Zawartość dodana przez 0degree
Johna, producent powinien wymagać odpowiednio wysokiej temperatury powrotu którą można uzyskać np montując; -zawór 3 drogowy -zawór 4 drogowy -wymiennik płytowy -sprzęgło hydrauliczne -pompę mieszającą Doczytaj to dokładnie, a tego co mówią niektórzy serwisanci to pozostawiam bez komentarza.
Nie obrażam się, opiszę Ci metodę którą powinieneś pojąć. Zakładam, że wcześniej nie było żadnych nastaw wstępnych robionych i wszystkie grzejniki są na pełnym przepływie, demontujesz głowice termostatyczne, uruchamiasz pompę na najniższym biegu i sprawdzasz które grzejniki grzeją na całości, które do połowy i które wcale. Gdy już wiesz które jak grzeją i kryzujesz na nastawie wstępnej te grzejniki które grzeją w całości (na początek 2 punkty w dół) a te które były do połowy zimne 1 punkt w dół, odczekujesz kilkanaście minut i korygujesz dotąd aż wszystkie będą grzać jednakowo. Te grzejniki które na początku grzały najsłabiej zawsze zostawiasz na pełnym przelocie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji że ustawisz w miarę jednakowy przepływ na wszystkich grzejnikach, jednak będą wszystkie spodem chłodniejsze wtedy na pompie bieg w górę. Chyba wystarczająco jasno.
- 45 odpowiedzi
- instalacja c.o.
- miedzianych
przebudowa instalacji c.o. z wykorzystaniem pieca eko ogniwo plus 16
0degree odpowiedział pilatus1 → na topic → Ogrzewanie
Schematy prawidłowe, oczywiste elementy jak filtry, zawory zwrotne itd. których brakuje pomijasz aby było "przejrzyściej"? Jeśli zachowasz odpowiednie średnice obiegu kotłowego na zaworze 4 drogowym (schemat pierwszy) to będzie możliwość podgrzania powrotu kotła, jeśli zawalisz kotłowy to będzie działać w praktyce identycznie jak na schemacie drugim z zaworem 3 drogowym.- 55 odpowiedzi
- c.o.
- instalacji
Powrót z CO niżej niż powrót kotła - czy grawitacja zadziała.
0degree odpowiedział Wojtto → na topic → Ogrzewanie
To jeszcze zależy jaki rozdzielacz do podłogówki; z zaworem 3d termostatycznym czy z głowicą termostatyczną na zasilaniu belki? -
To co napisał Gersik powinno Ci wystarczyć. W tym linku co poprzednio wklejałem masz m.in. rozwiązanie które mierzy temperaturę powietrza w danym pomieszczeniu, ale i tak to nie zmienia faktu że podłoga będzie zasilana tą samą temperaturą która płynie do grzejników.
Wojtto schematy prawidłowe, pod warunkiem że przed pompami zawór z filtrem a za pompami zawory zwrotne i widzę że prawidłowo teraz jest naczynie (bez armatury). Gersik popatrz na załączone rysunki gdzie zielonymi strzałkami zaznaczony jest przepływ GRAWITACYJNY wody. Zobacz jaką drogę ma powrót do pokonania jeśli nie ma klapowego, nie mówiąc już o tym w jakiej pozycji zostanie ustawiony zawór 4drogowy bo to równie ważne. Faktem jest że zarówno zawór różnicowy na by passie pompy co ten klapowy na powrocie może być wykorzystany raz na ruski rok jak nie będzie prądu, ale jednak. -
Może tu znajdziesz odpowiedź; http://www.instsani.webd.pl/unibox.htm Rtl może źle działać gdy jest wkręcony bezpośrednio do cieplejszej belki rozdzielacza niż nastawiona temperatura wody wypływającej z pętli z racji tego że cały korpus zaworu zostanie nagrzany i pomiar wody będzie nieprawidłowy. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie modułu kasetowego jak w linku powyżej.
Układ jaki narysował wojtto z dwoma zaworami pracuje u mnie w domu i nic się nie zakłóca. Fakt, że jeśli wychodzi dolny zawór w poziomie to należ zastosować zawór klapowy. Obieg kotłowy możesz śmiało zrobić z rury stalowej 5/4" -
Zawór różnicowy na powrocie jest wskazany, bo inaczej przy montażu 4 dr. byłby syfon na powrocie. Grzejniki grawitacyjnie zagrzeją się tylko w górnej części, aby były całe ciepłe musiałyby być tak zamontowane oby ich powroty były wyżej niż wyjście zasilania z kotła. Wojtto przyłóż się dobrze do obiegu kotłowego na zaworze 4 dr. nie żałuj średnic minimum 5/4" i w miarę krótko od kotła. -
Przy niewielkich pomieszczeniach i tylko do np 2 pomieszczeń, można zastosować moduły kasetowe coś takiego jak to; http://www.instsani.webd.pl/unibox.htm z tym że decydując się na takie rozwiązanie należy zabezpieczyć instalacje aby woda nie przekraczała 55 stopni. Jednak jeśli w domu jest więcej podłogówek rozwiązuje się to zupełnie na innych rozdzielaczach, mieszaczach -generalnie temat nie na ten wątek.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przy tego typu rozdzielaczach jakie ma Patyk nie dowiemy się jaki będzie przepływ - brak rotametrów. Jednak przy tej ilości obwodów przepływ będzie wystarczający, problemem jest montaż termostatu rtl który przekłamuje pomiar czynnika wypływającego z pętli bo korpus zaworu jest zbyt blisko belki powrotu który się nagrzewa od powrotów grzejników. Dlatego od razu pytałem czy problematyczna głowica jest z lewej (cieplejszej) strony rozdzielacza.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z przepływem przez co?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Więc powiedz swoim fachurom aby tego rtl-a oddalili kilka cm od belki zasilacza (kawałek pexa, lub przedłużka 1/2") bo niestety nagrzewa się jego korpus gdy pracują grzejniki i dokładniejsza regulacja jest niemożliwa.To samo od razu mogą zrobić z drugim rtl-em.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
