        rgal
                Liczba zawartości332
Zawartość dodana przez rgal
	Z tego co pamietam to dość szybko się to zakończyło - ale wybitnie pomógł w tym (nie pamiętam kto dokładnie, hydraulik czy kieownik budowy) który jak się osobiście odezwał do gazowni to dzień później papiery były gotowe. Nie wiem ile bez tego by się to toczyło.
	Zamienię , szukam, oddamrgal odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię Zostało mi po budowie i mam do sprzedania: 30mb rury PE_FLEX Termokontrol 75/60mm - 100zł Poza tym oddam za darmo: 4.5 płyty Wełna kominkowa RockwoolFirerock 30mm 1 rolka wełny: Izolacja samoprzylepna Klimafix Rockwool 20mm 10m2 rura spiro 160 w 2 odcinkach 1.5m i kilka metrów kanału flex izolowany 125 odbiór osobisty w Sieprawiu koło Myślenic. Pozdrawiam
- 642 odpowiedzi
	MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.rgal odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Ściana wygląda na murowaną po więźbie. Pomijając błąd w sztuce tj brak miejsca na ocieplenie to wygląda przede wszystkim na robione z odpadów - pytanie dlaczego.
- 4 268 odpowiedzi
		- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
	Instalacja elektryczna - w jakiej warstwie podlogi kablergal odpowiedział kliminho → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie O mozliwości wymiany przewodów nic nie pisałem bo nie ma o czym nawet dyskutować. Co do ochrony - może to dmuchanie na zimne ale w założeniu powinno ochronić przewód przed przetarciem podczas pracy wylewki np przy przejsciu przez dylatację. Przy okazji niejako wymusza wycięcie odpowiedniej bruzdy w styropianie podłogowym - jeszcze wylewkarz mógłby uznać że sam przewód się "dociśnie do chudziaka i będzie dobrze". inna sprawa że można tak położyć ten przewód w styropianie że ten peszel będzie całkowicie zbędny. Oczywiście przed uszkodzeniem przez postawienie na nim rusztowania lub przejechania taczkami peszel nie ochroni, ale przed szorowaniem po nieraz ostrym chudziaku juz może.
- 6 odpowiedzi
		- elektryczną
- instalacja
	Pianki bym nie dawał - dużo lepszy będzie klej do styropianu - też w sprayu. Kleju do płytek też bym się nie bał - styropian elewacyjny się też na takim kleju montuje ( znaczy też cementowym o podobnych parametrach, ten do płytek chyba byłby nawet mocniejszy)
	Zacytowałem ten fragment bo z nim sie ne zgodziłem - nie mozna podkreślić punktu 1 ponieważ nie wprowadzamy do gruntu scieków bytowych (w domyśle nieoczyszczonych). Wprowadzamy do gruntu ścieki bytowe z oczyszczalni. Nie można też podkreślić punktu 3 bo to dotyczy tlyko aglomeracji. To który punkt podkreślisz? Pobieranie próbek z wlotu nie ma tu nic do rzeczy to nie są ścieki wprowadzane do gruntu,a o nich mówi to rozporządzenie. Podkreślam różnicę między ściekami bytowymi a tymi samymi z oczyszczalni - w ustawie są to dwie różne rzeczy, z tego wynika że ścieki nieoczyszczone można wproadzać do wód i gruntów tylko wtedy zawsze muszą być badane, co z reguły poskutkuje niespełnieniem norm. Dla ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków obowiązek ten jest tylko w aglomeracji.
	Ukręciłeś je już przy wkręcaniu czy dopiero przy dociąganiu?
	Instalacja elektryczna - w jakiej warstwie podlogi kablergal odpowiedział kliminho → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Jeżeli chcesz prowadzić przewody elektryczne w podłodze to robi się to tam gdzie wszystkie inne instalacje tj pod wylewką, natomiast podłogówkę (wodną) kładzie się w wylewce, czyli przewody mają być wcześniej. Przewody powinno się w podłodze dać w peszlu - w celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem podczas prac instalacyjnych i poprzez pracę podłogi. Jeżeli cała elektryka ma być robiona po podlogówce ( i wylewkach) to można rozbić prace elektryczne i na razie położyć te przewody które mają być w podłodze o potem resztę - możliwe pod warunkiem że jest dobry projekt wykonawczy. Proponuję skonsultować to z elektrykiem który będize tę instalację robił.
- 6 odpowiedzi
		- elektryczną
- instalacja
	Rozwinę trochę swoją argumentację dotyczącą tego artykułu: § 5. 1. Pobieranie próbek ścieków - bytowych, - komunalnych, - bytowych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji - oraz ścieków komunalnych innych niż bytowe, Wyrażnie tutaj ustawodawca rozróżnia ścieki bytowe od ścieków bytowych z oczyszczalni, i w przypadku ścieków bytowych z oczyszczalni obowiązek badania próbek nakłada tylko na tereny aglomeracji. Jeżeli obowiązek dotyczyłby wszystkich oczyśzczalni to punkt 3 miałby brzmienie "bytowych z oczyszczalni ścieków" a nie "bytowych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji". Nie zgadzam się natomiast z podkreśleniem punktu 1 jako nas interesującego, bo ten mówi o wprowadzaniu do wód ścieków bytowych a nie ścieków bytowych z oczyszczalni. Kwestia operatu - ja nie dyskutuję tutaj co operat zawiera a co nie, tylko na temat czy badania ścieków z oczyszczalni są obowiązkowe.
	No to proszę zdecydujcie się czy mówicie o wszystkich oczyszczalniach czy tych wymagających operatu.
