Tomek 70
Zawartość dodana przez Tomek 70
  1. Zrobienie gładzi : zagruntowanie, szpachlowanie, przecieranie, gruntowanie z białym podkładem, zrobienie kilku " poprawek, zaprawek, reperacji " ( różnie niekórzy tę czynność nazywają) w stolicy cena kształtuje się w przedziale 15-18 zł, natomiast wraz z zazwyczaj dwukrotnym malowaniem 23-28, przykro mi, ale takie są mniej więcej ceny za PORZADNĄ robotę w Twoim mieście.
  2. Po szpachlowaniu powinni sami wszystko przetrzeć i "wybiałkować", następnie sprawdż całość prac przy użyciu halogenu lub żarówki świecąc pod odpowiednim kątem ( najlepiej wieczorem, gdy jest ciemno) jeżeli są nierówności, mnóstwo cieni, kresek lub dziurek to powinni wszystko poprawić tak aby z czystym sumieniem zarobić te 12-15 zł za m2 ( więcej za taką usługę nie płać, ale mniej też nikt nie weźmie, ponieważ będzie to porządnie wykonana praca) sprawdź również wszystkie rogi FlashBack, czy teraz może być Pozdrawiam
  3. Podpisuję się pod tym
  4. Polej po ścianie wodą, jeżeli będą się robić bąble , to trzeba zdzierać, jeżeli nie to poskrob tę ścianę ( oczywiście gdy jest mokra) szpachelką i sprawdź czy łatwo odchodzi czy mocno się trzyma podłoża, jeżeli łatwo, znależy zeskrobać, jeżeli jednak mocno się trzyma to podrap taką ścianę czymś ostrym, gruntuj i bez obaw można szpachlować a także malować. Jeżeli czasem zdarzy się, że mamy doczynienia z dużą ilością pęknięć blisko siebie na dość dużej powierzchni ściany lub na całej ścianie to należy bezwględnie usunąć taki tynk do zera ( tak się zazwyczaj dzieje w remontowanych pomieszczeniach ). Jeżeli są to nowe tynki to dla świętego spokoju można zastosować na całej ścianie siatkę elewacyjną wklejając ją na klej wcześniej oczywiście gruntując, gdy wszystko wyschnie można szpachlować malować i spokojnie spać, że nic nie będzie pękać.
  5. Co zrobisz ze ścianą, na której jest nówka tynk cementowo-wapienny, gładki pięknie zrobiony, ale dotykasz ręką ( zawsze tak sprawdzam) i z niego się sypie, co wtedy robisz ? wiem, że Ty jesteś przeciwnikiem gruntowania, tylko mam prośbę krótko zwiężle i na temat własnymi słowami. Pozdrawiam
  6. Witam, Jeżeli chodzi o malowanie to nie mogę się z Tobą nie zgodzić, wybrnąłeś super, jeżeli byśmy malowali tą farbą i tym kolorem bez odpowiednich podkładów efektu mogłoby nie być nawet po czterokrotnym malowaniu, wałki też odpowiednie, dostępne w każdym firmowym sklepie danej farby. Nie bez znaczenia podałem, że w trakcie wykonywanej pracy panują upały, ponieważ z doświadczenia wiem, że lepiej nie malować gdy temperatura jest wysoka i jest w pomieszczeniu zbyt suche powietrze, nakładana farba żle się rozciąga, za szybko schnie i z tego powodu mogą być brzydkie pasy na ścianach czy też sufitach. Jeżeli chodzi o wykonanie samego podłoża, tu Twoje braki są bardziej widoczne, nie szpachluje się na mokro przy pomocy pędzla czy też gąbki ( jest to technologia z lat 70-80 gdzie nie była taka jakość robót jak teraz), w ten sposób można " robić np. goldband na mokro). Być może wiele osób się ze mną nie zgodzi lecz ja zrobiłbym to mniej więcej tak: