dozi
Zawartość dodana przez dozi
ocieplenie poddasza użytkowego
dozi odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No ładnie to wygląda, ale nic dziwnego skoro robił to sam Wódz. Swoją drogą, ciekawe jakby to wyglądało, jakby Rom-Kon zakładał wełnę Isover Unimata, bo ja taką zakładam i jestem daleki od efektu z Twoich zdjęć (mimo że się staram)... Z drugiej strony jest o niebo lepiej od tego, co pokazała kropecka. Wyglądałoby co najmniej tak: http://images44.fotosik.pl/169/bcae961f1eabbe6dmed.jpg lub nieco lepiej szkoda że nie mam zdjęć jak układałem pierwszą warstwę... Ten sam Isover. A szkla nie ułożysz tak jak skały. Ale ludzie, to nie ma ładnie wyglądać, tylko spełniać swoje funkcje. Tak to będzie zabudowane 1. Wełna powinna przylegać do krokwii, nie powinno być dziur. 2. Wełna nie powinna wypychać membrany, tylko co najwyżej delikatnie do niej przylegać, w przypadku deskowania musi odstawać 3 cm, co by wentylacja była. 3. Wełna nigdzie nie powinna być wypchana, tylko ułożona. Pozdro dla wodza! -
Dwie rzeczy. 1. Jeśli chodzi o sufit nad lukarną. Ja zaproponowałem druty i wieszaki, co by zachować lepszą symetrię lukarny i co by rama okna była równo obudowana p bokach i u góry. Niestety nie ma mnie tam i miary nie przyłożę, więc nie wiem, może grzybki na jętkach wystarczą, a może ta lukarna ma być wąska a wysoka.. to jedno. 2. Stelaż krzyżowy, żeby zminimalizować ryzyko pęknięć i przy samym oknie, jak i przy narożniku lukarna/skos. W przypadku profili CD pionowo, jak masz zamiar zrobić, zapewne mocowanie na ES do drewna(kilka stron wątku wcześniej pisałem dlaczego nie jestem za mocowaniem profili do drewna za pomocą ES - tam gdzie można tego uniknąć), a przy ramie okiennej nie będzie wyboru i trzeba będzie płytę dokręcić do profila u (przykręconego przy ramie) W przypadku stelaża krzyżowego, mocujesz U przy oknie, w niego wsuwasz CD poziomo i na nich, maksymalnie blisko przy oknie przykręcasz płytę, nie kręcisz do profila u. Wtenczas jakieś pracowanie drewna lukarny, czy nawet jak trzaśnie się oknem, to drgania nie wpływają w takim stopniu na całość konstrukcji, jak w pierwszym przypadku. O ile zmniejsza się ryzyko, trudno powiedzieć. Jednak klientowi dla swojego spokoju zrobiłbym krzyżowy. Roboty nie aż tak wiele więcej i nie aż tak dużo drożej - dwa profile w tę cz w tę przy całości to nic. Warto też zainwestować w dobrą szpachlówkę spoinową. Samo mocowanie U przy oknie i danie tak płyty aby niejako wchodziła pomiędzy ramę a profil - ciężko mi stwierdzić, bo nie widzę, jak to okno jest osadzone, jak uszczelnione itd. Tak więc sprawa do przemyślenia, pozdrawiam i udanego wykończenia życzę!
