Daniel__
Zawartość dodana przez Daniel__
Najtańszy sposób poprawienia tynków gipsowych
Daniel__ odpowiedział dwiecegly → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gładź zostawała tylko w ewentualnym ubytku, dołeczku. Musi być coś miękkiego aby łatwo zeszlifować. Najważniejsze z moich rad to to aby nie próbować łatać przed pomalowaniem śnieżką grunt bo później problem to przytrzeć na równo z tynkiem . Polecających szlifowanie żyrafą naprawdę podziwiam - ja sobie tego nie wyobrażam, spore ryzyko:) Obawiam się że żadna farba nie pokryje Ci rys i piachu aby efekt był dobry. -
Ja zrobiłem tak... Najpierw przetarłam całe ściany delikatnie papierem 120 na pacy. Usunęło to góreczki. Tylko nie za mocno aby nie przetrzeć i nie wyszedł "piach" z tynku. Później pomalowałem wszytko śnieżką grunt. Dopiero teraz halogen w rękę i możesz zacząć poprawiać. Jakąś miękką gładzią poprawiasz dołeczki i rysy, później przycierasz te miejsca delikatnie. Dzięki pomalowaniu wcześniej śnieżką da się to fajnie przytrzeć. Bez wcześniejszego malowania przy przycierani gładzi z tynku przy "łacie" wycierał się piach. Jakieś większe łaty poprawiałem Śnieżką i gotowe. Na mikro poprawki poszedł od razu kolor. Oczywiście zbyt dużych niedoróbek tak nie poprawisz. U mnie na jedną ścianę i na sufity musiała pójść gładź. Tylko nie planuj zbyt ciemnych kolorów... -
nadal nie w temacie no ale... Tak doczytałem że przy wygrzewaniu... to jak była temperatura w domu przy temperatury zasilania 45stopni przez tydzień? 30stopni? 35? Bo u mnie temperatura powietrza jest niższa o 2 stopnie niż posadzka. i pewnie z 5 stopi niż realna temperatura zasilania podłogówki.
Wygrzane. Delikatnie przerwa powiększyła się jeszcze przed wygrzewaniem, gdy beton dobrze wysechł. Po wygrzewaniu nie zmieniała swoich rozmiarów. Jak można przy podłogówce w całym domu utrzymać temperaturę zasilania 45 C? Ale pytanie było co zrobić z tą dylatacją skoro jej nie potrzebuje i nie chcę. Czym zakleić. Siatka w kleju tylko? Ogrzewanie podłogowe wiec nei mogę wiercić i dawać kotew jakichś.
Nie pamiętam dokładnie bo mój projekt bez większych kombinacji ma poniżej 100m2 według definicji używanej w odliczeniu ale z tego co kojarzę garderoby również się nie wliczają do powierzchni użytkowej. A to już daje naprawę spore możliwości regulacji tej powierzchni.
Przez wylewkarzy została zrobiona niepotrzebna dylatacja w wylewce. Czym ją zespolić? Ma być położony gres 60x60. Ogrzewanie podłogowe wszędzie. Nie było wstawianej żadnej pianki tylko przecięcie packą podczas wylewek. Drugi problem to dylatacje w drzwiach. Mam je w nie najlepszym miejscu bo zrobili w osi ściany a nie pod drzwiami gdzie powinny łączyć się kolory płytek. Mniejsza część płytki wystająca za dylatację powinna być przyklejona na silikon? Jaki? Czy może jakiś specjalny klej?
Jak robisz takie grube stopnie? Są z normalnie z pełnego drewna czy obłogowane? Jak są klejone? Jak popytałem stolarzy to zrobić coś grubszego niż 4cm to już wielki problem.Jak chcę 6cm to musi być klejone z dwóch warstw bo nie maja dostępu do grubszego materiału.
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Sam robię wentylację.
Daniel__ odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak to jest z termofleksami perforowanymi? Pył z wełny którą są izolowane nie dostaje się do kanału przez tą perforację? Domyślam się że, przy nawiewie jest nadciśnienie i nie ma prawa a przy wywiewie nie ma to znaczenia dla użytkownika.- 4 925 odpowiedzi
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
Daniel__ odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Stelaż na skosach montuje na grzybkach, W jednym pokoju krokiew wypadła mi 80cm od ściany. Muszę kombinować dodatkowe wieszaki? Jak to podwiesić dodatkowo? Czy wystarczy że dam wieszaki 80cm od ściany i niecięta płytę i utrzyma się spokojnie na profilu przyściennym?- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
krótkie pytania.... 1.jeśli profil CD mam w jednym odcinku na całą szerokość skosu to dam radę go włożyć w profile UD przy ścianach i założyć na wieszaki grzybkowe? 2, jakimi wkrętami przykręcać wieszaki grzybkowe? jaki wymiar? Fosfatowane czy żółte?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Daniel__ odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Tak jak pisałem: " Może w tym kalkulatorze przesadziłem z dodawaniem poprawek. Największą zmianą jest wentylacja mechaniczna która może ograniczyć zużycie według charakterystyki o 30% co daje 33,6kWh/m2. Reszta to mniejsze zmiany które powiedzmy pokryją różnicę pomiędzy wykonawstwem a wyidealizowaną charakterystykę biura które zapewne nie brało pod uwagę żadnych nieprzewidzianych mostków i niedoróbek. Styro było 20cm tylko zamierzam dać grafit." Ewentualnie jeśli ktoś jest w stanie doradzić w sprawie grubości wylewki i rozstawu rurek to proszę przyjąć te 33kWh. Co do mocy kotła to jak obliczyć (oszacować) maksymalne zapotrzebowanie dobowe takiego domu? tak powiedzmy przy -10, czy -20 to ile dobowo muszę wtloczć do domu KWH? oczywiście przy założeniu tych 33kWh/m2/rok.