Rzeczywiście na początku należy ocenić wilgotność takich ścian ( jeżeli zaczniemy szpachlowanie na zbyt mokrych ścianach, gips może się odparzyć i odpaść ), jeżeli pomieszczenie jest odpowiednio suche, przystępuję do oczyszczenia ścian z różnych pozostałości po tynkarzach za pomocą pióra ( taka blichta), następnie całe pomieszczenie należy zagruntować odpowiednim dobrym uni gruntem ( bez rozcieńczania czy dodawania jakiejkolwiek farby). Grunt należy dobrać odpowiedni do ocieplenia zewnętrznego ( do wełny jest inny i do steropianu inny, chodzi o paroprzepuszczalność) , gdy grunt już wyschnie nakładam pierwszą warstwę mocniejszego gipsu tzw startu ( pracuję na gipsach Stabill, Semin oraz schitrook ) aby trochę wzmocnić tynki, tym samym gipsem startowym obsadzam wszystkie aluminiowe narożniki, gdyż te podtynkowe nie zawsze są dobrze zrobione, następnie gdy pierwsza warstwa już wyschnie nakładam drugą warstwę gipsem Stabill pg 41 lub Semin 68 oczywiście całość wykonuję przy halogenie odpowiednio ustawionym. Po naniesieniu dwóch warstw ściany już są gładkie, równe i wtedy nakładam trzecią warstwę i tu idzie Schitrook z wiadra, ten gips bardzo dobrze się przeciera, następnie całość przecieramy ( oczywiście przy żarówce lub halogenie), ja przecieram mechanicznie za pomocą tzw. żyrafy, która podłączona jest do odkurzacza, póżniej wszystkie ściany dokładnie zamiatam szczotką o miękkim włosiu i gruntuję: kupuję tanią farbę np śnieżka, do 10 litrowego opakowania dolewam 3 litry gruntu i żeby lepiej się całość rozprowadzała na ścianie dolewam 1 litr wody, porządnie mieszam i gruntuję, wychodzi mi jednolita biel, która jest jednocześnie zagruntowana jak i stanowi dobry podkład do farby docelowej ( do niektórych farb należy stosować podkład zalecany przez producenta jak np. benjamin bordo i nie tylko), pózniej sprawdzam przy pomocy halogenu czy też żarówki czy nie ma czegoś do poprawienia przed malowaniem ( przeważnie po mnie nie ma ) jeżeli jest wszystko w porządku to malujemy ( malować też można przy pomocy halogenu, nie trzeba wówczas będzie szlifować papierem ściernym niedoskonałości podczas malowania, jak opisywał to ARF) Do robienia faski czy też podczas malowania na szpilkę używam zwykłych tanich taśm papierowych, ale białych, mają one mało kleju i nie zrywają nam farby ze ściany. Przy malowaniu, aby zabezpieczyć okna futryny itp. używam taśmy papierowej firmy Tesa tę najżółciejszą, gdyż ma dużo kleju i efekt jes zadawalający-żadnych strzępków po odklejaniu. Jeżeli są jakieś nieścisłości lub ma ktoś jakieś pytania to chętnie odpowiem, jeśli będę umiał
  7. Wełna, profile oraz dwie płyty gk około 30 zł m2
  8. Tomek 70
    Grupa PODLASKA
  9. ja - czyli amator, w rogach robię tak: najpierw pociągam pędzlem, tak żeby pomalować sam róg, ale też trochę maznąć ściany - jadąc pędzlem z góry do dołu, wykonuję ruch jak ryba ogonem.... potem poprawiam małym wałkiem, który wciskam do samego rogu..... i wychodzi miodzio ! Bardzo dobra metoda, najważniejszy jest efekt końcowy, sam pędzel robi naprawdę brzydką strukturę