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Paroizolację kleisz do stelaża. najpierw taśmę dwustronnie klejącą do profili. Profile U ja zaklejam po całej długości http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcae961f1eabbe6d.html potem kleisz folię pamiętając aby dobrze przylegała, najlepiej dawać zakładki, tak aby po przykręceniu płyty nawet ją było gdzieniegdzie widać - nie można zostawiać dziur ani jakichś nieszczelności http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7baa82eb686951c2.html kolejne arkusze folii daje się na zakładki i też łączy taśmą dwustronnie klejącą. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db890e4ece17f3e0.html zdjęcia mojego autorstwa, Szczepankowo 2009 (Poznań)
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Może coś takiego? http://images39.fotosik.pl/164/60c1fc10cc5bae53med.jpg gdzie: zielony - CD żółty - UD niebieski - druty i wieszak obrotowy z elementem rozprężnym granatowy - wieszaki ES czerwony łącznik krzyżowy pomarańcz - UW fiolet CW Na rysunku nie ma zachowanych odpowiednich odległości, ale poglądowo z grubsza. Kolorado z twojego rysunku 4 posty wyżej wynika że pytasz o ten sufit zupełnie nad lukarną. FlaschBack pewnie myślał o tym drugim i błędnie Ci podpowiedział grzybki. tam bym nie myśla nad innym rozwiązaniem jak właśnie druty i wieszaki obrotowe z elementem rozprężnym. Druty (niektórzy mówią szpilki) są różnej długości, ponad metrowe też są. Dobierasz sobie odpowiednie, za ucha mocujesz do krokwi, od spodu wkładasz wieszak i poziomujesz. miejsce ciekawe, ale nie trudne;) pozdrawiam i owocnej pracy życzę.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Z innej beczki: Fajny przykład na to, jakie niechlujstwo bywa w deweloperce i przykład, co się dzieje, kiedy... a sami zobaczcie: http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20080705113104173978.pdf Pozdrawiam wszystkie ekipy "nie daj się"! -
wlot jest u dołu dachu, a wylot pod gąsiorem. ta 3 centymetrowa szczelina powinna być po szerokości między krokwiami. jeśli to jest zapiankowane, to wytnijcie jakimś brzeszczotem - zamiast wstawiać rurę. te sznurki, to zbędna robota. Jak macie krokwie 18, to wełne między nie 15, a sznurki od lica krokwi. Wełna sama opadnie i 3 cm szczelina będzie. a powietrze będzie wlatywać, nawet jak będzie -15, to tam takie będzie, ale po to jest dawana wełna, żebyto nie miało aż takiego wpływu na atmosferę wewnątrz. pozdrawiam!
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
tak jak piszesz jest ok, drewno 35mm, a do k-g 25mm, tylko trzeba zwrócić uwagę na gwinty, do drewna szerszy, metalu mniejszy. do przykręcania płyty, warto zaopatrzyć się w bit z końcówką kielichową Pozdrawiam!
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Boazeria (coś jak podbitka/nadbitka dachowa). Nie wiem tez jaki lepiej ruszt wykonac: z profili czy drewniany (np z łat). "W wyfrezowany rowek paneli wkładamy specjalne klamry mocujące i przybijamy je do konstrukcji podkładu gwoździami lub zszywkami. Następnie wkładamy kolejne panele i mocujemy klamrami jak wyżej opisano. Paneli nie należy mocować bezpośrednio do konstrukcji za pomocą gwoździ lub śrub." cytat z: http://www.specjalista.net.pl/?p=art&id=1 na rys. 4 widać tę klamrę Pozdrawiam!
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Pytanie tak zadane, jakby ktoś zapytał,gdybym chciał popływać, to jakie miejsca polecacie? no cóż, jedyna odpowiedź na Pana pytanie to: odpowiednią szpachlówką do drewna nie rozdrabniam się na pytania czy to boazeria, czy płyty, deski, czy cokolwiek innego... a może jest na sali stolarz ?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
?? Może ja spróbuję Ad1 - nie wykonana paroizolacja - dziennik budowy, post z Wto, 26 Maj 2009 23:04 ostatnia fotka. Ad 3 i Ad 4 - nie przykrecone płyty, oraz miejsca gdzie nie sa wymagane profile zamontowano je a tam gdzie sa wymagane juz ich nie zamontowano Zdjęcia: To jest "skończona" łazienka na poddaszu pierwsze foto kosza nie przykręcona płyta od lewej (chyba że nie ma profila, to nie mieli do czego kręcić) ale na pewno nie ma profila na łączeniu płyt z prawej strony kosza, a powinien być (no chyba że jest a nie przykręcili) a miejsce gdzie jest ich za dużo - to kolejne zdjęcie okna dachowego i ta płyta pionowa. Jak kierownik mówi, że nie ma się do czego przyczepić i że nida jest dobrze położona, to znaczy, że ma o tym pojęcie, jak mandaryna o śpiewaniu. PS. Jak można spytać, to jakie to miasto, gdzie się budujecie? alb okolice jakiego dużego miasta? (nie chodzi mi o adres, tylko region) Pozdrawiam!
