xxsliwaxx
Zawartość dodana przez xxsliwaxx
  1. Witam, Proszę pomóżcie - na styropian jaki będzie najlepszy tynk ( i dlaczego właśnie ten...) mieszkam blisko ruchliwej ulicy. Proszę o porady. Pozdrawiam
  2. dzięki za link ale niezbyt duzo inforamcji tam się znajduje
  3. Witam, Mam około 350m2 (podjazd - koskta brukowa) do odśnieżania + chodnik długości 50mb. budżet od 4 do 6 tyś. Szukam dobrej odśnieżarki ale nie mam pojęcia jaką kupić - proszę o sugestie i swoje doświadczenia.
  4. jeżeli kocioł bedzie sterował pompami to beda sie one zalaczaly tylko wtedy kiedy bedzie kociol grzal wode - zauwaz ze w piecy pompa chodzi praktycznie na okrągło a to zupelnie nie o to chodzi - rozdzielka powinna sie kierowac temperatura jaka jest zadana na kazde pomieszczenie i zamykac lub otwierac zawory - nie piec. sprawdz i zaprogramuj pogodowke jak bedziesz mial -30 stopni na dworze - zobaczysz jaka zada temp wody grzania a regulatory w pokojach i tak zamkna zawory bo bedzie zbyt cieplo w pomieszczeniach... kondensacja to mozliwa najwieksza roznica pomiędzy temp powietrza a temp spalin... im wieksza roznica tyl lepsza kondensacja czyli im wiecej wody wyleci z pieca tym ma wieksza sprawwnosc i oszczedza energie. druga sprawa kondensacji to nie mozna sie nabrac na to ze piec ma sprawnosc 109% czyli kazdy mysli ze 9% ma oszczednosci nie ma takiego pieca i zaden nie ma sprawnosci nawet w 100%
  5. zaplon to podpalenie gazu nie ma wiekszego zużycia - w starych piecach palnik palil sie non-stop i jak piec mial podgrzewac wode to zwiekszal ilosc gazu - moj tesc ma taki piec placi okolo 10 tys rocznie za gaz ale jest jeden plus - jak prad wylacza ma cieplo w domku a my nowoczesni i ekonomiczni zamarzniemy :)
  6. :) nie można tak tego porównywać - w hummerze jest silnik, ktory pali wiecej paliwa jak jest zimny a w piecu woda która ma ogrzewac nie jest zimna tylko letnia wiec wystarczy jak lekko ja podgrzeje i pompy zacznnają ja rozprowadzac (piec to nie silnik nie misu byc rozgrzany zeby palil mniej) jezeli jednak chcesz porownac piec do silnika to porównaj do dwusuwa ktorego nie trzeba rozgrzewac
  7. no i tak ma wlasnie byc! ma sie wlaczac na chwile i wylaczac o to wlasnie chodzi
  8. u moich rodzicow jest - ojciec po namowie najwybitniejszych fachowców na calym globie zrobił wszystko co sie tylko dalo (ja mu proponowalem, zeby jeszcze na psy założył jakiś odbiornik ciepła zeby dogrzewały wode ) jeżeli chodzi o krzywą - to powiedz mi jaki jest sens wykladania kasę na pogodowke jak i tak piec grzeje wodę w 90% okresu grzewczego 34-35 stopni. jezeli krzywa (pogodowka - dodam ze ustawic pogodowke to jest zabawa na rok czasu) zaoszczedzi 2zł miesiecznie to i tak bedzie sukces...
  9. rozwiń to: "pracuje nieekonomicznie" ?
  10. nie mam pogodówki
  11. nie, nic takiego nie mam układ to; PIEC -> rozdzielka podłogówki -> powrót do pieca dodatkowo grzejniki na reczniki w prali i w łazience są w tym samym obwodzie są lekko cieple ale i tak wszystko ladnie schnie natomiast na wodę mam zasobnik 120l a moje 24kW na piecu tak szybko grzeją wodę, że mogę siedzieć 24/h pod prysznicem
  12. nie sprawdzaj temp. na kotle bo to błąd! patrz na temp. wody na termometrach zamontowanych na rozdzielaczach do podłogówki...
  13. nie rozumiem co znaczy "bufor" w tym pytatniu?
  14. myślę, że DESMEAR chce wywaliś pogodówkę z tego samego powodu dlaczego ja nie chce jej montować: przy dużych mrozach pogodówka podnosi temperaturę wody np przy -25 grzanie wody dla ukladu podnosi na 44 stopnie a podłogówka spokojnie przy takich mrozach (bynajmniej u mnie w domu) spokojnie wystarcza jak grzeje wodę na 37-38 stopni i zmniejsza w ten sposób kondensacje pieca (podnosząc na 44 stopnie)... myślę, że pogodówka jest bdb. dla układu z grzejnikami ale nie jest potrzebna w ogrzewaniu podlogowym
  15. vaillant ecotec plus 24 kW grzanie wody mam ustawione na 24kW natomiast 13 kW na podłogówke
  16. podbijam temat... czy nikt tego nie rozważał ???
