Sam Gamgee
Zawartość dodana przez Sam Gamgee
Witam Znalazłem się w podbramkowej sytuacji. Miałem umówioną ekipę i od 6 lipca chciałem startować, a facet wystawił mnie do wiatru i pojechał na saksy. Do wykonania jest nadbudowa segmentu mieszkalnego. Nadbudowa ma pow. 35 m.kw. Trzeba zdjąć istniejący stropodach, postawić ściany nośne, podnieść komin, zrobić więźbę i pokryć dach. Miejsce: Warszawa-Białołęka. 4 lipca wysyłam dzieciaki na wakacje i chciałem już zaczynać, a tu... masz babo placek. Poradźcie, polećcie kogoś, please
mieczotronix Dobrze wiesz, że żaden wzór się na nic nie zda, bo pola mają charakter przestrzenny, zależne od warunków terenowych i atmosferycznych, i w dodatku nakładają się na siebie. Jak masz ochotę to się baw z wzorami Maxwella. Tylko seria pomiarów w terenie da dokładną odpowiedź. Jeżeli w Kalifornii ustalono przepisy, że nowe szkoły buduje się w odległości co najmniej 30 metrów od linii 50-133 kV, to coś w tym chyba jest. http://www.dhs.ca.gov/ehib/emf/shortfactsheet.pdf. Czy sugerujesz, że to oni są w tyle za nami w dziedzinie ochrony środowiska? I don't think so. Jeśli chodzi o ochronę przed polami elektromagnetycznymi, to trzeba pamiętać, że na działanie pola od linii SN w pobliżu domu nakładają się pola od wewnętrznej instalacji domowej oraz pola od ewentualnych stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych niedaleko domów. Niestety tutaj trzeba dmuchać na zimne, ponieważ tendencja w świecie jest taka, że wprowadza się coraz ostrzejsze ograniczenia ze względu na zjawisko "elektrosmogu". Nawiasem mówiąc, popracuj nad swoimi manierami. Wszystkiego najlepszego. Sam
Pytałem lekarkę o kogoś z Wrocławia, powiedziała, że musi poszukać w swoich papierach. Odpowiedź będę miał do 3 dni. Można spróbować inną metodą. Poszukać apteki homeopatycznej i tam zapytać farmaceutę, czy zna jakiegoś lekarza, który leczy homeopatycznie metodą klasyczną. Takie leczenie można rozpoznać po tym, że pierwszy wywiad musi trwać więcej niż godzinę, praktycznie nawet dwie albo jeszcze więcej. Taki lekarz nie przepisuje leków złożonych i zwykle podaje jeden lek wybrany konkretnie pod kątem pacjenta. Ci lekarze też przepisują (a więc muszą kupować) leki o wysokich potencjach, powyżej 200 CH. Na razie tyle. Pozdrawiam Sam
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania. Dz. U. nr 107 poz. 676 § 1. Rozporządzenie określa: 1) dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie mogą występować w środowisku, 2) szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w postaci: a) pól elektrycznych i magnetycznych stałych, b) pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 herców (Hz), wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne, c) pól elektromagnetycznych o częstotliwościach od 1 kiloherca (kHz) do 300.000 megaherców (MHz), wytwarzanych w szczególności przez urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, zwanych dalej obiektami, źródłami albo urządzeniami wytwarzającymi elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, 3) wymagania obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. § 2. 1. Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, o którym mowa w § 1, charakteryzowane poprzez wartości graniczne wielkości fizycznych, zawiera, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, załącznik do rozporządzenia. 2. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których zlokalizowane są zwłaszcza szpitale, żłobki, przedszkola, internaty - składowa elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m. Załącznik do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. DOPUSZCZALNE POZIOMY ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROMIENIOWANIA NIEJONIZUJĄCEGO CHARAKTERYZOWANE POPRZEZ WARTOŚCI GRANICZNE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH Pola 50 Hz - elektryczne - 10 kV/m, magnetyczne 80 A/m Szczegóły: http://www.bhp.iq.pl/przep47.htm
