rafal194
Zawartość dodana przez rafal194
Czy jak oprę płytę w koło na fundamentach a pod plytą będzie coś,to może ona z czasem pękać? Prawy rysunek od góry.
- 16 603 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Ogólnie myślałem wybrać tak aby dać pospulke z 30 cm zagęszczona,na to suchy beton 10cm ,styropian i posadzka. Ale teraz zostaje kwestia tego murka jak to uratować.
Nawet posadzka z miksokreta,myślałem dać solidną podbudowę. Na całej ulicy są posadzki na tej ziemi. Nie mogę wybrać ziemi gdyż na 1,3 zaczyna się torf 40 cm. A potem już lustro wody. Dlatego garaż jest na słupach.Zeby nie robić plyty,a i była opcja płyty na tej ziemi.Teraz trochę żałuje ,trzeba była lać płytę. Ogólnie chciałem w pierwszej wersji tylko kostkę.
Tak mam projekt,garaż z dwuteowników ipe 160. Same stopy są na oddzielnym projekcie.Jest kilka stron. Ziemie myślałem wybrać tylko tyle aby zrobić podbudowę pod posadzkę.
Przychodzę ponownie,i liczę na waszą pomoc Może ktoś poratuje. Temat wjazdu pomogliscie mi jak ogarnąć Liczę na waszą fachową pomoc. Chciałem postawić garaż z płyt warstwowych,projekt był na same stopy,lecz wpadłem na pomysł że jednak połącze je murkiem a w zasadzie zrobię wkoło fundament. Lecz boję się o wilgoć,jak zaleje tak w ziemi to będzie ciągnęło wilgoć do środka garażu. Fundament jest wykopany ale wykop jest nie równy ,wiec ciężko będzie to potem zaciągnąć izolacją. Wpadłem na pomysł aby fundamenty podzielić na 2 stały,oddzielić je izolacja poziomą,albo dać posadzkę na fundament. Poziom 0 posadzki jest 5 cm nad kostką. Wszystko dlatego że źle zaczepem do tego podchodzić.Po czasie się zorientowałem o tej wilgoci. Narysowałem 3 opcje,może ktoś pomoże.
Te zarzucili mi ogromny mostek termiczny. Czy aż taki będzie, końcu garaż wolnostojący czasem ogrzewany. Ale też mogę dać bloczki klinaryt lub coś w tym stylu.Jak tu na tym rysunku. Czy np 40cm od poziomu zero a dół starczy? Grubości 5-10cm.
Temat rzeka,ile osób tyle sposobów. Jak macie rozwiązany próg w garażu wolnostojącym. Jestem w trakcie robienia fundamentów i nie wiem jak to najlepiej wykonać czy dojeżdżać posądzką do fundamentu,czy fundament z przodu zrobić niższy w świetle bram,i wyjechać posadzką kawałek za bramę. Czy rozkład warst jest dobry? Która wersja waszym zdaniem jest lepsza.
Jestem w trakcie budowy garażu,lecz coś poszło nie tak. Garaż 6x6 na konstrukcji z dwuteowników.Jest 6 stóp które już są zalane Dodatkowo chciałem je połączyć murkiem aby ten był od razu podstawą pod ściany z płyty. Wykopałem dół na 110 cm,ale jak tak to zaleje to pewne jest ,że będzie wchodziła wilgoć przez niego do garażu.Poziom zero murku będzie 5 cm nad gruntem. I teraz czy zalewać ten murek i się nie przejmować? ,czy co mam teraz zrobić aby w przyszłości nie mieć wilgoci od niego. Garaż będzie z płyt warstwowych więc dość szczelny,fakt będzie wentylacja ale jednak może być za mało. Czy wylać np połowę wysokości,zaizolować i dolac resztę wysokości.I ten fundament który będzie powyżej izolacji wysmarować po bokach. Podłoga będzie z miksokreta więc odcięta od gruntu folią. Zbytnio niemam pomysłu jak odciąć teraz wilgoć od gruntu na samym dole.
Tak zgadza sie,
Musiałby podnieść 2 poziomy,bo na nim jest ściana.
Musiałem chociaż podeprzeć końce na jakoś słupach rurach.i chyba tak zrobię.
one mają 6 metrów długości,idą do połowy domu w stropie.
Idą przez cały poziom ,to są 6 metrowe odcinki, kończą się w połowie domu pod scianą dzialową
Stary dom lata 90. Chciałem zrobić balkon,Na tą chwilę w czasie budowy były wyposzczone dwuteowniki 120. Wiadomo nie zabezpieczone więc pordzewiałe ,czy robiąc siatkę 10x10cm z druty zbrojeniowego 12.indajac otulinę 4 cm będzie ok. Dwuteowniki mogę z grubsza oczyścić szczotka na szlifierce.Dodatkowo myślałem aby trochę podkuć suporwzu aby beton był lekko oparty na nim. Wymiary balkonu 4mx1.1m. Czy jak tak zrobię będzie ok?