  17. zasadniczo masz rację, że w ten sposób można ustawić ogrzewanie podłogowe (czyli przykręcając przepływki) i jeśli są ważniejsze wydatki to nie ma sensu kupować siłowników i regulatorów - w moim przypadku jednak budżet przewiduje zakup tych rzeczy i żona przestanie mnie męczyć że jakieś kable ze ścian wystają pozdrawiam
  18. ci co nie zrobili podłogówki w całym domu pisali, że niezdrowo w sypialni kurz się unosi i inne bzdury... ja zaryzykowałem i cały dom 100% podłogówki - drugi sezon grzewczy przede mną i nie żałuję idealna sprawa i świetny komfort cieplny w całym domu a moje dzieci mogą spać na podłodze dodam że w sypialniach i pokojach + cały salon mam podłogę z paneli i nie ma żadnego problemu z ogrzewaniem a piec srednio w zimie grzeje wodę na podłogówkę na 35 stopni...
  19. nie mam grzejników ale przy podłogówce zawsze stała temperatura - wtedy jest największa ekomomia, ja mam w sypialniach ustawione 21 stopni w salonie 23 i tak przez cały okres grzewczy. podłogówka ma zbyt dużą bezwładność... ja mam 160m2 domu parterówka na rozruch poszło mi 8m3 więc stosunkowo mało przede mną druga zima w nowym domu zobaczymy jak to wyjdzie zazwyczaj grzanie wody mam ustawione na 33-34 stopni jak są duże mrozy to 38... podlodówkę wysłałem w kosmos (przy ogrzewaniu podłogowym) podczas duzego mrozu podnosiła mi znacznie temperaturę grzania wody nawet do 43 stopni beznadzieja i strata poiniędzy - polecam tylko siłowniki na rozdzieli i każde pomieszczenie wyposażone w regulator temperatury...
  20. 2 sprawa na tak mały domek i tak świetnie docieplony szkoda ładować pieniędzy w płaszcz wodny i całą instalację... kominek fajna sprawa ale po pewnym czasie nikomu z domowników nie będzie się chciało go rozpalać czyścić a co za tym idzie malować sciany co dwa lata ( ba nawet najlepiej wykonany kominek strasznie brudzi)...
  21. po co ci piec dwufunkcyjny... strata wody i niepotrzebne nerwy zakręcisz wodę na sekundę i znów trzeba chwilę czekać na ciepłą... ja mam vaillant 1fynkcyjny zasobnik na 120 litrów i 4-osobową rodzinę... nigdy jeszcze nie było tak, żeby zbrakło ciepłej wody nawet jeżeli wszyscy kąpiemy siępod prysznicem jedno po drugim... chodzi o dobre dobieranie (dozowanie) wody (ciepła + zimna podczas brania prysznica) mój piec ma 24 kW i w kilka chwil nagrzewa wodę. problem jest tylko wtedy gdy każdy z członków rodziny chciałby się wykąpać w wannie wtedy z pewnością nie starczy wody i trzeba chwilę poczekać
  22. Witam, W całym domu mam ogrzewanie podłogowe i tylko 2 kaloryfery (1 - na ręczniki w łazience, 2-gi na ręczniki w pralni). mam ogrzewanie gazowe piec kondensacyjny. ciekawi mnie 1 rzecz: piec ustawiony jest na 35 stopnie jeżeli chodzi o grzanie wody w podłogówce - pompy w rozdzielni (mam 12 sekcji w domu - 2 pompy) ustawione są w pozycji środkowej, producent pokazuje ze w tej pozycji pobierają 44 waty. moje pytanie brzmi - czy lepiej jest podnieść temperaturę na piecu np do 38 stopni i zmniejszyć szybkość działania pompy na 1 poziom 34 waty, czy moze odwrotnie zmniejszyć temperaturę np na 33 stopnie i zwiększyć na maxa pompy ( 3 poziom pompy 68 wat) ??? co myślicie jakie rozwiązanie będzie bardziej ekonomiczne i dlaczego...? może ktoś wrzuci jakieś mądre wyliczenie co wychodzi taniej - czy większe zużycie prądu czy gazu? pozdrawiam
  23. Caparol grunt pod tynki PG610 25kg cena za opakowanie 183zł więc troche taniej niż WEBER i 5 kg wiecej w opakowaniu ...
