kmyr
Garwolin
kmyr's Achievements
kmyr obserwuje zawartość → Niezależne sterowanie grzejnikami i podłogówką w starej instalacji
Cześć! Mam 20-letnią instalację z kotłem olejowym, dwoma pompkami (CO i CWU), klasycznymi grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym w łazienkach (z zaworem RTL). Całość steruję przez przełącznik 4-kanałowy podłączony do Home Assistanta (na ten moment użyte dwa kanały - włączanie działania pieca oraz włączanie grzania CO - termostat). Mam dwa główne problemy: 1. Hałas przy grzejnikach: Żeby podłogówka działała, pompka CO musi chodzić na najwyższym biegu, co powoduje szumy w grzejnikach, przez co praktycznie z podłogówki nie korzystam (lubię ciszę). Same grzejniki działają dobrze na najniższym biegu - instalacja nie jest duża. Dodatkowo na piecu mam ustawione w zimie ok 45 st, bo dom jest dosyć dobrze ocieplony. 2. Brak niezależności: Chciałbym móc osobno włączać podłogówkę (np. tylko w łazienkach latem), ale obecnie oba obiegi są sprzężone. Dodatkowo pojawia się problem podbierania wody między obiegami. Moje propozycje rozwiązań: 1. Zastosowanie osobnej pompy i zaworu strefowego dla podłogówki oraz podłączenie obu pomp pod przełącznik, aby decydować gdzie idzie grzanie 2. Montaż zaworów zwrotnych na powrotach obu obiegów. 3. (Opcjonalnie) sprzęgło hydrauliczne lub rozdzielacz, żeby całkowicie rozdzielić obiegi. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Jakie rozwiązanie sprawdziło się u Was najlepiej? Może są jakieś inne, prostsze sposoby na niezależne sterowanie i wyeliminowanie hałasu oraz podbierania wody? Będę wdzięczny za wszelkie rady
Cześć. Mam kocioł Skam-PV 20 z SV200. Ma on atesty 5 klasy: https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2019/05/DTR-SKAMP-PV-13-i-20-z-atestami-2018.pdf. Czy z tym kotłem mogę się ubiegać o dofinansowanie docieplenia domu w Czyste Powietrze? Tam wszędzie mówią, że jeśli nie chce się wymieniać kotła, to powinien być 5-klasy, ale są też wzmianki o ekodesign. Czy ktoś przyglądał się*tematowi?
Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
kmyr odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Panowie, z Wesołą to mea culpa, wyczyściłem piec zgodnie z instrukcją (od lutego się paliło non stop) i wszystko pięknie. Spiek jest spory, ale sam spada. @SUSPENSER jakie masz nastawy na Wesołą? Tylko u mnie soft oficjalny...- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Cześć. Ostatnio paliłem retopalem w SV-200 i było ok, ale teraz wrzuciłem z lokalnego składu niby wesołą (wcześniej też*brałem w tego składu i paliło się dobrze) i jest tragedia: https://ekotlownia.pl/sterownik-5/417 Przerzuca tylko węgiel, pracuje z mocą 100%, w ogóle go nie spala. W środku syf i malaria. Co można zmienić w ustawieniach żeby poprawić sytuację?- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Kilka pytań: - z tą płytą szamotową to tak serio? - sterownik czasem dosyć dziwnie prowadzi kocioł, robi sobie taką sinusoidę mocą (załącznik http://imgur.com/a/f5AsI), czy to normalne i pożądane? - DTR mówi o powrocie 50st, szczerze mówiąc ciężko mi to osiągnąć, teraz zazwyczaj jest 40 kilka st. 4D daje ok. 40-45 st na kaloryfery (otwarty 5/9, w mrozy było 7/9). Powinienem podnieść temp pracy kotła lub temp CWU i włączyć ochronę powrotu w sterowniku?- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Witam wszystkich, Od dwóch tygodniu pracuje u mnie Skam-PV 20 z palnikiem SV-200. Wahałem się pomiędzy kotłem na ekogroszek i pellet - ostatecznie wybór padł na nowego Skampa. Jeśli chodzi o realizację, to wszystko przebiegło sprawnie i bezboleśnie, z dokładnością do paru drobnostek (niezaktualizowany soft sterownika). Kocioł wygląda solidnie i bezproblemowo rozpoczął pracę, akurat w regularne mrozy, ze średnią dobową ok -10st. Trochę bałem się, że nie wydoli (wcześniej był 22kW kopciuch), ale dał radę - po pierwszych 2 ciężkich dniach pracował mniej więcej na 70-80% mocy (niestety nie mam statystyk) i spalał ok 40kg/24h. Na razie palę suchym Anmag Gold, w mrozy robiły się spore spieki żużlowe (widać na zdjęciach), ale nie powodowało to żadnych problemów, bo ładnie same spadały do popielnika. Ustawienia sterownika od Jareckiego. Niebawem spróbuję zapewne z Wesołą. W domu ciepło jak nigdy, na razie staramy się wyregulować temperaturę w pomieszczeniach głowicami, potem będę pewnie walczył o nieco mniejsze spalanie. Generalnie na razie jestem bardzo zadowolony - obsługa sprowadza się do wsypaniu ekogroszku do zasobnika i wyjęciu popiołu co kilka dni. Czyszczenie wyczystką (robiłem to na próbę) zajmuje ok 3 min - trzeba zdjąć klapę, odkręcić dwie śruby i poruszać 4 wajchami. Jeśli kogoś interesują statystyki, to są tutaj: http://kotlownia.raski.pl/ (dopiero kilka dni działa) Są tam też zdjęcia z pracy palnika oraz popiołu. Dobre rady dot. ustawień chętnie przyjmę. Dziękuję też wszystkim z forum za pomoc w doborze kotła i realizacji również Na ew. pytania chętnie odpowiem.- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
prośba o poradę - wymiana kotła, ekogroszek
kmyr odpowiedział kmyr → na topic → Kotły na paliwa stałe
Układ otwarty mi nie przeszkadza, tylko teraz mam zamknięty - może nie trzeba przerabiać, pytam o radę. UPS do zaworu ma się*tak, jak działająca pompka CO do ciśnienia w zbiorniku. Czy gość z tym piecem miał zawór DBV-1?- 33 odpowiedzi
- kotła
Witam wszystkich po świętach, Dokształciłem się*trochę i zauważyłem że Skampy mogą pracować w układzie zamkniętym, z DBV-1. Myślicie że to lepszy pomysł*niż*otwieranie układu? Zakładam, że zawór nie będzie mocno wykorzystywany - mam UPS, pewnie zamontuję też lepszy akumulator, wiec pompka powinna trochę podziałać nawet bez prądu.- 33 odpowiedzi
- kotła
@Cerone Na razie jeszcze nikt mi nic nie próbował wcisnąć na tym forum, w wątkach o Skampie czy Ogniwie jest po kilkanaście tysięcy postów dyskusji (mniej lub bardziej rzeczowych), wiele osób ma ekotlownia czy esterownik gdzie mogę obejrzeć jak piece działają*na żywo, ludzie doradzają przytaczając jakieś merytoryczne argumenty... przepraszam, ale na razie Twój post wygląda jak marna reklama bo "półka wyżej"- 33 odpowiedzi
- kotła
Rozumiem i zgadzam się odnośnie wielkości pieca i przewymiarowania, również dzięki: http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Jedyne co do czego mam obawy, to casus Bietki i żeby nie przesadzić w drugą stronę... Co do aktualnego stanu to 5t przez zimę, dobowo ciężko określić - ale też to co innego, bo nie pali się*non stop, tylko kilka, kilkanaście h na dobę.- 33 odpowiedzi
- kotła
Panowie, dziękuję za pomoc - rzeczywiście zacznę od kupna styropianu i prowizorycznego ocieplenia podłogi poddasza w weekend. Na wiosnę wylewka. Chciałbym jednak wrócić do pierwotnego tematu, a mianowicie kotła. Motywacją jest głównie ułatwienie życia domownikom, którzy już*nie mają siły do tradycyjnego palenia w piecu. Myślicie że po ociepleniu powinienem wykonać jeszcze jakieś działania, żeby prawidłowo podejść*do wyboru (rozmiaru) pieca? Chciałbym, żeby docelowe rozwiązanie było jak najprostsze na zasadzie: dorzucenie opału to prosta rzecz, ale kombinowanie z ustawieniami sterownika już nie. W domu bywam raz na 2 tygodnie, więc sam też się tym nie zajmę. Podoba mi się rozwiązanie podane przez Jarecki79, gdzie mogę*stan pieca kontrolować przez internet, ale nie chciałbym wybrać pochopnie i potem brać pilnie tygodnia urlopu na próby z ustawieniami sterownika bo się nie pali - wiecie o co chodzi. Dlatego*pytałem również o sprawdzony opał. Jeszcze jedno pytanie dot. instalacji - jak wspominałem, chcę zmienić układ na otwarty, natomiast naczynko pasowałoby mi najbardziej na piętrze w innym rogu kotłowni niż jest piec. Czy robienie zakrętów w tym przypadku to dobry pomysł?- 33 odpowiedzi
- kotła
Poddasze - chciałbym pewnie ocieplić podłogę i zrobić wylewkę, więc pewnie nie ten czas. Chyba że kupić styropian i na razie rozłożyć prowizorycznie...? Ew. wata? W każdym razie temat zaczął się*od tematu kotła, bo stary wydaje się*dogorywać, więc jak skończy żywot, nie chciałbym wybierać wszystkiego na łapu capu przy -20 C. @Jarecki79 Skam-P będzie równie bezobsługowy co Ogniwo z eCoal?- 33 odpowiedzi
- kotła
Sugerujecie jeszcze mniejszy kociołek? OEP mnie ma tylko 10kW...- 33 odpowiedzi
- kotła
Wow, przy założeniu 30cm styropianu na poddaszu z 19,9kW na CO spadło do 11,6kW - nadal razem z CWU daje to ok 16kW.- 33 odpowiedzi
- kotła
Taki jest plan, ale szczerze mówiąc myślałem na początek o wymianie pieca. Z poddasza trzeba najpierw wywalić stare graty. Myślisz że EPS to najlepiej rozwiązanie? Jest tam suszarnia i pewnie zostanie, myślisz że EPS + wylewka będą ok?- 33 odpowiedzi
- kotła
