Gaz-ek
Zawartość dodana przez Gaz-ek
  1. Podesłałem Ci na priva - daj znac jak wypadły Twoje kontakty z firmami.
  2. Po jakim czasie od chlorowania powinienem wykonać bakteriologię ?
  3. ... dałoby się sensownie zastosować to złoże KDF w kolumnie z CR ?
  4. Ciekawe czy dało by sie użyc go jako warstwy w moim uzdatnoiaczu z CR - przeciez nie płukałbym go gorąca wodą ?
  5. na stronie tej firmy do której podsyłałem link z cennikiem min. na cele chlorujące znbalazłem atesty na zbiorniki z zachodu ( Usa ) i chińskie - róznica w opisie dopuszczenia była taka że przy USa - podanao brak zastrzeżeń a przy Chinolach : starannie wypłukac przed uzyciem
  6. korzystam od 3 lat . po 1,5 roku zrobiłem kolejne badanie i przez ten czas ph sie nie zmieniło.
  7. kurcze ta do pro 63 dolary a ta do Clacka zwykłego az 205 dolców ? troche kosztuje.
  8. lampę uv montuje się po uzdatniaczu ? co do celi to musiałbym ja zamówic od razu z głowica prawda ? czy cos wiadomo czy taka cela po regeneracji złoża - pozostaje posmak chloru w wodzie?
  9. Znalazłem cele chlorująca na tej stronie , poz. od 49: http://www.alamowaterpoland.com/ftp/cennik/Cennik_2010.pdf
  10. Na necie znalazłem coś takiego : "2. Druga to - zastosowanie generatora chloru pozwalającego na dezynfekcję złoża bez potrzeby stosowania pompy i dezynfekujących związków chemicznych. Do produkcji chloru używana jest część solanki przygotowanej do regeneracji złoża. Dezynfekcja złoża i systemu chlorem dokonywana jest automatycznie przy każdej regeneracji. Zastosowanie warstwy KDF-85 w wersji Sanitizer-Plus™ zapewnia eliminację nieprzyjemnego zapachu wody powodowanego obecnością bakterii żelazistych lub siarkowodoru. Równocześnie stopniowo uwalniany przez KDF chlor działa dezynfekująco na całą instalację wodną. UWAGA: Crystal Right™ może być stosowany gdy twardość wody surowej jest powyżej 50 ppm (mg/litr) oraz gdy wartość TDS jest powyżej 80 ppm (mg/litr)." Czy ta warstwa KDF-85 - to jest coś co można dodać do Kolumny z CR -jtem ? ktos cos słyszał o tym ?
  11. skłąniam się do zamówienia stacji na CR z Clackiem u jednego z dostawców od których otrzymałem oferty - jedyny minus jaki na razie w tej firmie zauważam to to , że pracuja na Chińskich Kolumnach ! czy jest to duzy problem ??? - czy jak wyczytałem w postach może lepiej sie z nimi dogadac zeby zamówili za dopłatą zbiornik Structurala ? choc sam nie wiem kto jest jego producentem ! duża jest bróxnica w cenie ?
  12. W dalszym ciagu skłaniam się do CR i wracając do ich rodzajów ( 100 i 200) - mówiłeś żeby postawic na 200 przy parametrach mojej wody - a jeżeli w przyszłości spadłoby Ph wody lub pojawiłby sie amoniak to moze 100 byłaby wtedy bardziej uniwersalna - jest to mozliwe aby spadło PH w źródle i nagle pojawił sie Amoniak ?
  13. To ciekawe. musiałbym się zorientować jak i kto to może zrobić. Tak się zastanawiam, że cela będzie dezynfekowała bakterie rozwijające się na złożu - natomiast pozostaje kwestia bakteri mogacych sie rozwijac w studni, hydroforze i instalacji domowej - trzeba by pewnie jak by się nawracały chlorowac co jakisc czas - bo lampa UV niszczy co prawda bakterie - ale jak one juz zdaza wczesniej wytworzyc ten smród to moze być po fakcie - to takie moje rozważania
  14. no nie ten temat z badaniem siarkowodoru juz próbowałem ćwiczyć - sanepid nie zbada - moze 200km dalej by zbadali w Olsztynie - ale jako gaz moze sie on ulotnic itd, generalnie nie mam mozliwości jego zbadania .....
  15. .... ryzyko no właśnie niby woda niezła - a pojawiają się dylematy utrudniajace podjęcie decyzji, ryzyko jest w obu wersjach wyboru bo: - albo CR 200 , CR 100 - przy których nie wiadomu co sie stanie z tym zapachem po nocy i czy domniemany siarkowodór ( prawdopodobnie o niewielkiiej zawartości w wodzie) nie zaszkodzi złożu - własnie w jaki sposób ten ew. siarkowodór może wpłynac na to złoże, co mu moze zrobić ? - albo Pyrolox - który nie wiadomo czy wypłucze moja pompa ( podawana wcześniej) - dochodzi chyba kwestia wtedy koniecznego napowietrzania - o której się naczytałem , ,że inżektory napowietrzające-jednym chodzą b lepiej innym gorzej -kwestia regulacji itd . ( jakoś mnie nie przekonuje ), ...... zrobiłem chlorowanie - to co - powinienem chyba zamawiać uzdatniacz - bo juz nie ma nic do wykonania czy o czyms zapomniałem ?