Już tak zrobiłem,zostawiłem 3 cm między przerwami powinno starczyć.Stykają się tylko na początku. Po prostu oszukałem się bo zamaist robić wszystko na bieżąco ,zrobiłem podstawy bez patrzenia jak wyjdzie dalej Dzięki za pomoc.
Gdy już myślałem że mam wszystkie problemy rozwiązane to spotykam znowu. Mam wszystkie podstawy złożone i chciałem zacząć składać do tego te startery słupów.Lecz mimo że ustaliliśmy że mają być na samym dole,to spotkałem problem,gdyż są obok siebie. Prawy jest skierowany w lewą stronę ,lewy w prawą.Przy takim układzie pręty są obok siebie ,czy to nie przeszkadza? W sumie jak je związe w kilku miejscach będą tworzyły jakby jeden gruby pręt,z góry i zdolni będzie otulina betonu.
Raczej zastosuje pręty gwintowane na kotwie chemicznej.Wtedy będzie można zastosować ewentualne podkładki pod słupy.Raczej nie wyleje idealnie 8 stóp. Dodatkowo muszę wymieć grunt na głębokości 100cm.ptaktycznie 1 M3,gdyż stopy mają wymiary 100x100.
Zgadza się dwuteowniki IPE 160. Mocowanie na kotwe klinową Fischera faz 2. Niby wszystko przeliczone.Mam pełne obliczenia statyczne garażu. 6x6x3.5m wys.dwyteownik IPE 160 plus płyta warstwowa 80.
Dzięki za info ,ogólnie cały projekt ogarnąłem co i jak tylko tu miałem problem.od spodu pewnie dam z 6 cm,mam takie dystanse do betonu .
Dziękuje za odpowiedz czyli dobrze dałem.Tak zgadza się przechodzą na przeciwległa stronę.W sumie jakby była różnica to było by na projekcje pokazali czy startery są do rogów czy na prosto.
Mam problem ze zbrojeniem fundamentu,podstawa słupów budynku. Mam już skręconą podstawę z drutów,czas na startery słupów.I tu mam dylemat gdyż nie widzę tego dobrze na rysunku.Czy druty poz.4 w podstawie dawać pod całą podstawę jak na zdjęciu 11 czy mają one leżeć na prętach na dolnej części podstawy.Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Druga kwestia czy druty startowe mają być skierowane do rogów podstaw jak narysowałem czerwonymi strzałkami czy mogą być jak narysowane na niebiesko.
Już poprawiłem tak podstawa 60x60cm i głębokości 220cm.
Mam w planach postawienie garażu 6x6.W miejscu słupów będą zalane stopy.Ze w względu na słaby grunt będę kopał na głębokość 2 metrów,do stabilnego gruntu. Miałem do wyboru albo stopy albo płyta.Wybrałem stopy, z czasem albo wyłożę środek kostką albo zrobię płytę nie zależną od słupów. Wymiary stóp podstawa 60x60x 220 cm głębokość .Te 20cm będzie na razie ponad ziemią, tak wynosi poziom zero.Na chwilę obecną jestem na etapie kopania.Lecz czy warto w tym roku zalewać,przy tych temperaturach? Czy czekać na wiosnę? Wyczytałem ze beton potrzebuje temperatury 5stopni przez min 3 doby.Czy wystarczy nakryć stopy na noc a na dzień je odkrywać? Nie chcę aby beton mi pękał ani się kruszył na wiosnę. Garaż będzie zbudowany na dwuteownikach IPE 160 oraz obłożony płytą PIR.
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem przy remoncie domu z lat 90.Mam stary otwór drzwiowy który chciałem zalać Betonem, lecz jest problem z wodą gruntową. Pokrótce myślałem nad tym aby nawiercić sporo otworów i wbić pręt z obydwu stron żebrowany fi 12 i pośrodku go zespawać razem. Lecz jak widać na zdjęciu dół fundamentu czyli ława jest ciągle mokra od wód gruntowych. Czy jak położę na to papę i wyleje beton to będzie to szczelne?. Czy należało by odkopać to od zewnątrz tak aby osuszyć to miejsce?. Druga kwestia chciałem przy okazji wylać płytę pod balkon lecz dwuteowniki (tregle) są pordzewiałe. Oczyszczenie będzie kłopotliwe bo po 30 latach to juz jest wzarte, czy zalewać tak ,i zrobić dodatkowe zbrojenie z pęta czy odcinać 20 cm od ściany i spawać nowe.? .Myślałem balkon podeprzeć dodatkowo jakimiś podporami o te murki od schodów. Akurat te murki tworzą monolit ze schodami i są zalane do samego gruntu jak fundamenty. Bardzo proszę o pomoc.
Masy szybkiego montażu do słupków
rafal194 odpowiedział Jacek86 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Czyżby reklama produktu.Przy większej ilości słupków zamawiasz gotowy beton ,przyjedzie gruszka przywiezie nawet 1m3.