	Nie zgadzam się z tym - mowa jest o ściekach bytowych z oczyszczalni poza aglomeracją a nie o ściekach bytowych,
	Racja, gdzieś mi to umknęło. Na allegro widziałem zestaw kołki 10 Fischera ze śrubami 6kąt fi 6, tylko nie wiem czy te śruby też są Fischera. Generalnie moim zdaniem zwykłe śruby powinny dać radę, chociaż są faktycznie dość miękkie. Grunt to wystarczająco głęboko wywiercić otwór i go oczyścić - żeby śruba się nie zablokowąła przy wkręcaniu. Jeżeli to ściana z litego betonu to możesz dać wkręty do betonu - te mają dość dużą wytrzymałość na ścinanie i wyrywanie. Pytanie tylko czy ma to sens.
	1m - nie ma takich gotowych pokryw? Poza tym skoro to i tak będzie pod ziemią to chyba może być pokrywa trochę większa - jest sens robić swoją na wymiar?
	Fischer art no. 094761 - tutaj jest kołek fi 10 i wkręt fi 6.
	Na pewno wszystkich? Nie dotyczy to przypadkiem terenów aglomeracji?
	Fisher nie sprzedaje zestawów kołek + wkręt?
	Jak sprawdzić drożność i ciąg kominargal odpowiedział TheArt → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Zdajesz sobie sprawę że i tak masz obowiązek regularnego wykonywania przeglądu ww przewodów przez uprawnioną osobę (czyt kominiarza) więc porada którą uzyskałeś jest najwłaściwsza a Twoja odpowiedż może być przetłumaczona jako" Dajcie mi juz poradę taką jaką chcę bo mi się należy", co nie jest zbyt dobrze widziane?
	Myślę że zgoda sąsiada będize najmniejszym problemem w uzyskaniu pozwolenia na budowę tego garażu.
- 9 odpowiedzi
		- garaż?
- pozwolenie
	Co jeżeli nie ma ktoś podłogówki?
- 16 odpowiedzi
		- kafelkowanie
- schnięcie
	Doprowadzenie prądu i wody do budynku?!rgal odpowiedział bartass_88 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Również polecam położenie kilku arotów w fundamencie - na kabel zasilający i wszystkie wyjścia zasilające i sterujące do ogrodu i np bramy. Wszystkie wyprowadzone z chudziaka pod przyszłą rozdzielnią. U mnie "fachowcy" dali zamiast arota rurę drenażową 50 ale też udało się wszystkie kable przeciągnąć. Wszystkie prowadzone na styku ławy i sciany fundamentowej - jakies 80 cm pod powierzchnią gruntu. Lepiej jest zamurować jeod razu lub podczas murowania wstawić kawałek styropianu do póżniejszego usunięcia lub rurki- w miarę możliwości dobrze jest unikać kucia.
- 8 odpowiedzi
		- budynku?!
- doprowadzenie
	Podłączenie prądu do mieszkaniargal odpowiedział Mariusz10 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Ja bym sugerował jednak podciągnięcie 3F - moc odbiorników spadać z czasem nie będzie a urządzeń może przybywać - a juz jak widzisz jest problem.
- 5 odpowiedzi
		- mieszkania
- podłączenie
	Jak już myślisz o przepompowni to może lepiej zainwestować w oczyszczalnię biologiczną? z niej łatwiej sobie poradzić z oczyszczonymi ściekami - teroetycznie można odprowadząć wprost do cieków wodnych (tylko to wymaga dodatkowych formalności). Zwykła "oczyszczalnia" drenażowa szczególnie przy wysokim poziomie wód gruntowych nie może działać poprawnie, w dodatku zanieczyszcza te wody.
- 22 odpowiedzi
		- drenaż.
- oczyszczalnia
	Żółty nalot/plamy/proszek na ściance działowejrgal odpowiedział ahgnyes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Ciekawe. moim zdaniem przeciek był już wcześniej - na tym zdjęciu z grzejnikiem moim zdaniem są to ślady małego przecieku - pewnie na kolanku coś się sączy. Inna sprawa która mnie ciekawi - jak wykonawca zamontował w tym miejscu grzejnik po montażu płytek? rurki zostały przedłuzone o grubość płytek czy "naciągnięte" ? Nie wykluczałbym tutaj również udziału elektryka w tym problemie - przy montażu puszek i przewodów mógł teoretycznie dowiercić się za głęboko.
- 6 odpowiedzi
		- działowej
- nalot/plamy/proszek
	mało wydajna wentylacja w łaziencergal odpowiedział gacur → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Wg mnie jednak może być tu kwestia zimnych ścian - pomiar temperatury powierzchni ściany by tu dużo wyjaśnił (może masz znajomego z kamerą termowizyjną żeby to obejrzeć dokładniej). Jeżeli pojawił się grzyb to znaczy że woda nie wysycha ze ścian nawet przy standardowej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo zatykając przewód grawitacyjny i montując wentylator pracujący podczas kąpieli w zasadzie uniemożliwiłeś wentylację łazienki w pozostałym czasie, co może powodować zwiększoną wilgotność w pomieszczeniu.
- 9 odpowiedzi
		- mało
- wentylacja
	mało wydajna wentylacja w łaziencergal odpowiedział gacur → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Skorto wentylacja jest działająca to pozostaje tylko temperatura ścian - piszesz że skrapla się na tych dwóch gdzie jest kabina - i tak się składa że są to ściany zewnętrzne. Sciany są ocieplone poprawnie?
- 9 odpowiedzi
		- mało
- wentylacja