  16. no i wlałem ww wtorek na noc - 4 litry wprost do studni głebinowej ( gł. 24 metry) - odczekałem 1 h - przepusciłem wode przez wszystkie krany po kolei w domu i krany zewnętrzne ( bo tez maja kontakt z woda z hydrofora) az do momentu jak poczułem chlor na ujściu kranu - nastepnie zakreciłem i zostawiłem na noc - nastepnego dnia - wypompowywałem wode wprost ze studni na zewnatrz przez ok. 9h - non stop - i na koniec przez 2 h wprost z kranów - o 19. wieczorem nie było śladu po woni chloru i z wody można było korzystać . Zapomniałem tylko o jednej rzeczy - dla pewności mogłem wode z chlorem przepuścic też przez rury z dojściem wody do prali i zmywarki - bo tak na chłopski rozum - bakterie mogły się zagnieźdźić w całej instalacji - czyli na wejściu do tych urządzeń również - oby sie przez to nie rozmnozyły ponownie. Na razie ( 2 dni) zapach w rurach o którym pisałem ( zgnilizna po nocy) ustał - oby tak dalej. Po jakim czasie od tego chlorowania - powinienem wykonać badanie na bakteriologię ?
  17. no to i ja wleję ... obym tylko zdołał to wypłukac po nocy przez cały dzień - inaczej ucieczka z domu przd zoną i to juz śmieszne nie będzie
  18. nie pełna bańke 5 litrowa jakieś 3,5 - 4 litry
  19. Witam, w celu przechlorowania studni i instalacji w domu, zakupiłem : Podchloryn w płynie - z opisu wynika , ze zawiera 12%-15% zawartości CL - ile tego trzeba wlać do studni ??? ( studnia wiercona o gł. 24 metrów , lustro na 6 metrach , śred, rury w studni 160, ) tak aby osiagnac zamierzony skutek - ale jednoczesnie abym nie musiał sie wynosic z rodzina z domu na tydzień Mam plan aby po zalaniu podchlorynu - przepuscic wode przez hydrofor i instalację i jak bedzie czuc chlor w kranach domowych to zakręcić je na noc( co by bakterie podusic) i dopiero rano dokonac spuszczania wody w kranach az do wypłukania podchlorynu - nie wiem czy to dobrze wymysliłem ?
  20. Byłem ponownie w sanepidzie - tym razem zabrałem wode z tego rannego spustu ( po zastaniu wody w nocy w rurach). Niestety tak jak pisąłem nie wykonują badań na zawartośc siarkowodoru, najblizej to 200km odemnie w Olsztynie, ale ponoc to tez badanie nie pewne gdyz jak p[owiedzieli siarkowodór moze sie ulotnic jako gaz przed lub w trakcie badania. - Pani stwierdziła na nosa, że zapach moze wskazywac na zapach siarkowodoru. Powiedziała też - że zapach ten moga powodować bakterie które żywia sie żelazem i wytwarzaja przy tym siarkowodór ( dla mnie to juz skomplikowane ) i że powodem tego zapachu moze byc własnie tzw" film " wytwarzany przez bakterie na wewnetrznych scianach rur instalacji ( w nocy jak woda stoii) Stwierdziła, ze jest duża szansa na to, że jak się przechloruje instalację i usunie żelazo, to poranny zapach wody powinien ustąpić . Zawsze mozna tez pamietac o spuszczaniu wody - przed umyciem zębów dodała ( żartownisia ). Ponoc druga przyczyna zapachu moga byc zanieczyszczenia organiczne- ale wyniki utlenialności na to nie wskazują - Sanepid postawił wstepna diagnozę na czuja , ze winne sa bakterie . tylko co robić ? Zgodnie z sugestią od qbek17 chciałbym isc drogą : -przechlorować, nastepnie - filtr wstepny - 20 mikr. - złoże CR 200 w kolumnie 10/44 z głowica Clack obj.czas. z mixingiem a w kuchni dodatkowo osmoza ale czy nieznając tej ewentualnej zawartości siarkowodoru - moze jego obecnośc zaszkodzić złożu ?
  21. oki. czyli zrobie filtr wstepny z wkłądem piankowym lub innym na 20 mikr. dzięki.
  22. Sprzedawca powiedział mi, że CR usuwa również siarkowodór ale w sladowych ilościach wg. niego do 1 ppm - czy te sladowe ilości siarkowodoru usuwa zarówno CR 100 jak i CR 200 ?
  23. bo napisałeś " a CR200 dodatkowo amoniak i koryguje pH (kosztem niższej wydajności)" - stad wyniyka z wcześniejszego Twojego postu , że miałeś na myśli CR 100 z tym usuwaniem amoniaku i korekcji ph a wpisałeś CR 200.
  24. Czy ta głowica z mieszaczem to może byc Clack ? np. ten Clack objetosciowo czasowy ma funkcje mieszania ? możesz podac model Clacka który ma taka mozliwość ? Sprzedawca do tej kolumny z CR proponował mi głowicę Clacka obj. czasową. 5-cioprzyciskową - ponoc ten najwyższy model - ale nie znam symbolu i niw wiem czy ma mozliwość domieszania.