Jeśli ktoś zna fakty homeopatii, to nie musi w nią wierzyć - po prostu to jest wiedza, a nie wiara. Kiedyś słyszałem takie zdanie: "Jeśli pojawia się jakaś nowa, niekonwencjonalna idea, to najpierw jest wyśmiewana, potem zaciekle zwalczana, a na koniec akceptowana, jako zupełnie oczywista." Homeopatia nie ma lekarstwa na wszystkie choroby, ale stale się rozwija i przybywa nowych leków. Jednak trzeba znać też jej ograniczenia, nawet jeżeli są tymczasowe i mogą być przezwyciężone w przyszłości. Na ból głowy nadal biorę paracetamol, chociaż pomagają też inne metody, ale nie chcę wywoływać wilka z lasu, bo znowu zacznie się jałowa dyskusja. Beata, zapytam moją lekarkę, czy zna jakiegoś dobrego homeopatę z Wrocławia. Pozdrowienia
W jakiej odległości od domu będzie przebiegać ta linia? Norma podaje, że bezpieczne natężenie pola elektrycznego wynosi poniżej 10 kV/m. Linia SN zwykle ma 15 kV lub 30 kV. Można z grubsza policzyć, że jeśli dom będzie stał w odległości mniejszej niż 15 m od linii 15 kV do znajdzie się w polu przekraczającym wartość dopuszczalną. Podczas badań w latach 1976-77 w Kolorado naukowcy stwierdzili ścisły związek zapadalności dzieci na białaczkę z obecnością linii 13 kV w pobliżu. Pozdr.
W literaturze znalazłem, że powyżej potencji C12 nie ma w leku już ani jednej cząsteczki substancji aktywnej. Na gruncie biochemicznym nie można więc wyjaśnić działania leków homeopatycznych, pomimo iż działanie to jest dobrze udokumentowane. Mechanika kwantowa daje takie wyjaśnienie, ale jest to nauka dość hermetyczna i trudna do pojęcia bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Dość proste wyjaśnienie podaje prof. Włodzimierz Sedlak w swoich pracach o bioelektronice. Warto poczytać, tutaj za mało miejsca, by o tym pisać. W aptekach dostępne są leki w potencjach do 200CH, wyższe potencje dostaje się na zamówienie od producenta lub hurtowni. Nasza lekarka stosuje potencje 1M (czyli 1000), 10M (10000) i 50M (50000). Te najwyższe potencje wymagają już bardzo dokładnego dobrania, a źle dobrane w ogólne nie dają efektów. Nie zdarzyło się jeszcze w moim doświadczeniu z homeopatią, aby dobrze dobrany lek nie zadziałał. Ostatnio syn miał operację ortopedyczną. Przed operacją dostał lek Arnica 1M, tego samego dnia po operacji znowu Arnica 1M, a potem przez 3 dni Arnica 200. Lekarka prowadząca była zaskoczona, że tak szybko dochodzi do siebie. Lekarze nie podali antybiotyku, nie był potrzebny ani przed ani po operacji. Rana, przecięcie skóry o długości ok. 8 cm, goiła się błyskawicznie. Na trzeci dzień op operacji syn został wypisany ze szpitala, co przy takiej operacji jest rzadkością. Łączenie leków tradycyjnych i homeopatycznych świadczy to tym, że to nie jest lekarka-homeopatka, stosująca metodą klasyczną. Po nabraniu doświadczenia można samemu stosować leki o niższych potencjach, dostępne w aptece. Np. zawsze przy bólu gardła podaję sobie i rodzinie lek Belladonna 30 CH, i zwykle działa. Pozdrawiam
