckiego jak przestawić, bo ja ze sterownikami kotłów do czynienia nie miałem.
  25. A trwałość mechaniczną uwzględniasz? Nożem kuchennym pokroisz ten grzejnik na plasterki ( blachy... bo rurki to trzeba sposobem...). Przesuwanie szaf w poblizu grzejnika to ryzyko jego pogięcia na nawet porozrywania, zabawy dzieci widelcami czy innymi wynalazkami dziecięcymi zabronione w pobliżu, siadanie i opieranie się zabronione. Miedź jest miękka, aluminium jeszcze bardziej. Miedź nie rdzewieje ale również się utlenia - szybciej reaguje z siarkowodorem (smrody z kibelków itp.) niż stal z powietrzem - ale to dotyczy tylko kibelków, ewentualnie jakiś pomieszczeń "smrodliwych". Jedynie aluminium jest trwałe i to też nie z powodu swojej odporności chemicznej, a bardziej właściwości powierzchniowych. Wady materiałów automatycznie są wadami produktu - nic nie jest piękne jak na ulotce reklamowej. Bogusław próbuje namawiać na droższy towar z droższych materiałów, ale pełniący jednakową funkcje co inne grzejniki. Ale tak samo przecież robią ludzie z ferrari, marmurami... nie mają powodu kupywać, a kupują...
