rgal
Zawartość dodana przez rgal
Surowe cegły - czym pokryć
rgal odpowiedział mr_oli → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Swój kominek z cegły rozbiórkowej potraktowałem olejem do klinkieru - jest matowy i daje lekki efekt "mokrego". Minus taki że trzeba będzie powtarzać pewnie proces.- 8 odpowiedzi
- cegła
- cegła czerwona
40 stopni to chyba trochę mało jak na kocioł.
U mnie problem długich wieszaków nie zaistniał - Miedzy krokwiami mam 20cm wełny (krokwie 6x20 + listwy na grubość nadbitki ok 2cm), do krokwi mam przykręcone kantówki 5x10 "na sztorc" prostopadle do krokwi tj poziomo, miedzy nimi 10cm wełny i potem jeszcze 5cm wełny w stelażu. Trochę więcej drewna ale dodatkowo dach usztywniony jest.
a oba zawory odcinające przy grzejniku oraz zawór regulacyjny (głowica termostatyczna) są otwarte? Żeby napełnić i odpowietrzyć grzejnik wystarczy tylko jeden otwarty.
Instalacja nowa czy już pracowała? Flitry wyczyszczone?
Podłączenie 2 lamp i gniazdek w garażu
rgal odpowiedział aaron21 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak zacząłem się teoretycznie zastanawiać - czy ten zapis powinno się stosować do garażu? W sumie garaż mieszkaniem nie jest, o czym można się przekonać chociażby płacąc podatek od nieruchomości. A jeżeli nie to jaki inny? Nie nakłaniam tutaj oczywiście do robienia instalacji na 1 obwodzie (sam mam 4 obwody w garażu) tylko zastanawiam się "teoretycznie nad przepisami". Druga sprawa - czy dopuszczalne jest w sytuacji gdy ktoś już ma doprowadzony przewód (dajmy 3x2.5) na zabezpieczeniu 16A do takiego pomieszczenia, i chce podpiąć na nim oświetlenie wydzielenie z niego podobwodu z mniejszym zabezpieczeniem? Jeżeli tak, to czy musi to być standardowy wyłacznik na szynę czy też wystarczy topikowy 5x20mm ukryty w puszce - np pod włącznikiem światła? Odbiegając od elegancji i czytelności takiej instalacji. -
Mój ostatnio jadł tartą marchewkę z brzoskwinią, zjadł jej w dodatku dość dużo. Do picia najlepsza jest woda spod prysznica ewentualnie z wiadra (brudna woda bez detergentów).
Finalnie i tak bezskuteczne co wymaga natychmiastowj interwencji. Jak dobrze że moje się nauczyły chodzić na zewnątrz, od kilku miesięcy kuwety czyste Do dodatkowych natomiast przyjemnosci nalezy sprzątanie "zwrotów" bo zbyt pospiesznie zjedzonych myszach...
Sam robię wentylację.
rgal odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może takie kanały by się nadały? byłoby jednak lepiej doprowadzić powietrze do wszystkich pokoi. http://www.berluf.com/oferta_szczegoly.php?id_kat=8&kraj=plhttp://www.berluf.com/images/duze/omega.png- 4 925 odpowiedzi
Najlepiej w środku nocy albo przy gościach
Obowiązek to mają doprowadzić prąd właśnie do granicy działki dla której zostały wystawione warunki. Rozumiem że jest to tylko jedna działka podzielona jedynie funkcjonalnie a nie formalnie na osobne działki - wtedy jak najbardziej mogą postawić skrzynkę w granicy tj w lesie. Jedyny skuteczny sposób jaki mi przychodzi na myśl to wydzielić działkę z lasem i wystąpić jeszcze raz o warunki. w takiej sytuacji będą musieli pociągnąć linię dalej. Tylko czy jest to opłacalne rozwiązanie?
Patent na dzieci czy męża? Mój kot ostatnio w ramach protestu przeciwko "przeleżanej" suchej karmie porwał z woreczkai wyjadł cały środek z kromki chleba (bez dodatków). Poza tym chyba sugestywnie podrzuca mi w różne miejsca głowy myszy (resztę zjada). Ostatnio znalazłem jedną pod prysznicem.
