domeldoom
Zawartość dodana przez domeldoom
Ila zarabiam i na ile mnie stać jest mniej istotne - grunt to podać ile chcę wydać Ale rozumiem, masz rację Kolego - mój błąd - nie napisałem tego.
Dzięki za podpowiedź odnośnie fundamentu, ale co mam liczyć?
Cześć, tej jesieni, po zbiorach z gruntu zamierzam kupić i postawić szklarnię. Najchętniej półokrągłą (wietrzna okolica) z poliwęglanu. Chętnie z drzwiami przesuwnymi, o ile takowe są. Mam nadzieję na promocje posezonowe. Co wybrać? Jakiego producenta? Jakie rozwiązanie jeśli chodzi okna itd. Będę wdzięczny za pomoc. Możecie polecić lub zdecydowanie odradzić jakieś z dostępnych szklarni? Uprawa amatorska/hobbystyczna. Wymiary 3x4 metra (szerokość x długość). Budżet około 2000 PLN.
Dzień dobry od około 2 lat mam zamontowany napęd bramy: ROX600. Co roku w zimie, gdy temperatura jest około zera stopni napęd zaczyna szwankować: wchodzi w tryb zwolnionej pracy o wiele wcześniej niż nastawione, otwiera się lub zamyka tylko do połowy bramy, nie domyka się. W lecie wszystko działa poprawnie. Napęd montował kolega elektryk, nie instalator specjalista. Sprzedawca twierdzi, że gdyby było poprawnie zamontowane wszystko było by OK. Niby ta, ale dlaczego tak się dzieje tylko w zimie? Co może być przyczyną? -- pozdrawiam, Tomek
Fotowoltaika - rzetelni wykonawcy
domeldoom odpowiedział domeldoom → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Być może zadowolony klient coś poleci, a niezadowolony odradzi... jak na razie reklam brak.- 103 odpowiedzi
- fotowoltaika
- rzetelni
Witam zastanawiam się nad montażem fotowoltaiki - polecicie rzetelnych wykonawców? Woj. małopolskie, śląskie. pozdrawiam Tomek
- 103 odpowiedzi
- fotowoltaika
- rzetelni
Podłogówka sterowanie: pokojowe + pogodówka + zawór mieszający - pomóżcie zrozumieć
domeldoom odpowiedział domeldoom → na topic → Ogrzewanie
Zadana temperatura wewnątrz to 17 st C - na razie w domu nikt nie mieszka i chyba stąd niższa temperatura wyjściowa. Na zasobniku ustawiona temperatura 35 stopni, ale rzeczywista 27 - skąd? Nie wiem. Po robocie pojadę tam jeszcze "pogrzebać".- 9 odpowiedzi
- podłogówka
- pogodówka
Uprzejmie dziękuję Wszystkim za komentarze. Mareks77: Poddasze nie jest użytkowe, grzejniki są tak by utrzymać minimalną temperaturę. Drabinka w łazience tylko do suszenia ręcznika, więc chyba krzywa 0,4 powinna dać radę. Mam jedną zagwozdkę: przy krzywej 0,4, przy temperaturze na zewnątrz 9 st. C, temperatura wody na wyjściu z kotła była 27 st. C. Pojawił się problem nie dogrzenaje wody w zasobniku. Jak sobie z tym poradzić? Tylko wywalając pogodówkę?- 9 odpowiedzi
- podłogówka
- pogodówka
Cześć jasiek71, byłbyś łaskaw rozszerzyć wypowiedź? Jeśli chcesz pomóc to bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Nie dodałem wszystkich elementów: - na poddaszu są 2 grzejniki płytowe, - w łazience jedna drabinka na ręczniki, - zasobnik wody użytkowej Vaillant VIH R 120. Powyższe są zasilane osobno, nie razem z rozdzielaczem. Jestem chemikiem, a instalacja robiona przez kuzyna (fachowca, ale nie automatyka). Brak wiedzy, doświadczenia, a chęć zaoszczędzenia paru PLN Jakich danych brak w moim pytaniu?? pzdr tomek- 9 odpowiedzi
- podłogówka
- pogodówka
Witam, uprzejmie proszę o pomoc w zrozumieniu działania całego ogrzewania. Mam instalację ogrzewania podłogowego, w skład której wchodzą: - kocioł Vaillant ecoTEC plus VC PL 146/5-5 - sterownik pogodowy Vaillant multiMATIC 700/4 - Przewodowy sterownik zaworów termostatycznych L-7 firmy Tech połączony z czujnikami temperatury w poszczególnych pokojach wraz z M-7 Przewodowy panel kontrolny do listwy L-7, - rozdzielacz na poszczególne sekcje wyposażony jest w głowice automatyczne - zawór mieszający wraz z automatycznym sterownikiem: Tech ST-431n Sterownik zaworu mieszającego Rozumiem, że: - na podstawie sygnałów z pokojowych czujników temperatury głowice automatyczne otwierają się bądź zamykają w celu utrzymania zadanej temperatury, - czujnik pogodowy reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej podnosząc lub obniżając temperaturę wody na wyjściu z kotła. - automatyczny regulator miesza wodę z kotła z wodą powrotną tak bu utrzymać temperaturę wody zasilającej instalację grzewczą Teraz pytanie, które mnie nurtują: - po co mi właściwie pogodówka skoro zawór automatyczny i tak utrzymuje zadaną temperaturę zasilania podłogówki? Skoro ten zawór utrzymuje temperaturę to jaki wpływ na temperaturę zasilania ma zmienna temperatura na kotle? - czy może mam nie ustawiać konkretnej temperatury na zaworze mieszającym? A jeśli tak to jak zabezpieczyć przed zbyt wysoką temperaturą? - czy mam zadawać krzywą grzewczą w Multimatic 700 posiadając sterowany zawór mieszający? - po co mi regulacja temperatury w Multimatic 700 skoro mam regulację w każdym pokoju z osobna? Czy w takim wypadku ta regulacja, w Multimatic 700, w ogóle działa? - jak mam w ogóle ustawić całość by działała jak należ; temperaturę na kotle/krzywą grzewczą, temperaturę zaworu mieszającego itd. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. pozdrawiam Tomek
- 9 odpowiedzi
- podłogówka
- pogodówka
Kominy JAWAR - opinie i spostrzeżenia
domeldoom odpowiedział aleksanderKM → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Poszedłem dokładnie w tym samym kierunku. -
Mam Jawar Nord i działa bez zarzutu wbrew temu co mówili: murarz stawiający komin, gość montujący kominki, sprzedawca ze składu budowlanego i paru innych. -
Drzewa - osłona przed wiatrem - pytanie.