Witam Z tego co czytam, to przeszliście z synem przez niezły magiel. Ale wszystko jest OK i tak trzymać! Moje doświadczenia z homeopatią są krótsze, od 1998 roku. Wtedy i sam często chorowałem i brałem antybotyki i moi synowie też. Dodatkowo mój starszy syn, wtedy miał 6 lat, miał przerośnięty trzeci migdał i zalecenie do jego operacyjnego usunięcia. Natknąłem się na lekarkę, która wyznawała dość ortodoksyjną homeopatię, tak wtedy uważałem. Tzn. jak leczenie homeopatyczne to tylko takie, a inne leki odstawiamy, nawet takie, które są uznawane za niezbędne, co ma zastosowanie choćby w przypadku astmy. Mój młodszy syn miewał ataki tzw. krzuśca rzekomego, co polegało na tym, że w środku nocy budził się z suchym, duszącym kaszlem, i nie mógł złapać powietrza. Ratunkiem było natychmiastowe wystawienie na świeże, zimne powietrze. Natychmiast trzeba było jechać na ostry dyżur, gdzie dostawał zastrzyk ze sterydów na ruzkurczenie krtani. Takie nocne wycieczki mieliśmy co kilka miesięcy. Kiedy opowiedzieliśmy o tym homeopatce, złapała się za głowę. Podała mu lek, po którym ataki przestały się powtarzać. I tak od kilku już lat mamy spokój. My się leczymy homeopatią klasyczną, tzw. model niemiecki. Polega to na długim, dość żmudnym dobieraniu właściwego leku tzw. konstytucyjnego, pod kątem danej osoby. Pierwsza wizyta u homeopaty trwa ok. 2 godziny i trzeba opisać wszystkie zwyczaje, upodobania i cechy charakterystyczne osoby, nawet to na którym boku lubi spać, czy pocą mu się stopy, jakie smaki i potrawy preferuje itp. Właściwie dobrany lek potrafi zdziałać cuda. Kiedyś byliśmy nad morzem. Syna zaczęło boleć gardło, dostał gorączkę i poszliśmy do miejscowej lekarki w ośrodku zdrowia. Od razu przepisała antybiotyk i powiedziała, że to angina. Miałem ze sobą podręczną apteczkę homeopatyczną i podałem synowi jego lek. Cały dzień przeleżał w łóżku, a następnego dnia już biegał i grał w piłkę. Kto wie co to jest angina i jak się ją leczy normalnie, to po antybiotyku tak szybko się z tego nie wyjdzie, a potem jeszcze trzeba chuchać i dmuchać, żeby osłabiony organizm znowu czegoś nie złapał. I tak w kółko. Pozdrawiam
Jako się rzekło (na forum Wymiana doświaczeń), chciałbym otworzyć temat homeopatii na tym forum. Mam dużo własnych doświadczeń i z czasem opiszę je tutaj. Ciekaw jestem Waszych doświaczeń.
Ciekawi mnie kto z anstwa badal radiestezyjnie dzialke i dom
Sam Gamgee odpowiedział jureksx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zainteresowanym homeopatią proponuję przejście do Działu Porad Życiowych, tamto forum jest mniejsze i spokojniejsze. Będzie można rzeczowo wymienić doświadczenia. Właśnie doświadczenia, a nie poglądy. Dużo zdrowia -
Zakres możliwych dolegliwości jest dość szeroki i dużo zależy od siły cieku wodnego oraz odporności człowieka. Wiele osób mówi, że po przeprowadzeniu się do nowego domu źle śpią - to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Dochodzi do tego ogólne osłabienie, ospałość, bóle głowy, trudności ze wstawaniem rano. Po dłuższym przebywaniu w tzw. strefie zadrażnień geopatycznych (to nie chodzi tylko o cieki wodne, ale także różne formacje geologiczne oraz tzw. siatki globalne, Hartmanna i Curry'ego) mogą się pojawić choroby związane z układem nerwowym i krwionośnym. W literaturze opisywano przypadki nadciśnienia, białaczki i innych form raka. Dokładne opisy oddziaływania promieniowania geopatycznego można znaleźć w literaturze, m.in. książki prof. Zbigniewa Królickiego z Politechniki Wrocławskiej. Jest wiele prac naukowych udowadniających działanie zadrażnień geopatycznych, można tutaj wymienić takie nazwiska, jak prof. Jerzy Mazurczak, który opracował metodę ich pomiaru przy użyciu chemoluminescencji, a także prof. W. Rotkiewicz, prof. L. Radwanowski, badający występowanie plazmy niskotemperaturowej w pobliżu cieków wodnych. W pracach prof. W. Sedlaka można znaleźć teoretyczne uzasadnienie niecieplnego oddziaływania promieniowania na organizmy żywe, poprzez wpływ na białka, mające właściwości półprzewodnikowe. Nauka już dawno udowodniła to, w co niektórzy nie chcą wierzyć. To nie jest kwestia wiary, tylko szacunek dla faktów. Też jestem technokratą, dlatego lubię konkret. Pozdrawiam -