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wynika to jakichś wyliczeń?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Może w tym kalkulatorze przesadziłem z dodawaniem poprawek. Największą zmianą jest wentylacja mechaniczna która może ograniczyć zużycie według charakterystyki o 30% co daje 33,6kWh/m2. Reszta to mniejsze zmiany które powiedzmy pokryją różnicę pomiędzy wykonawstwem a wyidealizowaną charakterystykę biura które zapewne nie brało pod uwagę żadnych nieprzewidzianych mostków i niedoróbek. Styro było 20cm tylko zamierzam dać grafit. Mógłby ktoś doradzić jeszcze co do grubości wylewki? Wivaldi jaką dajesz grubość wylewki na parterze a jaką na poddaszu?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ale ja mam projektowaną charakterystykę energetyczną budynku... mam również "kalkulator" na stronie biura... Zlecenie OZC niewiele zmieni. To że będą rurki jest pewne i na kable już się nie zdecyduje. Do grubości wylewki nie ma znaczenia czy rurki czy kable.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Tak tylko podałem co wylicza kalkulator na stronie archonu. Tak jak sugerowałem nie wierze w tak małe zapotrzebowanie. Chyba podają BARDZO optymistyczne wartości aby zachęcić do projektu. Raczej założyłbym te realnie te 48kWh/m2. Niemniej dom raczej w przyzwoitym standardzie styro planuje 20cm grafit, poddasze pewnie 30cm welny, okna średnie trzyszybowe ale za to większość fix, rekuperacja, tylko jedno okno dachowe, bryła zwarta na planie kwadratu bez wykuszy i balkonów. Musze na dniach zedcydowac po pierwsze ile wylewki na parterze i poddaszu a i co ile rozlozyc podlogowkę- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Przeniosę swoje pytanie do tego wątku bo w oddzielnym temacie nikt nie zechciał odpowiedzieć. Cala dyskusja w temacie ogrzewania elektrycznego jest w tym wąteku i to on przekonał mnie do ogrzewania prądem wiec teraz pomóżcie w "projekcie" Domek niewielki, projekt Miniaturka N z Archonu. Powierzchnia użytkowa to 101m2 (kondygnację po podłogach 2x57m2). EUco według biura projektowego to 48 kWh/m2 ale ja dokładam jeszcze wentylację mechaniczną z przyzwoitym rekuperatorem okna trzyszybowe(montaż standardowy), rezygnuje z dwóch okien dachowych i styropian grafitowy zamiast białego (20cm). Kalkulator na stronie Archonu daje po tych zmianach EUco około 18kWh/m2. Ale to chyba zbyt optymistyczny wynik. Boje się dać kable które zamykają drogę do innych źródeł ciepła wiec chcę dać wodna podłogówkę i kocioł elektryczny. Oczywiście zakładamy maksymalne wykorzystanie drugiej taryfy. Pytania: -Jaką grubość wylewki zrobić na parterze a jaką na piętrze. Na poddaszu mam 12cm na styropian i wylewkę. Na parterze około 25cm. Parter płytki, poddasze panele. - Jakiej mocy kocioł założyć - Jaki rozstaw podłogówki? - jakie sterowanie nadaję się do takiego ogrzewania? Kospel ze sterowaniem pogodowym byłby ok?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
proszę usunąć
Mam dokładnie takie samo pytanie. Chciałbym dać papę i333 i folię na to. Poradzi ktoś?
Chcę zrobić nadbitkę, pełne deskowanie i papę. Czy mogę nadbitkę zrobić z szalówki 20mm a deskowanie z desek 25mm? Później dekarz wyrównałby na kontrłatach bez problemu?
A te które robiłeś jakie miały wymiary stopni i trepów? Ja mam mieć około 18x24cm wiec niezbyt komfortowy wymiar ale nie mam już miejsca aby je bardziej wyciągnąć. Wystawiłbym nosek o około 4-5cm. schody są zbiegowe w kształcie L, tzn 2 stopnie proste, 3 zbiegowe i 10 prosto. A grubosć 6cm może styknie? Co myślisz o szerokość belki 36cm? będzie ok pod względem wizualnym i praktycznym?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
A może podpowiedz czy grubość trepa 5cm będzie wystarczająca przy szerokości 90cm i belce powiedzmy 36cm? Muszę założyć jakąś wysokość przed zalaniem belki.
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Pasują mi takie schody na belce betonowej przy ścianie. W jaki sposób można mocować stopnie do takiej belki betonowej? Mam schody o szerokości 90cm i myślałem o belce 40cm. Nie są to ekstremalne warunki ale kołki i piana chyba nie wystarczą?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Zdecydowałem się na kable. Może te informacje już były w tym wątku ale nie mogę znaleźć... a czytam go od paru lat:) Jaką grubość wylewki zastosować do ogrzewania akumulacyjnego kablami? Da radę to wyliczyć czy tak na oko robiliście? Jeśli na oko to ile cm daliście? Dopiero ruszyłem z budową ale muszę przyjąć jakieś założenia przy robieniu schodów. A moc kabli jak najlepiej wyliczyć? Bo chyba ta informacja była by potrzebna do oszacowania grubości posadzki.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Może mi ktoś to opisać jaśniej bo nie zrozumiałem. Mam do poobżynani deski. Sporo tylko z jedenje strony, druga strona wyszła obeżnięta z tartaku. Wystarczy że do stołu krajzegi przymocuje np kątownik jako prowadnice i dam radę poobżynać deski długości 5m?