Problem z kominem - duzo sadzy, slaby ciag
rgal odpowiedział _budowniczybob_ → na topic → Ogrzewanie
Tutaj doszukiwałbym się problemu - za niska temperatura, piec się dusi. Takie jest moje zdanie. Tak poza tym, na pewno 1.5kW, nie przypadkiem 15kW? -
Płyty gipsowo-kartonowe jako tynk wewnętrzny w całym domu-opinie
rgal odpowiedział mnowak355 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja mam cały dom w K-G ( dom szkieletowy), z problemem wrażliwości na uszkodzenia częsciowo poradziłem sobie kładąc zamiast gładzi tynk mineralny cienkowarstwowy. Odpornością na zarysowania dorównuje tynkowi tradycyjnemu (moim znaniem nawet przewyższa). Niestety nadal pozostaje kwestia uszkodzeń "poważnych" typu dziura oraz kwestia akustyki. Zaletą jest też brak szlifowania - wszystkie prace na mokro. Polecam jeżeli ktoś nie lubi gładkich ścian, bardzo dobrze się komponuje z elementami drewnianymi.- 10 odpowiedzi
- gipsowo-kartonowe
- jako
Ojej... to chyba źle zrobiłem :/- 4 925 odpowiedzi
połączenie w puszce elektrycznej
rgal odpowiedział iwanczuk39 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Pewnie zamierzasz zatynkować ten przewód z uszkodzoną izolacją?- 12 odpowiedzi
- elektrycznej
- połaczenie
Wezwij elektryka zanim zrobisz komuś lub sobie krzywdę... Jedyne co mi tu się podoba to użycie oryginalnych Wago.- 12 odpowiedzi
- elektrycznej
- połaczenie
To jeszcze popatrz na tej tabliczce znamionowej na prąd a nie tylko napięcie i już będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie. Z innej beczki - taryfa 10A? nie znam takiej, masz na myśli wartość zabezpieczenia głównego?
- 21 odpowiedzi
- indukcyjna
- płyta
Ile lat ma ta instalacja? Moze się okazać że próba naprawy zaworu skończy się wymianą całej instalacji - Już widziałem starą instalację wodną zbudowaną głównie z rdzy i kamienia i wyglądała podobnie jak ten zawór...
Pokrywanie wylewki farbą epoksydową (żywica epoksydowa)
rgal odpowiedział ZBYCH85 → na topic → Podłogi, schody, taras
nakleić "coś" na ścianę - pasek jakiejś płyty który zasłoni taśmę i wtedy go potraktować żywicą. Inna sprawa - czy żywica wytrzyma ruchy na dylatacji?- 11 odpowiedzi
- (żywica
- epoksydowa
Podłogi drewniane w rozsądnej cenie?
rgal odpowiedział Rangiku → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Nie piszesz jakie drewno Cie interesuje, więc ze swojej strony mogę polecić litą deskę modrzewiową 28mm, kupowałem ostatnio do sypialni, koszt ok 100zł/m2. -
Żyrandol 5 żarówek - 2 włączniki
rgal odpowiedział borsuk3 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja bym proponował sprawdzić czy faktycznie w tym nowym żyrandolu zrobiony jest podział na 2 obwody - najbezpieczniej na zdemontowanym żyrandolu za pomocą miernika uniwersalnego - czy gwinty wszystkich 5 żarówek są połaczone z N a "środki" z odpowiednim L lub L1. -
Dziennik budowy - dom kopuła Autorusa
rgal odpowiedział autorus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Częsciowo rozwiązałem problem wychładzania przez zamontowanie tej klapki (na chipa) w słabo ogrzewanym pomieszczeniu - i drugiej zwykłej z tego pomieszczenia do domu. Dodatkowo na największe mrozy mogę zamknąć tą zewnętrzną i zatkać kawałkiem styropianu - klapka ta również jest w ścianie a nie drzwiach. Całkowite pozbycie się kuwety niestety raczej nie wchodzi w grę - jak spadł śniego to jeden kot zdecydował się jednak z nią przeprosić. Tego czy nie wrócą to się nie boję w kontekscie klapki - wg mnie to niewiele zmienia jeżeli kot jest wychodzący. jak zgłodnieje albo zmarznie/zmoknie to w końcu wraca. W poprzednim mieszkaniu miałem wyjętą kratkę wentylacyjną w drzwiach do łazienki - kot się jakoś przeciskał.- 7 043 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
Ja zrobiłem taką "mysią" dziurę przez ścianę do pomieszczenia gospodarczego, ale jeszcze nie ustaliłem ostatecznie jak to wykończę. inna sprawa że od kiedy zamontowałem klapkę na zewnątrz, koty przestały korzystać z kuwety (a i wcześniej z reguły czekały aż się je wypuści).- 7 043 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