Kot?y gazowe "Ulrich"
Sam Gamgee odpowiedział Arkadiusz Więcek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dołączam się do opinii poprzednika. Mam Ulricha kondensacyjnego KO21 od trzech lat i nie było ani jednego problemu z nim. Koszt ogrzewania 90 m.kw. w zimie to ok. 150 zł/mies. w ocieplonym domu. Rzeczywiście kocioł nie nadaje się do instalacji w mieszkaniu bo hałasuje, ale nie tyle wentylator ile pompka cyrkulacyjna. Może chodzić jako dwufunkcyjny, ale lepiej z zasobnikiem. To zresztą dotyczy innych kotłów też. I faktycznie, za taką cenę mogłem wtedy kupić tylko zwykły kocioł. Pozdrawiam -
Drodzt krytycy radiestezji itp., popełniacie w swoich wywodach błąd logiczny. Jeżeli bowiem jesteście z natury sceptyczni, to idąc dalej tym tokiem rozumowania, należy także przyjąć postawę sceptyczną wobec swojego sceptycyzmu. Ale z drugiej strony, trzeba wam niewątpliwie przyznać rację, ponieważ godna polecenia jest postawa sceptyczna wobec sceptycyzmu dotyczącego sceptycyzmu. Idąc dalej w tym wywodzie muszę przyznać, a i wy jak sądzę także, że nie istnieje taka postawa, która prowadziłaby do ostatecznych, niepodważalnych wniosków. A tak nawiasem, czy ktoś potrafi klaskać jedną ręką. ...Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas... ...Ciemność widzę, ciemność... ... i kolorowe motyle... -
Jakiego rodzaju dolegliwości i choroby mogą powodować? Gdzie są wyniki statystyczne z badań na ten temat? Np tutaj: http://www.geomack.force9.co.uk/research.html a także w wielu innych miejscach w sieci. Wystarczy poszukać. -
Nie ma sensu dyskutowanie i wierze lub jej braku w przypadku homeopatii. Możemy natomiast podyskutować o jej skuteczności lub nieskuteczności, a także innych aspektach, takich jak koszt leczenia oraz jego skutki uboczne. Znane wszystkim są skutki uboczne różnych terapii, choćby antybiotyków, a także ich ceny, nabijające kabzę koncernom farmaceutycznym. Leki homeopatyczne kosztują od 5 do 15 złotych. Leczenie homeopatyczne nie ma skutków ubocznych; źle dobrany lek po prostu nie działa, ani dobrze ani źle. Moja rodzina od kilku lat leczy się homeopatycznie. Co do podanych linków, to autor wcale nie kwestionuje skuteczności homeopatii, chociaż próbuje to wyjaśnić naturalną remisją choroby, co jest oczywistym nadużyciem. Autor mówi tylko, że nie ma metody naukowej, zdolnej do weryfikacji skuteczności homeopatii. Tutaj mogę się zgodzić, bo nauka jeszcze do tego nie dorosła, i nie tylko do tego. Nawiasem mówiąc leczenie homeopatyczne jest refundowane w takich "zacofanych" krajach jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, ale gdzie im do naszej służby zdrowia. Jest wiele zjawisk opisanych przez znanych ludzi, także naukowców, tyle że nie są one propagowane ani upubliczniane. Np. C.G. Jung nie tylko wierzył w astrologię, ale podał jej psychologiczne implikacje. Uff. Na razie wystarczy -
Pobieranie powietrza do kot?a turbo przez szacht
Sam Gamgee odpowiedział przmslw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy dobrze rozumiem, że chodzi o układ turbo? Jeśli nie, tzn. rura współosiowa w kominie, to nie dałoby rady zmieścić wszystkiego w kanale o szerokości 14 cm. A co do turbo, to opinie są różne. Dużo zależy od tego, gdzie ta rura wychodzi. Jeśli gdzieś z tyłu, w niezbyt eksponowanym miejscu działki, to może być. Problem polega na tym, że z na końcówce rury skrapla się kwaśna woda i powoduje wyżeranie i plamienie gruntu, w niekorzystych warunkach (wiatr) te skropliny mogą lecieć po ścianie, zostawiając paskudny zaciek. Mój sąsiad ma komin stalowy z czapką i w zimie na czapce skrapla się para ze spalin opadając na komin. Tworzą się lodowe nacieki, zostawiające na klinkierze wyraźne ślady. Pozdrawiam -