  10. Tu chodzi o to ze trzeba umiec ocenic kazda sytuacje,kazdą powierzchnie,technike itd. dla jednego cena nie ma znaczenia ..dla innego ma..ty pomalowales Tikku caly pokoj i jest miodzio..ja to samo zrobie nobilesem tylko 3 razy taniej ....bo wiem jak...jak jnie ulegac reklamie...jak wykorzystac zalety produktu ..jak zniwelowac wady....trzeba miec duza praktykę by wykonywac zawod malarza....nie trzeba miec zadnej praktyki by pomalowac pokoj Tikkurillą...ale zawsze bedzie to loteria jesli malowal bedzie czlowiek bez doswiadczenia ,ja jako wykonawca nie moge pozwolic by nie wyszlo..czy to sniezka czy tikurilla..pozdrawiam Masz rację, czasem również wykonuję prace dla ludzi o tzw. chudszym portfelu i mam do dyspozycji tańsze farby i nie ma, że może się nie udać, udać po prostu się musi
  11. Przepraszam jeszcze jedno, tak z doświadczenia Ci podpowiem, nie używaj żadnego pędzla do rogów, ponieważ będzie się w tym miejscu różniła struktura farby od pozostałej części ściany, taka robota u mnie i inwestorów nie przechodzi
  12. Troszkę za dużo tego jest w tym co napisałeś i proponuję abyś napisał jak wykonałbyś porządne szpachlowanie wraz z malowaniem farbą np. Benjamin Moore w kolorze powiedzmy ciemny bordo dwukrotne malowanie, dodam, że inwestor sprawdzi tę pracę na 100% przy użyciu halogenu, ( nie może być żadnych dziurek kresek cieni po malowaniu nierówności po nieumiejętnym szpachlowaniu, żadnych ubytków, idealnie równa ściana ) aha zapomniałbym, ściany i sufity to tynk tzw. tradycyjny czyli cementowo-wapienny. Napisz proszę również jakich materiałów użyłbyś i w jakiej kolejności, krok po kroku. Cały czas, gdy wykonujesz tę pracę panują upały 32 stopnie w cieniu. Dla zwykłego, nawet przeciętnego fachowca jest to dosyć prosta praca Pozdrawiam P
  13. Jasne ze dodaje się unigruntu ale skąd masz takie info ze nie można zagruntować np tynku gipsowego farbą ? A Farbami malowałem już przeróżnymi począwszy od herculesów snieżek nobilesów i innych duluxów i żadna nie kryje tak jak sigma i dlatego tak sądzę Zazwyczaj wszyscy inwestorzy chcą aby szpachlować a później malować po tynkach gipsowych ( wystarczy przystawić halogen przy takiej ścianie i widać ile jej brakuje do ideału) więc myślę, żę nawet po takich tynkach nie należy malować białą farbą, ponieważ później, gdy będziemy chcieli poszpachlować tą farbę będziemy musieli zeskrobać, gdyż po prostu może nam wszystko odpaść, jeżeli chodzi o farbę SIGMA zgadzam się z Tobą, jest super, myślałem, że porównujesz ją do innych farb np. Beckers, Para, Benjamin Moore. Pozdrawiam
  14. Od kilkunastu lat prowadzę firmę remontowo-budowlaną, zatrudniam kilkunastu ludzi, wykonuję prace TYLKO z tzw. polecenia, współpracuję z kilkoma projektantami wnętrz, gdzie wymagania jakie są każdy wie, praktyka drogi kolego jest bardzo ważna. Napisz proszę co chcesz wiedzieć chętnie Ci odpowiem.
  15. ARF, napisz proszę na czym opierasz swoje posty, jakie masz doświadczenie jeżeli chodzi o malowanie , przepraszam, ale trochę głupoty wypisujesz i mętlik robisz ludziom w głowie, jeżeli Twoja wiedza jest czysto teoretyczna to daj spokój.