0degree odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tu nie chodzi o walkę z temperaturą powrotu, tylko o pracę sterownika. W momencie przymknięcia się mieszacza i zaworów termostatycznych kocioł naprodukuje gorącej wody która zbiera się w jego górnej części płaszcza czyli tam gdzie jest umieszczony czujnik od sterownika. Brak lub minimalny przepływ wody przez kocioł spowoduje to że sterownik dopiero zareaguje w momencie kiedy ta gorąca woda się skończy a kocioł będzie zapełniony chłodną wodą z powrotów, i w efekcie praca kotła jest taka jak u Ciebie. -
To z grubsza wszystko tłumaczy. -
Koszt materiału do wykonania by passu to (trojak 22x18, trojak 28x18, kolano 18 - 3szt., przejscie 18x1/2" - 2 szt, zawór grzejnikowy, rura cu 18 ok 2mb) około 60-70 pln za robotę nich będzie stówka- całość ok 160- 170 pln. Drogiego masz hydraulika. Właśnie instalacja nie do końca poprawnie, bo ktoś (hydraulik) zabiera się za montaż zaworu 4dr. bez wiedzy co to jest grawitacyjny obieg kotłowy, podłączył go nieprawidłowo, bo nie działa tak jak powinno. Równie dobrze pracowałby zawór 3 drożny u Ciebie z tym samym efektem końcowym. -
Patyk do czego są te rury pex biegnące po ścianie, bo nie mogę ich rozszyfrować.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Taki urok termostatów rtl, niech zgadnę ten z lewej strony jest do kuchni. Wywalić sprzęgło z pompą, zzostawić wymiennik pompę przed nim spiąć z pompą c.o i do sterownika w wyjście c.o. Pompa c.w.u MUSI być przed wymiennikiem, bo nie bedzie działać funkcja autolato, lato, w sterowniku i będzie ogólnie do bani. Po przeróbce pompa bojlera ma być podłączona w wejście c.w.u w sterowniku
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Najmniejszym kosztem było by zdjęcie jednej głowicy z kaloryfera w pomieszczeniu w którym ewentualne przegrzanie by nie przeszkadzało. Potem można by lekko ingerować w instalacje np wstawiając za pompą c.o trojak i jego wyjścia poprzez zawór 1/2" grzejnikowy wpiąć się do powrotu kotła tworząc by pass który by znakomicie mieszał wode w kotle. Lub po prostu zamontować zawór 4 dr. z porządnym obiegiem kotłowym, tylko Ty masz ten zawór 1 calowy więc jego mała średnica nie koniecznie by zapewniła to co chcemy uzyskać. Dodatkowo mogło by się to wiązać z koniecznością nastawy temp. na kotle w okolicach 60 stopni lub wyżej. Jeśli próbowałeś załączyć c.w.u na stałe to faktycznie spalanie sprawdź dopiero po 2 dniach bo taka zmiana na kilka h może być mało miarodajna, no a na zużycie prądu pompy nic nie poradzisz. -
Tak jak podejrzewałem w takim układzie nie ma szans na prawidłowe działanie grawitacyjnego obwodu kotłowego. Hydraulicznie jest poprawnie no ale... Wątpię aby którykolwiek sterownik jaki mamy na rynku pracował inaczej niż ten co masz teraz, no chyba że taki który by mierzył temperaturę wody w kotle dodatkowym czujnikiem zamocowanym kilka cm niżej zasilania kotła i dawał znak sterownikowi że się w kotle kończy gorąca woda i trzeba grzać. Ewentualnie montaż pompy mieszającej. -
Zrób jeszcze zdjęcia otwartych szafek rozdzielaczy, podejrzewam że podłogówkę regulujesz rtl-ami. Wg. mnie sprzęgła tam nie powinno być wcale, tylko bezpośrednio z wyjścia wymiennika 1pompa na rozdzielacze nastawiając w kotle max temperaturę 55 st., albo za wymiennikiem zawór 3 drogowy, i brak ograniczeń maksymalnej temperatury na kotle. Pompa C.W.U ma być wpięta w obieg w którym pracuje kocioł, czyli układ otwarty. Wtedy nie będzie potrzeby grzać w lecie całej kotłowni i uruchomieniu 4 pomp na raz po to żeby nagrzać wodę. W tej konfiguracji co masz teraz koszty ciepłej wody w lecie są większe niż byś grzał zbiornik prądem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kaszpir, masz poprawnie zrobiony obieg kotłowy przy zaworze 4 drogowym? Zrób zdjęcia okolicy zaworu i kotła, to bardzo ważne w takiego typu instalacji jak Ty masz.
O co chodzi, na wakacje nad morze jelczem też da się pojechać
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Firma robiąca kotłownie chyba miała wietrzenie magazynu, bo zastosowanie wymiennika płytowego jest ok ale duet ze sprzęgłem a właściwie trio bo i moduł dołożyli. Ja bym ich zapytał nieśmiało, jak teraz przerobią abyś grzał samo c.w.u? dołożą jeszcze jeden wymiennik płytowy?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zależy w którym regionie mieszkasz, w moim ceny o 50% niższe.