domeldoom dodał a topic → w OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam Mam dość długą działkę, około 70 m, szeroką na około 28. Leży ona wzdłuż osi wschód-zachód. Dom postawiony na zachodnim końcu na szczycie. Działka pochylona jest w kierunku wschodnim. Położona na otwartej przestrzeni co powoduje, że jak jest wiatr ze wschodu to dość mocno wieje. Chciałbym zasłonić dom od wschodu przed wiatrem, planuję zalesić część działki. Czy to dobry pomysł? jeśli tak to czy lasek mieszany spełni rolę czy spowoduje raczej turbulencje i kręcenie wiatrem? Będę wdzięczny za sugestie. pozdrawiam Tomek -
A ja jak pisałem zacząłem w 2015 teraz wygląda tak: http://www.tesla.mojabudowa.pl/ Cel: przeprowadzka w tym roku, trzymajcie kciuki.
No własnie, ale czym się kierować jak się nie ma doświadczenia?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Hmmm.... Look poniżej: http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-nord.html "Zaletą tego systemu jest nie tylko odprowadzanie spalin, ale także doprowadzanie powietrza do urządzenia grzewczego w sposób grawitacyjny." Człowiek cale życie się uczy, co szczerze polecam nawet, a przede wszystkim, największym mądralom to oczywiście bez deka złośliwości.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Jaki kominek wybrać? Założenia: - Moc 12-14kW, - doprowadzenie powietrza bezpośrednie z komina, - system powietrzny (bez płaszcza wodnego), - dodatkowe źródło ciepła (podstawowe podłogówka). Jaki materiał: stal czy żeliwo? Producent? Budżet: hmmm... to dodatkowe źródło ciepła więc dużo chyba nie chcę wydawać, ale badziewia kupować też nie lubię. Na co zwrócić uwagę?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Hej Montował ktoś sam przydomową oczyszczalnię ścieków? Nie wygląda toto na nić szczególnie trudnego, ale może są jakieś detale, które mogą umknąć? Mam na oku tę: http://www.sedyment.com.pl/pl/kat_59_Cennik.html Robił ktoś sam? pzdr tomek
- 1 odpowiedź
- oczyszczalnia
- przydomowa
Witam zastanawiam się nad wyborem materiału na ściany, pod uwagę idą (chyba już standardowo) BK i ceramika. Dom parterowy więc wytrzymałość chyba nie ma aż tak wielkiego znaczenia, dla mnie ważna jest termoizolacyjność. Wybór wstępnie padł na BK . Mam jednak dylemat: w chwili obecnej - listopad - mam zakończone fundamenty. chciałbym "pociągnąć" ściany i zrobić strop betonowy jeszcze w tym roku. I tu pytanie: czy BK dobrze zniesie okres: jesień, zima, wiosna nie będąc zabezpieczonym - mam na myśli tynkowanie? Może z tego powodu lepiej wybrać ceramikę (niższa nasiąkliwość). Będę wdzięczny za ocenę tego czy ściana z BK dobrze zniesie oczekiwanie na wykończenie. pzdr tomek
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
dzięki Co masz na myśli pisząc: ??
- 259 odpowiedzi
- grzejniki
Witam Projekt domu, który wybrałem zakłada ogrzewanie grzejnikami i zastosowanie pieca gazowego tradycyjnego. http://pracownia-projekty.dom.pl/arp_tesla_ce.htm Przeczytałem już chyba wszystko , zebrał opinie znajomych itd ale nadal nie jestem do końca przekonany: co wybrać: ogrzewanie podłogowe + piec kondensacyjny czy tradycyjne grzejniki. Zastanawiałem się też na rozwiązaniem łączonym: podłogowe w salonie, kuchni i łazience, w pokojach grzejniki. Podpowiedzcie coś proszę?
- 259 odpowiedzi
- grzejniki
No widzisz, a jako początkujący nie wiedziałem, że to się tak zwie, poza tym nie lubię się przyzwyczajać dzięki za wszelkie informacje. Może zamiast RKS lepsze, tańsze byłyby rolety podtynkowe? I jeszcze kilka, mam nadzieję ostatnich pytań: 1. czy rolety trzeba kupować u tego samego producenta co okna? 2. czy można je zamontować niezależnie od okna? 3. Czy mam kupić węższe nadproża by ułatwić, umożliwić montaż rolet RKS? 4. A polecicie jakiegoś producenta takich rolet? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
- 2 493 odpowiedzi
np. http://www.rolety.aluprof.eu/skn-bh
- 2 493 odpowiedzi
A jakiej firmy rolety polecacie? Celowałbym w rolety nadprożowe.
- 2 493 odpowiedzi