  16. Co uważasz za kablowanie - jak ktoś pod Twoją nieobecność Cię okrada odstawiając lipę? - jeśli tak to gratuluję! Odkąd pamiętam nie lubiłem " donosicieli ", czasem takie wtrącanie się sąsieckie drażni zarówno wykonawców jak i inwestorów, fajnie jak są czujni ( zwłaszcza podczas naszej nieobecności), "pilnują" naszych majątków, szczerze to doceniam i oczywiście zgadzam się z Tobą jeżeli chodzi o kradzieże, które niestwty mają miejsce na budowach, jeżeli chodzi o odstawianie tzw. lipy to powtarzam , należy brać tylko sprawdzone z polecenia ekipy
  17. Jestem przeciwnikiem kablowania, wcześniej należy wybrać ekipę z polecenia, sprawdzoną do której można mieć zaufanie i problem znika Wiem, ktoś zaraz napisze, że ciężko kogoś takiego znaleść, no cóż....
  18. Wszystko zależy od Tego jak wyszpachlowałeś ściany i jakiego standartu oczekujesz, jeżeli marnie szpachlujesz to nie ma sensu ręcznie bo się zamęczysz proponuję przynajmniej oscylacyjną. Do przecierania ręcznego proponuję użyć papier ścierny na płótnie zamiast siatki, siatka rysuje.
  19. to wiele wyjaśnia ... zostaw te tynki w spokoju ...niech se porządnie wyschną .... przyjdzie czas wykończeniówki to wtedy dopiero coś z nimi se zrobisz ...czy pomalujesz , czy gładzią piźniesz - Twoja wola a co do gładkości pobiałkowanych ścian ...hm ... żadnej gładkości na swoich wtedy nie zauważyłam ....tylko te pierniczone zacieki [/quo te] Daggulka w pełni się z Tobą zgadzam
  20. Samą zwykłą farbą nie można gruntować, jeżeli tak chcesz zrobić musisz na 10 litrów białej farby dolać około 3-4 litry uni gruntu i porządnie wymieszać . Napisz jakimi farbami oprócz Sigmy malowałeś i dlaczego one są bublami
  21. A po co je w ogóle malować czymkolwiek, jeżeli w przyszłości będziesz chciał je poszpachlować to będzie problem z tą farbą ( zdrapywać czy nie) ja bym zostawił te tynki niech sobie schną .
  22. Polej starą farbę zwykłą wodą, jeżeli będą pojawiać się bąble to zrywaj, jeżeli nie, możesz gruntować i szpachlować, ale gwarancji wtedy tak do końca nie ma czy gips nie odstanie od takiego podłoża, dla pewności, jeżeli byś jednak nie zrywał można trochę podrapać taką farbę tworząc coś na wzór szachownicy.
  23. Oczywiście szpachluj tzw. finiszem, start jest np. do siatki oraz mocowania narożników a luminiowych
  24. Usuń starą farbę, całość porządnie zagruntuj ( grunt atlas lub ceresit bez rozcieńczania ) tam gdzie są pęknięcia należy troszkę je pogłębić i dać siatkę używając do tego mocniejszego gipsu tzw. "startu" ( szerokość siatki zależy od wielkości pęknięć) . Następnie dwu lub trzykrotne szpachlowanie( zależy od Twoich umiejętności ) poczekaj aż wszystko odpowiednio wyschnie i możesz przecierać, później wszystkie ściany zamieć szczotką o miękkim włosiu i przystąp do gruntowania np. śnieżka grunt póżniej już wiesz. Dekoral może być, jednak proponowałbym np. : Sigma, Beckers, Para, Benjamin Moore, znacznie lepiej kryją. Powodzenia przy malowaniu, na pewno się uda.
  25. Rozumiem, że Śnieżka Grunt to nie jest "odpowiednie potraktowanie"? Śnieżka grunt jest bardzo dobrym rozwiązaniem ( dużo lepszym od samego gruntu) jednak do pięcio litrowego opakowania proponuję dodać litr gruntu np.atlas i porządnie wymieszać, dzięki temu łatwiej rozprowadza się na ścianie.