Może i jest ekologiczne, ale potwornie drogie. Wiem o czym mówię, bo miałem takie u siebie. Rachunki za prąd przy 70 m.kw. wychodziły jakieś 600 zł miesięcznie w sezonie grzewczym. Pozdrawiam
Chyba nie zrozumiałem co to jest pow-spalinowy -
Odpowiadam z cytatem, ponieważ osoby piszące przede mną nie piszą na temat, tzn. piszą, że to wszystko bzdura. Ponieważ sam trochę się tym interesuję, wiem czym grozi spanie na tzw. "żyle", także ze swojego doświadczenia. Myślę, że trzeba robić ekspertyzy radiestezyje i ta na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed wyborem projektu i ustawieniem domu na działce. Lepiej unikać mieszkania na podziemnych ciekach wodnych niż je netralizować. Co do ekranów, ja mam ekrany typu BIO, które nie wymagają orientowania względem stron świata. Dobre są ekrany RET, ale trzeba uważać, bo one wymagają dokładnego orientowania względem stron świata i nie można ich potem ruszać. Feng shui? Ta nauka powstała w Chinach wtedy, kiedy po Europie ludzie jeszcze biegali w skórach uganiając się za turami. Więc trochę pokory, proszę. Co do homeopatii, mogę tylko powiedzieć, że używam jej od lat ja i moje dzieci. Homeopatia działa, choć trudno wyjaśnić jak, zwłaszcza na gruncie nauki materialistycznej. Od czasu rozpoczęcia kuracji homeopatią ani ja, ani moje dzieci nie muszą brać antybiotyków, chorują dużo rzadziej i krócej. Jeśli ktoś w to nie wierzy, jego sprawa. To nie jest kwestia wiary, tylko skuteczności. Serdecznie pozdrawiam -
Dokładnie tak. Spaliny rurą z PP, a powietrze z szachtu. I niepotrzebna zetka, tylko wystarczy sprawna wentylacja w pomieszczeniu kotłowni. -
Bardzo mnie to interesuje bo tez będę miał kondensata... Myślałem o 2 wariantach: 1) rura powietrzno-spalinowa przez scianę lub dach blisko ściany 2) komin z cegły a w środku rura (tylko jaka: droga kwasówka czy np. tworzywowa z uwagi na niską temp spalin) - w projekcie mam komin 14/14 bardzo prosze o więcej info nt tego komina (wymiary, przekrój) oraz rury do odprowadzenia spalin (średnica, materaiał) rozumiem, że powietrze kocioł czerpie z szachtu... echo W moim kominie kanał jest trochę większy, bo 14 x 20 cm, a rura odprowadzająca spaliny to zwykła kanalizacyjna 110 z polipropylenu. Mimo tego, że kanał jest dość długi, wszystko działa dobrze. Pozdr. -
Podaję ceny płyt FERMACELL: 2600x1200x10 mm - 59,66 zł brutto 3000x1200x10 mm - 68,56 zł brutto 2600x1200x12,5 mm - 71,86 zł brutto 3000x1200x12,5 mm - 82,84 zł brutto Jak widać wychodzi mniej więcej trzy razy drożej niż rygips. Pozdrawiam
Przydomowa oczyszczalnia - PREPARATY
Sam Gamgee odpowiedział guit → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja stosuję Septifos, bo próba z Biolatrinem nie wyszła dobrze. Przy wybieraniu szambelan się dziwił, że nie zalatuje. Septifos na pewno jest droższy niż Biolatrin, ale ja się przekonałem, że warto, bo jest bardzo wydajny. -
Krótko opowiem, jaki układ jest u mnie. Kociołek kondensacyjny pobiera powietrze przez kanał kominowy, przez który idzie rura wyprowadzająca spaliny. Rura jest z PP, a komin z cegły, a kanał kominowy ma długość ok. 7 metrów. Wszystko działa prawidłowo od 3 lat i nie występuje skraplanie pary wodnej na ścianie kominowej. Kondensacja występuje cały czas, to widać po odpływającej z kociołka cieczy. Pozdr.
