Zawartość dodana przez 0degree
Tak to z jego opisu wygląda. Skąd tu się komuś wzięło aż 20 litrów wody w pętli z pexem 16 mm?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bez paniki nie koniecznie masz to źle, jest głowica termostatyczna z kapilarą przy tym rozdzielaczu?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak tak to ok, zwróć uwagę na to co pisał gmaj nt. filtra przed pompą c.o. i rury bezpieczeństwa z ekoplastiku, dodatkowo - nie że mam rentgen w oczach ale przeglądną bym zawór zwrotny nad pompą c.o czy aby na pewno jest z metalowym grzybem? (bo taki być musi)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A w Twoim kotle jaki jest sterownik?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Co tu sądzić, masz zawór połączony jakościowo i tego bez przeróbki nie zmienisz. Od razu uczulam Cię na próby bezmyślnego przestawiania środkowej części zaworu względem uchwytu z podziałką - bo ma być on ustawiony tak, aby w zakresie od 0 do max (u Ciebie) 6 od strony wlotu pompy było OTWARTE, zmieniać się mają wloty od strony zasilania kotła lub jego powrotu. Wbrew pozorom zawór 3dr jest częściej źle montowany niż 4dr, chociaż czasem widzę tu zdjęcia że włosy stają. Jeśli jutro będziesz miał fachowca na budowie to lepszym rozwiązaniem będzie napełnienie samej wężownicy/ płaszcza czy co ty tam masz w bojlerze i ogrzewać nim powietrze w nim, a 3 dr zostaw jak jest. Wydrukuj te schematy które wcześniej zamieściłem i pokaż instalatorowi co o nich myśli.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A wężownica w bojlerze cwu też pusta?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak chcesz podgrzać powrót to zawór za pompą, grawitacyjnie raczej nie pójdzie, ale ja na Twoim miejscu nic bym nie przerabiał - włącz funkcje cwu+miesz wówczas powrót na pewno dogrzejesz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Odpisałem w temacie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przyczyną tego jest właśnie zawór zwrotny ze sprężyną który ma się znajdować za pompą a nie przed 4 drogowym
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
0degree odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
MagdaiKamil nie wiele można się wyznać z tych zdjęć, zrób je tak jak poprzednio aby było widać całą instalacje a nie jakiś tam fragment. Kocioł dalej nie jest podłączony z naczyniem zgodnie z przepisami, po co tam zawór różnicowy? Widać tam że jest wstawiony trojak nad różnicówką i gdzie ta rurka jest wpięta? do wężownicy bojlera? Na Twoim miejscu wezwał bym tego instalatora i połączył bez żadnej armatury naczynie otwarte z wymiennikiem od strony zasilania, a pompę c.o zamontował na powrocie wymiennika. Za pompami zawory zwrotne. -
Spróbuj taki patent; wymontuj czujnik temperatury z kapilary bojlera i zamontuj go na rurze - powrocie wężownicy bojlera. Aby nie poparzyć domowników montuje się zawór termostatyczny na wyjściu c.w.u .
- 11 odpowiedzi
- kotłowy
- modyfikacja
No jasne że jest źle, wcześniej nie zauważyłem. Nie mogą być pompy połączone szeregowo tylko równolegle, wtedy za każdą pompą zawór zwrotny, chyba że nie zależy Ci na osobnym sterowaniu c.w.u to można zrezygnować z tej pompy przy bojlerze. Tym sposobem miałbyś tylko 3 pompy w układzie. Mimo wszystko trzeba to poprawić. -
Błąd jest w połączeniu naczynia wzbiorczego nad kotłem, powinno być połączone z zasilaniem kotła bez żadnej armatury po drodze rurą 1cal lub 28mm Cu (przy kotle do 25kW rura wzbiorcza/bezpieczeństwa może być częścią instalacji) Czyli należy wyrzucić ten zawór różnicowy i w to miejsce podłączyć naczynie tym bardziej że nie ma szans na działanie grawitacji w takim układzie. Zawór zwrotny za pompą nad kotłem nie potrzebny, a przy pompie nad rozdzielaczem zawór zwrotny ma być za pompą Podłączenie naczynia wzbiorczego do kanalizacji trzeba zasyfonować bo będzie smród w kotłowni. -
Kol. Novy, może nie byłbyś takim przeciwnikiem zaworów 4 dr. gdyby faktycznie ich przekrój i połączenie (obieg kotłowy) było tak dobrane przez instalatora, że nie była by potrzebna włączana opcja cwu+miesz. bo po prostu zawór spełnił by tą funkcje. Jak jest robione każdy widzi, zawory są montowane zbyt daleko od kotłów, na zaniżonych średnicach rur, często taki 4 dr. działa zupełnie jak 3 dr.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
jest ok. o 17.55 włączony tryb zima i w domu przez 1.5 godziny temperatura wzrosła o 0.6 stopnia. Na ten przejściowy czas sugeruje skorzystać z opcji programatora AL-prog i poustawiać w taki sposób aby wieczorem mieć ciepło w domu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam pytanie, jaką wartość średnią podajecie do statystyk w polu ilości podanego węgla na minutę pracy dla dużej ekoenergii w rbr 23kW? Tak samo jak dla małej 0.32 kg/min ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ale słodzicie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tam jest o-ring gumowy
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spróbuj podłączyć pompę bezpośrednio do gniazda sieciowego omijając sterownik (np za pomocą kabla do pc-ta)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wyświetlanie ostrzeżeń: • zablokowany wirnik (E1) • za niskie napięcie zasilania (E2) • usterka elektryczna (E3).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mozej, popraw jak najszybciej to co widać na drugim zdjęciu, to nie jest śmieszne Kto też daje zawory zwrotne przed pompą? W późniejszych postach opisujesz że zawór dbv jest zasilony wodą bez żadnego zaworu na jego wlocie, to jak wyczyścisz przed nim filtr który ma tam być?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W tym układzie lepiej połącz suszarkę równolegle z wężownicą c.w.u, nie zapomnij o głowicy termostatycznej na grzejniku. Układ sprawdzony i działa ok cały rok w razie potrzeby, szczególnie kiedy jest włączona funkcja c.w.u + mieszająca.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Są normalne grzejniki z takim rozstawem np Purmo Compact o wysokości 300mm ma rozstaw króćców 250mm http://www.purmo.com/docs/Purmo_katalog-techniczny-grzejniki-plytowe-full_GP_02_2013_PL.pdf
Tam nie ma zaworów termoregulacyjnych tylko wkładki, pod głowice - siłowniki elektryczne co w połączeniu z odpowiednimi sterownikami zamykają lub otwierają obwody. Z zaworami rtl nie ma to nic wspólnego. Możesz zastosować ten pierwszy rozdzielacz ale lepiej zamiast wkręcać rtl-e w belkę zastosuj moduły kasetowe z głowicą rtl zakuwając je w ścianach pomieszczeń z podłogówką. Układ wykonaj tak jak na schemacie którym załączyłeś z zaworem mieszającym (oczywiście brak tam podłączenia naczynia wzb. ale nie o tym mowa) zabezpieczysz w ten sposób układ aby nie przekraczał 50 st. C
- 22 odpowiedzi