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Heh, to co mi się od razu w oczy rzuciło, to łączenie płyt w narożniku okna (pralnia) tam pęknie (no chyba że nie, ale na moje pęknie). Druga sprawa, jak tak popatrzyłem na stelaże, to chyba są one mocowane do krokwi na esach -jak dobrze widzę - to kolejne zwiększenie ryzyka pęknięć. Już tłumaczę dlaczego. Świerze drewno trochę popracuje, zanim się ułoży jak mu wygodnie, trochę się poskręca, powygina itp. Gdy profil jest przykręcony na esie do krokwi, wtenczas krokiew wyginająca się, zaczyna lekko przesuwać ES, a ten zaczyna ciągnąć CD, co zwiększa szanse na pęknięcie. W przypadku grzybków, lub stelaża krzyżowego, to mocowanie nie jest stałe i elementy mocujące profil osuną się po nim - co minimalizuje ryzyko wystąpienia pęknięć. Oczywiście mowa tu o małych-mikro przesunięciach, ale czas robi swoje. Ale posadzki fajne:)
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ja biorę za etap, albo za całość po oddaniu, nigdy nie prędzej. zgodnie ze staro...polskim? powiedzeniem najpierw praca potem płaca. Co do podawania ceny. Zawsze uświadamiam klienta co wchodzi w skład ceny, tzn mówię mu w jakim stanie ściany zostawię. A mówiąc o kładzeniu płyt - sucha zabudowa - dla mnie jasne jest że trzeba ospoinować płyty. Bez tego, to tak jakby tynkarz naszprycował ścianę, ale już nie zatarł. tutaj jest ładnie wyjaśnione czym jest sucha zabudowa, a na końcu artykułu jest wymienione co w jej skład wchodzi http://www.muratordom.pl/wnetrza/materialy-wykonczeniowe/sucha-zabudowa,6510_4076.html Jeśli "kolega" nie miał zamiaru spoinować, to powinien to wyraźnie zaznaczyć!! Reasumjąc jeśli o mnie chodzi: Dla klienta zabudowane znaczy też ospoinowane.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dozi gdybyś poczytał cały wątek ...całe 23 strony! to dowiedział byś się że ludzie ocieplają od 20cm do 40cm łącznej grubości wełny!!! to samo ze styropianem od 5cm do 25cm i więcej! Przy dzisiejszych cenach energii granicą ekonomiczną jest 20-25cm wełny ale każdy cm więcej to chociaż teraz może i brak uzasadnienia ekonomicznego ale za parę lat??? Kto wie... Ciekawe czy będąc na emeryturze lepiej płacić ża gaz 2000zł/mc czy powiedzmy 400zł/mc... pytanie retoryczne... odpowiedzi nie oczekuję... dozi poczytaj troszkę na temat domów pasywnych... 3-5 litrowych... rekuperatorach... gruntowych wymiennikach ciepła (GWC) oknach 3-szybowych i 7-komorowych ...aktywnej paroizolacji ... i wielu innych takich wynalazkach. Różni ludzie mają różne "zboczenia" ale my jako wykonawcy musimy je szanować i gdyby nawet komuś przyszło do głowy dać 50cm wełny to ja to wykonam... nie mnie decydować ile tylko wykonać... tak.. tak... muszę to wszystko jeszcze ogarnąć.... A okna 3 szybowe, to chyba w Kiekrzu oglądaliśmy... Pamiętasz? taka mała sprytna inwestorka i "autostrady" okablowania po sufitach... heh kiedy to było...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ech wodzu, ale "zgwałciłeś" te UD
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Zaschnięta zaprawa na aluminium - POMOCY
dozi odpowiedział HalinaKatarzyna → na topic → Podłogi, schody, taras
