Zawartość dodana przez 0degree
Jeśli układ c.o jest wspólny na cały dom, to tylko jeden czujnik będzie nim sterował. Drugi może posłużyć tylko do podglądu temperatury w pomieszczeniu np. u Ciebie w kuchni, ale priorytetem będzie ten w łazience. Można to zamienić miejscami w razie potrzeby, ale zawsze będzie tylko jeden brany pod uwagę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Do samego c.w.u nie ma sensu montować pompy z autoadapt, ponieważ tam jest zawsze stały opór przepływu czyli m.in. alpha jest pompą wystarczającą. Co innego jest w układzie c.o z głowicami termostatycznymi w której opory przepływu są zmienne, wtedy warto zainwestować w pompę np alphe 2 z Autoadapt.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
0degree odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jeśli to ma być kocioł do nowego ocieplonego domu, to odpuść sobie dużą komorę awaryjną i posłuchaj co radzą Karoka czy Minertu. Akurat tak się składa że ja mam taki właśnie kocioł z podajnikiem, i faktycznie w pierwszym sezonie jak jeszcze miałem odpadki desek po budowie to i pożytek jakiś większy był z tego rusztu. Teraz spalam jedynie na nim papiery czy obierki z ziemniaków, ale to spalić możesz niemal w każdym kotle, kocioł jest b. wysoki przez co mniej ustawny.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Za zasobnikiem na powrocie, przydław tak z 70% na próbę.
Na powrotach jest ok. zmień bieg pompy co na większy i przydław na zaworze powrotu wężownicy przy bojlerze i zobaczymy co się zmieni. Dziwna sprawa, bo pierwszy raz widzę że przy takim połączeniu zależność temp za zaworem 4d od pracy bojlera, nie wiem teraz czy to przez miejsce montażu pompy co (na powrocie grzejników) czy po prostu źle dobrane średnice rur obiegu kotłowego.
To spróbuj tak zrobić, dodatkowo zrób fotkę jak powroty są wpięte do kotła co i cwu Tak prawdę mówiąc to zawór 4 d należałoby tak wpiąć aby był bliżej kotła, na możliwie największej średnicy, ale to temat na później.
I jak? poprawione?
na 100%
Panie bobasxx poskładaj zawór tak jak było wypieprz ten zawór zwrotny który masz nad kotłem przed zaworem 4dr. i zamontuj go za pompą, przy okazji wyeksmituj z niego sprężynkę. Sprawdź czy środek tego zaworu jest z metalu, jeśli plastik to rzuć nim w instalatora celując między oczy
wg. skanu rysunku który zamieściłeś to ścięcie na trzpieniu ustawisz w pozycji poziomej to zawór będzie ustawiony na 50/50% (czyli przepustnica pionowo) a czy to scięcie masz z góry czy z dołu to w zaworze 4d nie ma znaczenia (w przeciwieństwie do 3dr).
Zgadza się że teoretycznie jest bez znaczenia czy pompa ciśnie na grzejniki czy z nich wyciąga,zdecydowana większość producentów zaworów zaleca podłączenie takie jak opisał kobra, w necie nie doszukałem się jakiegoś dokładniejszego opisu tego zaworu tylko to; http://vexve.studio.crasman.fi/file/dl/i/2nitmQ/TWTrZiWkdb8s7Jgo5KNO_w/Price-list_2012_EN.pdf Podłączone masz dokładnie wg schematu? zrób nieco większe zdjęcie aby było widać zawór i pompę. Sprawdź w pierwszej kolejności czy to pokrętło regulacyjne nie jest obrócone o 90*, odkręć śrubkę i go zdemontuj zobacz jaki tam jest wpust, czy z możliwością obrócenia czy nie
problem z odpowietrzeniem układu C.O. po wymianie zaworu grzejnikowego
0degree odpowiedział pawelchc → na topic → Ogrzewanie
Spróbuj w ten sposób; zakręć zawór powrotu grzejnika otwórz zasilający, i odpowietrzaj minutę. Potem zakręć zasilający i otwórz zawór powrotu i odpowietrzaj 2 minuty, na wyłączonej pompie.- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
Odpowietrzaj przy wyłączonej pompie.- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
Generalnie nie spodziewaj się zmniejszenia zużycia po założeniu pompy czy samego zaworu. Poczytaj ten wątek może tu znajdziesz sposób aby co nieco przyoszczędzić; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
- 13 odpowiedzi
- modyfikacja
- pomocy
Jak pompa się wyłączy to wężownica w bojlerze wychładza wodę grzejąc grzejniki, tak że na jej zasilaniu powinien być chociaż zawór zwrotny. Druga sprawa po zbiorniku 100 litrowym cudów nie oczekuj, owszem możesz zastosować zawór mieszający, ale i tak to się wiąże z zastosowaniem dwóch pomp. A oprócz tego jak to przeniesiesz na zasilanie to i dodatkowa rura bezpieczeństwa bezpośrednio z wyjścia kotła do naczynia wzbiorczego.
- 13 odpowiedzi
- modyfikacja
- pomocy
Porównujesz go wielkością do 25 Dziubarczyka?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jeśli od pompy do rozdzielaczy będzie średnica dn 25 to 1 pompa 25/40 spokojnie da radę. Jak zrobić regulacje przepływów to już chyba doczytałeś?
Już pomijając wysokie temperatury, w takim układzie tracisz możliwości komfortowej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Bo w małym pomieszczeniu takim jak wiatrołap montując grzejnik i podłogówkę z rozstawem 15 cm, ogrzewając ciągle na bank przegrzejesz pomieszczenie. I co wtedy zrobisz, zakręcisz grzejnik (lub zrobi to głowica) zakręcisz jednocześnie również podłoge która z racji dużej bezwładności będzie grzać jeszcze parę godzin. Jak wszystko ostygnie otworzysz grzejnik który zaraz będzie ciepły, a podłoga będzie kilka godzin chłodna zanim się beton zagrzeje. I tak w koło. Robiąc to osobno, ustawisz sobie ciągłe grzanie podłogi a grzejnik załączy się okazyjnie nie wpływając na podłogę.
Prawda, wiele osób tak ma jakoś to działa, ja jednak uważam to za "partyzantkę". Robiąc nową instalacje za kilkanaście tysięcy pln. stówka czy dwie nikogo nie zrujnuje aby zrobić to chociażby (2 małe obwody) na rtl-ach.
Zadnych trójników, po co Ci niepewne połączenia w wylewce. Od rozdzielaczy do każdego grzejnika osobne rurki.
Absolutnie nie. Naczynie podłącz w taki sposób aby na drodze od niego do kotła nie było żadnych zaworów, Wyobraź sobie co będzie gdy zagotujesz kocioł, a ktoś przypadkiem zakręci grzejnik w łazience, a o średnicach rurek już nie wspomnę. Masz pytania to śmiało pytaj, taka jest idea tego forum.
Na początek zdemontuj samą głowicę rtl i odpowietrz porządnie suszarkę.
Ad 1- odpowietrzniki są, ale chyba po to żeby poważnie wyglądało. Gdyby belki były odwrócone tak aby znajdowały się one tuż przy wejściu/ wyjściu belek a w szczególności na powrocie to byłby z nich większy pożytek. ad 3 - w sumie racja, w końcu nie jego pięniądze.
Powrót z CO niżej niż powrót kotła - czy grawitacja zadziała.
0degree odpowiedział Wojtto → na topic → Ogrzewanie