ja polecam mocny roztwór z kwaskiem cytrynowym!całe opakowanie w szklance ciepłej wody rozpuścić i polać, po chwili zetrzeć gąbką, a o ryski się nie martwcie, jak flashback napisał, zrobicie parapetówę, to goście piaskiem co pod butami wniosą, większe ryski porobią. Zawsze jest coś takiego jak pasta polerska do aluminium, papierek do szlifowania na mokro o granulacji 1000 i da radę! -
Ad1 z reguły się nie przykręca - od reguły bywają wyjątki Ad2 z reguły odstępu się nie zostawia - jak będzie mała szparka to się nie przejmuj. tylko mała szparka to nie 5 mm!! Ad3 z FlashBack dał odpowiedź Ad4 Szpachlówka spoinowa do KG z włóknami szklanymi np. Vario, Uniflot ...... stelaż ściana: Ud do ściany na kołki szybkiego montażu stelaż sufit - skos: CD skosu i sufitu przy sobie Płyty i tu i tu muszą przylegać. Miejsca cięte fazować! Łączenie: szpachlówka spoinowa i w to w topić jak kto woli: flize, taśme papier, siatkę.. przy ścianie nie robię zakładki - pęknięcie kontrolowane I jeszcze takie przemyślenie od siebie: jak chcesz żeby było dobrze, zatrudnij fachowca, bo wskazówki to jedno, a ręki nikt nie poprowadzi. Pozdrawiam! -
Po pierwsze: Wełna nie powinna być zbita, upchana, wpychana, tylko swobodnie położona, aby zachowywała swoje 10cm, A teraz podpowiedź, jakbym sobie z tym poradził: Wybrał bym drugą opcję, z tym że trzeba wykonać pewne dodatkowe czynności, a mianowicie po położeniu i dociśnięciu jej profilami trzeba przyłożyć nóż techniczny do ścianki profila i pociągnąć po długości profila, zrobić w wełnie nacięcie na głębokość profila właśnie, a potem "pomóc jej się ułożyć. To cięcie oczywiście po górnej i dolnej ściance profila. Wełna wejdzie w profil, jak i go "opasa". -
Kolego FlashBack nie nazbyt dokładne są te zdjęcia, nie ma zbyt wiele szczegółów, ale mi to wygląda na to, jakby stelaż był budowany zupełnie przy wieńcu - ja przynajmniej tak to zinterpretowałem. w tym momencie mocowanie UW nie pozwala na prawidłowe opłytowanie wnęki okiennej. no chyba że trabi-wrc wpadnie na pomysł zrobienia płaskiego parapetu, co jest wykonalne, ale czego jeszcze nie widziałem i nie robiłem. stąd moja sugestia, aby najpierw robić skos, a potem ściankę kolankową. Czy to nie jest najlepsze wyjście w tej sytuacji? potem ściana kolankowa - profile CW wtedy trzeba będzie skrócić i bedzie ona trochę niższa - i materiału wyrzucać nie trzeba. mi przeczytanie zajęło 3 godziny. a zresztą.... jakiś użytkownik ma ciekawy podpis. "Kto pyta, jest głupcem przez 5 minut, kto nie pyta, pozostaje nim przez całe życie" -
Więc tak: ruszt ściany kolankowej rozłożyć trzeba, najpierw się robi skosy. polecam przejrzeć "Ocieplam poddasze - krótkie pytania..." na 19 stronie jest dość dużo poglądowych zdjęć, które Rom-Kon zrobił, a ktoś go zacytował i wszystko jest w "kupie". Tutaj moje zdjęcie, które trochę Panom rozjaśni kwestie budowy stelaża wokół okna. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0021cb7a91657305.html jest ono na 20 stronie w.w wątku, a na 21 jest objaśnienie dla FlashBack, dlaczego wykombinowałem tak, a nie inaczej. a tutaj kolejne poglądowe zdjęcie, jak wygląda druga warstwa wełny, to jest to samo pomieszczenie, co wyżej. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/333eec7b9608a893.html ta druga opcja którą Pan nadmienia. wytłuszczona. dużo prościej niż kombinować. Ja też tak robię 2 zdjęcie Taka mała rada: niech pan przeczyta te 20 stron postów "Ocieplam poddasze - krótkie pytania...", to zajmie może cały wieczór, ale jest tam dość konkretnie o wielu problemach. Polecam posty FlashBack i Rom-Kon - Panowie się znają na rzeczy. Gdzieś tam się pojawily informacje o mocowaniu ES do krokwi - BROŃ BOŻE!! jeszcze mały temat: pytanie czy dom jest otynkowany? w łazience na załączonym przeze mnie zdjęciu widać otynkowaną ścianę i biegnący skos.Tynkarz na wieńcu postawił wymurował kilka cegieł do poziomu belki, potem otynkował. Pan nie myślał nad takim rozwiązaniem? Chociaż teraz to dupa zbita, bo jak już wełna jest, to trzeba dokończyć skosy, dobrze zaizolować przed tynkowaniem. Jeszcze raz polecam wątek "Ocieplam poddasze - krótkie pytania..." Pozdrawiam! -
Odkurzacz przemysłowy/budowlany - polecane modele, opinie, dyskusja
dozi odpowiedział ketjowik → na topic → Zrób to sam
Czy może są jakieś specjalne filtry przeciw pyłowi gipsowemu, takie co by można zastosować w tańszych odkurzaczach przemysłowych? -
Odłązi farba z zielonych płyt
dozi odpowiedział I.W. → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
przecież jak zagruntujesz, to co pyli? -
a gdzie ten komin? trzeba trochę naświetlić sytuację, co by móc podrzucić jakiś pomysł... może jakaś fotka? -
Jak pomalować starą ścianę? (tynk cementowo - wapienny)
dozi odpowiedział jadimusic → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jakby taka sytuacja była w mieszkaniu, to generalnie czyści się do tynku, potem gruntuje, szpachluje i maluje. Jednak jakby to była moja piwnica, gdzie mam tylko trochę gratów, samochód itp, to bym się nie bawił za nadto. Szpachelką oskrobałbym z grubsza to co odłazi, upewniłbym się, że ściany są suche, jak nie, to otworzyć jakieś okna w piwnicy i niech "hula wiatr" i suszy, zwłaszcza teraz gdy coraz cieplej. Tak więc po tym oskrobaniu to bym pomalował, tylko koniecznie szczotą, bo jak farba ma tendencje do odłażenia, to lubi się na wałek zawijać. Jednak osobiście nie brał bym wapna do zabielenia.. może tańsze i z worka więcej się wymaluje niż z 10l wiaderka emulsji z biedronki, jednak ta druga nie brudzi jak wapno i chyba lepiej kryje... Mi w sumie ciężko stwierdzić, bo wapnem za młodu tylko krawężniki na działce "malowałem" i drzewka zabielałem. -
współczynik przewodzenia ciepła Isover λD=0.033 W/mK http://www.isover.pl/article.php?p=o&article_id=111 Isover podaje, że ma najlepszą izolacyjność. Rockwool Superrock λD = 0,035 [W/mK] Rockwool Rockstone λD = 0,036 [W/mK] Knauf Unifit 035 λD = 0,036 [W/mK] http://www.welnamineralna.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=18&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=65 FlashBack wydaje mi się że 2-3 tysięczne u różnych producentów aż takiego szału nie robi. I jednak obstaję przy tym, ze 15 i 8 to optymalne rozwiązanie. Chyba że ktoś buduje sobie dom "pasywny". Zresztą temat zapobiegania utracie ciepła, to temat rzeka, a wykonawca i tak stara się zrobić co inwestor sobie zażyczył.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A na co trzeba w szczególności zwrócić uwagę, dobierając odpowiedni odkurzacz do żyrafy?
